Forum: Projekte & Code Netztrafoumwicklung von JBC Lötstation von 230V auf 120V 60 Hz
von Gerhard O. (gerhard_)
Netztrafo Umwicklung von AD2200 JBC Lötstation von 230V 50 Hz auf 120V
60 Hz
Falls es Euch interessiert wie man einen kleinen Trafo umbaut gebe ich
hier einen kleinen Bericht meines Trafoumbaus:
Angefangen hat es damit, dass mir ein Freund vor kurzem eine JBC AD2200
Lötstation aus D zukommen ließ. Ich wusste natürlich schon vorher, dass
sie bei mir nur mit einem Spartrafo auf 230V funktionieren würde was
natürlich funktionierte. Trotzdem wollte ich dem abhelfen und baute den
Trafo kurzerhand zur Inspektion aus.
Wie erwartet war der EI-78 Herstellertrafo mit Kunstharz versiegelt.
Aber das war nicht weiter schlimm. Mit etwas Geduld war es möglich den
Eisenkern zu entfernen. Nach dem Entfernen der oberen Schutzhülle
entdeckte ich auch eine 131 Grad Thermosicherung die die Größe eines
0.25W Widerstands hat und in Serie mit der Primärwicklung geschaltet
ist.
Dann fertigte ich mir einen einfachen Dorn für die Drehbank an. Dann
verband ich die Drehmaschine mit einem sechs-stelligen mechanischen
Zählwerk. Als Kupplung verwendete ich einen durchbohrten Weinkorken.
Dazu musste erst eine Weinflasche geopfert bzw. genossen werden.
Jetzt ging es an die Hand die Primärwicklung abzuwickeln. Es stellte
sich heraus, dass 1101Wdg. 0.3mm CuL drauf waren.
Nun war es an der Zeit ein paar Berechnungen anzustellen. Halbieren der
Wicklung ist für 60Hz Betriebsfrequenz nicht exakt. Ich berechnete dann
die Wicklung mit den Information die ich hatte und die neue Windungszahl
ist nun 500 Wdg. AWG#25 (~0.5mm). Den Draht besorgte ich mir in einer
lokalen Motorwickelei. Der Draht ist bis zu 180 Grad C geeignet. Hat
allerdings leider keine lötbare Lackschicht und die Enden müssen daher
sorgfältig mit Schmirgelpapier vom Lack befreit werden. Für die
Zwischenlagenisolation besorgte mir auch Mylar-Klebeband von 0.002"
Dicke.
Obwohl die Originalwicklung vom Hersteller ohne Lagen hergestellt wurde
entschied ich mich die neue Wicklung lagenweise aufzubringen. Da mir
keine Trafowickelmaschine mit automatischer Drahtführung zur Verfügung
steht entschied ich mich sehr dünnes (0.051mm) gelbes Mylarklebeband zur
Lagentrennung zu verwenden da es die saubere Lagenwicklung visuell sehr
erleichtert.
Der Trafowickelkörper der Firma Michael hat einen Fensterquerschnitt von
16x10mm. Da jede Lage 30 Windungen erlaubt, waren 17 Lagen erforderlich.
Das Auftragen der Windungen geschah manuell mit der Hand da es wichtig
war eine saubere Aneinanderliegende Drahtführung zu erzielen. Aber es
ging ziemlich schnell da ja nur 500 Wdg. Erforderlich waren. Für alle
Fälle brachte ich noc eine extra 10V Wicklung aussen um etwas Spielraum
zu haben.
Nach Beendigung der kompletten Wicklung war das Wickelfenster nur etwas
über 9mm hoch und es war noch genug Platz da für den äußeren
Wicklungsschutz und Beschriftung.
Zum Wiederbeschichten der Trafolamellen platzierte ich die einzelnen E
und I Lamellen so, dass man zügig die Lamellen wechselseitig in den
Spulenkörper einschieben konnte. Es war möglich alle Lamellen bis auf
die letzte einzufügen.
