Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Zerfressene Schraube - wovon?
von Reinhard S. (rezz)
Guten Abend,
ich durfte letztens den Abfluss der Spüle in der Küche reinigen und beim
Rausdrehen der Schraube vom Abflusssieb/Ablauf ist mir diese gebrochen
wie abgebildet. Das zweite Stück kann man auch mit den Fingern weiter
abbröseln...
Wodurch kann eine Schraube denn derart bröselig werden? Wirklich durch
bloßes Spülwasser?
von Guido C. (guidoanalog)
ich bin auf diesem Gebiet kein Fachmann aber ich würde auf
Kontaktkorrosion tippen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bimetallkorrosion
Das von Dir mit Abflusssieb/Ablauf bezeichnete Teil ist vermutlich aus
Edelstahl.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Nick M. (Gast)
Kontaktkorrosion ist wohl richtig. Ich tippe aber auf Messing aufgrund
der roten Stellen (Cu).
Im Spülwasser ist so allerlei leitendes (Salz) order saures drinnen.
Geht halt nicht gut auf Dauer bei Materialmix.
von oszi40 (Gast)
Mit unedlen Salzen kann man edleres Metall auflösen.
Könnte z.B. ein Rohrreiniger-Salz gewesen sein?
von Manfred (Gast)
Das ist einfach so, Stahl und Wasser über längere Zeit.
Irgendwann am Waschbecken, wackelte der komplette Einhebelmischer. Das
Ding hat zwei Stehbolzen und unter dem Becken eine Platte - die beiden
Bolzen waren durch.
Da ist nichts chemisch agressiv, es ist einfach das Wasser, was unter
der Dichtung durchsabbert - nach ca. 16 Jahren.
Für die Reparatur habe ich V4A-Schrauben eingesetzt, die werden wohl die
Dichtungen im Wasserhahn (Kartusche) überleben.
von Armin X. (werweiswas)
> Edelstahl.
Das mit der Korrossion kann ich bestätigen. Die Messingschraube in
unserer Spüle war nach nur 30 Jahren einfach abgebrochen. Abflußreiniger
hatte die nie zu sehen bekommen.
MfG
von Stefan M. (derwisch)
Armin X. schrieb:
> nach nur 30 Jahren
Das ist ja schon ein Fall für den Verbraucherschutz ;-)))
von Praktiker (Gast)
Hallo
Darum für den Siphon bzw. Geruchsverschluss keinen auf Metall nehmen -
egal wie unattraktiv Kunststoff auch aussehen mag und was Mammi, der
Lebenspartner oder gar der Nachwuchs sagt - denn die müssen es nicht
ausbaden (manchmal wortwörtlich...) wenn nach einigen Monaten oder
Jahren eine kleine Sache von wenigen Minuten sich zum Stundenlangen,
nassen  und teuren Kraftakt entwickelt.
Es braucht weit weniger als 30 Jahre das ein Metallsiphon heftigste
Probleme verursacht wenn z.B. "mal schnell" ein Verstopfung beseitigt
werden soll, bzw. so eben noch vor der Kanalisation errettetes aus eben
diesen Siphon heraus geholt werden muss - oder eben auch nicht - bzw.
nur mit viel Fluchen und einer Fahrt zum Baumarkt, und mehre Stunden nur
nervenaufreibende und den Haussegen gefährdende Arbeit.
Leider gibt es beim Abflusssieb (und vor allem dessen Schraube) kaum
alternativen zu Metall - und selbst wenn man es sich vornimmt:
Alle 6 Monate (oder so ähnlich) diesen einfach ohne Not mal raus
schrauben und die Schraube gegebenenfalls ersetzen macht man sowieso
nicht.
Daher meine Empfehlung aus leidvoller Erfahrung:
Nie und nimmer einen Siphon aus Metall (zumindest die noch bezahlbaren
welche aber auch schon mehr als teuer genug sind - dickwandgier
Edelstahl und irgendwie besonders geschützte Gewinde funktionieren
eventuell - falls es so was gibt möchte ich aber erst gar nicht erst die
Preise dafür kennenlernen).
Schon das mehr oder weniger alternativlose Abflusssieb aus Metall bzw.
mehr die Schraube sind garantierte "Quellen der Freude" schon nach
wenigen Monaten.
