Forum: Platinen Eagle, Vias mit Bohrkreuz in der Mitte
von Volker B. (volkerb)
gibt es eine Möglichkeit bei Eagle 7.2.0 die "Durchkontaktierungspads"
mit einem Bohrkreuz zu versehen?
Habe gestern endlich meine erste brauchbare Platine gefräst und dazu die
Pads als Achteck und einem Durchmesser von 2,54 über die eigentlichen
runden Pads gelegt, um so eine größere Fläche fürs löten zu bekommen.
Volker
von Hmmm (Gast)
Layer "Drills" einschalten.
von Jens M. (schuchkleisser)
Früher hat man dazu das ULP "drill-aid" benutzt.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider ist das nicht so wie ich es brauche.
Hänge mal vier Bilder an
Bild1: Mal mit eingeschaltetem Layer Drills und Drill-Aid.ULP
Bild2: Über Inkscape als DXF abgespeichert und mit EstlCam (CNC Programm
wo man die Linien anklickt und dann dieser Linie einem Werkzeug
zuweist).
Hier kann man kaum den richtigen Punkt finden
Bild3: So sollte es eigentlich aussehen (nur halt fehlt hier ein Kreuz
in der Mitte)
Bild4: Das Rote wäre dann somit die Fräsbahn
Habe am Wochenende auch ein Video einstellt, wo ich die
Umwandlungsschritte mal festgehalten habe
https://www.youtube.com/watch?v=8Gt6ofapO8s&feature=youtu.be
Ich bräuchte also ein kleines Kreuz in der Mitte, damit ich am Ende mit
EstlCam die Bohrungen schneller hinbekomme.
Bei der Platine im Video ist das noch so zu händeln, aber wenn es mehr
Bohrungen werden, macht es keinen Spaß mehr.
Hoffe, dass jemand eine Möglichkeit kennt.
Volker
von Olaf (Gast)
Verstehe ich dich richtig das du von Hand bohrst? Wenn ja, haette dann
ein Kreuz nicht den Nachteil das der Bohrer davon abrutscht? Da waere
doch ein mit Kupfer gefuelltes Via mit einem ganz kleinen Loch in der
Mitte besser welches du dann auf Sollmass aufbohrst.
Solchen Ideen bin ich auch schonmal nachgegangen weil ich Prototypen mit
dem Laser mache und da waere es zum bohren auch nett wenn man ein
kleines Loch im Via haette. Das konnte ich aber Eagle leider nicht
beibiegen. Das liegt wohl daran das man dies im Profibereich auf keinen
Fall so haben will.
Olaf
Hallo Olaf,
ich habe die Platine mit meiner Stepcraft 420 V2 CNC-Fräse gefräst.
(Sorry, hatte ich wohl nicht eindeutig geschrieben)
Estlcam ist ein Programm, mit dem man die Zeichnung mit dem jeweiligen
Werkzeug versieht. Also auch die Bohrlöcher werden von der CNC-Maschine
gebohrt.
Da aber auch die Bohrlöcher gefräst werden müssen, ist die im Video
gezeigte Methode doch etwas umständlich.
Also per Hand würde das bei mir überhaupt nichts werden.
Volker
Der eingeschaltete drills-Layer überblendet dir das natürlich mit
sinnlosen Symbolen.
Das dient im Ausdruck dazu, das du leicht sehen kannst wo muss welche
Größe hin, weil die alle X haben, oder + oder Stern.
Zum Fräsen muss der Layer natürlich aus.
Die DrillAid-ULP erzeugt einen kleinen Ring in der Mitte der Bohrung,
damit der Bohrer zentriert läuft. Das ist zum Handbohren, zum
Maschinenfräsen auch nicht geeignet. Evtl. mit Ringgröße 0 oder 0.1
geeignet?
Kannst die nicht die Bohrkoordinaten direkt benutzen?
Hallo Jens,
das ist soweit leider mein Problem.
Was meinst Du damit?
Habe mir mal gerade Drill-Aid.ulp angesehen. (ist ja reiner Text)
Ich kann zwar ein wenig Programmieren, aber da habe ich nur verstanden,
das ein Kreis gezogen wird.
Könnte man nicht diese ULP so ab ändern, dass ein Kreuz entsteht und
dies dann abhängig vom Via eingefügt wird? Weil die Kreise sind soweit
ja richtig positioniert
Volker
Zitieren: Text markieren, dann "Markierten Text zitieren" ;)
Du kannst im CAM-Prozessor eine Bohrdatei exportieren, die direkt alle
Lochkoordinaten enthält.
d.h. eine Textdatei im z.B. Gerberformat/GCode, die X und Y der Löcher
enthält.
Ja, aber warum ein Kreuz?
Du brauchst zum ausfräsen doch Punkte? Zumindest an allen Fräsen die ich
kenne.
Also evtl. den Kreis der im ULP gemalt wird, kleiner machen.
Aber ja, statt "circle (center) (point on diameter)" könntest du
natürlich "line (center - size) (center + size)" einmal für X und einmal
für Y machen, ergäbe dann zwei Linien in Plus-Form.
von Teo D. (teoderix)
Ich hab ja mal so gar keine Ahnung, aber das is ja mal was
umständlich.....
Was is mit der mill-outlines.ulp (outlines.ulp)? Das nutzt doch JEDER?!
von Wolfgang (Gast)
Dann ändere es doch, so wie du es brauchst.
ULP steht für User Language Program und ist explizit dafür gedacht,
dass du dir damit Funktionen zusammen bauen kannst, die sonst im
Programm von Haus aus nicht verfügbar sind.