Nach Zusammenbau testete ich den umgebauten Trafo und er funktionierte
wie erwartet. Der Leerlaufstrom betrug 180mA. Allerdings ergaben meine
Originalberechnungen einen Magnetisierungswert von 1.27T anstatt der
üblichen 1.2T. Nicht alle Trafomaterialien können das und meist bewegt
sich der Magnetisierungswert je nach Anwendungsbereich und
Eisenkernqualität bei Kleintransformatoren zwischen 0.8-1.2T.
Nach einem mehrstündigen aktiven Probelauf der Station (also nicht im
Stby Betrieb) ergab sich keine übermäßige Erwärmung. Ich habe allerdings
vor  das Eisenpaket zusammenschrauben weil er bei Belastung lauter
brummt wie mir lieb ist. Aber dazu muss ich noch Schrauben finden die
korrekt rein passen um das Eisenpaket nicht magnetisch kurz zu
schließen.
Hier Info vom Spulenkörper:
https://www.michael-kunststofftechnik.com/spulenkoerper-fuer-bleche-produkte.php?fthid=66
Ich hoffe es hat ein paar von Euch interessiert. Wem's zu langatmig ist,
braucht ja den alten Hut nicht zu lesen. Netzfrequenz Trafo sind ja
gestrige Technik;-)
Grüße,
Gerhard
: Verschoben durch Moderator
Ich habe zwar ein Bild von Korken, der Weinflasche und dem Zählwerk
vermisst und hätte den Text eher im Projekte-Forum vermutet.
Aber inhaltlich: Hut ab, das ist einfach solide Arbeit!
von Erwin E. (kuehlschrankheizer)
Typisch Gerhard - eine saubere Arbeit, und toll dokumentiert, das muss
man neidlos anerkennen. -> Wer kann, der kann! ;)
von eProfi (Gast)
Gerhard, der Ruhestrom 180mA kommt mir etwas hoch vor.
Wie hoch war er denn bei 220/230V?
Auch das fehlende Blech trägt ein klein wenig zum hohen Strom bei.
Lieber die 10V-Wicklung noch in Reihe schalten, außer man hat es eilig.
Die Leistung geht ja quadratisch mit der Spannung rauf.
> Halbieren der Wicklung ist für 60Hz Betriebsfrequenz nicht exakt.
> Ich berechnete dann die Wicklung mit den Information die ich>
> hatte und die neue Windungszahl ist nun 500 Wdg.
Das verstehe ich nicht, die Windungszahl ist doch unabhängig von der
Frequenz, wenn die Sekundärwindungszahl feststeht. Die Ausgangsspannung
sollte doch gleich bleiben.
Ich komme auf 1100/230*120=574 Windungen. Durch die 60Hz wird zwar die
Blindleistung sinken, aber die Kernverluste steigen.
Was heißt eigentlich BV? Bearbeitungvorschrift? Bewicklungsvorschrift?
https://de.wikipedia.org/wiki/BV ist nicht hilfreich
Ist das die Originalnummer (stimmt dann nicht mehr) oder eine von Dir
ausgedachte?
Ziel soll immer sein, so viel Kupfer wie möglich draufzuwickeln.
von Christian Erker (Gast)
"Bauvorschrift."
Findet man insbesondere auf historischem Wickelgut oder anderen
kundenspezifischen Bauteilen ständig.
Meine Meinung ebenfalls, die halbe Wicklungszahl der 230V aufbringen,
genauer sogar das 0.522fache), mit der "korrekten" Primärwicklung für
60Hz hast du mehr Sekundärspannung.
Der Kern wird bei 60Hz und Windungen für 50Hz wegen der kleineren
Spannungs-Zeit-Fläche weniger weit magnetisiert, das ist nur
vorteilhaft. Er könnte für 60Hz ja kleiner sein ;).
Die ohmschen Verluste sollten durch den bei halber Windungszahl
möglichen doppelten Querschnitt (bei halber Spannung und damit doppelten
Strom) grob gleich bleiben, die Streuverluste eher sinken.
Gruß,
Christian
> ausgedachte?
