Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Conrad PS-2403D defekt
von Mark Müller (Gast)
ich habe mir einen neuen Lötkolben gegönnt, einen TS100. Da ich noch
kein passendes Netzteil hatte, habe ich den Kolben einfach an mein
Labornetzteil gehängt. Leider hatte das blöde Ding nach ein paar
erfolgreichen Lötversuchen einen Defekt und hat meinen nagelneuen
Lötkolben gegrillt.
Die rechte Seite zeigt fast 60V an und die Strombegrenzung ist dauerhaft
rot. Kann man da noch was retten oder kann ich den alten Klopper gleich
entsorgen?
Mark
von hinz (Gast)
von Olaf (Gast)
> entsorgen?
Lass es mich mal so sagen, linear geregelte Netzteile gehoeren zum
einfachsten an das sich ein wackerer Bastler der fuer sich den Besitz
eines Loetkolben rechtfertigt, mal wagen kann. Wenn du die olle Kiste
schon nicht wieder hin bekommst, an was willst du sonst loeten?
> Prüfe zunächst den 2N3773.
Yo, und den Transi der den ansteuert auch. Wobei, so ein alter 2N3773,
war das nicht mal was edleres wie der 3055? Wird der noch gebaut oder
muessen die Chinesen da mal wieder wacker anderen Kram umstempeln?
Olaf
von eProfi (Gast)
Gerne geht auch das Operationsverstärker-IC LM1458 kaputt, vor allem,
wenn man Spannung rückspeist (deshalb Akkuladen nur über serielle
Schutzdiode). Dann wird auch das Spannungspoti gegrillt.
Ist halt ein typisches Conrad-Teil. Bei uns fällt auch ab und an die
linke Stromanzeige aus.  Und die angezeigten Werte sind generell um 5%
zu wenig.
Meine Vermutung, wenn der 3773 defekt ist, wurde er überhitzt. Schau
mal, ob die thermische Kopplung zum Kühlkörper gut ist  und ob die
Trafowicklungen richtig umgeschaltet werden (damit die ungeregelte
Spannung nur um ein paar Volt über der Ausgangsspannung liegt).
Der Vorteil dieses Doppelnetzteils ist, dass man mit der noch intakten
Seite vergleichen kann.
Das kriegst Du schon wieder hin.
Ja, die Bauteile sind deutlich größer als beim TS100 :-) Werde mich
heute Abend in Ruhe vor das Teil setzen und mir die Innereien anschauen.
Akkus habe ich in der Tat schon einige damit geladen, dachte eigentlich
es wäre recht robust. Schon Mal Danke für die Hinweise!
von Peter Trans (Gast)
Klar repariert man das, hatte meines damals als defekt bei Ebay
gekauft(Facelift von deinem)
Die Frage ist, warum ging es kaputt?
Es hat Übertemperaturschutz..hmm
Und Akkuladen ist natürlich problemlos möglich ohne Dioden etc.
Mache ich immer schon mit dem DIGI53 und dem VLP 2403,also auch fot 12V
7Ah Blei Akkus etc
Ach ja, das einzige was mich an dem Teil stört....die Spannung wander
gerne wenn es warm wird
Stelle ich 13,8V ein stehen nach 20 Minuten oder so, plötzlich nur noch
18,6 oder so..sehr nervig
Gerade wenn man Li Akkus damit laden will.
Da ist selbst das Digi 35 stabiler
von Günni (Gast)
Das hatte ich mich auch gefragt. Der 2N3773 kann eine höhere
Kollektorspannung verkraften und da der Ladeelko eine
Spannungsfestigkeit von 80V hat, könnte das für den guten alten 3055
etwas eng werden. Ansonsten setze ich als "Arbeitspferd" gern immer noch
den 3055 (am liebsten von RCA) ein. Die waren (außer durch Überspannung)
unkaputtbar. Ein Kollege hat die mal ohne Kühlblech betrieben. Da wurden
die Beine so heiß, dass sich der Trenasistor ausgelötet hat und von der
Platine fiel. Der Transistor hat es überlebt und seine elektrischen
Eigenschaften hielt er auch noch ein.
oh ups, sehe gerade ich habe das
VLP 2403
nicht dein PS-2403
Ich meine mal gehört zu haben das PS soll nervig von innen aufgebaut
sein zum reparieren
Ein durchlegierter 2N3773 ist wahrscheinlich, wenn man danach die
Spannungspotis auf 0 gedreht hat sich auch die Potis und der RC1458
defekt.
