Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KWL125907 Platine von Pollin Best. 390142
Artikel:
https://www.pollin.de/p/steuerplatine-kwl-125907-zur-bauteilgewinnung-390142
Ausgehend von Arnos Posting im 'Gefunden' Thread gehts hier mit dieser
Platine weiter.
Beitrag "Re: Gefunden Oder: Material zum Nulltarif"
Diese Platine hat eine Menge Software und Hardware an Bord. Die Software
kommt hauptsächlich von AK Nord und beinhaltet Telnet, FTP Server,
Webserver, NTP, DHCP, SNMP und noch einiges andere wie z.B. M2M.
Ausserdem scheint es ein RS485 Interface zu geben.
Weiterhin 4 analoge Eingänge für NTCs zur Temperaturmessung, 4 digitale
Eingänge für OC Ausgänge (gegen Masse ziehen), einen 'Motor' Ausgang und
anscheinend 2 universelle Relaisausgänge und 2 230V AC Relaisausgänge.
Beim Anschluss an ein (Heim-) Netzwerk mit DHCP Server bindet sich die
Platine selbsttätig ein.
Mit Telnet und dem Passwort 'KWLF0035E' (ohne die Häkchen) landet man
auf dem Konfigurationsmenü. Man kann hier alles mögliche einstellen und
in eine Konfigurationsdatei schreiben. Der genaue Prozess einer
selbstgeschriebenen Konfiguration ist bis jetzt aber nicht klar - und
auch erstmal nicht nötig, denn ich habe das Passwort für FTP auch so
herausgefunden.
Es lautet 'KWL' und erlaubt den Zugriff auf FTP mit 2 Volumes. VOLUME1
ist winzig mit 16kB und soll evtl. für die o.a. Konfigurationsdatei
benutzt werden, VOLUME2 ist mit 4MB deutlich grösser und liefert die
Inhalte für den Webserver. Das Volume enthält bei der Auslieferung nur 2
recht sinnlose *.kwl Dateien.
er Webserver unterstützt einige Grafikformate wie JPG, GIF und PNG, aber
sein Hauptzweck wird wohl die Untersützung der Alpha2 XML Steuerung
sein, die von Möhlenhoff, dem Hersteller der Platine, zur
Raumluftsteuerung benutzt wird.
Infos dazu gibt es in einem Info Paket von Möhlenhoff:
https://www.moehlenhoff.de/fileadmin/user_upload/Download/XML-Doku/Alpha2-XML-Schnittstellen_Informationen.zip
Wie es scheint, sollte man in einem Unterverzeichnis /data auf dem FTP
Server mindestens 3 Dateien anlegen:
static.xml
dynamic.xml
cyclic.xml
Zum Inhalt der Dateien gibt es Beispiele im o.a. XML Infopaket.
In dem Paket ist auch ein Windows Testprogramm enthalten, das ein
Ansprechen ermöglichen soll. Soweit bin ich aber noch nicht. Wer Spass
daran hat und aus dem Dings was schönes basteln will, der sei
eingeladen, hier weitere Infos zu posten.
Beitrag #6392319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Noch eine Nebenbemerkung - der Telnetzugang funktioniert auch mit dem
kurzen Passwort 'KWL', ohne die Häckchen.
Wenn die Steuerung über das XML der Alpha 2 funktioniert, dann mache ich
hier noch grundsätzlich was falsch. Man soll angeblich mit HTTP Post
eine 'changes.xml' Datei ins /data Verzeichnis hochladen, in der ein
Auschnitt von 'Static.xml' ist, den man ändern möchte.
Aber zumindest mit dem Alpha2.EXE Testprogramm klappt das nicht, scheint
was mit Rechten zu tun zu haben - oder ich bin zu blöd, was ich nicht
ausschliessen kann.
FHEM ist ein Tool zur Hausatomatisierung, das bei dem Jungs im knx-user
Forum entwickelt wird. Da gibt es auch eine kurze Erwähnung der Alpha 2
Erweiterung.
Diese Platine hier scheint jedenfalls von einer Single-Raumlüftung zu
sein und soll sich angeblich so steuern lassen. Da aber Möhlenhoff eine
Bande von Heimlichtuern ist, die praktisch nur OEM machen, ist da nicht
viel rauszukriegen.
