Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ic gesucht led schaltung
von Michael H. (h_m)
Guten Abend,
Ich möchte mit einem ic 4017 LEDs ansteuern. Und möchte aber nicht für
jede led einen Transistor einzeln einlösen. Kann mir vielleicht bitte
jemand sagen welches ic man anstatt der bc547 nehmen kann?
freundliche Grüße Huber M.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Wenn du superhelle LEDs verwendest, kannst du die direkt mit
Vorwiderstand an die Ausgänge anschließen.
Ansonsten gibt es noch den ULN2803. Der hat aber leider nur 8
Schaltstufen.
von Karl M. (Gast)
Moin,
Fragen über Fragen.
Wie soll für 64² LED von statten gehen, wenn man den Platz und die
benötigte Leistung für NUR ein IC betrachtet?
von Mani W. (e-doc)
Auch die Leds vor 40 Jahren lassen sich verwenden mit Vorwiderstand,
leuchten halt weniger stark, aber für diverse Anwendungen reicht es...
Und der 4017 packt das schon...
Ach soo, er möchte 4017 Stück LEDs ansteuern. Und ich dachte er
verwendet nur ein einziges CD4017 für max. 10 LEDs.
So kann man sich täuschen.
von Mani W. (e-doc)
Hast gsoffn?
Mani W. schrieb:
> Hast gsoffn?
von Mani W. (e-doc)
Ich und viele Andere haben das schon richtig verstanden, nur
Du denkst jetzt, den Kasperl spielen zu müssen...
von Teo D. (teoderix)
War da nicht der Witz dran, das eben OHNE VR zu machen?!
PS: Ohje, "OHNE VR" jetz steinigense mich... :D
von Mani W. (e-doc)
I net! Hast schon recht, das geht...
von Jörg R. (solar77)
74HC4017 anstelle des CD4017. Der hat mehr Wumms...;-)
Ein Vorwiderstand reicht;-)
von Wolle G. (wolleg)
kein Grund, um hier jemanden deshalb zu steinigen.
Man muss es nur richtig machen, dann geht das auch ohne Vorwiderstand.
Hier ein Beispiel (Foto), welches zeigt, dass ein Vorwiderstand bei LED
nicht zwingend erforderlich ist.
Alle LED der Ziffern werden ohne Vorwiderstand betrieben. Die Helligkeit
der LED werden entsprechend den aktuellen Lichtverhältnissen
spannungsgesteuert angepasst.
Die Uhr läuft jetzt seit 2004, also >15Jahre, ohne Ausfall irgendeiner
LED.
Zeige mal die Schaltung.
Bekommen die Leds die Spannung ungeregelt von einem „weichen“ Trafo?
Ich vermute das die Segmente in der Helligkeit schwanken, je nachdem
wieviele leuchten.
PS: Eine Led benötigt einen Vorwiderstand, oder eine andere Art der
Strombegrenzung.
Wie schon oben mal gesagt: Die Spannung wird entsprechend der
Umgebungshelligkeit gesteuert.
Jedes Segment einer Ziffer besteht aus 4 LED.
Der Strom durch die LED als Funktion der Durchlassspannung ist im
Datenblatt unter
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SLK3MMGE_SLK3MMGN_SLK3MMRT%23KIN.pdf
dargestellt.
Danach sind für eine Stromänderung von ca. 7mA mindestens delta U von ca
100mV notwendig, bei 4x LED in Reihe sogar delta U von ca. 400mV. Ein
normaler Spannungsregler ist damit hier ausreichend, um Zerstörungen der
LED’s zu vermeiden.
Bei einer Prüfung der Durchlassspannung der LED stellte sich heraus,
dass die Abweichung untereinander rel. klein waren, sodass evtl.
Helligkeitsunterschiede zwischen den Segmenten nicht wahrnehmbar sind.
( siehe Foto oben) Ein Bastler könnte auch selektieren.
Die angehängte Schaltung ist nur ein Teil der Gesamtschaltung und zeigt
an einem Segment, worauf es ankommt.