Praktiker
von Udo S. (urschmitt)
oszi40 schrieb:
> Rohrreiniger-Salz
Rohrreiniger ist NaOH, in wässriger lösung also Natronlauge. Das gleift
nur Alu an indem es die Passivisierungsschicht angreift und das Wasser
dann das Alu oxidiert.
> wenigen Monaten.
Bei uns halten sowohl die Metallsyphons als auch die Siebe schon 25
Jahre.
Was halt kein Baumarktzeugs sondern vom Sanitärfachhandel.
von Manfred (Gast)
Genau so!
Weil das besser aussieht, hatte ich unter dem Waschbecken Metall
verbaut, Messing vernickelt / verchromt oder wie auch immer. Als ich mal
dran musste, half nur die große Rohrzange, danach eine gerissene
Verschraubung und ein blutiger Finger. Behelfsmäßig eine Rohrschelle
drumpfuschen, Eimer drunter und ein paar Tage später Ersatz aus
Kunsstoff gekauft.
Unter der Küchenspüle war von Anfang an Kunststoff, das hatte ich schon
mehrere Male klaglos auseinander. Die Zentralschraube im Sieb ist mir
dort aber auch schon weggegammelt, zum Glück hatte ich Edelstahl im
Schraubenlager.
von michael_ (Gast)
> Jahre.
Was ist da der Unterschied?
Messing kann regelrecht zerbröseln. Auch an der Bördelung von so einem
Siphong hatte ich das.
von piefqwertzke (Gast)
Wohnt ein Biber in deinem Abflussrohr?
Hier hat er an einem See ein paar Bäume gefällt und das hat genauso
ausgesehen.
Falls du ein leicht saures Wasser hast (z.B. aufgrund eines
Granituntergrunds) dann darfst du auch des öfteren diverse Metallteile
beim Wasserhahn oder Abfluss tauschen.
Es hängt also auch von den Eigenschaften des Leitungswassers ab, wie
lange solche Korrosionserscheinungen auf sich warten lassen.
von Martin S. (sirnails)
Elektrochemische Spannungsreihe. Darf nach ein paar Jahrzehnten schonmal
passieren.
Das Problem sind billige Komponenten. Gute Teile sind eine dick
verchromte Kupferlegierung, wie Messing. Billige Siebe sind allerdings
gerne aus Alu oder Blech bzw. auch Edelstahl, weil es kaltverformbar
ist, wohingegen Messing schwer zu bearbeiten ist. Ist alles kein
Problem, wenn die Chromschicht dick genug ist. Aber genau dort wird am
meisten gespart. Beim Einschrauben wird die Chrombeschichtung der
Schrauben verletzt, sodass im Laufe der Zeit dieser lückenhaft wird.
Dann kann die Korrosion loslegen.
von Manfred (Gast)
Das ist schon einmal Unfug: Chrom hat keine geschlossene Oberfläche und
liefert keinerlei Korrosionsschutz. Auf Stahlteilen baut man Kupfer -
Nickel - Chrom auf, wobei der Korrosionsschutz aus der Nickelschicht
kommt. Bei Kupferlegierungen würde Nickel - Chrom genügen, aber da wird
gerne gespart.
Alu ist im Bereich von fließendem Wasser unbrauchbar.
Dass Messing schwieriger zu bearbeiten ist als Edelstahl, behauptet nur
jemand, der niemals damit zu tun hatte.
Nochmal: Chrom ist für die Optik, kein Korossionsschutz. Verchromte
Schrauben sind selten, die sind typisch vernickelt.
Chrom wird im Maschinenbau eingesetzt, weil damit harte und
verschleißarme Oberflächen erzeugt werden können. Ein verchromte
Schraube wird beim Einschrauben ganz sicher keinen Schaden nehmen,
härter als Messing und Edelstahl ist das allemal.
Unklar ist, was heutzutage wirklich verwendet wird, das gute alte Chrom
VI ist dankl EU Reach-Verordnung seit 15 Jahren nicht oder nur noch in
ganz speziellen Ausnahmefällen zulässig.
von Maxe (Gast)
Manfred schrieb:.
Edelstahl laesst sich aus dem Blech stanzen und umformen, da sehr zaeh.
Messing ist eher geeignet zur Zerspanung.
Allerdings sind Spuelwannen auch aus Edelstahl, ich kenn da keine
Probleme. Hier aber mit Kunststoff-Syphons. Am Keramikwaschbecken
dagegen ist der Syphon aus verchromtem Stahl, nie Probleme damit gehabt.
