Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CR1005RZ Radiowecker Schaltplan gesucht
von Bernhard S. (bernhard)
Geschätztes Forum,
ich suche den Schaltplan für diesen Radiowecker, kann jemand helfen?
Danke
Bernhard
von Clock (Gast)
Den hat irgendein Zulieferer für die Drogeriekette Rossmann gefertigt,
bzw. gelabelt.
von oszi40 (Gast)
Bernhard S. schrieb:
> den Schaltplan
Frag beim Schaltungsdienst Lange www.schaltungsdienst.de
Wahrscheinlich kostet der Plan mehr als der Wecker?
was macht denn dein Radiowecker bzw. was macht er nicht?
Hast du denn mal auf die Platine drauf geschaut? Vielfach sind da
Standard-Bauteile verbaut, und Datenblätter und/oder Referenzschaltungen
verfügbar.
Gegebenenfalls hilft es auch, nach anderen Modellen zu suchen, welche
die selben Bauteile verwenden, und möglicherweise eine ähnliche
Schaltung nutzen.
von Clock (Gast)
Außer der Herkunft des Gerätes wird sich da nicht viel finden lassen.
von hinz (Gast)
Wird mit LM8560 sein.
Seit wann gibt es wieder Schaltpläne von Consumerartikeln ?
Hab ich da irgendwas nicht mitbekommen, dachte die wären seit den 80ger
nicht mehr üblich.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
> Geschätztes Forum,
Schraub die Kiste auf und mach Detailfotos der Platine.
Old-Papa
von oszi40 (Gast)
Lies und vergleiche https://www.mikrocontroller.net/part/LM8560
Warum ich? ;-)
Und das ist eben auch nur der Clock-Schaltkreis.
Old-papa
von michael_ (Gast)
Eigentlich gibt es für neuere Geräte keine Schaltpläne.
Da ist Intuition gefragt.
Diese Antwort währe zu einfach.
Das Interieur, verbaut ist ein SC8560 / LM8560
Die Stützbatterie wird mit ca. 6mA bei Netzausfall belastet,
das hält der 9V Block nicht lange durch.
Lt. Datenblatt ist die Stromaufnahme aber ligitim.
Ursprünglich wollte ich diese Uhr zusätzlich mit einer Schaltzeituhr
betreiben, um Energie zu sparen, nur dann würde nach wenigen Tagen die
9V Batterien entladen sein....
Das halte ich für norml.
Ich hatte in einen ähnlichen dann eine 9V-Block in NiMH nebst Diode und
Lade-R verbaut, so hat das Ding dann Jahre durchgehalten. Den 9V-Block
habe ich extra noch in eine Zipo-Tüte verpackt, war aber unnötig, der
ist nie ausgelaufen.
Dass dann ja. Ist halt das falsche Gerät für diese Aufgabe.
Old-Papa
Was für Stilblüten der Energiesparwahn treibt.
Diese Uhren nutzen die Netzfrequenz als Zeitbasis (auf langere Sicht
atomuhrgenau). Bei Netzausfall schalten sie um auf ungenaue Taktquelle,
selten Quartz, meist nur ein RC Oszillator, und stellen sich auch bei
Netzwiederkehr nicht von alleine.
von Clock (Gast)
Dann ist im Aus-Zustand der Schaltuhr nur die Schaltuhr in Betrieb und
im Ein-Zustand der Radiowecker und die Schaltuhr. Ob man da noch von
Energie sparen sprechen kann....?
von Jacko (Gast)
Strom aus einem 9 V Block ist A) eine besonders ergiebige
Batterieschrott-Quelle und B) recht teuer.
Netzstrom für 7 W Anschlusswert ist da konkurrenzlos
A) öko-logischer UND B) -nomischer!
von Michael M. (do7tla)
Hänge an der Schaltuhr direkt ein eingeschaltetes Radio und Nutze die
Schaltuhr als Wecker.
So hat man nicht alles Doppelt.
von Wecker (Gast)
Gönn dir einfach mal eine neunen Wecker. Nuimm mal richtig Kohle in die
Hand :)
https://www.reichelt.de/digitalwecker-mit-temperaturmessung-tfa-60201802-p236555.html?&trstct=pol_7&nbc=1