Achtung beim Neukauf des 2N3773, es gibt fast nur noch Fälschungen.
Eigentlich sollte der eingebaute die Lkeistung abkönnen, bis der
Thermoschalter auf dem Kühlkörper ihn abschaltet. Vielleicht war der
auch schon eine Fälschung.
Den OpAmp kann man schon mal präventiv sockeln.
Achtung bei den Potis: durchgebrannte Potis führen dazu, dass die
Ausgangsspannung bei Drehen über Aussetzer auf jene 60V steigt. Ich hab
noch einen dadurch gegrillten Arduino im Keller.
eProfi schrieb:
> Bei uns fällt auch ab und an die linke Stromanzeige aus.  Und die
> angezeigten Werte sind generell um 5% zu wenig.
Auf den Anzeigen ist ein Trimmpoti, was nach einiger Zeit nicht mehr
geht. Ersetzen und neu justieren.
OK, der 2N3773 ist definitiv hinüber, Poti sieht aber noch gut aus.
Und wie komme ich an ein Original? Oder gibt es eine Alternative?
Wie kann es denn sein, dass der 65W Lötkolben das Netzteil gegrillt hat?
Oder war es einfach nur Pech und Altersschwäche?
Mark
von hinz (Gast)
Bei einem verlässlichen Distri kaufen. ONSemi stellt ihn ja noch her.
von test (Gast)
Och, wenn ein (oder mehrere "bei uns") eProfi(s) (:-)) das ja nun nicht
mehr ganz taufrische Gerät offensichtlich über Jahre hinweg trotzdem
nutzt, können die Mängel so gravierend nicht sein... :-) Abhilfe
unnötig.
In dieser Anwendung sollte sich auch ein BD249B oder höher gut schlagen.
Der hat zwar eine geringere erlaubte Ube, aber es ist ja auch nur ein
24V Netzteil. SOT-93 passt in TO-3, wenn man die B und E Beinchen um 90°
biegt und die Kollektorkontaktierung anpasst.
Typische hfe ist 25, beim 2N3773 wird sie mit 15-60 angegeben. Die
BD249/250 werden selten gefälscht.
von Thomas B. (thombde)
Conrad hat den 2N3773 noch im Angebot.
Der wird wohl auch original von ONsemi sein.
Den TIP 31 auch, sieht aber nach China aus.
https://www.conrad.de/de/p/on-semiconductor-transistor-bjt-diskret-2n3773-to-3-anzahl-kanaele-1-npn-163520.html?searchType=SearchRedirect
von hinz (Gast)
Bei dem Preis? Glaub ich ehr nicht.
Nein. Der ist im Plastikgehäuse, darf nur 150 statt 200 GradC warm
werden und hält wegen des deutlich schlechteren
Wärmeübergangswiderstandes auf dem Kühlkörper der Verlustleistung nicht
stand bevor der Temperatursensor auslöst, man müsste 2 parallel
schalten.
Also ein Stückpreis von 5,-€ sind noch zu wenig? Hätte jetzt auch an
Conrad oder Reichelt gedacht, aber wenn es nicht Mal da Original Ware
gibt!?
Reichelt verlangt 1,56€ und gibt als Hersteller INCHANGE an:
https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-160v-16a-150w-to-3-2n-3773-p2009.html
Verrückte Welt!
von hinz (Gast)
Schau bei RS, TME oder Farnell. Auch Digikey und Mouser sind natürlich
möglich, aber da ist eine Kleinstbestellung teuer.
von Sourcecode (Gast)
Ganz klar: Reparieren, wenn es dir irgendwie möglich ist.
Labornetzgeräte kann man nicht genug haben, manchmal braucht man mehrere
Spannungen.
Ansonten, das RND von Reichelt ist recht beliebt.
https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
