Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz für ZTX3704 sowie PN2907A
von TomTom (Gast)
ich bin auf der Suche nach Ersatz für 2 Transistoren, wäre toll, wenn
mir hier jemand weiterhelfen kann.
1x ZTX3704 - ist hier 2N3704 der passende Ersatz?
1x PN2907A - bei RS-Components gibt es PN2907ATF,PN2907ATA,PN2907ATR...
was ist hier der Unterschied?
Systemspannung bei meiner Platine ist 12V.
Danke.
von hinz (Gast)
Ja, oder BC337.
Die Verpackung und/oder ob die Pins vorgebogen sind.
Das Original, 2N2907A, gibts ja auch noch.
von hinz (Gast)
Und BC327 wirds auch tun.
von TomTom (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn da jetzt BC337-40 steht dann sieht es so aus als ob der "DC Current
Gain" unterschiedlich ist.  Was bedeutet das genau?
https://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/BC327_40.pdf
von Manfred (Gast)
hinz schrieb:
> Ja, oder BC337.
Aufpassen, gegenüber 2N dürften C-E andersherum sein!
von hinz (Gast)
Es gibt die Dinger mit verschiedener Stromverstärkung zu kaufen.
Für was benötigst du die denn?
Geht, aber auch BC817
Geht, aber auch BC807.
Deine beiden Transis sind amerikanische Standardexemplare.
Es gibt auch europäische und japanische Vergleichstypen.
Es geht fast jeder PNP/NPN Kleinleistungstransistor den du hast,
Pinbelegung ist meiste auch dieselbe (im Gegensatz zu TO92).
von TomTom (Gast)
Ich habe eine alte Vakuumiermaschine welche nicht mehr richtig
funktioniert. Leider habe ich keinen Schaltplan, aber es ist so, dass
nach dem Einschalten der Deckel auf geht, nach dem Start dieser wieder
schließt, und dann abgesaugt wird.
Primär ging das schweißen nicht, und ich wollte mit dem Oszi etwas
messen, bin aber bei den schwarzen bauteilen (Multivibratoren) wo falsch
angegangen, und jetzt öffnet der Deckel nicht mehr, und das Ding saugt
sofort ab.
Daher glaub ich dass einfach der Transistor tot ist. Was ich gelesen
habe, dann ist es so, dass Transistoren wenn sie sterben permanent
durchgeschalten haben, dass würde zumindest erklären wieso der Deckel
nicht mehr auf geht (wenn sie absaugt, bevor der Deckel aufgegangen ist,
saugt sich der Deckel fest, und kann nicht mehr öffnen)
Das ist zumindest meine Vermutung.
Von dem her sind die Transistoren einfach zeitgesteuerte Schalter die
über die Multivibratoren angesteuert werden.
Nach der Bauform passen die BC807 und BC817 nicht rein.
von Andrew T. (marsufant)
hinz hat Dir ja schon passenden Ersatz empfohlen.
Nimm diesen, und schreib dann später bitte mal ob es nun wieder
funktioniert.
von hinz (Gast)
Pass aber auf die Pinreihenfolge auf, die muss nicht gleich sein.
Altehrwürdiges Tdil, deren Elektronik ist so übersichtlich, dass man in
1 Stunde den Schaltplan auf Papier gekritzelt hat. Lediglich das ICvüber
den Relais kann ich nicht lesen.
In dem alter sind alle Elkos prinzipiell verdächtig. Transistoren könnte
man in einem Transistortester nachmessen (nach dem auslöten), aber
einfacher dürfte es sein, zunächste die Versorgungsspannung und dann den
Signalverlauf durch die MonoFlops zu messen.
Sorry  irgendwie war ich auf SMD fixiert. es passt wie gesagt fast jeder
(bedrahtete) Transistor, welche NPN und PNP hast du denn da ? Ob
europäische BC108 oder japanische 2SA854, sogar grössere wie BD137
liessen sich einlöten, wenn man die Anschlussbeinchen passend sortiert.
von TomTom (Gast)
Hab mir nur den Teil mit dem Schweißen mal rausgezeichnet, und dann
wollte ich einfach messen ob die Impulse von dem Multivibrator passen.
Das ging dann eben schief :(  Hab jetzt die BC337-40 bzw. B337-25 da,
die werd ich mal probieren. Kondensatoren sind 40uF welche ich jetzt
aber mal auf 47uF tausche. Dann hoffe ich dass ich wieder bei meinem
ursprünglichen Problem bin, dass das Ding einfach nicht schweißt.
Weißt du zufällig was das Lila Bauteil ist, was aussieht wie ein
Widerstand? Ist das einfach eine Brücke?
