Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Finde I2C Slave nicht.
von Simon K. (simon1516)
ich habe gerade das Problem, dass ich einen I2C Slave als IC auf einer
Platine nicht finden kann. Es befinden sich zwei I2C Slaves auf auf dem
Schaltplan. Der Sensor (ICM20948) wird mittels Nordics "nRF TWI/I2C
Scanner" (SDK example) gefunden. Der IC um den es geht (LTC2941) aber
nicht.
Da die Software funktioniert und den anderen IC findet (Sensor), vermute
ich einen Hardwarefehler auf meiner Platine.
Verstehe ich folgendes richtig? Ich betreibe den IC mit einer Lipo (ca.
3-4,2V). Das ist laut Datenblatt
(https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC2941.pdf)
in dem Bereich auch zulässig. Der I2C Bus wird mit einer anderen
Spannung VDD (1,8V) betrieben. Auch das ist laut Datenblatt zulässig
(0,3*Betriebsspannung ist Minimum und 0,7*Betriebsspannung ist Maximum,
Datenblatt S. 3).
Schaltplan ist anbei. Vielleicht seht ihr ja noch ein NoGo :-)
Danke und Gruß
Simon
von Schlaumaier (Gast)
Hast du im Code die richtige Adresse angegeben. ?? Das ist
Standard-Fehler No. 1
von A. S. (Gast)
das IC hat eine andere Spannung als der I2C-Bus? sogar doppelt so hoch?
Dann brauchst Du vermutlich die FET-Schaltung für Clock und Daten.
Ich verstehe aber deine Stromprobleme nicht.
Lt. Datenblatt Seite 2 oben kann/braucht das Teil zwischen 0.3 - 6 Volt.
Was für mich bedeutet, das Teil würde ich ganz normal an die 5 V meines
Arduino hängen.
von Hmmm (Gast)
> Datenblatt S. 3).
Threshold ist nicht die I2C-Betriebsspannung, sondern die Schwelle
zwischen High- und Low-Pegel. Im Worst Case also 4.2V*0.7=2.94V, und
dann sind die 1.8V I2C-High-Pegel für das IC ein sehr eindeutiger
Low-Pegel.
Das SDK example durchforstet alle mögliche  I2C Adressen und zeigt alle
erreichbaren Teilnehmer an.
Ja.
Warum sollte ich die brauchen? Diese Regel ist mir nicht bekannt. I2C
sollte auch mit anderen Spannungen als der Betriebsspannung
irgendwelcher IC´s funktionieren. Kannst du ein Beispiel zeigen, wo das
so gemacht ist?
> Arduino hängen.
Korrekt. Die Spannungsversorgung, die in diesem Bereich liegt,
beschränkt aber mit ihrem konkreten Wert folglich den Bereich für die
I2C Pegel. Und das ist wohl das Problem.
> Low-Pegel.
Hört sich plausibel an. Mist. Ich werde morgen mal versuchen, die
Versorgunggspannung auf 2,5V zu legen. Dann hätte ich 2,5V*0,7, dann ist
es unter 1,8V...in der Hoffnung, dass dies funktioniert :-/
von PittyJ (Gast)
Ich schliesse dann meistens das Oszi an, und schaue, was auf den
Leitungen wirklich los ist.
von Peter D. (peda)
Ich schreib die Spannungen immer in Klartext in den Schaltplan. Das
vermeidet Rätselraten und Fehler.
Warum benutzt Du verschiedene Spannungen?
Natürlich braucht man dann auch Pegelwandler:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf
Für 1,8V geht aber nicht jeder FET.
danke für eure Antworten.
Da am I2C Bus auch andere IC´s hängen, möchte ich an den Parametern von
I2C nichts ändern. Bedeutet gleichzeitig, dass der I2C Slave der nicht
funktioniert (Battery Gas Gauge) rausgeschmissen und ersetzt wird. Was
haltet ihr von folgendem IC?
https://www.mouser.de/datasheet/2/256/MAX17055-1097125.pdf
Für mich interessant, da:
- lötbar im TDFN package
- relativ niedriger Ruhestrom
- die I2C Signale müssen unter 0,5V sein um als Low zu gelten und über
1,5V um als high zu gelten
(https://www.mouser.de/datasheet/2/256/MAX17055-1097125.pdf, S.4, VIH
und VIL). Da ich I2C mit 1,8V betreibe, passt das. Und das ohne
Pegelwandler. Den IC kann ich unabhängig davon mit der Batteriespannung
(3V-4,2V betreiben). Stimmt ihr damit überein?
Freundliche Grüße
Simon
