Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relaisansteuerung über AC und DC
von Birduser B. (birduser)
Guten Tag an die Runde,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein 12V DC Relais ansteuern. Dies soll sowhl mit AC als auch
mit DC Spannung von 9V bis 30V möglich werden.
Ich habe bereits einige Schaltungen ausprobiert, aber finde nicht die
passenden Bauteile.
Ich setzte einen Gleichrichter ein, der die AC-Spannung zu DC-Spannung
gleichrichtet. Hinter dem Gleichrichter habe ich einen Kondensator,
welcher die Spannung glätten soll. Dies tut er auch, allerdings macht er
aus den 30V dann ca. 40V. Diese Spannung ist zu hoch um das Relais
anzusteuern. Nun wollte ich einen Spannungsregler einsetzten der mir aus
12 bis 30V sauber anstehende 9V Liefert, um das Relais anzusteuern.
Hierzu finde ich leider kein passendes Bauteil, da alles Regler die ich
gefunden habe nur bis Max. 26-30V gehen.
Hat jemand eine Lösung für diese Problem oder eine Idee, wie ich die
Schaltung anders umsetzen kann?
MfG
Birduser
von Helmut -. (dc3yc)
Zieht das 12V-Relais schon bei 9V an?
Ich würde folgende einfache Schaltung ausprobieren: Einweggleichrichter
mit kleinem Ladekondensator, danach passender Vorwiderstand und eine
Z-Diode, zu der parallel das Relais. Vorwiderstand, Leistung der Z-Diode
und Ladekondensator musst du halt passend dimensionieren.
von Jörg R. (solar77)
Weshalb so ein großer Spannungsbereich, und das für AC und DC?
Welchen Spulenwiderstand hat das Relais?
Sorry, bin erstmal skeptisch. Freitag, frisch angemeldeter User und eine
etwas merkwürdige Aufgabenstellung;-) Das sind Threads in denen leider
allzuoft kein, oder kaum noch Feedback vom TO kommt.
von Sebastian S. (amateur)
Viele Relais sind "Allesfresser". Denen ist es egal ob AC oder DC.
Interessant ist aber die effektive Spannung. Darunter geht nichts,
darüber gibt es Ärger mit Heinz dem Heizer oder Schlimmeres. Sollte aber
in gewissem Rahmen trotzdem gehen.
Was Du hinter einem Gleich-Riecht-ER misst ist zwar akademisch
interessant, aber in der Praxis nicht relevant. Richtest Du z.B. Deine
230V gleich, so kannst Du schnell mal 350V und mehr messen. Eine
Spannung, mit der Du Deine normalen Leuchtmittel zum Einmal-Flasch-Light
degradieren würdest. Fazit die effektive Spannung interessiert.
Also bei einem Relais kann man mit etwas mehr, als der angegebenen
Spannung nur unnötig Wärme erzeugen. Mit etwas weniger erzeugst Du nur
Unsicherheit.
Es gibt zwar ein paar Tricks, in diesem Bereich, aber da muss man ganz
genau wissen, was man macht.
Hast Du 30V Wechselspannung, freu Dich, solange da nicht (am Relais)
explizit 30V DC gefordert werden. Und lass die Finger von einem
Gleichrichter, wenn er nicht nötig ist. Und spar Dir die Kondensatoren.
Übrigens: Wer Misst misst Mist! Deine mehr als 40V, hinter einem
Gleichrichter, sind nämlich irgendwie "normal".
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
manchmal kan mann für sehr kleines Geld ein passendes Relais ersteigern.
z.B. ein Eltako Schalt- und Steuerrelais ER12-001-UC.
Das braucht eine Steuerspannung von 8...230V UC. Schau Dir das
Datenblatt einfach an.
mfg Carsten
von Niemand (Gast)
Carsten-Peter C. schrieb:
> Schau Dir das Datenblatt einfach an.
Die Innenschaltung dazu würde ihn sicher viel mehr interessieren!
Und sicher nicht nur ihn, auch wegen der dort fälligen ca. 26,- Euro
https://www.amazon.de/Eltako-ER12-001-8-230V-Schalt-Steuer-Koppelrelais/dp/B000UWD1D6
Im Datenblatt steht dann noch so ein anderer Wert knapp über 40,- Euro!
