Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Microcontrollerbox Netzspannung zu klein
von Marcus P. (mapalm)
Hallo erstmal bin auf dieses Forum zufällig gestoßen bei einer Recherche
warum mir an einem Kühlaggregat ständig ein Fehler gesetzt wird
Netzspannung zu klein.
Aus diesem Grund möchte ich direkt mal nach eurer Meinung fragen ob die
Platine noch zu retten ist.
Kurz zu mir , ich bin Servicetechniker habe auch also auch schon
Kenntnisse in Elektrotechnik nur eben nicht mit Platinen und deren
Bauteilen.
Gemessen habe ich 402V Volt Eingangsspannung und Ausgangsspannung zu den
Motoren.
Ich habe auf Verdacht auf der Platine schon die zwei Alarmrelais
getauscht ohne Erfolg.
Kann mir einer sagen welches Bauteil auf der Platine die Spannung
überwacht ?
Vielen Dank schonmal im Voraus
: Verschoben durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
> überwacht ?
Lustige Frage - ohne Schaltplan und lesbare Bauteilbezeichnungen
von Marcus Palm (Gast)
MCB 460 steht drauf. Laut Rittal dem Hersteller des Kühlaggregat‘s gibt
es die Firma nicht mehr (Stefan Elektronik ) die dieses Bauteil für die
gefertigt haben ,sonst hätte ich da angefragt..
von Philipp (flipflop8340)
das gleiche Problem haben wir jetzt auch.
Gab es eine Lösung?
Philipp schrieb:
> Gab es eine Lösung?
402 V sind jedenfalls eine ausreichend hohe Netzspannung, also wird die
Elektronik sie nur falsch messen, dafür dürfte ein Widerstand eines
Spannungsteilers defekt sein, weil die es nicht aushalten dauerhaft an
über 200V zu liegen.
Welcher das ist.... tja, ausmessen  selber suchen.
von Sinus T. (micha_micha)
Der Thread ist über 3 Jahre alt, es ist vielleicht besser, den TE direkt
anzuschreiben anstatt zu hoffen, dass er das hier zufällig liest
von HaJo (hajohausb)
Sieht aber nach einem Einmalaccount aus:
Angemeldet seit  25.09.2020 11:09
Beiträge  1
von Marco I. (marco_i171)
Good morning. I had the same problem, usually its the tiny board with
six resistors that have bad solders. You can measure de bus DC on the
capacitors 22uf 450V, if the power supply is good you must have energy
on the 2 capacitors on the secondary of the power supply.
Image with description.