Wenn natürlich in einem "normalen" Anwendungsfall nur eine LED
geschaltet werden soll, dann muss man mit Vorwiderstand arbeiten.
von Forist (Gast)
Wolle G. schrieb:
> 25-5__Uhr_Linearregler-a.TIF
Was meinst du wohl, warum die Forensoftware beim Dateianhang etwas von
PNG- und GIF-Format murmelt. Mit TIFF kommt sie nicht so wirklich klar.
> Datenblatt unter
> dargestellt.
> LED’s zu vermeiden.
Nun, Leds benötigen eine Strombegrenzung. Entweder durch einen
Vorwiderstand, oder durch eine andere Art wie z.B. durch eine KSQ. In
Deinem Fall funktioniert es weil die 40511 (ähnlicher Baustein wie der
CD4511) die Strombegrenzung übernehmen. Die relativ flach ansteigende
U/I Kennlinie wirkt natürlich positiv auf das Funktionieren ein. Andere
Leds haben steilere Kurven. Da bewirkt eine deutlich kleinere
Spannungsänderung einen deutlich höheren Strom.
Deine Schaltung mag auch über Jahre funktionieren, trotzdem ist sie
nicht korrekt. Ich verstehe in dem Zusammenhang nicht weshalb an wenigen
Cent für die Widerstände gespart wird.
Och nö, nicht dauernd so einen Scheiss bewerben.
Seit Trump sind Desinformationsbeiträge wohl auch in der grossen Politik
angekommen.
Wer LEDs an einer harten Spannungsquelle ohne strombegrenzendes Element
betreibt, geht auch bei rot über die Strasse.
Kann man machen, es ist dein Leben bzw. das deiner LEDs, aber man sollte
darüber schweigen und es keinesfalls als Heldentat herausposaunen.
Es könnte sonst sein, dass man dich einfach als DUMM bezeichnet.
von Stefan F. (Gast)
Der CD4017BE kann bei 4 bis 6 Volt Spannungsversorgung die LEDs direkt
ansteuern, ohne Treiber und ohne Widerstand. Dessen Ausgangsstufe
enthält bereits eine Strombegrenzung auf irgendwas zwischen 10 und 20
mA.
Da nicht alle Ausgänge gleichzeitig an sind, wird er das thermisch
vertragen.
von Manfred (Gast)
> mA.
Bastelpfuscher.
Manfred schrieb:
> Bastelpfuscher
Genau deswegen haben wirs ja gemacht und haben uns gefreut wie Bolle. :)
Warum? Na weil wirs können.... Blöde frage.
Mein erster 2n3055, war sicher auch nicht als Teewärmer konzipiert. :)))
von Michael H. (Gast)
Afug-Info hat eine Schaltung mit CD4017 und 10 LEDs auf ihrer Homepage
mit schöner Schaltplan Animation. In Action sieht man die aufgebaute
Schaltung im IC-Tester Video.
Aufbau nur mit Vorwiderstand, ohne Transistoren.
http://www.afug-info.de/Testberichte/IC-Tester/
https://www.youtube.com/watch?v=k-Uz8j98G7c
Für einen PIC hat sie neulich auch was gemacht, ich weiß aber nicht, ob
das für dich auch in Frage kommen würde.
http://www.afug-info.de/Schaltungen-Eigenbau/Lauflicht-8Led-4Pins/
Wenn du vielleicht noch näher beschreibst, was du genau bauen möchtest ?
Haha, die "Modifikation zum Teewärmer" ist auch schon passiert.
> mA.
> vertragen.
Und Du möchtest tatsächlich Einen! Widerstand einsparen?🤔 Mehr benötigt
man beim 4017 nämlich nicht, es ist ja immer nur ein Ausgang aktiv.
> Youtube-Video "Review IC Tester hält nicht, was er verspricht - FAIL
> IC-Tester"
Afug hat 10 Vorwiderstände eingebaut. Beim 4017 reicht einer...s.o.
>> mA.
>> vertragen.
Nein, das war NICHT Sinn der Übung!
PS: Manche scheinen wirklich schon mit nem Stock im Arsch, geboren
worden zu sein....
