Forum: Platinen KiCad : Ich hab da mal eine Frage?
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
die ersten Fragen dürften wohl folgende YT-Videos beantworten, falls
nicht sollen hier also Fragen rund um KiCad beantwortet werden.
Ich empfehle in der unteren Linkreihenfolge vorzugehen, wobei man sich
die ersten Videos, im ersten Link, erstmal nur ansehen sollte, da es
z.B. spätere Verbesserungen gibt ( Teil 1-1, Teil0 usw. ), bevor man
KiCad hiernach einrichtet.
https://www.youtube.com/watch?v=wo3uIToZp40&list=PLvj-eC2Tgc-pRJ76dWjqubfswDguj1ND4
https://www.youtube.com/watch?v=AY9qiZd9CoE&list=PL6cquYWDY-o7HQ-3dxVSr7MwgUnqIw3-3
https://www.youtube.com/watch?v=OUrs5Mv2L54&list=PLtEjuZQyAkqFfu9_5GNBXPK5pREtKr999
Bernd_Stein
von Frank (Gast)
Und welche wäre das?
Gar nicht so einfach das passende Footprint für den ATtiny13A-SSU zu
finden.
ATMEL hat dies im Datenblatt zur Auswahl:
TITLE:
8S2, 8-lead, 0.208” Body, Plastic SmallOutline Package (EIAJ)
TITLE:
8S1, 8-lead (0.150" Wide Body), Plastic Gull WingSmall Outline (JEDEC
SOIC
Aber die Github-KiCad-EDA-Footprintbibliothek hat da ihre eigene
Bezeichnung " SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm ". Dies machte mir erhebliche
Probleme, weil ich einen Schaltplan aus einem anderen Projekt geladen
habe und der Footprint nicht gefunden wurde. Erst nach einer ganzen
Weile bin ich drauf gekommen, einfach den alten µC zu löschen und
einfach mit den in der neuen Bibliothek dafür einzusetzen und da wurde
glücklicherweise dieser genannte Footprint richtig zugewiesen.
Ist SOIC-8 jetzt dieses 8S1 ( Plastic Gull WingSmall Outline ), weil
dort JEDEC SOIC zum Schluß steht?
Bernd_Stein
Ich würde einfach mal die Padgeometrie auf deiner Platine mit der aus
dem Datenblatt vergleichen.
Generell gilt wie immer:
trau keinem Makro, das du nicht selbst gemalt oder überprüft hast.
Würde gerne das +24V-Pad_1 dicker anbinden. Also das was man in Grau
sieht halt in der grünen Layerfarbe und die Strichstärke dicker haben.
Geht das in KiCad ?
Mit EAGLE hatte ich es immer so machen können. Ich weiß das es so ein
Tropfenform Plug-In gibt, was ich nur ungerne nutzen würde.
Bernd_Stein
Sorry, vergesst es.
Geht doch ganz normal mit Route Tracks.
Bernd_Stein
nach längerer Zeit befasse ich mich wieder mit KiCad
( Version: (5.1.7)-1, release build )
Verstehe nicht warum in der Heatsink-Bauteilfootprints-Zuweisung nur
2 Bauteile vorhanden sind. In der Heatsink.pretty sind 14 gelistet.
Was habe ich falsch gemacht ?
Bernd_Stein
nächste Problem:
"Wo kann ich z.B. für den Layer *Eco1.User* dauerhaft die Linienstärke
ändern?"
Ist ganz schön mühselig für jeden Strich mittels E ( Eigenschaften ) die
Strichstärke nachträglich abzuändern.
Bernd_Stein
von Alfred J. (Gast)
Die Kicad eigene Footprint Bibliotheken kannste getrost in die Tonne
hauen. Die halten sich an keinerlei Standards und normen. Entweder aus
unkenntnis oder Ignoranz.
von Andreas M. (amesser)
Es hindert dich niemand daran das zu Ändern und einzubringen. Alternativ
darfst Du Dir natürlich eine Software deiner Wahl **kaufen** die dann
alle Deine Anforderungen erfüllt.
Du hast alle Footprint Filter aktiv. Klicke mal alle bis auf "L"
(Library) aus.
> (Library) aus.
Jau, das war es.
Vielen, vielen Dank.
Bernd_Stein
Hallo Alfred.
Siehe die KiCad Library Conventions: https://klc.kicad.org/
1) Aus welcher Quelle hattest Du Deine Bibliotheken?
2) Wann hast Du diese Erfafrung gemacht?