Moin,
Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich es versäumt hatte den
Ruhestrom bei 240V zu messen. Früher lernte ich, daß der Ruhestrom bei
230V nur 1mA per VA sein sollte. Also sollte der Originaltrafo Bei 230V
nur an die 50-80mA ziehen. 185mA ist mir auch zu hoch. Ich änderte vor
20 Jahren einen ähnlichen Zrafo und der hatte nur 120mA bei 120V. Ich
habe vor die Wicklungszahl um 40 Wdg (10V) zu erhöhen. Bei 100V
(Regeltrafo) ist der Strom um 110mA herum. Das wird nicht zu viel Arbeit
machen.
Die Windungszahl hängt aber schon von der Frequenz ab. Meinen
Berechnungen lag eine Formel zugrunde die ich schon früher verwendete.
W = ( U x 1e10^4 ) / ( 4.44 x f x H )
Wo H der magnetische Fluß in Tesla ist. Anhand der Originalwicklungszahl
scheint JBC aber anstatt der üblichen 1.2T 1.27T verwendet zu haben.
BV steht für Bauvorschrift.
JBC hat schon eine Trafonummer; ich entschied mich aber für eine eigene.
Die JBC Lagernummer war irgendeine sechstellige Zahl.
Jedenfalls will ich heute noch die extra 40 Wdg aufbringen. Platz ist ja
da. Dann wird die Totalwindungszahl 540 betragen.
Grüße,
Gerhard
Beitrag #6434566 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #6434591 wurde vom Autor gelöscht.
Christian Erker schrieb:
> "Bauvorschrift."
> Gruß,
> Christian
Moin,
Danke für Deine Gedanken dazu. Ich werde die zusätzlichen Windungen
heute noch anbringen und dann berichten.
Grüsse,
Gerhard
von eProfi (Gast)
Wonach hast Du die Bauvorschrift-Nummer ausgewählt?
Deine Formel ist schon richtig, aber dann hättest Du auf der Sekundären
auch ein paar Windungen abwickeln müssen. Die Ausgangsspannung ist jetzt
zu hoch, dadurch heizt der Kolben (gut für ungeduldige Leute ;-) und
auch der Trafo schneller.
Evtl. gibt es einen overshoot bei der Temperatur, weil in der Heizung
mehr Energie gespeichert ist, welche nach dem Abregeln der Heizung
weiter in die Spitze "fließt".
Das theoretische Spannungs-Übersetzungsverhältnis ist das
Windungsverhältnis.
1,27T ist schon grenzwertig, es ist halt ein Kompromiss zwischen
Herstell-Kosten und Eisen- und Kupfer-Verlusten. Ich würde bei gutem
Blech 1,1T anstreben.
Kupfer (momentan 6,6 USD pro kg) und hochwertiges kornorientiertes
Trafoblech sind teuer.
Die erhöhten Stromkosten braucht der Trafohersteller nicht zahlen, das
Material schon.
> funktionierte wie erwartet.
Hast Du auch einen Hochspannungs-Isolationstest nach DIN xy gemacht? ;-)
An die Sekundärwicklung dachte ich gar nicht. Da hast Du recht.
> Windungsverhältnis.
> Material schon.
Noch nicht. Könnte es aber in der Firma nachholen weil wir dort einen
hochwertigen Tester haben.
Ich werde gleich mit dem Ausbau anfangen. Mein Freund hat mir übrigens
gemailed, daß seine AD2200 im Leerlauf nur 58mA bei 228V zieht. Da werde
ich Ähnliches anstreben. Ich brauche ja nur mit dem Stelltrafo 120mA
einstellen und dann die Spannungsdifferenz durch Erhöhen der
Windungszahl entsprechend wettmachen. Dann dürfte es passen. Ob ich das
letzte Blech noch reinschieben kann, müsste versucht werden. Es wurde
jetzt schon richtig eng. Durch den ersten Auseinanderbau sind
wahrscheinlich die Bleche nicht mehr so perfekt flach.