Es geht nicht um die Cent für die Widerstände, sondern um ein Beispiel
für die Aussage, dass Vorwiderstände nicht immer zwingend notwendig sind
bzw. bei bestimmten Anwendungen gar nicht gebraucht werden oder sogar
zum Teil mit Nachteilen verbunden sind.
Also um:
Dazu könnte man ein neues Thema aufmachen.
Ok, fie Aussage ist schlicht und einfach falsch.
Zwar kann ein IC Ausgang den Strom so begrenzen  dass eine LED nicht
kaputt geht, aber die Strombegrenzung erfolgt nicht so genau. Selbst
benachbarte Ausgänge auf demselben chip können Abweichungen von 1:2
ergeben, was dann mit den Effizienzschwankungen der LED leicht
Helligkeitsabweichungen von 1:4 ergibt, und ja das dieht man, deutlich,
das geht bis hin zu der Frage, ob die halbhell leuchtende LED z.B. in
einer 7-Segment Anzeige nun an oder aus ist.
Dein Vorschlag ist also sehr schlechtes, grottenschlechtes
Elektronikdesign, schrammt knapp am
geht-nicht-kaputt,taugt-aber-auch-nix vorbei.
Jeder Widerstand hilft, den Helligkeiten der verschiedenen nebeneinander
stehenden LEDs aneinander anzugleichen, daher ist er nicht nur sinnvoll,
sondern man sollte ihn nicht zu klein machen, und wenn er das wäre,
sogar Aufwand treiben um den Strom besser regeln zu können.
Das ist nicht überflüssiger Luxus, sondern unterscheidet seriöse
Elektronik von Hibbybastlerpfusch.
Du übertreibst. Lass uns mal bei "schlechtem Design" bleiben.
So schlecht ist das nicht. Falls du es nicht glaubst, probiere es aus.
Ich weiß, wovon ich schreibe.
Ansonsten stimme ich deinen Ausführungen zu.
Ich auch.
Ich habe hier nämlich einen Resol 1 Solarregler, bei dem der Hersteller
auch so dämlich war, zu glauben, aus einem CD4094 käme nicht so viel
Strom, um seine 7-Segment-Anzeige zu beschädigen. Stimmt, blöderweise
muss man raten welches Segment nun an und welches aus ist und bloss vom
Nachbarn angestrahlt ist..
Lasst den Pfusch, und lasst das propagieren von Pfusch.
N E I N !!!
Wir habens gemacht, weil es PFUSCH war und wir uns darüber köstlich
amüsierten (Angesichts der Vergewaltigung des ICs). KEINER, auch
wirklich KEINER, hätte so einen PFUSCH vom Breadboard gelassen!
Man könnte auch Farbe beim Trocknen zu sehen.....
> worden zu sein....
Dann nimm ihn doch raus😀
Ein Vorwiderstand an einer Led kann Nachteile mit sich bringen? Welche
Nachteile?
> Nachteile?
Dem Chip könnte kalt werden, und dann friert er.
> Nachteile?
a) Je nach Größe des Vorwiderstands und dem damit verbundenen
zusätzlichen Spannungsabfall erhöht sich der Energieverbrauch.
b) zusätzlicher Platzbedarf
c) ......
Wolle G. schrieb:
>> Nachteile?
Sorry, was für ein Quatsch. Denke drüber mal nach.
Dann lasse ich bei meinem nächsten Auto die Bremsen weg. Spart Platz und
Gewicht.
> c) ......
Und schon geht die Luft aus.....
Wie kann das sein?
> Wie kann das sein?
Gute Frage;-) Vermutlich war es ein unüberlegter Schnellschuss.
Bitte hilf mir mal auf die Sprünge.
Wenn Du einen Widerstand in Reihe zur Led schaltest verringert sich der
Strom, und damit auch die Leistung.
Die Spannung die dann an dem Widerstand abfällt kommt ja nicht
zusätzlich dazu.
Na, sooo schlimm wird wohl nicht sein... :)
Da der Strom durch die LED bei Ihm natürlich konstant ist, mußte er im
Hinterkopf natürlich automatisch die Versorgungsspannung erhöhen....