Vielleicht ist es tatsaechlich die Stahl-Edelstahl-Kombination oder
Messing-Edelstahl-Kombination, die nicht gut tut.
von michael_ (Gast)
So ein Teil ist mal nach weniger als 10 Jahren regelrecht
auseinandergefallen. Obwohl schön dick.
https://www.ebay.de/itm/122398286400
Auswählen: Y-Stück IG/AG/IG
von michael_ (Gast)
Entweder verchromtes Messing oder Edelstahl.
Viele Hersteller billiger Hochdruckreiniger, auch der selbsternannte
Marktführer in D, Kärcher, bringt haufenweise Geräte mit Aluminiumpumpe
unters Volk...
von Nick M. (Gast)
Jaja, das "gute alte Chrom VI". Du meinst wohl Chrom-VI-Oxid. Und was da
dran gut sein soll, ist schwer erklärungsbedürftig.
von Manfred (Gast)
Gut war die hohe Abriebfestigkeit, verchromte Kolbenstangen im
Maschinenbau.
Ich habe damals die Jammerei gelesen, dass man keinen Reach-konformen
Ersatz habe. Es ist nicht mein Fachgebiet und ich weiß nicht, was sich
inzwischen als Nachfolger etabliert hat.
von Nick M. (Gast)
> Maschinenbau.
Chrom_OXID_! Oxid! Das hat nichts mit einer Chrom-Schicht zu tun. Beim
Verchromen wird keine Chrom-VI-Oxid-Schicht aufgebracht. Es wird
schnödes Chrom aufgebracht.
Allerdings ist im Galvanik-Bad Chrom-VI-Oxid vorhanden. Und damit müssen
die Galvaniker umgehen (können). Ist aber ihr Beruf und verlässt das
Werk nicht.
Was du wohl meinst ist Chromatieren, das ist aber kein Verchromen und
hat absolut nichts mit Verschleißschutz zu tun.
https://de.wikipedia.org/wiki/Chromatieren
von Moritz (Gast)
Darf ich fragen, wie die Schraube letztendlich gelöst wurde? Ich habe
wenig Ahnung davon aber bei mir siehts exakt so aus, wie auf den
Bildern. Jetzt stehe ich aber etwas auf dem Schlauch, wie ich den
unteren Teil der Schraube aus dem Gewinde bekomme um sie anschließend zu
ersetzen. Danke im Voraus! :)
von Programmierer (Gast)
Ich finde das schreit förmlich nach Titanschrauben. Spart auch Gewicht!
Im Zweifel eine neue Ablaufgarnitur kaufen.
Neue Dichtungen musst du sowiso besorgen.
Manchmal steht sie noch weit genug über, manchmal kann man einen Schlitz
reinschneiden, und manchmal hilft nur wegwerfen.
Ja, Vorsicht, die Dinger werden immer ramschiger. War die 50 jahre das
noch aus 3mm verchromten Messing, gab es vor 10 Jahren nur noch 1.5mm
Zinkdruckguss und wird nun gewelltes 0.5mm Blech verwendet. Der Stöpsel
einst schweres verchromtes Messing mit O-Ring, wurde dann auch zu
Druckguss mit Beschwerung und besteht nun aus Plastik mit Blechdeckel,
dafür Silikondichtlippe.
Die Abflussrohre, einst 2mm dick, waren dann 0.5mm verchromtes
Messingblech was nach 5 Jahren einfach durchgegammelt ist, und sind nun
genau so dünn aber wenigstens bei einigen Herstellern Edelstahl - was
bei der schlechten Stahlqualität mit Lunkern nicht länger halten muss.
Plastik neigt bei festgezogenen Überwurfmuttern um Gummidichtungen
zusammenzupressen auf Grund der dauerndem Belastung zum Reissen,
entweder der Überwurfmutter oder des Rohrendes.
Die Hersteller tun alles um knapp nach der Baugewährleistung von 5
Jahren sich neuen Umsatz zu verschaffen. Wer nicht blöd ist, versucht
diese dauernde Melkerei durch einmaligen Kauf besserer Qualität zu
umgehen. Bisher hoffe ich auf Edelstahl, frage mich allerdings warum der
verchromt sein muss, roh wäre mit lieber.
von DerEgon (Gast)
Ach was, das waren 15mm! Mindestens!
