Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik attiny13 - attiny13a
von nnm (Gast)
Ich bin kein Atmel-Experte (arbeite meist mit PICs).
Ich habe hier ein Program für den attiny13, läuft das auch auf einem
attiny13a, gibt es da nennenswerte Unterschiede?
von spess53 (Gast)
Hi
Ach und für die haben nur geheime Datenblätter?
Zum Vergleich gibt es aber nuch die AppNote AVR520:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/DS_MIGRATION_13_ZU_13A.pdf
MfG Spess
von Herman Kokoschka (Gast)
Ja, manchmal geschehen wundersame Zufälle:
ALLES ist gleichzeitig kaputt.
1) Datenblätter aus ZIG-TAUSEND Quellen ALLE gleichzeitig kaputt.
2) Hersteller-Homepage kaputt.
3) Google kaputt.
4) Kopf kaputt.
Alles gleichzeitig kaputt! Unfassbar!
Also:
Einfach abwarten bis irgendwas von 1-3 wieder funktioniert.
Auf 4) zu warten lohnt wohl eher nicht.
von Achim H. (pluto25)
> attiny13a
Ja. Die Unterschiede sind marginal. Der 13A ist abwärtzkompatibel,
könnte schneller getaktet werden, mit weniger Spannung auskommen und hat
ein "Stromsparregister" mehr. Es könnte evt ein Problem werden den 13A
gegen einen 13 zu tauschen andersrum nicht.
von Peter Trans (Gast)
schön, das nicht nur Idioten antworten.
Es gibt also doch noch Hoffnung für das Forum
von Frank (Gast)
Erfahrungen aus der Praxis:
In einer Solaranwendung hatte der Attiny13a ein schlechteres
Anlaufverhalten, wenn die Spannung eingebrochen und wieder gestiegen
ist.
Ich vermute, dass der Attiny13a durch die Umstellung von Atmel auf eine
andere Fertigungstechnologie entstanden ist.
von nnm (Gast)
Danke für die beiden konstruktiven Antworten. Werde es mal probieren.
Hier der Link zum Programm, wen es interessiert:
https://www.elektronik-labor.de/AVR/T13contest/UT70A.zip
von Peter D. (peda)
> ist.
Kannst Du mal erklären, was "schlecht" bedeuten soll?
Die SUT-Fuses verhalten sich jedenfalls nicht unterschiedlich.
Generell muß man bei den AVRs das BOD enablen, wenn ein sicherer Reset
gefordert ist.
Das POR funktioniert nur, wenn die Spannung unter 0,6V abgesunken ist
und dann schnell (<0,5s) ansteigt (siehe Table 18-5.).
Anbei noch ein kleiner Unterschied zwischen den ATtiny13:
https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0514.html