"Mein Pferd kotzt!? ... Nein, es Kackt!" ;D
Du hast nicht im Ansatz verstanden um was es in dem Kommentar geht.
Das sehe ich nicht so.
Beispiel analog zu meiner Anwendung (Foto mit Uhr).
LED soll eine Flussspannung von 2V haben und mit 20mA betrieben werden.
N= 2V x 20mA = 40mW.
Setzt man jetzt z.B. einen Vorwiderstand von 250Ohm ein, dann benötigt
man bei gleichem Strom ( gleiche Helligkeit) 5V zusätzlich -> + 100mW,
falls ich mich nicht verrechnet habe.
Wo liegt mein Denkfehler?
Wie kommst Du auf 250Ohm? Du musst den Widerstand berechnen, nicht
einfach einen Wert vorgeben;-)
P= ;-)
Wenn du die Versorgungsspannung nicht änderst, und die Stromstärke nicht
erhöhst, kann die Leistungsaufnahme nicht steigen.
Denn P = U x I
Durch einen zusätzlichen Widerstand kann die Stromstärke never ever
steigen. Sie kann nur gleich bleiben oder (eher wahrscheinlich) sinken.
Bitte eine Beispielberechnung.
gegeben: LED hat bei 20mA eine Durchflusspannung von 2V.
gemäß der Devise: Es ist alles gegeben, rechnen Sie
Nein es ist nicht alles gegeben, die Versorgungsspannung fehlt. Und da
Du seit 9 Jahren angemeldeter User bist werde ich dir nicht erklären wie
man einen Vorwiderstand für eine Led berechnet. Der Kommentar von Stefan
erklärt zudem sehr gut was ein Widerstand in (d)einer Schaltung bewirkt.
> Denn P = U x I
Ich habe übrigens einen Kommentar zu deiner Schaltung geschrieben,
darauf bist Du nicht eingegangen. Weshalb nicht?
Beitrag "Re: Ic gesucht led schaltung"
Die Versorgungsspannung sollte, so wie mein gewählter Vorwiderstand
(250Ohm), zunächst frei wählbar sein.
Man kann das Ganze aber auch noch etwas erweitern und konkretisieren.
a) Minimum der Versorgungsspannung: 2V
b) der LED-Strom darf um 1mA schwanken, (ich hoffe, dass die
entstehenden Helligkeitsschwankungen noch nicht sichtbar sind ??)
c) Die Versorgungsspannung könnte durch Netzspannungsschwankungen um 1V
schwanken.
Vielleicht lässt Du dich noch einmal hinreißen, das Ganze aus Deiner
Sicht zu rechnen.
Gehört zwar jetzt nicht direkt zum Thema: Es laufen noch zwei ähnliche
Anwendungen, wo jeweils ca.550 LED ohne Vorwiderstand betrieben werden.
--> Summe 1100 LED
Jörg R. schrieb:
> P= ;-)
Das N stammt noch aus Zeiten Mitte des vorigen Jahrhunderts
Wenn man sich "über der Strasse" bewegt, können die Autos
ja unter einem unterdurch fahren. :-)
> ine Strombegrenzung auf irgendwas zwischen 10 und 20 mA.
Ja, "irgendwas" je nach verwendetem Exemplar, Ub, Temp usw.
Wenn man den 4017 wechselt, muss man den Strom neu überprüfen.
Ein Vorwiderstand ist für LEDs immer erforderlich. Entweder als
Einzelbauteil oder als ziemlich undefiniertes Teil innerhalb eines
anderen Bauelements der Gesamtschaltung.
> bei bestimmten Anwendungen zum Teil mit Nachteilen verbunden sind.
Da würde mich mal interessieren, welche Anwendungen das sind.
