Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MAX232 wird heiß
von Walter T. (nicolas)
ich bin gerade an einer mysteriösen Fehlersuche. Die Leiterplatte wurde
zweimal erfolgreich bestückt und in Betrieb genommen. Ich will gerade
Exemplar Nummer 3 bauen. (Die Hühnerfuttergruppe auf der rechten Seite
des Fotos mit den übelaussehenden Lötstellen hat mit der Geschichte erst
einmal nichts zu tun. Der restliche bislang bestückte Teil der
Leiterplatte funktioniert.)
Der MAX232 wird bei Versorgung der Baugruppe mit 5V sehr, sehr heiß.
Bestückt ist er richtig herum (nach Markierungsstreifen und
Gehäuseabschrägung). Variante ist MAX 232 CE SMD von Reichelt. (Die
Vorgänger-Baugruppen wurden mit einer anderen Charge von Mouser
bestückt.) Keine benachbarten Pins haben Kurzschluß gegeneinander (außer
9 und 10). An allen Cs messe ich (ohne MAX232) die korrekte Kapazität.
Wenn der MAX232 bestückt ist, messe ich an Pin 2  2,2 µF gegen Masse.
Der MAX232 wurde jetzt einmal getauscht (gegen ein anderes Exemplar der
gleichen Lieferung). An Pin 13 und 16 liegen korrekt 5V an. An Pin 15
GND.
Am Ladungspumpen-Pin 2 sind nur grob 3,3V zu messen (kann nur grob
messen, weil es schnell gehen muß, bevor es zu heiß wird). Wenn ich Pin
2 ablöte, hochbiege und die Kapazität des Pads gegen Masse messe, ist
alles plausibel.
Und jetzt bin ich mit meinem Fehlersuch-Latein am Ende.
von karadur (Gast)
C82 GND sieht nicht gut aus.
In manchen Datenblättern/Beispielschaltungen ist er gegen VCC, um einen
mit geringerer Spannungsfestigkeit wählen zu können. Aber ich sehe
gerade nicht, wie mir das hier hineinpfuschen kann. C82 ist MLCC mit 25V
Spannungsfestigkeit.
von Alternative (Gast)
von Stefan F. (Gast)
Was hast du an Pin 11 angelegt?
Bei einem Dauersignal würde mich das Verhalten nicht wundern, ebenso
wenig wenn der Pin einfach offen ist, denn dann reagiert er auf
Radiowellen.
von karadur (Gast)
C85  mal ausgebaut?
Alternative schrieb:
> Vielleicht hilft das.
> https://electrosome.com/solving-max232-max3232-heating-or-burning-problem/
Hoppla! Danke für das Material!
C82 habe ich gerade beim Auslöten zerstört, weiter versuchen kann ich
also erst, wenn ich wieder in der Werkstatt bin. Aber das sieht nach
einem heißen Kandidaten (pun intended) aus.
Für ein wenige Sekunden PWM (mit Pausen) und dann fester Pegel (low).
Ich melde mich wieder, wenn ich wieder Zugriff auf mein Bauteilelager
habe.
Nachtrag: Die Sache hat mir keine Ruhe gelassen, und ich habe deswegen
ein anderes Gerät für die 1µF kannibalisiert. Jetzt sind die 1µF an Pin
2 gegen VCC. Am heizen des MAX232 ändert das leider nichts.
Nachtrag2: Um zu klären, ob der falsch angeschlossene C82 vielleicht die
beiden Vorgänger-ICs geschrottet hat, sitzt jetzt der dritte IC auf der
Leiterplatte. Es ist immer noch das gleiche Verhalten.
von hinz (Gast)
Reichelt wird mal wieder auf Fälscher reingefallen sein.
Das Logo ist, wenn ich es richtig entziffern kann, TI. Also sollte das
C-gegen-GND-Problem keins sein.
Die Indizien sprechen sehr dafür. Ich habe gerade an die Stelle einen
MAX202 gelötet und werde jetzt endlich vom erwartunggemäßen
Diagnose-Pieps begrüßt, und warm wird auch nichts mehr.
Danke für eure Anregungen und Tipps bei der Fehlersuche!
Hier ist noch ein Mikroskop-Bild der drei kleinen Übeltäter. Das Bild
ist leider nicht besonders gut geworden, aber das wichtigste ist zu
erkennen.
Marking ist tatsächlich TI. Die Kratzer sind beim Auslöten entstanden.
Von einem acetongetränkten Lappen zeigt sich die Beschriftung
unbeeindruckt.