Was ihn nun wieder geritten hat YYYY ?
von Sebastian S. (amateur)   06.11.2020 15:53
Nein, da gibts nur wenige.
von Joachim B. (jar)
Eltako UC
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ER12-001_002-UC_22001601-1_internet_dtsch.pdf
na ja fast
Technische Daten
Steuerspannung AC 8..253 V
Steuerspannung DC 10..230 V
Nennschaltleistung16 A/250 V AC
upps zu spät
von Dirk J. (dirk-cebu)
Es gibt auch viele Nichtswisser.
Hallo, ich habe mal eine Schaltung gebaut, um eine Flanke bei 230V AC zu
erkennen. Ich kann mir vorstellen, das es das ER12 so ähnlich macht.
Anstatt D2 und D3 würde dann ein Brückengleichrichter verbaut werden.
mfg Carsten
Danke schon mal für die vielen Antworten und die rege Diskusionsrunde.
Der Hintergrund ist der, dass ich eine Relaisplatine selbst bauen
möchte, die gewissen Maße einhalten muss. Der große Spannungsbereich ist
ganz einfach zu erklären:
Das Relais lässt sich in einem Spannungsbereich von 12- 30V Ansteuern.
Die Spannung darf nicht höher sein als diese da es sonst außerhalb der
Spezifikation liegt und somit keine Gewährleisdtung mehr vorliegt.
Diese Variante habe ich so ähnlich schon probiert. Das Problem ist, den
passenden Widerstand zu definieren, da Die Spannung ja variirt.Somit
würde ich bei einer niedrigeren Spannung, sagen wir mal beispielhalber
13V mit einem zu hohen Vorwiderstand unter die benötigten 12V kommen.
Der selbe Widerstand wäre aber wiederm passend für z.B. 24V. Daher ist
es schwirig einen Vorwiderstand zu verwenden um die Spannung runter zu
ziehen.
Das Eltako Relais habe ich auch schon gesehen, ist aber leider baulich
nicht geeignet und auch zu tuer. Allerdings wäre es wirklich
interessant, die Schaltung des Relais mal vorliegen zu haben.
MfG
von ek13 (Gast)
Brückengleichrichter --> Step-Down Platine* --> 5V DC Relais
* XL7015 DC-DC Converter Step-down Power Supply Module 5V-80V Wide
Voltage
immer diese Salamitaktik, sowas gehört nach #1 in den
Anforderungskatalog!
Solche Threads sind einfach nur dumm und zeigen den mangelnden
Kenntnisstand oder die Respektlosigkeit vom Fragenden.
Aber so bauen wir ja heute Parkhäuser (Worms)
https://www.ardmediathek.de/ndr/video/extra-3/realer-irrsinn-das-knifflige-parkhaus-in-worms/ndr-fernsehen/Y3JpZDovL25kci5kZS9iNTk5NzNiNS1jZWJkLTRhNjEtYjM5ZC0wZjc3ZmU3OGM1ZWI/
Bushaltestellen
https://www.youtube.com/watch?v=KlXjs5ktHHc
und Flughäfen......
upps!
wo ist dein Problem?
Für AC schaltet man erst mal einen Brückengleichrichter vor, der lässt
auch DC passieren, kostet natürlich rund 1,4V an den Dioden! Die muss
man berücksichtigen, danach einen 7805 passender Leistung und ein 5V
Relais.
Nun ist es egal ob 8V oder 30V oder DC oder AC kommt!
Sollte die untere Grenze immer sicher 8V sein und wegen der Dioden zu
tief liegen für den 7805 hilft immer noch ein low drop Regler!
Aber die Leistungsberechnung vom Regler ist für 30V auch keine
Raketenwissenschaft!
nur die erste Forderung war Unfug
wenn du mit 8V als unterste Grenze und AC/DC kommst!
Das ist keine Erklärung weshalb der Spannungsbereich diesen Umfang haben
soll, und auch noch für AC und DC ausgelegt werden soll. Du beschreibst
lediglich was dein (geheimes) Relais verträgt....
> Ansteuern.
Du gehst nicht konkret auf Fragen ein und benötigst 3 Tage um überhaupt
mal zu reagieren. Sehr unhöflich.
Nimm ein 5V Relais und einem step down Schaltregler.
Oder noch besser, lass den Unsinn mit dem universellen Stromversorgung
sein.
MaWin schrieb:
> Nimm ein 5V Relais...
...oder ein SSR.