Nun, ich habe mir mal vor Jahren ein sog. Blinkherz für den Karneval
gebaut. Das war aber nur ein Einzelexemplar und der Strom war (nach-
gemessen) mit 5mA gut passend. Wenn ich einen zusätzlichen Widerstand
verbaut hätte, wären die LEDs zu dunkel gewesen. Nun, den Abend hats
überlebt. Leider ist keine Frau darauf angesprungen. :-(
Harald W. schrieb:
> Nun, den Abend hats
Ist doch logisch. Die Frauen waren vom Fach...und haben den fehlenden
Vorwiderstand bemerkt😀 Die wollten keinen Pfusch.
siehe u.a.
Wolle G. (wolleg) 08.10.2020 16:37
> siehe u.a.
Siehe dazu:
> Sicht zu rechnen.
Nein, da gibt es nix zu rechnen. Deine Parameter passen nicht zusammen.
Zudem fehlt die Farbe der LED, obwohl es eigentlich nur rot sein kann.
Grün wäre grenzwertig.
Stimmt. Nimm 2,2V bei 20mA für grün
Na gut. Dann ohne Rechnung das obige Beispiel noch einmal:
> a) Minimum der Versorgungsspannung: 2V ("neu 2,2V")
> schwanken.
Ich würde einen Vorwiderstand von 1000Ohm nehmen und die
Versorgungsspannung auf 22V legen. Das ergibt den vorgegeben Strom von
20mA.
Sinkt die Versorgungsspannung wie vorgegeben um 1V, dann reduziert sich
der Strom um 1mA. (vorgegebenen)
Stimmt das?
Wenn ja, dann würde es bedeuten, dass pro LED ein Mehrverbrauch von ca.
1000% gegenüber meiner Konstantspannungsversorgung entsteht, falls ich
Dazu würde ich Anwendungen zählen, wo "viele" LED verwendet werden, wie
z.B. die Darstellung von rel. großen Ziffern mittels Einzel-LED.
Gerade dort halte ich es für wichtig, mit definierten Strömen
zu arbeiten und nicht mit irgendwelchen völlig undefinierten.
Er ist ja nicht völlig undefiniert, sondern liegt ganz sicher in einem
Bereich, mit dem normale LEDs sinnvoll betrieben werden können. Die
genannten Nachteile will ich damit nicht abstreiten.
### Der komplette Kommentar ###
### Auszug daraus ###
> 20mA.
> Stimmt das?
Du setzt willkürlich eine Spannung von 22V an um Deine Theorie zu
untermauern? Dann kannst Du auch gleich 220V ansetzen...
Und weshalb sollte die Versorgungsspannung schwanken? Ich würde solch
eine Schaltung mit vielen Leds doch nicht aus einer ungeregelten nur
gleichgerichteten und per C geglätteten Spannung versorgen.
Ich verstehe nach wie vor nicht weshalb Du so auf "mit ohne" Vorstände
behaarst? Sicherlich erlaubt eine große Anzahl in Serie geschalteter
LEDs einen gewissen Spielraum bei einer Schaltung wie Du es machst.
Trotzdem ist es nicht richtig und bleibt Murks....Sorry.
Ich verstehe auch Deine willkürlich angesetzten Versorgungsspannungen
nicht. Mal 2V, dann doch besser 2,2V und nun 22V. Ich bemesse die
Spannung doch anhand meiner realen Schaltung, und berechne dann die
erforderlichen Vorwiderstände. Bei nur einer LED würden daher nie 22V
zur Versorgung in Frage kommen. Ausnahme wäre es geht um eine,oder auch
wenige, LEDs die zur Statusanzeige dienen und es keine andere Spannung
gzur Versorgung der LEDs gibt. Dann würde ich die LEDs aber auch nicht
mit 20mA betreiben, was bei heutigen LEDs i.d.R. eh kaum noch nötig ist.
Bei LEDs für eine Beleuchtung kommt ggf. eine KSQ zum Einsatz, das ist
ann aber ein anderer Ansatz.
Wenn es um Effizienz geht, noch mal um bei Deiner Uhr zu bleiben, muss
man halt einen LDO oder DC/DC Konverter nehmen um das Optimum für die
Spannungsversorgung herauszuholen. Oder man schaltet die Anzeige bei
Nichtbedarf einfach ab.
von Karl B. (gustav)
hi,
stimmt so pauschal formuliert nicht.