Ich kann mir schon vorstellen, daß der Hersteller knapp kalkuliert. Es
ist aber auch möglich, daß durch den gewollten Überlastungsbetrieb ein
höherer magnetischer Fluß mit 1.27T gewählt wurde um etwas Stromreserve
tu haben. Bei 2Ohm Belastung mit dem Lötkolben wird der Trafo ja
intermittierent doppelt überlastet. Da mein Trafo zur Zeit etwas brummt
kann man die Unterschiede in der Magnetisierung durch die Regelbelastung
schön deutlich hören.
Bericht folgt...
Schönen Abend noch allerseits,
Gerhard
Nachtrag:
Habe jetzt nachgemessen. Bei 102V ist der Leerlaufstrom 120mA. Also
müssen auf die Primärwicklung noch um rund 30Wdg. dazukommen damit
ähnliche Verhältnisse wie in D herrschen. Habe den Trafo wieder zerlegt
und schon auf der Drehbank. In einer halben Stunde sollte alles wieder
zusammengebaut sein.
Mission Accomplished!
Die zweite Wicklung wurde durch eine mit der doppelten Anzahl von Wdg.
ersetzt und hat jetzt 80 Wdg. Die Gesamtwicklungszahl ist nun 580. Nach
Zusammenbau jetzt mit dem vollständigen Eisenpaketkomplement zieht der
Trafo im Leerlauf bei nominal 119V im Haus nun 128mA. Ist sicherlich
etwas mehr wie in D mit 58mA beim Kumpel, aber damit kann ich leben. Die
unbelastete Sekundärspannung ist übrigens 26.5V. Nach Einbau in die
Station funktioniert die Station wieder wie gewohnt. Das Brummen ist
jetzt im Leerlauf fast unhörbar. Nur bei Heizbelastung hört man ein ganz
geringes Geräusch. Die Wahl der JBC Trafobefestigung mit beiden
Plastikklammern hilft auch das Blechpaket stramm zu halten.
So, ich denke "Mission Accomplished" dürfte passen;-)
Die JBC ist wirklich angenehm in der Hand. Macht Spaß mit dem Werkzeug
zu arbeiten.
Ich wollte eigentlich noch mit der Mitteilung warten, daß ich mit einem
Arduino NANO und Eigenbau FW und Terminalprogramm nun auch alle
Funktionen der AC2600 emulieren kann und damit die Station damit
vollständig programmiert werden kann. Inwieweit andere Station gleiche
EEPROM Mapping haben kann ich mangels Zugang leider nicht erfassen.
Zumindestens für die AD2200 habe ich alle Daten erfasst. Ich habe
allerdings die FW noch nicht Gebraucher-freundlich und es wird noch
einige Zeit dauern bis das Programmiergerät fertig sein wird. Jedenfalls
will ich Euch, wenn es so weit ist, die Unterlagen dazu als Open Source
zur Verfügung stellen. Die interne EEPROM Belegung, soweit sie meine
AD2200 betrifft und Ansteuerung der Station, ist jetzt ausreichend
bekannt und einem uC zugänglich. Man muß sich nur ein drei-poliges Kabel
mit Stecker basteln und am NANO anschließen und man kann das EEPROM dER
Station so lesen und beliebig beschreiben. Ich werde Euch wenn es so
weit ist mehr berichten. Jedenfalls funktioniert zur Zeit alles
ordnungsgemäß.
Schönen Abend noch und Wochende,
Gerhard
> "Bauvorschrift."
> Gruß,
> Christian
Hallo Christian,
Du scheinst mit Deinem Vorschlag die Wicklung auf das 0.522 fache zu
reduzieren, das Schwarze getroffen zu haben. Jetzt zieht der Trafo im
Leerlauf um 130mA und die Leerlaufspannung ist 26.5V bei 119V. Die
Windungszahl ist 580.
Gruß,
Gerhard
Der Vollständigkeit halber noch eine Berichtigung:
Die angegebenen 580 Wdg. von gestern stimmen leider nicht ganz. Hatte
nämlich vergessen, daß die Hauptwicklung nur 460 Wdg. hat. So ist nun
die neue Gesamtwindungszahl 460+80=540. Leider wäre für mehr nicht
wirklich genug Platz im Wickelfenster mehr da. Naja, mit 128mA kann ich
jetzt leben. Das ist ja ziemlich ähnlich wie bei 230V und 58mA. Der
ohmische Widerstand meiner Primärwicklung ist übrigens 8.5Ohm.