Gäbe es irgendeinen sinnvollen Test, was ich wirklich vor mir habe?
von Ben S. (bensch123)
Warum hängt da ein Speaker an einem MAX232? Benutzt du den als
Pegelwandler? Machen das andere auch so?
Kann mich einer aufklären?
Mittlerweile haben die chinesischen Fälscherbuden sehr hochwertige
Laser-Beschriftungssysteme, da ist nix mehr mit Aceton! Ohne einen Blick
auf den Chip wirst Du das wohl nicht herausfinden können...
Ich habe das zum ersten mal bei Ultraschall Sensoren gesehen.
Weil der Speaker bei ca. 30 Vss deutlich lauter als bei 6,6 Vss ist.
Nicht, dass ich wüßte. Normal scheint der Speaker per LC-Glied in
Resonanz betrieben zu werden, um vernünftige Lautstärke zu erzielen.
Kleiner Hinweis: Die Brückenendstufe verdoppelt aber nicht die Spannung.
Du meinst 15V versus 3,3V.
Es ist anders herum: Die einseitige Endstufe halbiert die Spannung.
Ich habe eine Vollbrücke zwischen +10V/-10V (VS+/VS-). Davon bleiben
+8V/-8V laut Datenblatt an T1out/T2out übrig. Ein wenig fällt auch noch
am kapazitiven Spannungsteiler C85/LS2 ab.
> Laser-Beschriftungssysteme.
Muß sich ja lohnen bei einem €3-Bauteil, vermutlich macht's die Menge.
Wäre ja interessant was in der Fälschung drin ist!
Hier hatte letztens jemand einen Link gepostet wo ICs in China in großem
Stil aus alten Geräten ausgelötet und so behandelt wurden, das sie wie
neu aussahen.
Übrigens:
Output Swing: ±8V max, ±5V typ bei 3k load (Ladungspumpe).
Walter T. schrieb:
> Ich habe eine Vollbrücke zwischen ... +8V/-8V
Also ungefähr 16V nicht 30V, wie du schriebst.
Der Piezo sieht aber ca. ±16V, da der MAX232/MAX202 als Vollbrücke
betrieben wird. Nicht ganz, denn wie
Frei nach Wowereit: Das ist laut. Und das ist gut so!
Es ist ein 70-Cent-Bauteil. Deswegen wundert mich die Geschichte.
Beitrag #6440511 wurde vom Autor gelöscht.
Der Trick an der Sache ist, daß der Piezo zwischen V1out und V2out
sitzt, die gegeneinander arbeiten.
Also +8V gegen -8V oder umgekehrt ==> ±16V (bzw in der Praxis etwas
weniger).
Was ich übersehen habe ist, dass du Vss geschrieben hast, nicht Vs.
Sorry.
von hinz (Gast)
Noch viel billigeres wird gefälscht.
Richard könnte die verdächtigen Teile sezieren.
von hinz (Gast)
Zum Vergleich siehe Anhang.
Mir fällt der völlig andere Schriftsatz auf.
Danke fürs Bild. Es fällt direkt auf, dass die "2"en wie Zweien und
nicht wie umgedrehte Fünfen aussehen.
Muß ich mal fragen, ob er dazu Zeit und Lust hat. Ich hatte vier
Exemplare bestellt, drei stehen also für Untersuchungen aller Art zur
Verfügung. Eines will ich als Menetekel behalten.
Reichelt wird wohl noch größere Mengen davon haben. Meine sind gestern
erst gekommen. Bestellnummer MAX 232 CSE SMD  (im Eröffnungspost hatte
ich mich vertippt.)
von hinz (Gast)
Mir fällt die Mulde bei Pin 1 auf, die gibts bei SO-16 von TI nicht.
von M. K. (matthias_k33)
Schrift ist  ST-typisch.  Da hätte Chinese doch lieber ST-IC fälschen.
Falls es bei mir gelandet ist, ist es unverlötet zurückgegangen.
Reichelt, leider eine Trauerspiel, dass ihm öfter Fälschung angedreht
wird.
von hinz (Gast)
Nur der Zeichensatz.
von Harald R. (Gast)
Klasse Foto! Geht dann wohl auch ohne Mikroskop ;-)
Bei der Gelegenheit: Kann man eigentlich so lasern, dass man es so wie
im Foto lesen kann, oder kann man nur so lasern, dass man die
Beschriftung nur äußerst mühsam im Lichtspiegel erkennen kann?
von Soul E. (Gast)
Das hängt vom Epoxy ab. Manche Materialien verbrennen zu weißer Asche,
die sind gut zu lesen. Andere behalten ihre Farbe und ändern nur die
Textur, dann braucht's Streulicht.