Kann ein Gegenbeispiel nennen:
Früher wurden Sienensegmentanzeigen mit "TTL-kompatibel" umworben.
Diese Aussage interpretierte ich so, dass man direkt den 7447
anschließen könnte ohne Vorwiderstände.
Das angesteuerte Segment leuchtete superhell auf und wurde innerhalb von
Sekundenbruchteilen merklich dunkler, woraufhin ich die Spannung
abschaltete.
Du kannst Dir jetzt einmal anschauen, wie die Siebensegmentanzeige jetzt
aussieht.-> Halb-kaputt.
Also, eine Strombegrenzung ist zwingend erforderlich. Wo und wie die
jetzt in der Schaltung realisiert wird, ist zunächst ohne Belang. Man
kann auch den Begriff "Zeitintegral" einführen, bei Multiplexing,
Charlieplexing. Dafür sollten aber Angaben im Dabla zu finden sein, mit
welchen Duty-Cycle gearbeitet werden kann.
ciao
gustav
> hi,
Es war ja nicht pauschal formuliert, sondern genau auf den CD4017
zugeschnitten.
Ja, wenn man zu blöd ist, bemerkt man auch den Unterschied zwischen dem
bipolaren 7447 und dem CMOS 4017 nicht.
von Mikro 7. (mikro77)
Jörg R. schrieb:
> Wolle G. schrieb:
>>> Nachteile?
Einfach mal einen Schritt zurück treten und nochmal Lesen...
Der Energiebedarf einer Schaltung von (LED + Vorwidertand) ist höher als
bei einer Schaltung wo nur die LED betrachtet wird (wenn der Strom der
gleiche ist). Und das ist imho worauf Wolle G. im Zitat und in den
folgenden Beiträgen hinaus möchte.
Wie man die passende Zielspannung im zweiten Fall erzeugt (wo also nur
die LED betrachtet wird), und welche Verluste damit verbunden sind,
steht auf einem anderen Blatt.
> bei einer Schaltung wo nur die LED betrachtet wird (). Und das ist imho worauf
"wenn der Strom der gleiche ist" dann wird die überschüssige Spannung
irgendwo anders verbraten!
Karl B. schrieb:
> Man
Natürlich für den Fall (Oszillator steht), dass nur ein Segment für
längere Zeit angesteuert wird, muss noch eine schaltungstechnische
"Sicherung" vorgesehen werden.
Und ich dachte, Du würdest das jetzt als Blödsinn bezeichnen.
Da sind nämlich tatsächlich keine Widerstände drin.
Was Deiner Bemerkung oben nämlich widersprechen würde.
ciao
gustav
Diese Spannung resultiert daraus, dass Du mit meiner ursprünglichen
Aufgabe: „ Es ist alles gegeben, rechnen Sie“, nichts anfangen konntest.
Deshalb auch die zusätzliche Einschränkung, dass der Strom 1mA schwanken
darf.
Damit es überhaupt zu Schwankungen kommt, sollte im Beispiel als weitere
Festlegung die Versorgungsspannung um 1V schwanken. Mit diesen
zusätzlichen Einschränkungen heißt es wieder: „ Es ist alles gegeben,
rechnen Sie“.
Genau. Und wenn man es "richtig" macht, dann funktioniert das Ganze auch
über viele Jahre (wie hier;    es gibt sogar weitere Anwendung nach
gleichem Prinzip mit ca. 550 LED) problemlos.
Und damit die unnötigen Verluste gering bleiben, verringert man die
Trafospannung soweit, dass die Spannung auch bei evtl. Netzspannungs-
und sonstige Schwankungen noch ausreicht, um den Spannungsregler in
seinen Grenzen zu betreiben.
Das Beispiel mit nur 1 LED und 20mA wurde von mir bewusst so gewählt,
damit die entstehenden Verluste am Vorwiderstand gut sichtbar werden.
Tatsächlich sind es je nach Anwendung ca. 5 oder 15mA. Bei der Uhr hatte
ich im Tagbetrieb ca. 150mA, nachts ca. 50mA gemessen. (Steuerung nach
Umgebungshelligkeit)
Ein Glück, dass noch jemand so ähnlich tickt, wie ich.