Ein wenig mehr habe ich jetzt rausbekommen. Wenn die Dateien
'Static.xml', 'Dynamic.xml' und 'Cyclic.xml' im Unterverzeichnis /data
vorhanden sind, kann man die runterladen und bekommt einen aktuellen
Stand der Platine. Dabei sind die 4 Temperatursensoren, die RPM der
beiden Motoren, die derzeitige Stromaufnahme und ein paar Dinge, die ich
noch nicht kapiere:
<T_INCOMINGAIR>39.65</T_INCOMINGAIR>
<T_EXHAUSTAIR>O</T_EXHAUSTAIR>
<T_FRESHAIR>O</T_FRESHAIR>
<T_EXITAIR>U</T_EXITAIR>
<ANTIFREEZE_MODE>0</ANTIFREEZE_MODE>
<ANTIFREEZE_STATE>0</ANTIFREEZE_STATE>
<FLOWCTRL>1</FLOWCTRL>
<POWERCONSUMPTION>525</POWERCONSUMPTION>
<RPM_MOTOR1>0</RPM_MOTOR1>
<RPM_MOTOR2>0</RPM_MOTOR2>
<U_MOTOR1>0.00</U_MOTOR1>
<U_MOTOR2>0.00</U_MOTOR2>
<OPERATINGHOURS>39:48</OPERATINGHOURS>
<FILTERSTATE>0</FILTERSTATE>
<FILTERINTERVAL>4500</FILTERINTERVAL>
<FIREPLACEMODE>1</FIREPLACEMODE>
<ECOMODE>0</ECOMODE>
<PHI>0</PHI>
<VENTILATION>
 <NOMINAL>50</NOMINAL>
 <DISBALANCE>104</DISBALANCE>
 <INTENSIVE>130</INTENSIVE>
 <INTENSIVE_DURATION>120</INTENSIVE_DURATION>
 <REDUCED>70</REDUCED>
 <ANTIMOISTURE>35</ANTIMOISTURE>
</VENTILATION>
<BYPASS>
 <AVAILABLE>0</AVAILABLE>
 <ISOPEN>0</ISOPEN>
30
 <SUMMERMODE>0</SUMMERMODE>
31
 <INTERNALTEMP>23.00</INTERNALTEMP>
32
 <MINBYPASSTEMP>14.00</MINBYPASSTEMP>
33
</BYPASS>
Hier ist am Temp2 Anschluss ein 10k NTC gesteckt - offensichtlich noch
nicht der richtige Wert, denn hier sinds nur etwa 22 Grad.
Sieht aber schon mal ganz nett aus.
Die NTCs scheinen 22k Typen zu sein. Angeschlossen werden sie mit Molex
43025-0200 Steckverbindern.
Weitere Erkenntnisse. Das Lüftungsgerät, aus dem die Platine stammt,
heisst LZG200 und LZG400 und ist, wie nicht anders zu erwarten, von
Möhlenhoff.
Eine Beschreibung findet sich hier:
https://www.selfio.de/media/pdf/15/69/6d/Moehlenhoff-LZG200-400-Bedienungs-und-Montageanleitung-Lueftungsgeraet-Selfio.pdf
Darin werden die Klemmanschlüsse erklärt und auch eine Einführung in die
Steuerung über LAN. Da allerdings das Volume2 bei Pollin leer
ausgeliefert wird, gibts die erwähnte Websteuerung natürlich nicht - die
muss man selber konstruieren.
Beitrag #6394904 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394926 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6394974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hier noch ein kleines Wort der Warnung. Man sollte erstmal nicht mit der
Update Funktion von AK Nord im Telnet Menü rumspielen. Bei einer Platine
habe ich das mal gemacht und damit den Webserver der 'Möhlenhoff'
Funktionen abgeschossen. Er meldet zwar noch einen offenen Port 80,
stürzt aber mein Zugriff per Browser ab und beendet sich. Der AK Nord
Wenserver hingegen läuft weiter.
Ist mir erstmal wurscht, da ich noch zwei andere Platinen habe. Evtl.
kann ich da auch die originale Firmware runterziehen und auf die putte
Platine schiessen. Ein PICKit 3 habe ich jedenfalls hier.
Anbei mal ein kleines Archiv mit den unbedingt nötigen Dateien für
VOLUME2 auf dem FTP Server.
Ein wirklich simples Gerüst, um ein paar XML Werte mit Javascript im
Browser zu zeigen. Damit wird die Platine zumindest schon mal zum
Webserver für Messwerte.
War doch nur alles halb so schlimm. Wenn der Webserver auf Port 80 (also
der Möhlenhoff Webserver) rumzickt, fehlen ihm mögl. nur die beiden auch
schon im Auslieferzustand vorhandenen Dateien 'run.kwl' und
'errors.kwl'. In ersterer steht nur die MAC Adresse der Platine und die
zweite ist im Idealfall nur eine Datei mit Nullen. Tauchen Fehler auf
(was als nackte Platine praktisch nicht vermieden werden kann), werden
hier Fehler geloggt.
Die Motoranschlüsse sind die bekannten Minifit Jr., auch als P4 Stecker
bekannt. An einem Pin kann man ein TTL Signal einspeisen und darüber die
Drehzahl des Motors messen. Es scheint, als ob da auch ein PWM Output
(oder 0-10V) auf dem Stecker liegt. Das wäre folgerichtig, denn die 230V
Anschlüsse enthalten keine Regler, die Motoren müssen also ein RPM
Signal liefern und eine Steuerspannung/PWM bekommen. Steuerspannung
evtl. deswegen, weil da noch ein OpAmp dazwischen ist, der evtl. die PWM
vom PIC integriert.
