Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LTC6820 Clock Idle
von laserfreak (Gast)
Hallo Zusammen,
ich verzweifel gerade leicht an einem kleinen Projekt.
Ich habe 2 Leiterplatten mit je einem LTC6820.
Die beiden Leiterplatten sollen SPI Daten von einem Hall Sensor IC (SPI
Master) zu einem NI CRIO (SPI Slave) übertragen.
Anbei ein Screenshot der Signale
Dort ist der Master LTC6820 zu sehen (CH 6,5,4) und der Slave LTC6820
(CH 0,1,2).
Es findet nur Kommunikation über den MOSI Pin statt.
Der Slave sendet zu keiner Zeit Daten an den Master.
Das Problem ist nun, dass der Clock am Ausgang der Slave Platine mit dem
CS zusammen high wird und der Clock dann nach low taktet.
Das Sensor IC ist mit CPOL0 und CPHA1 konfiguriert.
So auch die beiden Leiterplatten.
Der Logicanalyzer kann das Signal sogar auswerten.
Die SPI Implementierung im NI CRIO aber nicht.
Eigentlich erwarte ich den gleichen CLK Signalverlauf wie beim Eingang
des Master LTC6820(CH5).
Hatt jemand schon mal den LTC6820 eingesetzt und ähnliche Erfahrungen
gemacht ?
Vielen dank
Gruß Florian
Der LA zeigt ein recht binäres Bild seiner Umwelt. Was sagt ein
Oszilloskop zur Signalqualität?
Dann wäre die erste fallende Flanke für das Einlesen des ersten Bits
zuständig. Zeig mal das Timing eines Bytes im Detail.
1. Es kommt am MOSI OUT ja auch das Selbe raus wie in den MOSI IN
reingeht. 2. Verwendest du zum Auswerten schon den Takt vom MOSI OUT?
Was kommt da raus? Sind die Daten um 1 Bit versetzt?
Hast du die beiden Leiterplatten mal testweise anders konfiguriert (da
gibts ja nur noch 3 andere Möglichkeiten)?
Ich habe im Logicananalyzer je einen Decoder auf dem Input und auf dem
Output.
Jeweils mit dem Takt vom Input bzw beim Output vom Output
Das Problem ist, dass mir das CRIO Programm nicht vorliegt.
Ich weiß nur, dass es die Daten verarbeitet wenn ich das Sensor IC
direkt anklemme.
CPOL 0 und CPHA1 heißt für mich im Layout CPOL Pin nach GND und CPHA
nach VCC
Ich habe gerade mal Testweise die Slave Platine  CPOL 0 und CPHA 0
gejumpert.
Jetzt habe ich am Output das Signal wie es auf dem Oszi zusehen ist.
Die Flanken sehen tatsächlich nicht so gut aus. Der Messaufbau ist auch
nicht optimal.
Trotzdem sind die Daten soweit IO laut dem Oszi.