Auch wenn heute jeder bei Amkor Technology packagen lässt: die haben
unterschiedliche Gehäusematerialien im Angebot. Richard K hat da so
seine Erfahrungen gemacht beim Freischmurgeln der Dies zum
Fotografieren.
von Toxic (Gast)
Und was passiert jetzt mit den offensichtlichen Fakes?
Werden sie reklamiert oder bleibt das Wissen nur den Forumusern
vorbehalten?
Ich moechte in den naechsten Tagen mehrere 250A-MOSfets bestellen.Die
sind auf Ebay um die Haelfte guenstiger.Aber weil ich den Chinesen in
disem Falle nicht traue,moechte ich sie eben bei Reichelt
bestellen.Fakes wuerden mein Projekt zum Erlahmen bringen und mich zur
Verzweiflung treiben......
Wenn das mit den Fake-232 stimmt,wuerde ich bei der Bestellung diesen
Thread gleich mit anhaengen und um eine Stellungnahme bitten ob
zumindest stichprobenartig Tests vorgenommen werden(naja - wohl kaum...)
oder zumindest der Versandweg vom Hersteller bis zum Vetrieb
nachvollziehbar ist.
> vorbehalten?
Machen wir uns nichts vor: Rechtlich müßte Reichelt nur den Warenwert
ersetzen (entweder finanziell oder einwandfreie Ware liefern). Dafür
müßte ich die Ware (da geringwertig) auf eigene Kosten zurücksenden.
Interessant wäre wohl die Beweislast (Gewährleistung). Eigentlich liegt
die Beweislast beim Händler, einwandfreie Ware geliefert zu haben. Aber
offensichtlich habe ich sie verändert (ver- und entlötet), was
vermutlich außerhalb der Spezifikation ist.
Der Warenwert ist sehr gering gegenüber dem Zeitaufwand.
Sprich: Das lohnt nicht. Reichelt wird informiert und gut ist. Man muß
nicht schlechtem Aufwand guten hinterherwerfen.
von Soul E. (Gast)
Toxic schrieb:
> (...) Aber weil ich den Chinesen in
Aber weil ich keine Hunde mag habe ich einen Dackel. Wenn Du einen
zuverlässigen Lieferanten brauchst, dann bestell bei einem zuverlässigen
Lieferanten. Nicht beim Chinaversand. Zuverlässige Lieferanten sind
Mouser, Digikey, RS Components, TME, Farnell, Bürklin, ...
(Eigentlich habe ich auch gar keinen Vertrag mit Reichelt, sondern die
Person, die die Bausteine für mich freundlicherweise mitbestellt hat.
Also müßte ich gegenüber dieser reklamieren... )
Gut zu wissen. Dann wundert mich, wieso man dann das falsche Epoxy
wählt. Denn schwarze Schrift auf schwarzem Grund geht eigentlich gar
nicht. Aber wahrscheinlich lassen sich beim Epoxy noch 0.01 Cent
einsparen.
Der Preis der Globalisierung und der Preis von immer noch billiger.
Oder ganz einfach die andere Seite der Medaille.
von hinz (Gast)
Bin mal gespannt ob und wei die reagieren.
Du wirst uns auf dem Laufenden halten?
Soul E. schrieb:
> Wenn Du einen
Das geht heute nicht mehr, denn billig muss es sein.
Am Besten noch billiger als billig. Der billigste Anbieter gewinnt.
von Peter D. (peda)
Vermutlich kein TI sondern ein Maxim.
"But for Maxim Integrated we need to connect it to VCC itself. So your
IC will get damage if the capacitor C3 is connected to Ground in your
circuit and you are using Maxim Integrated’s IC."
Es ist auch erklärlich, wenn die VCC schnell ansteigt und der
Kondensator entladen ist, polt sich die Spannung an Pin 2 gegenüber VCC
um. Und das kann einen internen Transistor zerstören. Liegt der
Kondensator aber gegen VCC, ist die Spannung an Pin 2 immer >=VCC.
Ich schließe den Kondensator auch immer gegen VCC an und hatte noch nie
einen heißen 232, egal welcher Hersteller.
Nachträglich ändert das auch nichts am durchgebrannten MAX232, Du mußt
schon einen neuen einlöten.
von Toxic (Gast)
Interessieren wuerde mich das auch schon......
