Forum: /dev/null Frage: Ladegerät mit PVM Technik bauen? - Empehlungen [Endet 20.11.]
von Peter M. (petermuller2020)
Guten Tag liebe Elektronik Freunde,
ich wollte ein Ladegerät mit Pulsweiten-Modul. bauen?
Erstmal wollte ich es näher die Technik kennenlernen, was daran so
besonders ist.
Warum wir alle nur noch die kleinen Ladestecker  haben, danach so etwas
selber bauen und programmieren.
Daher wollte fragen, wo soll ich anfangen?
Liebe Grüße
euer Peter
: Gesperrt durch Moderator
von Ralf X. (ralf0815)
Immer von vorne.
Es bringt i.d.R. nichts, das von hinten zu versuchen.
Meinst Du die neuen kleinen Ladestecker von E-Auto. oder die kleinen
USB-Stecker, wie am Smartphone?
Gegenfragen sind daher als erstes:
a) Nennspannung des Akkus und Kapazität?
b) Spannungsbereich der Stromversorgung?
Die kleinen Handyladestecker bzw. die Schnell-Ladestecker vom
Mobiltelefon.
Habe noch kein Akku, war als Verständnisfrage gedacht.
Wie meinst du das?
> Immer von vorne.
Wie meinst du das?
Die Internetsuchmaschine kaputt?
Schaue Dir die Verlustleistungen an beim Linearregler, Schaltregler mit
Speicherinduktivität und PWM mit Vorwiderstand.
Damit müßtest Du genug Schlüsselwörter haben um selbst weiter zu kommen.
Ohne ein paar Stunden autodidaktisches Selbstlernstudium wird das
nichts.
von Günni (Gast)
In einem Linearregler entsteht eine hohe Verlustleistung von
(Eingangsspannung minus Ausgangsspannung) mal Strom am Ausgang. Bei der
Pulsweitenmodulation schaltet man die volle Eingangsspannung für eine
kurze Zeit durch und macht dann eine Pause. Ohmsche Verbraucher
(Glühfadenlampen, Heizgeräte usw.) erzeugen daraus eine mittlere
Leistung wie sie bei einer geringeren Ausgangsspannung entstehen würde.
Das ist so als würde man sich 15 Minuten in 6°C kaltes Wasser legen und
danach 15 Minuten in 66°C warmes Wasser um so eine halbe Stunde von
kuscheligem 36°C warmen Wasser nachzubilden. Das zeigt, dass eine PWM
nicht allgemein eine gute Lösung ist. In Schaltnetzteilen speichert man
deshalb die Energie während der Einschaltphase teilweise in einer
Induktivität zwischen und gibt sie während der Ausschaltphase wieder ab.
Das wirkt so als würde man aus gleichen Mengen Wasser von 6°C und 66°C
ein Bad mit 36°C mischen und sich dann erst hineinlegen.
Das Fazit für die Fragestellung: Eine PWM ohne Zwischenspeicherung würde
die Batterie beschädigen. Erst mit einer nachgeschalteten
Mittelwertbildung könnte man so eine Batterie laden. Aber Funktionen wie
"Erhaltungsladung" lassen sich damit nicht so einfach realisieren.
Interessantes Fragezeichen.
Dein Satz ist so ähnlich wie:
'Ich möchte ein Auto bauen unter Verwendung eines Buntbartschlüssels ?"
Ok, kann man versuchen, trifft die Sache aber nicht ganz.
PWM ist ungeeignet zum Laden eines Akkus.
PWM ist aber verwendet im step down Schaltregler, und der kann
Bestandteil eines Akkuladegeräts sein.
Er ist aber erst die Halbe Miete, ein Ladecontroller der ihn steuert
muss dazu.
Und da sollte der Controller doch zum Akkutyp passen.
Mit dem Akku geht es also los. Die PWM kommt ggf. erst ganz zum Schluss.
Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Sehr nett und freundlich von euch, dass Ihr euch die Zeit nimmt.
Doch irgendwie verstehe ich nicht ganz genau, wieso die Industrie auf
PWM umgestiegen ist, wenn es nicht so gut ist?
Klar man braucht nicht mehr einen großen Transformator (Kostengrund),
aber welche Gründe gibt es noch?
Liebe Grüße
euer Peter
von Manfred (Gast)
Bist Du sicher, dass Du PWM nicht falsch verstehst?
Ich habe einen Mikrowellenofen von 1993, ohne Elektronik, der macht PWM
mit rein mechanischem Schaltwerk: Ein Magnetron ist nicht regelbar, das
kann entweder volle Leistung oder aus. Wenn ich nun anstatt 800 Watt nur
200 Watt einstelle, macht die zyklisch 7,5 Sekunden Ein / 22,5 s Aus,
was im Durchschnitt über 30 s 1/4 Leistung ergibt. Die Suppe darin kommt
damit gut zurecht, das System ist thermisch träge.