Trotzdem ist es nur Theorie.
Ja, jetzt seid ihr schon Zwei die es falsch machen😀
@Wolle G.
Ich verstehe Deinen Ansatz. Ich verstehe auch dass es umso besser
umzusetzen ist je mehr LEDs in Serie geschaltet sind. Noch besser wird
es dann noch wenn die LEDs eine flache U/I Kennlinie haben. Aber es ist
halt auf Kante genäht und ich würde es keinesfalls so umsetzen. Es ist
halt falsch LEDs so zu betreiben. Zum Thema Effizienz habe ich etwas
geschrieben, und ein Platzproblem hast Du in deinem konkreten
Anwendungsfall auch nicht.
Ein Nebeneffekt, ich will es nicht als Nachteil bezeichnen, ist das sich
die Farbtemperatur ändert, wenn man die Helligkeit der LEDs über die
Spannung regelt.
Jörg R. schrieb:
> ......, wenn man die Helligkeit der LEDs über die Spannung regelt.
Im angehängten Datenblatt steht nichts davon, dass die Helligkeit von
der SPANNUNG abhängig ist.
Es gibt darin ein Diagramm, welches die relative Helligkeit als Funktion
des STROMes zeigt.
>> gleiche ist).
Wieso nur Theorie? Gilt   P = U x I   nur in der Theorie?
> des STROMes zeigt.
Richtig, aber durch die Spannungsänderung über den Sensor ändert sich
auch der Strom. Um den Effekt der Änderung der Farbtemperatur zu
verhindern dimmt man Leds über PWM.
Ich von meiner Seite beende die Diskussion hier auch. Zum einen finden
wir keinen gemeinsamen Konsens, zum anderen ist es nicht Thema des
Threads. Zudem ist der TO auch nicht mehr dabei. Der Thread hat sich
also erledigt.
Doch, das stimmt so pauschal für den genannten Chip.
Dein Gegenbeispiel ist ungültig, denn es ist kein CD4017BE. Es ist nicht
einmal irgendein 40xx, und somit eine völlig andere Baustelle.
Dass die 74xx alle bei Low Pegel viel mehr Strom liefern können, als sie
dauerhaft vertragen, ist zumindest mir seit 30 Jahren bekannt. Abgesehen
davon kann man den von dir genannten 7447 nicht mehr kaufen. Es gibt ihn
nur noch als LS Version, und diese Serie stirbt auch gerade aus.
> Abgesehen davon kann man den von dir genannten 7447 nicht mehr
> kaufen.
Ich habe noch welche😀
Ein solches Datenblatt habe ich auch noch nie gesehen.
Theoretisch ist allerdings die Lichtfarbe von der Spannung abhängig.
Nein. Die Lichtfarbe, ich übersetze es mal mit Farbe in der die LED
leuchtet, ist blau, weiß, rot, grün etc. Und die ist nicht von der
Spannung abhängig. Es geht aber um die Farbtemperatur.
> Es gibt ihn
darum ging es garnicht. Worüber ich mich aber damals so aufgeregt hatte,
war, dass etwas "voll kompatibel" bezeichnet wurde. Als Bastler von
damals interpretierte man das eben so, dass man Bauelemente direkt
miteinander verbinden kann, ohne irgendwelche Widerstände etc. Bei den
Schaltungen, die man damals so in der Mache hatte mit TTL ICs, war das
ja auch sonst so üblich. Und als die erste, damals noch ziemlich teure
7-Segmentanzeige durch fehlende Widerstände kaputtgegangen war, setzte
der Aha-Effekt ein.
Dieser kostspielige Aha-Effekt sollte dem TO erspart bleiben. Sollte
direkt passende Beschaltung wählen.
ciao
gustav
Da musst du heute genau so skeptisch bleiben. Speziell im Arduino Umfeld
wird oft eine Kompatibilität versprochen, die man leicht missversteht.