Die verchromten Syphons nimmt man eigentlich nur bei Waschbecken ohne
Unterschrank, halt da wo man den Syphon sieht.
Ich kaufe hier bei uns bei einem noch vorhandenen großen
Sanitärfachhandel, bei dem auch alle Handwerker einkaufen.
Da hatte ich bis jetzt keine Probleme mit der Qualität und es ist oft
sogar preiswerter als in den Baumärkten (zumindest deutlich preiswerter
als die Blisterware), allerdings habe ich in letzter Zeit das Gefühl
gehabt dass auch da inzwischen am Material gespart wird.
von Ulf B. (ulf61)
nach längerer Netzsuche habe ich endlich dieses Thema gefunden, das
genau mein Problem behandelt.
Mein Ablauf"ventil" (mit Plastikstopfen an einem Badwaschbecken) ist
vermutlich ~ 40 Jahre alt. Das Einlauflech ist offenbar aus Edelstahl,
das untere Teil mit dem Syphongewinde ist weißblank beschichtetes
(verzinktes?) Messing.
Als Syphon ist seit Jahren ein Plastikset aus dem Baumarkt montiert, das
alle 1-2 Jahre zupampt. Das ist eigentlich kein Problem: abschrauben,
durchspülen, wieder dranschrauben -> alles paletti.
Allerdings war beim letzten Mal das Außengewinde des Ablauf"ventil"s so
verkalkt, daß ich Angst hatte, das Syphongewinde beim festen Anziehen zu
vermurksen. So hat der Abluß ein paar Monate vor sich hingesabbert, bis
ich nun in einem Anfall von Arbeitswut das Ablauf"ventil" aus dem Becken
nahm, um es zu entkalken (mit verdünnter erhitzter Essigessenz - funzt
prima).
Die Mittelschraube ist dabei NICHT abgerissen, und das Ablauf"ventil"
ist wieder brauchbar, aber:
1. tragen nur noch die 5 Gewindegänge der Schraube, die in dem unteren
"Ventil"stück eingedreht waren; darüber und darunter ist die Schraube so
dünn, daß sie ganz locker durch das Innengewinde fällt.
2. ist das entkalkte Syphongewinde kaum noch beschichtet, sondern eher
messing-/kupferfarben, so daß ich erwarte, daß es bald wieder verkalkt
und ich den Plastiksyphon dann u.U. nicht mehr unbeschädigt abschrauben
kann.
Daher habe ich heute ein neues Ablauf"ventil"set (NoName, manufactured
for Hornbach, Preis 4€) gekauft: Oben ist wieder ein Edelstahlblech, die
Mittelschraube ist ebenfalls aus Edelstahl, das Unterteil ist aus
Plastik statt Messing, und als Einschraubgewinde ist eine Messingmutter
in das Plastik eingeschoben.
Soviel zur Vorgeschichte...
Und nun meine Frage: Bildet die Messingmutter um die Edelstahlschraube
wieder so einen elektrolytischen Zeitzünder (= geplante Obsoleszenz),
der in x Jahren den Syphon vom Becken fallen läßt? Wenn ja, ließe sich
das verhindern, wenn man die Messingmutter durch eine Edelstahlmutter
ersetzt? Dann hätten nur noch 3 Edelstahlteile direkten Kontakt
miteinander: Einlaufblech, Schraube und Mutter... oder wird auch dann
eines der Metallteile vergammeln?
Ja, schmeckt auch besser. :-)
> das verhindern(...)?
Indem Du anständiges Material kaufst. 4 Euro im Baumarkt und dann
ernsthaft Bedenken bezüglich der Qualität haben? Das ist grotesk.
Bestelle im Fachhandel (gibt's auch im Internet) eine anständige
Garnitur und baue die ein.
Bei den 4 Euro habe ich zweifel, dass es eine Edelstahlschraube ist, und
zudem ist Edelstahl nicht gleich Edelstahl. Es gibt hunderte
Legierungen.
Früher (tm) war das Haarsieb aus Messing, die Mutter aus Messing, der
Siphon aus Messing.