Schaust Du auf den Küchenherd mit Glaskochfeld, auch der macht im
Abstand vieler Sekunden zyklisch ein und aus - im zeitlichen
Durchschnitt kommt am Kochtopf eben weniger an.
Schaue Dir an, wie Weller / JBC an den teuren Lötstationen die
Temperatur regeln.
Eine gerne genommene Anwendung sind LED-Beleuchtungen, zyklisch Ein /
Aus kommt weniger Lichtmenge heraus, schnell genug geschaltet nimmt das
menschliche Auge das nicht wahr.
ABER: Während der Einschaltphase fließt der volle Strom / liegt die
volle Spannung an, das muß das System vertragen können. An dieser Stelle
wird klar, warum PWM zur Akkuladung unbrauchbar ist - man würde ihn
zyklisch mit unzulässiger Spannung überfahren.
Man darf nicht sagen, dass PWM "nicht so gut ist", man muß die jeweilige
Anwendung hinterfragen.
Hallo Manfred,
reden wir hier über das gleiche Thema?
Ich meine Ladegeräte, die mittels PVM (Leistungselektronik) laden.
Paradebeispiel wäre das Ladegerät vom Mobiltelefon, welches immer dünner
geworden ist über die Jahre.
Liebe Grüße
Peter
von michael_ (Gast)
Natürlich ist der Gedanke nicht schlecht.
Und wird auch verwendet.
Aber nicht so, wie es sich der TO vorstellt.
Ich habe hier ein Ladegerät für Werkzeug NiMh Akkus.
Vermutlich PWM, evtl. Phasenanschnitt.
Ohne Netztrafo.
Komme aber mit der Reperatur erst mal nicht weiter.
von Joachim B. (jar)
ich denke PVM != PWM und einige meinen PVM sei ein Tippfehler und
übersetzen das zu PWM.
shiet Aküfi, manchmal sollte man keine Abkürzungen verwenden, das
verhindert Fehlinterpretationen.
Klar kann man Akkus mit PWM Strom laden, aber ist das gemeint?
PVM Lader scheint mir aus der Marketingabteilung zu kommen, ausser
Werbung findet sich da nichts.
von Kilo S. (kilo_s)
Nun aber mal ne kurze zwischenfrage:Wie machen das dann die PWM
Solarladeregler?
von Manfred (Gast)
Und unvermutlich, ganz sicher, wieder ein Kommentar, der mangelndes
Wissen belegt.
Richtig, das "V" habe auch ich als Vertipeer interpretiert. Auf jeden
Fall ist "PVM" keine in der Elektronik übliche Abkürzung. G* findet fast
nur Typenbezeichnungen von Geräten PVM-xxxx.
Vermutlich aneinander vorbei.
Bei PWM Puls-Weiten-Modulation wird an einem Verbraucher dessen
Versorgung zyklisch Ein- / Ausgeschaltet, um im _zeitlichen
Durchschnitt_ eine verringerte Leistung zu bekommen.
Bei diesen Netzgeräten spricht man von Schaltnetzteilen. Im Prinzip wird
auch bei denen die Eingangsspannung zyklisch kurz ein- / ausgeschaltet.
Aaaaber: Hinter dem Schalttransistor sitzt immer eine Induktivität, die
Speicherdrossel. Diese wird kurz aufgeladen, danach entlädt sie sich in
Richtung Verbraucher. Je nach Anforderung und Bauweise kann die
Speicherdrossel ein Trafo sein, den man meist als Übertrager oder
Wandlertrafo bezeichnet.
Im Gegensatz zu PWM sieht der Verbraucher (z.B. der Akku) keine Taktung,
durch Speicherdrossel und nachfolgende Siebung (Elko) sind Spannung oder
Strom kontinuierlich (bis auf einen sehr geringen Anteil ungewollter
Störung).
Löse Dich von PVM und suche Grundlagen "Schaltnetzteil", das dürfte das
sein, was Du wissen willst.
Ist sie ja nicht. Du hast dich verhört bzw. hast dich an einem Irrtum
festgefressen.
Sie nutzt Schaltregler und Schaltnetzteile.
PWM ist darin nur an einer einzigen Stelle enthalten, aber nicht das
alleinig Wichtige.
Manfred schrieb:
> schnell genug geschaltet nimmt das menschliche Auge das nicht wahr.
Dem Irrtum verfielen auch BMW Rückleuchtendesigner. Auch 100Hz
ungesiebte LED Lampen führen zu Kopfschmerzen.
von Manfred (Gast)
Leider nicht nur BMW, Flickerlichter hatten auch andere Hersteller.
Diese Unsitte, Rücklicht und Bremslicht mit dem selben LED-Array zu
machen, per PWM-Dimmung, schlimm.
Wir schließen also daraus, dass "schnell genug geschaltet" etwas höher
als 100 Hz sein muß :-)
Auf dem Basteltisch habe ich eine Leistungs-LED mit ca. 500kHz betrieben
(LM22676), da flickert nichts - ist aber nie zu einem echten Gerät
geworden.
Beitrag #6480669 wurde von einem Moderator gelöscht.