Ich finde auch sehr ärgerlich, dass die Leistungsangaben ganz oben in
Datenblättern (und Vergleichslisten) immer unrealistischer werden. Z.B.
kein neuer Transistor verträgt in realisierbaren Anwendungen wirklich so
viel Strom, wie angegeben ist. Früher (tm) war das noch anders.
Früher genügte ein großzügiger Kühlkörper, um die Werte zu erreichen.
Heute braucht man dazu flüssigen Stickstoff. Früher war ein "Peak" ein
kurzer Moment wie die Anheizphase einer Glühlampe oder die regelmäßige
Aufladephase eines Elkos in einem Netzteil. Heute sind es Bruchteile von
Millisekunden, damit kann keine Sau etwas praktisches anfangen.
> der Aha-Effekt ein.
Sind wir gleich alt? Ich erinnere mich noch an Zeiten, als 7 Segment
Anzeigen mehrere DM kosteten. Das waren die teuersten Bauteile in
manchen Schaltungen. Ich hatte damals tatsächlich teilweise binäre
Anzeigen mit LED's verwendet, wegen der Kosten. Natürlich nur in
Hobby-Basteleien.
>> der Aha-Effekt ein.
Da reihe ich mich mal frech mit ein;-) Meine ersten LEDs habe ich Anfang
der 80er in Krefeld gekauft. 2 rote LEDs habe ich erworben, für 1,- DM
...pro Stück. Ahnungslos was LEDs betrifft Zuhause angekommen habe ich
eine ohne Rv an eine Batterie angeschlossen...und gleich zerstört. Das
tat weh😫
Wenn man Ursache und Wirkung vertauscht.
könnte man so sehen. Grundsätzlich gilt: Zur Erzeugung eines
Lichtquants einer bestimmten Farbe ist eine bestimmte Energie,
gemessen in Elektronenvolt (eV) nötig. Dieser Zahlenwert ist
identisch mit der Mindestspannung, die man zur Erzeugung von
Licht einer bestimmten Farbe benötigt. Ergänzend muss man noch
erwähnen, das es weisse LEDs nicht gibt. Das sind blaue, die
zusätzlich einen passenden, fluoriszierenden Leuchtstoff ent-
halten
> der Aha-Effekt ein.
Diesen Effekt kenne ich auch und zwar trat er bei mir bei den billigen
12 LED -Taschenlampen auf, welche mit 3x AAA Batterien betrieben werden.
Vermutlich soll hier der Strom durch den Innenwiderstand der Batterien
begrenzt werden, was offensichtlich nicht ausreicht.
So waren eines Tages 3 LED defekt.
Darauf hin wurde allen meiner LED-Taschenlampen ähnlicher Bauart ein
Vorwiderstand verpasst.
Das ist jetzt ein Beispiel, wo aus meiner Sicht ein Vorwiderstand
dringend erforderlich.
Trotzdem gibt es Anwendungen, wo Konstantspannung Vorteile hat.
Jörg R. schrieb:
> @Wolle G.
Das freut mich, dass Du es verstehst.
Wenn man es „richtig“ macht, dann wird auch nicht auf Kante genäht. Man
muss ja nicht unbedingt den Maximalstrom der LED ausreizen. Deshalb
laufen meine Anwendungen, wie oben schon mal angegeben, nun >15 Jahre
störungsfrei.
Oder billigere Batterien, entsprechend dem Kaufpreis der Lampe. Wenn du
alles von einer Marke nimmst, passt es schon zusammen. Das trifft auf
Kik ebenso zu, wie auf Apple.
Leider kann man nirgends dazu passende "Konstantspannungs-LEDs"
kaufen. :-(
> kaufen. :-(
Hmmm, in meinem LNT hab ich sogar eine "Referenzspannungs-LED".... ;D
(DIDI40)
PS: Ich kür das hier mal als den "Traurigsten Thread des Jahres 2020"
KEINE EINZIGE.
Nur um seine Dummheit zu beweisen.
Insofern ist jede Schaltung zu was nütze, und sei es nur, als schlechtes
Beispiel zu dienen.
von MCUA (Gast)
Das hier kann man Nicht mit ansehen.