Die Station funktioniert übrigens sehr gut und macht im Gebrauch Freude.
Ich denke wenn da noch Platz für 20 Wdg. da wäre, wäre der Umbau perfekt
gelungen. Auch die Leerlaufspannung von 26.5V ist günstig. Bei der
nominellen (Über) Belastung mit 2.2Ohm (Lötkolben) sinkt die Spannung
auf ca. 19V.
Schönes Wochende noch,
Gerhard
von eProfi (Gast)
Well done, Gerhard!
Viele schöne "Arbeitsstunden" mit der Station wünsche ich dir.
eProfi schrieb:
> Well done, Gerhard!
Hallo eProfi,
Danke! Obwohl ich noch nicht viel Gelegenheit hatte ernsthaft mit der
JBC zu arbeiten habe ich schon mittlerweile bei einigen kleinen HF
Arbeiten erfahren wie gut sie tatsächlich ist. Muß mir nur noch ein oder
zwei Kartuschen besorgen. Ich bräuchte eine feine für SMD und dann noch
eine 1.6-2.4mm Meißelspitze. Bestellen der Kartuschen ist von Kanada aus
noch etwas ungewiss. Einfuhr aus den USA ist teuer. Aber vielleicht
erbarmt sich Chiemtronic oder Acessotronics mich hier in Kanada mit
einigermaßen erschwinglichen Vesandskosten zu beliefern. Weidlinger
liefert wahrschleinlich nicht ausserhalb der EU. Die Bucht scheint mir
im Angebot ziemlich unzuverlässig zu sein oder auch häufig unverschämt
teuer.
Es werden oft gebrauchte Kartuschen angeboten. Aber wer weiß wie
brauchbar solche Spitzen dann sind. Da beiße ich lieber in den sauren
Apfel und kaufe neu.
Vor der JBC war ich eigentlich sehr mit einer Hakko FX-888D zufrieden.
Diese Station funktioniert trotz ihres wunderlichen blaugelben Aussehens
sehr gut für normale Laborarbeit. Die thermische Leistung ist recht
beeindruckend und sie hat gute Stabilität und besser als die
vergleichbare WE1010. Nur die Bedienung der Drucktastensteuerung ist
etwas gewöhnungsbedürftig. Die einzig wirkliche Unterlassungssünde der
Entwickler ist das Fehlen einer Temperaturerniedrigung bei Abstellung.
Übrigens, da der umgewickelte Trafo nicht mehr Vakuumgetränkt ist, hört
man beim genauen hinhören schon ein ganz leises Brummen im unbekasteten
Zustand während der Abstellperiode. Sobald man damit arbeitet hört man
ohne wirklich zu stören ein leichtes Ansteigen des leisen
Arbeitsgeräusches. Das finde ich eigentlich sehr nützlich weil man beim
anspruchsvollen Löten dann sofort hört wie intensiv die Station Hitze
zur Spitze nachliefert. Bei großen Wärmesenken hört man dann, daß die
Station nun mit nahezu voller Leistung arbeiten muß.
It is not a bug, it is a feature!;-)
Beim Löten von FR4 Kupferflächen hat sie jedenfalls kein Problem mit der
Hitzenachlieferung. Auch die Hakko hat damit überhaupt keine Probleme.
Ich würde gefühlsmäßig vermuten, daß die Hakko und diese frühe JBC in
der Hitzeleistung relativ vergleichbar sind soweit man das von FR4
Lötflächen behaupten kann. Da werden die neueren stärkeren JBC Stationen
merkbar mehr "Dampf" haben. Meine JBC hat ja am Typenschild nur 55W
angegeben. Bei den neueren sind es 75W. Immerhin ist es ein Unterschied
von 20W.