3) Hast Du eventuell Sonderanforderungen an Footprints die von den
Conventions nicht erfasst wurden?
Vor der Verwendung in einem Design immer gut kontrollieren, ob alles
passt.
Generell sollte man allen Bibliotheken, fremden und selbstgeschriebenen,
misstrauen, bis sie sich in einem Design praktisch bewährt haben.
Danach kommen sie in einen eigenen Ordner und werden bevorzugt
verwendet.
Im GitHub Repository kannst Du auch Fehler melden.
http://www.l02.de
wie man sieht, sieht es gar nicht so verkehrt aus, aber
1. die falsche Platine genommen,
2. schon den IC-Sockel eingelötet,
3. Papier brennt gut,
4. naja, die Löcher zu treffen ist immer noch nicht so toll.
5. ...
Wozu ist überhaupt so eine 3-Steifenraster-Platine gut ?
Da ist die Variante, sich selbst eine Rastervorlage zu machen schon
besser :
https://praktische-elektronik.dr-k.de/Praktikum/Aufbau/Darstellung_in_KiCad.html#DarstellungLochrasterplatinen
Bernd_Stein
Hallo Bernd S.
> 5. ...
Der Ansatz mit dem Papier ist mir vor ewigen Zeiten auch mal gekommen,
aber ich habe ihn schnell wegen "ist mir zu fummelig" verworfen.
Vermutlich ist das bei der Arbeitsweise des Enwicklers dieses Musters
ein guter Kompromiss zwischen durchgehenden Streifen, wo man ständig
trennen muss, und sich merkwürdige Effekte einhandelt, wenn man es
vergisst, und einzelnen Löchern mit Kupferrand, die eine Verbindung
fummeliger machen und sich die Kupferringe sehr leicht.
Und ausserdem gibt es noch die Methode mit fingernagelgroßen
"castelised" Platinen für SMD Footprints, die dann mit den castelised
Anschlüssen auf eine klassische 2,54mm Streifenleiterplatine aufgelötet
werden. Wenn man da mal das Trennen vergisst, ist es mehr Arbeit, weil
man zum nachträglichen Trennen die
Subplatine immer erst wieder ablöten muss. Da könnten die 3er Gruppen
schon vorteilhaft sein. Zum einen die schon vorhandene Trennung, und
dann an einem Ende ein Randanschluss der SMD Platine auflöten, und dann
sind noch zwei Löcher für Fädeldrähte oder THT Bauteile frei. D.as
bedeutet, man hat z.B. einen Stützpunkt um mehrere Drähte
zusammenzulöten und sie dabei in den Löchern zu fixieren. Das ist
einfacher, als wenn mindestens ein Draht in der Luft hängt.
> besser :
Mmmh. Das ist aber Kompliziert. Ich habe das mal für KiCad hier
beschrieben:
https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad#Tipps&Tricks:_Lochraster/L%C3%B6tleisten_Platinen_Entwurf_mit_KiCad
Ist zwar für ein altes KiCad 4 oder 5, geht aber immer noch so, und
vermutlich für jedes andere Layoutprogramm, das ein Raster einblenden
kann. Ausserdem tauchen bei diesem Verfahren die Drahtbrücken als
Bauteile auf, und nicht als als imaginäres Kupfer auf einer imaginären
Lage. D.h. im BOM siehst Du, wieviele und welche Brücken Du benötigst.
Möglicherweise sehe ich das aber auch zu eng. Mir wurde ja schon
vorgeworfen, in der Realität festzustecken wie andere in einem Sumpf.
;O)
Mit Drahtbrücken zu arbeiten gibt zwar ein übersichtliches und
"ordentliches" Bild, aber die Leitungen einfach frei Schnauze zu legen
gibt im allgemeinen kürzere Verbindungen und weniger Verkopplung.
Layoutentwicklung lebt von Kompromissen.
http://www.l02.de
Bernd S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> nächste Problem:
> ändern?"
> Bernd_Stein
Ich habe mich mal Durchgeklickt:
- Im Footprint-Editor kann man die Standardwerte unter
Menüleiste->"Einstellungen"->"Einstellungen" setzen
- Im Board-Editor lassen sich die Projektspezifischen Werte unter
Menüleiste->"Datei"->"Platine/Board einrichten" einstellen
- Im Board-Editor kann man über Menüleiste->"Bearbeiten"->"Bearbeiten
Text und Grafikeigenschaften" Massenänderungen vornehmen. (Achtung
Filter richtig setzen sonst fasst der alles an :-)