Schadenersatz wirst du keinen bekommen und es lohnt sich auch
nicht,wegen ein paar Cent Krawall zu machen
Es schadet aber auch nichts denen etwas auf die Fuesse zu treten,so dass
sie beim naechsten Mitarbeitermeeting auch mal das Fake-Thema aufgreifen
und eventuell die Lieferwege genauer unter die Lupe nehmen....
Wenn von der Kundschaft keine Beschwerden kommen,wird sich dort auch
nichts tun.
von Toxic (Gast)
Woher kommt dieses Zitat?
Ohne Angaben von Quellen (vroniplag ;-)) und dem gesamten Artikel wo man
eventuell noch mehr Details in Erfahrung bringen koennte ist das Zitat
fuer sich alleine fast uninteressant
von Wolfgang (Gast)
von Toxic (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Google kaputt?
> Hier z.B.:
Geht doch......
Nein: Google funktioniert noch und der Spruch
"Google kaputt" wird so langsam aber sicher langweilig.
Fuer mich gilt:
Ich gebe grundsaetzlich Links mit an,da bei 10000000 Suchergebnissen der
eine oder andere sicher froh darueber ist,gleich die Quelle einsehen zu
koennen.
Wenn mich jemand auf der Strasse fragt,wo sich die Strasse "xy" befindet
und ich es auch weis, schmeisse ich ihm nicht gleich eine Antwort wie
"Smartphone kaputt? vor die Fuesse
von hinz (Gast)
Da sagt man natürlich "geh Falk-Plan kaufen"! ;-)
von Andreas B. (bitverdreher)
Hochinteressant! Ist notiert.
Ich habe diesen C bis jetzt immer an GND gehabt und hatte nie Probleme
dabei.
Glück (oder TI) gehabt, muß man da wohl sagen. ;-)
von Wolfgang (Gast)
Toxic schrieb:
> Geht doch......
Meinst du mich?
Von mir stammt das Zitat nicht. Ich habe nur Google bemüht, damit du
eine Quellenangabe bekommst.
Schon klar. Wurde auch gemacht. Da der Fortschritt auf mehrere Beiträge
aufgeteilt wurde, ist das vielleicht etwas unübersichtlich.
von Marco K. (fuerst-rene)
Guten Morgen,
frag doch mal nach ob die Jungs:
https://zeptobars.com/en/
Interesse haben am zerlegen und Prüfen?
von M. K. (sylaina)
Das stimmt nicht ganz, das ist rechtlich ne ganz schön fiese Kiste. Hier
wäre tatsächlich Reichelt in der Haftung. Es ist ein Unterschied ob das
Produkt defekt ist oder ob es ein Fake ist. Fakes sind für alle bis auf
den, der den Fake herstellt, immer Scheiße ;)
von Peter D. (peda)
Beitrag "Re: MAX232 wird heiß"
Hätte ich wohl nochmal verlinken sollen.
von Peter D. (peda)
> dabei.
Hängt sehr von der Leistungsfähigkeit der Stromversorgung ab. Frische
AAs können gerne 10A treiben. Auch PC-Netzteile (>50A) sind schlecht
fürs Basteln geeignet.
Wenn nicht mehr benötigt wird, stelle ich die Strombegrenzung des
Bastelnetzteiles auf 100..300mA.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man am eher Schadensersatz bekommt,
wenn man ihn ausdrücklich fordert. Etwa so
"Sehr geehrte ... sie haben mir am ... Mikrochips geschickt, die sich
anders verhalten, als ich gewohnt bin. Und zwar ... Ich habe inzwischen
woanders neue gekauft, die tadellos funktionieren. Von Ihnen brauche ich
also keine Hilfe, aber ich würde mich freuen, wenn sie den Vorfall als
Anlass nehmen, die Qualität und Echtheit ihrer Produkte zu überprüfen.
Vielen dank"
Nach so einem Brief bekommt man häufig einen dreifachen Schadenersatz
regelrecht aufgedrängt.
Mein Bruder hatte mal eine Schokoladenfabrik darauf aufmerksam gemacht,
dass in seiner Tafel eine Nuss weniger drin war, als die Werbung als
"garantiert" versprach. Sie sei aber trotzdem super lecker. Daraufhin
bekam er einen ganzen Schuhkarton voll als Schadensersatz.
Der Schaden beträgt 2,73€ und 2 Stunden Fehlersuche. Die 8,19€ wären mir
egal, aber wie wollen sie mir die 6 Stunden überweisen?
von hinz (Gast)
Time Transfer Protocol!
Es mangelt dir halt an der Ausgabeeinheit.
Seit Momo die grauen Herren erfolgreich besiegt hat, gibt es leider
keinen Handel mehr mit Zeit-Zigarren.
von Toxic (Gast)
Ja waere besser gewesen.Hatte erst spaeter gesehen,dass der Link
schon mal angegeben wurde.