Das setzen der Steuerspannung bekomme ich noch nicht hin. Da der
Webserver dumm wie Dosenbrot ist und natürlich weder Perl noch PHP oder
Python versteht, bleibt zum Programmieren praktisch nur Javascript, in
dem ich nun wirklich keine Leuchte bin. Aber zum Lernen ist man ja nie
zu alt :-P
So, es gibt ein wenig neues. Man muss nämlich gar keine XML Dateien
hinterlegen, denn der Webserver baut die in dem Moment zusammen, wo man
ihm per GET die z.B. /data/Static.xml entlockt. Ich habe auf dem FTP
Volume 2 also nur noch einen leeren /data Ordner und mein ganzes JS
Gelumpe ist in der index.html auf Volume2.
Ich schreibe aus Javascript auch schon per POST Daten auf die Kiste und
bekomme als Antwort ein nettes 'OK', klappt also.
Aber passieren tut nichts, vermutlich wg. des u.a. Fehlers.
Die 7-polige Pfostenleiste ist für die Folientastatur/LED Anzeige des
geräteeigenen Bedienfeldes. Da sind 3 Leitungen über 470 Ohm Widerstände
aufgelegt, die sicher für die LED Ausgänge sind und 4 Leitungen, die
direkt auf den PIC gehen. Es ist also eine 4*3 Matrix für 3 Tasten und
insgesamt 7 LED auf der Frontplatte. Die Multiplexerei ist auf dem Oszi
gut zu sehen.
Die Fehler-LED blinkt, das sie die Parameterdatei nicht findet -
logisch, denn die hat Pollin nicht mitgeliefert und sowohl Format als
auch Dateiname sind bisher unbekannt. Die Parameterdatei der Alpha2
Basis ist in XML, das wird hier vermutlich auch so sein, aber der
Dateiname ist unklar.
Für die Liebhaber unfertiger Javaskripte hänge ich mal meine neueste
index.html an. (als ZIP wg. Verwechslungsgefahr).
Netterweise hat Möhlenhoff den MC nicht gegen Auslesen gesperrt und
somit habe ich hier jetzt mittels PICKit 3 einen Dump der Software. Der
ICSP Port ist etwa in der Mitte der Platine zwischen Pfostenfeldleiste
und RJ45 Buchse und als Goldkontakte ausgeführt. Der viereckige Kontakt
ist MCLR = Pin 1 und dann geht es mit den 4 Kontakten weiter wie beim
Standard ICSP Pinout.
Der 6te Kontakt ist nicht vorhanden, denn VTarget wird hier nicht
benutzt.
Von den 512kByte ist etwa die Hälfte benutzt und davon etwa 2/3 vom
AK-Nord XXL Stack, der den ganzen TCP/IP Kram erledigt.
Auf dem RS485 Bus kommen Meldungen über den Status der Schalter, der
Motoransteuerung und der gemessenen Temperaturen. Wer einen UART USB-TTL
Wandler sein eigen nennt, kann mit Masse und dem 'B' Anschluss bei
115200 Baud die Meldungen lesen, die etwa jede Sekunde ausgegeben
werden. Ausgegeben werden interessanterweise auch noch 2 Werte zum
'Zero-Cross' als High- und Lowwert. KA, wofür das wohl sein mag. Lesen
tut sich das dann wie im Anhang (ab Power Up gelogged). Der letzte
Absatz wird dann zyklisch wiederholt.
Die Platine ist nicht mehr lieferbar - ich schreibe also nur noch für
die Leute, die so ein Ding ergattert haben. Ich bin nun dabei, ein paar
fehlende Dateien zu erschaffen, damit die Platine normal startet ohne
Konfigurationsfehler - dabei ist der Dump recht hilfreich, weil da drin
steht, wie die Dateien heissen müssen und auch etwa, was da drinstehen
muss. Dabei scheint sich zu zeigen, das die *.kwl Dateien binär angelegt
sind und nicht als XML. Kritisch sind im Moment die fehlenden Dateien
'params.kwl' und 'config.kwl'. Ich habe der Kiste da mal ein paar dummy
Dateien untergeschoben, wie man im Log sieht, aber so richtig happy ist
der MC damit noch nicht.
Möhlenhoff sagt, das man dann die KWL zum Service schicken soll, was
heisst, das der MC die Dateien auch nicht selber erzeugen kann.
Zur Belegung der Bedienplatte muss ich noch etwas messen und
ausprobieren. Dafür ist ja nun genug Zeit im Lockdown.
Dissassemblen werde ich den Dump sicher nicht. Man erkennt aber recht
gut den modularen Aufbau mit dem AK-Nord Stack und dem rangepappten
Softwareteil von Möhlenhoff.
