Forum: PC Hard- und Software einfache USB-Fernbedienung
von Heinz R. (heijz)
ich bin auf der Suche nach einer fertig kaufbaren USB-Fernbedienung für
PCs
Diese soll einfach 5-10 Tasten haben, am Besten beschriftet 1-10
Diese FB soll dann über USB Tastaturcodes ausgeben - was ist erst mal
egal
DIe ganzen käuflichen Lösungen mit 150 Tasten, Air-Mouse usw -
vermutlich geht der PC beim drücken der Power-Taste aus usw - alles viel
zu viel des Guten
Letztendlich geht es darum, auf einem PC idiotensicher 10 Filme
abzurufen
Kennt hier jemand was geeignetes?
Notlösung wäre selber bauen, will ich wenn es geht vermeiden
Viele Grüße
Heinz
von c-hater (Gast)
> egal
> zu viel des Guten
> abzurufen
Hat ein paar Tasten mehr:
https://www.pollin.de/p/pc-funkfernbedienung-x10-721815
Aber der Preis ist heiß und die überlüssigen Tasten kannst du ja leicht
stillegen. Einfach die entprechenden Graphitpads von der Gummimatte
abschneiden und Ruhe ist.
von Wahlschweizer (Gast)
USB Nummernblock?
> PCs
Drahtgebunden oder Drahtlos?
von c-hater (Gast)
Verdammt, nicht richtig gelesen. Das Ding ist ohne den nötigen
X10-USB-Dongle. Also vollkommen nutzlos, wenn man nicht sowieso schon
so'n Dongle hat.
von NichtWichtig (Gast)
Hier wäre etwas für den Selbstbau, läuft bei mir seit Jahren
einwandfrei.
Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder"
Fernbedingung liefert IR Signale an einen AVR welche dann als Roh-Daten
(Taste/Repeat) seriell an den PC gehen, dort per script (Linux)
beliebige Dinge ausgeführt werden können.
Primär wird der Medienplayer damit bedient.
sollte drahtlos sein
von Rolf M. (rmagnus)
Wahlschweizer schrieb:
> USB Nummernblock?
Z.B. sowas:
https://www.reichelt.de/nummernblock-funk-logilink-id0173-p248416.html
Allerdings müsste man für die Idiotensicherheit den NumLock totlegen
oder in der Software vorsehen, dass die gewünschte Aktion unabhängig
davon ausgelöst wird.
Es gäbe auch noch die hier:
https://www.reichelt.de/nummernblock-usb-schwarz-targus-akp10gl-p260728.html
Die hat keinen NumLock, allerdings auch keinen Funk.
Danke Rolf,
das sieht schon mal sehr gut aus
Was passiert bei nicht aktiviertem Num-Lock?
Vermutlich sendet das Teil dann halt links / rechts usw - das kann ich
in der Software abfangen
Der Scancode, den es sendet, ist vom NumLock unabhängig. Der NumLock
selbst ist im Betriebssystem umgesetzt und kommt erst bei der Wandlung
in das entsprechende Event zum Tragen. Wenn du also in deiner Software
direkt an die Keycodes kommst, kannst du auf die Tasten unabhängig vom
NumLock reagieren.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
>> USB Nummernblock?
> Z.B. sowas:
Allerdings müsste man bedenken, dass der ganze Logilinkkrempel im
Allgemeinen
einen Fehler hat, der einem erst beim 5. - 6. hinsehen auffällt.
von Zeno (Gast)
> Allgemeinen
und der wäre in diesem Fall?
von Joachim B. (jar)
das musst du selber rausfinden, ich habe 2 verschiedene LogiLink
Tastaturen, würde sagen, geht so, aber jede mit unschönen "Macken",
Besseres hatte ich aber noch nicht gefunden.
von Peter D. (peda)
Sowas nennt sich Funk-Presenter, z.B.:
https://www.conrad.de/de/p/renkforce-zw-52007-funk-presenter-touchpad-1217367.html
Die Tasten kann man im VLC-Player umbelegen. Das Touchpad ist auch ganz
praktisch.
> so'n Dongle hat.
Kein Problem: IRMP kann seit kurzem auch Funkfernbedienungen
dekodieren. Die X10 gehört auch dazu und wird einwandfrei erkannt. Mit
einem kleinen µC kann man also leicht den USB-Dongle selbst bauen.
das schreibst du ja öfter, hilfreich wäre dann auch zu empfehlen einen
Superhead Empfänger statt billigster Module zu nennen
geht nicht gut!
links oben
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71HxsvMIXKL._AC_SL1500_.jpg
geht gut!
https://www.makershop.de/wp-content/uploads/2017/07/rxb6_433mhz_empfaenger_fhem_pilight_3.jpg
Antenne
geht nicht gut!
https://i.ebayimg.com/images/g/wLsAAOSwNRJcejtJ/s-l1600.jpg
Reichweite gering, besser:
gerader Draht 17cm!
Ich habe hier überhaupt keine "billigste Module" genannt, wie kommst Du
auf die Schnappsidee? Ich sprach von IRMP, das ist Software.
> geht nicht gut!
> links oben
Schon mit IRMP ausprobiert? Die Billigdinger funktionieren in Verbindung
mit IRMP durchaus. Ist auch eine Sache der SW, wie gut sie Störungen
ausfiltern kann.
Aber ich bin mit Dir durchaus einer Meinung, dass die Superhet-Empfänger
weitaus besser sind.
> geht gut!
Stimmt, allerdings haben die RXB6-Empfänger die Macke, dass sie sich
erst auf das Signal "einschießen" müssen und deshalb das erste oder auch
zweite Bit des ersten Frames verlieren. Erst der zweite gesandte Frame
wird dann vollständig empfangen. Glücklicherweise wiederholen die mir
bekannten Funkfernbedienungen dauernd den Frame, solange man den Knopf
gedrückt hält - auch die X10.
Übrigens: Die "Billigdinger", die Du oben nennst, haben diese Macke
nicht.
> Antenne
> geht nicht gut!
> Reichweite gering, besser: gerader Draht 17cm!
Ja, Draht passt. Da der TO aber im Eröffnungsposting von einer
drahtgebundenen USB-FB sprach, gehe ich davon aus, dass er nicht
unbedingt 50m überbrücken will. Bei 10m reichen auch die Spiraldinger.
Ein Draht ist aber allemal billiger und einfacher.
stimmt, mein Fehler ohne Empfänger ist IRMP bestens geeignet sorry!
> ausfiltern kann.
nicht mit IRMP aber mit RCswitch deswegen weiss ich es ja
wenn IRMP das besser kann ist gut zu wissen
Danke
von StinkyWinky (Gast)
FLIRC USB und IR-Fernbedinung deiner Wahl
von Thomas W. (goaty)
Ich hab auch mal einen Funk (Bluetooth) Nummernblock und eine
programmierbare Preh Tastatur (USB) für Foto-Editing verwendet und die
Funktionen PC-Seitig mit AutoIt gemacht.