Wolfgang schrieb:
> Meinst du mich?
Ja - bezogen auf "Google kaputt?"
Aber immerhin hast du den passenden RS232-Link angegeben,so dass nun
auch ich in's Geschehen eingreifen kann ;-)
Ich finde die Idee vom TO einen RS232 als Piezo-Treiber zu verwenden
nicht uebel.Muss ich selbst mal testen.....
Dass die Beschaltung eines RS232 von unterschiedlichen Herstellern zu
fatalen Fehlern fuehren kann finde ich im Gegensatz dazu nicht so
dolle....aber gut zu wissen
von Wolfgang (Gast)
Toxic schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Meinst du mich?
Was kann ich für deine mangelnde Internetkompetenz? ;-)
Zumindest macht du deinem Nick alle Ehre.
> koennen.
Die Anzahl der Treffer gucke ich mir gar nicht erst an. Bei mir war es
der erste Treffer von ich-weiß-nicht-wie-vielen. Der zweite war ein
Thread auf Mikrocontroller.net mit dem Titel
Beitrag "MAX232 wird heiß" ;-)
> dolle...
Vielleicht ist es an der Zeit, mal auf aktuelle Chips umzuschwenken. Der
MAX232 als Urvater der RS232-Treiber mit integrierter Ladungspumpe ist
nun wirklich schon etwas betragt und eher ein Zugeständnis an
Altdesigns. Ansonsten gilt das Datenblatt des Herstellers und nicht
irgendeins. ;-)
Aus Neugier, wie sehen die ICs von unten aus? Sehen die Unterseiten
gleich aus?
Ich frage deshalb, weil "ehrliche"[1] chinesische Recycler ICs aus
unterschiedlichen Quellen so aufmöbeln ("remarking") dass sie
einheitlich aussehen. So können sie die in Sätzen als neu oder NOS aus
einer Quelle verkaufen. Beim Remarking machen sie keinen Unterschied
zwischen Originalherstellern.
Aber die Recycler bearbeiten nicht die Unterseite der ICs. Die sieht bei
unterschiedlichen Herstellern und sogar bei unterschiedlichen Fabs des
gleichen Herstellers meist unterschiedlich aus.
[1] "ehrliche" in dem Zusammenhang meint, dass grundsätzlich schon ein
richtiger Chip im Gehäuse steckt. Die unehrlichen achten nur darauf,
dass der Gehäusetyp stimmt.
von Puppenspieler (Gast)
Ich hatte das Hitzeproblem auch schon mal mit einem MAX3232 auf einem
Fertigmodul von Pollin.
Ich glaube, dass es dieses hier war.
https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358
Der wurde aber nur sporadisch heiß und hat dann 500 mA verbraucht.
Er geht aber immer noch und ein fehlender Kondensator zwischen GND und
VCC scheint* das Problem gewesen zu sein.
Im obigen Schaltplan gibt es zwar einen C78 aber auf dem Ausschnitt der
Platine sehe ich ihn nicht.
(*Ich nutze das Teil sehr selten.)
Leider passte er nicht mehr auf Bottom und auf dem Top-Layer sind die
Labels ausgeblendet.
> gleich aus?
Ich mache heute oder morgen mal Vergleichsfotos, wenn ich ein
brauchbares Echt-Exemplar finde. Ich wollte eh neue Fotos machen, weil
mich die schlechte Qualität der obigen Fotos wurmt. Diesmal mit normalen
Makro-Ringen anstelle Mikroskop.
Ich habe euch nicht vergessen. Ich habe nur meine Makro-Ringe wohl beim
letzten Umzug verlegt und am Wochenende nicht gefunden. Ohne sind die
Bilder leichter noch schlechter als oben mit der Handy-Kamera durchs
Mikroskop.
von hinz (Gast)
MAX232D von TI - Unterseite.
So sieht die Unterseite der Fälschung aus. Aber wie geschrieben: Die
Fotos sind übel.
von hinz (Gast)
Walter T. schrieb:
> Die Fotos sind übel.
Völlig ausreichend.
Jetzt aber. In meiner Plattitüdenschachtel war noch ein "Es ist immer
da, wo man zuletzt sucht" übrig.
Die Vorderseite ist eigentlich nur in grünem Streiflicht gut lesbar. Auf
der Rückseite sieht man jetzt ganz gut den Stempel "Malaysia F23". Alles
drei ICs sehen rückseitig komplett gleich aus.