Jedenfalls muß ich mit der Station eine gewisse Erfahrung gewinnen. Der
T245 Griff liegt jedenfalls sehr angenehm und bequem in der Hand. Es ist
schon toll, daß nach Abnahme vom Stand schon vor Erreichen der Lötstelle
Nominaltemperatur hat. Die Hakko braucht übrigens von kalt auch nur rund
20s um auf Nenntemperatur zu kommen. Aber mit der JBC kann sie in der
Hinsicht nicht mithalten. Da liegen Welten dazwischen.
Gruß,
Gerhard
Moin,
Mich würde übrigens interessieren wie in modernen Trafos das Problem der
Lamellenisolation zur Reduzierung von Wirbelströmen angegangen wird.
Beim JBC Trafo hatten die Lamellen nämlich lediglich ein mattes
Aussehen, zeigten aber keine Oberflächenisolation wenn man sie mit den
Ohmmeter Strippen berührte. Von einer Oberflächenbehandlung war außer
dem matten Aussehen nichts zu sehen. Auf welchen Prinzip beruht moderne
Lamellenisolation? Eine Lackschicht scheint da auch nicht vorhanden zu
sein. Wer weiß was darüber?
Am Rande bemerkt ist es übrigens auch interessant, dass vielfach in
Kleingeräten scheinbar nur noch EI Blechschnitte verwendet werden und
M-Schnitte aus der Mode gekommen sind.
In den Tabellen steht, dass z.B. ein EI 35VA Leistung hat, aber ein
M-Schnitt dagegen 50VA bewältigen kann. Der JBC Trafo wird also durch
den Lötkolben um den Faktor 1.5 überlastet. Ich nehme an, dass
EI-Schnitte leichter maschinell gefertigt werden können und deswegen
billiger in der Herstellung sind.
Fragen über Fragen;-)
Gerhard
von eProfi (Gast)
de.wikipedia.org/wiki/Elektroblech
Standardkerne werden aus gestanzten Einzelblechen hergestellt, die
früher durch einseitig aufgeklebte Papierschichten, in modernerer Form
durch chemisch aufgebrachte Phosphatierungsschichten isoliert sind.
> aber ein M-Schnitt dagegen 50VA bewältigen kann.
Bei gleichem Material?
M-Bleche aus kornorientiertem Eisen sind nicht ganz optimal, weil die
Querteile quer zur Walzrichtung durchflossen werden.
Da ist EI klar im Vorteil.
Bei M hat man halt nur einen Luftspalt, bei EI sind es effektiv zwei.
Moin,
Danke für die Hinweise.
Meine Bemerkung über die Leistung vergleichbarer Trafogeößen, stammte
aus einer Tabelle wo EI78 für 35VA angeben war und ein ähnlicher M7x mit
55VA. Allerdings könnten es da auch Unterschiede in der Höhe vom
Kernpaket geben. Die Drahtstärke (1mm DM.) der JBC Sekundärwicklung läßt
bei den üblichen Stromdichten auf ungefähr 2A Dauerstrom schließen und
eine rund 50VA Leistungsklasse. Da aber der Lötkolben an der Kartusche
rund 2.7 Ohm hat und mit dem Kabel und Steckerübergänge rund 2.9Ohm
aufweist fließen da an die 5-7A, deshalb auch die niedrige Trafospannung
von 19.5V. Dann kommt noch der TRIAC Spannungsabfall dazu.
Schätzungsweise dürften dann im Betrieb mit der Elektronik nur rund
18.5V zum Lötkolben ankommen. So wäre der typische Arbeitsstrom einer
T245 Kartusche so um die 6A. Die aktuelle Heizleistung der Patrone wäre
dann über 100W. Eine ziemlich große Überlastung die allerdings
angesichts des niedrigen Einschaltverhältnis offensichtlich vertretbar
ist. Als Sicherung letzter Instanz gegen zu große Überhitzung sitzt ja
zum Schutz der Station und Trafo auf der Primärwicklung noch die 131
Grad Thermosicherung.
Naja, it works. Never mess with a working system;-)
