Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgangssignal TS555
von David S. (laflame)
Hi zusammen,
Ich steh grad auf dem Schlauch, ich mache gerade eine Blitzschaltung mit
einem TS555 und es klappt soweit auch fast alles. Nun hab ich am Output
bei High ein Signal von ca. 3.2V und bei Low ca. 0.2V nun sollte die LED
jedoch bei Low leuchten und bei High nicht leuchten also brauche ich
irgendeine Art Schalter. Hat jemand von euch da eine Idee?
Am besten etwas anderes als einen Inverter.
Besten Dank
Gruss
David
von Jörg R. (solar77)
Drehe die Led rum. Wo ist der Vorwiderstand?
Verbinde die LED von plus kommend über einen Vorwiderstand mit OUT.
Dann leuchtet sie, wenn OUT low ist.
Etwas ausführlicher...
Der Chip hat einen Gegentaktausgang. Er kann eine Last sowohl nach Vcc
wie auch nach GND schalten.
Bei einer Led kommt es dann halt auf die Polung an >>>...
Das hab ich mir auch gedacht nur braucht die Diode die ich verwende,
eine andere geht leider nicht, 20mA Strom und der maximale Output sink
current des uC ist 10mA somit geht das leider nicht...
Hast Du die Angabe 20mA aus einem DB? Oder leuchtet die Led mit <20mA
tatsächlich zu dunkel? Dann würde ich hier ansetzen.
Wenn Du der LED tatsächlich 20mA geben möchtest benötigst du keinen
sparsamen Chip der nur uA benötigt. Dann kannst Du auch einen NE555
nehmen.
Weshalb musst Du die LED gegen GND schalten? Ist sie fest verbaut und
die Polung ist daher vorgegeben?
PS: LEDs gehen nicht kaputt wenn sie mit weniger Strom betrieben werden.
Du kannst mit deinem Auto ja auch langsamer fahren als die zulässige
Höchstgeschwindigkeit😀
von Teo D. (teoderix)
David D. schrieb:
> sink
Aha, der µC ist also schult..... Popcorn oder Trauerflor?
Sollte vermutlich IC heissen...und bei dir wohl Schuld.
Macht nix..nur 2 Fehler in einem Wort;-)
Zudem ist aus der Abbildung klar erkennbar um was es geht.
Es ist sehr Schade dass deine Beiträge immer belangloser werden.
von Dietrich L. (dietrichl)
> nehmen.
Und wenn David den TS555 unbedingt verwenden will, kann er auch einen
Transistor dahinter schalten.
von HildeK (Gast)
Nicht ganz:
https://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/schuld_sein.shtml
>> nehmen.
Nein braucht er nicht! Der IC (:) kann bis max. 100mA, nur muss man
da erst noch im Dabla gugen, was er da für einen Spannungs-Drop hat.
(nom.10mA zu max.100mA das wars was mich verwirrt hatte ... u. 5Bier:)
PS:
Wirklich? Dein erster Schlag und gleich unter die Gürtellinie?! :´(
von Clemens L. (c_l)
Doch!
Das ist Absolute Maximum Rating. Davon sollte man Abstand halten.
> nur muss man da erst noch im Dabla gugen, was er da für einen Spannungs-
> Drop hat.
Bei 3.3 V Versorgungsspannung ist das nur für I_sink = 1 mA und I_source
= -0.3 mA spezifiziert. Bei größeren Strömen gibt es keine Garantie,
dass noch genügend Spannung für die LED übrig bleibt. (Aber bei dieser
hohen Ausgangsimpedanz kann man sich den Widerstand sparen ... :)
>> Drop hat.
Naja, mit geforderten 20mA ...
Da hätte ich wohl besser schreiben sollen "vielleicht nicht, Dabla
gugen". :/
von georg (Gast)
Teo D. schrieb:
> Dabla
> gugen". :/
Das ist zwar immer richtig, aber hier im Forum auch maximal unbeliebt.
Georg
Ahhh, DAHER meine negativen Bewertungen... :DDD
von Joachim B. (jar)
ist nur ein Vorzeichenfehler im Forum, immer invertieren und dann passt
es!
