Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTC3780 - Erfahrungen?
von Lars W. (christ84)
ich habe 2 Module mit dem LTC3780 hier. Ich wollte einfach zum Testen
eine Spannungsversorgung anschließen und am Ausgang messen, wieviel
Spannung und Strom ich erhalte, ggf. dann mal mit den Potis herumspielen
und dann ein Volt/Ampere Meter (DSN-VC288) anschließen.
Problem: Das Netzteil schaltet direkt ab, sobald es angeschlossen wird,
die Spannung geht auf 0V runter, die LED am Netzteil erlischt. Auch bei
einem zweiten Netzteil geht die Eingangsspannung sofort auf 0V. Ich
dachte, vielleicht liegt es am Unterspannungsschutz, der ist regelbar -
das Poti kann man drehen bis einem die Hand schmerzt, aber eine Änderung
gibt es nicht.
Mache ich was falsch? Funktioniert es nur, wenn ein Verbraucher
angeschlossen ist? Oder sind vielleicht tatsächlich beide Module defekt?
Aha, Module, so so, mag sein, ist es wirklich zu viel verlang zu
schreiben WELCHE Fertigplatinen (und einen Link anzugeben).
Und Netzteil, sehr schön, die Module sind wohl kein Netzteil, also ein
anderes Ding, ja klar, das mag abschalten, WOHER SOLLEN WIR DAS DENN
WISSEN, verschweigst du doch hartnäckig welches Netzteil.
Nur über die Messinstrumente dürfen wir was erfahren, übler Ramsch der
seine Versorgung aus der Messspannung bekommt und seinen Stromverbrauch
gleich mitmisst. Muss es eigentlich immer der allerbilligste Scheiss
sein den man so kauft ?
Das Netzteil ist ein AC/DC Netzteil, liefert 12V/4A. Hatte ich noch
liegen. Ich habe auch ein anderes ausprobiert, aber wie oben
beschrieben, das Verhalten ist das gleiche.
Das LTC3780 Modul ist dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/LTC3780-10A-DC-5V-32V-to-1V-30V-Automatic-Step-Up-Down-Regulator-Charging-Module/272508261024
Ich hatte gehofft, wenn jemand diese Module kennt, dann kommt ihm der
Fehler vielleicht bekannt vor.
von Andrew T. (marsufant)
> Ebay-Artikel Nr. 272508261024
Dies Modul nimmt im Einschaltmoment mehr als 6A auf, und das führt bei
Deinem 4A NT zum direkten Abschalten.
Du mußt da also die Eingangsversorgung anpassen.
von Smith (Gast)
Andrew dürfte höchstwahrscheinlich richtig liegen, aber bitte
befolge doch mal kurz folgenden Ratschlag, mein lieber Chris:
Chris T. schrieb:
> Das Netzteil ist ein AC/DC Netzteil.
Mit "AC/DC" (oder "AC-DC") ist sowieso die Wandlung von (Netz-)
Wechsel-Spannung in (zumeist niedrige) Gleichspannung gemeint.
(Bekannte Ausnahme: AC↯DC (Musikgruppe).)
"AC/DC Netzteil" ist also ein ... (darfst Du selber ergöögeln).
>  Hatte ich noch liegen.
Diese Information ist relativ zur Erfragten "Identität" Deines
Netzteiles (oder: Deiner beiden Netzteile) ...
(MaWin fragte schließlich (deutlichst), welches Netzteil Du
hast (und nicht, "was für eines" - bitte unterscheide das...).)
...ähnlich irrelevant wie AC↯DC-Coverbands relativ zum Original.
von Smith (Gast)
Mist, Zeilen falsch hinkopiert und dann noch das Ergebnis
Rechtschreib-korrigiert... noch mal abgekürzt:
"5V 4A (hatte ich noch liegen)" als Antwort auf erfragte ID
(konkretes Modell - um dessen Verhalten erahnen zu können)
ist wie Nennung von "Coverband X, wohnen im Nachbarort" auf
angeforderte "Original AC↯DC".
Danke! Das probiere ich aus.