Wenn Dir jedenfalls alle fünf Jahre die Rohre zuschmoddern, dann
solltest Du aufhören, Abfall über den Ausguss zu entsorgen. Da kann das
Material nichts dran ändern.
von "Opfern" ist kein Vodoo (Gast)
> bloßes Spülwasser?
och, das kann man ausser der Not eine Tugend machen und ins Geschäft mit
"Opfer-Anoden" einsteigen:
https://www.theo-schrauben.de/blog/opferanode/
https://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode#Sp%C3%BClmaschinen
von michael_ (Gast)
Wenn die Teile für 4EURO nach 40 Jahren wieder auseinanderfallen, wäre
das ganz schlimm.
Folge dem Rat und kaufe was besseres, was garantiert 80 Jahre hält.
von Ulf B. (ulf61)
> Legierungen.
Wenn man z.B. mit einer Puk-Säge oder einem Dremel-Trennscheibchen das
Schraubenmaterial anritzt, merkt man schon ob es z.B. weiches verzinktes
Eisen ist, oder eher Edelstahl. Auch die Farbe ist bei Edelstahl anders
(eher etwas matt als glitzernd): IMO ist die Schraube wirklich aus
Edelstahl, aber die Legierung kann ich natürlich nicht erkennen.
Mein Schmodder entsteht nur durch Seife, Wasser, Bartkrümel aus dem
Rasierer und das, was ich von mir abwasche ;-)
> das ganz schlimm.
Nochmal 40 Jahre wären ein gigantischer Rohrkrepierer für die heute
übliche geplante Obsoleszenz -> ich würde eher 4 Jahre vermuten, FALLS
die Materialpaarung Schraube-Mutter die eingebaute Schwachstelle ist.
Wenn aber das 4€-Ding plus 1 Edelstahlmutter als Ersatz für das
Messingteil dann 40 Jahre halten sollte, hätte ich in Sachen Haltbarkeit
ein gutes Geschäft gegenüber z.B. einem 15€ - Teil aus dem Fachhandel
gemacht - darauf kommt es mir an ;-)
von michael_ (Gast)
Sei froh, wenn du überhaupt noch sowas bekommen hast.
Hab mal bei ebay geguckt.
Da gibt es nur noch "Pop Up", also ohne Schraube.
Und Edelstahl für 8EUR inkl. Versand.
Bau das Ding ein und freue dich.
von Ulf B. (ulf61)
Das hier ist meins:
https://www.google.com/shopping/product/7167474486037414566?q=universal+ablaufventil+waschbecken
... wobei ich das "verchromt" nicht glaube - es sei denn, damit wäre der
Dreiecksdraht zum Befestigen des Stöpsels an einer Kette gemeint.
> ersetzt?
Darauf dürfte es bei einem 4 €-Syphon nicht ankommen. Eher sind die
Dichtungen hinüber.
> bloßes Spülwasser?
Da geht mehr durch aus Spülwasser und Rohrreiniger. Säuren (Essig,
Zitronen) und auch Salz greifen an.
Steter Tropfen höhlt den Stein.
Mein Elektriker-Kumpel erzählt von einem Fall bei einem Kunden. Dort
hatte der Edelstahlboden eines Bosch-Geschirrspülers ein kleines Loch in
der Nähe des Einfüllstutzens für das Salz für den Ionenaustauscher.
Mein Kumpel mutmaßt: Nach dem Auffüllen mit Salz wurde nicht sofort
anschließend gespült, so dass danebengegangenes Salz den Boden angriff.
Vielleicht war's einfach ein anfänglicher Materialfehler im Spüler. Ich
jedenfalls bin seitdem derart paranoid, dass ich nach den (Gott sei Dank
seltenen) Salznachfüllungen kurz den Spüler einschalte.
Was ich sagen wollte: Spülwasser kann ein wahrer Cocktail aus korrosiven
Substanzen sein.
von michael_ (Gast)
Typischer Fall von Lochfraß.
Hat mit dem Salz nichts zu tun.
Lochfraß wird die Korrosion bei Edelstahl genannt.
Außen ein winziges Loch, aber innen eine größere gefressene Höhle.
Tritt ab ca. 10 Jahren auf.
Kritisch in der Chemieindustrie bei Druckleitungen.
Edelstahl ist keinesfalls ein Allheilmittel.
Danke für die Info und das Stichwort "Lochfraß".
Habe zu Lochfraß eben einen Eintrag bei Wikipedia gefunden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lochfra%C3%9Fkorrosion
Das passt, allerdings wird "hoher Chloridgehalt im korrosiven Medium"
als herausgehobene Ursache bei Eisen (und jedenfalls auch V2A-Stahl)
genannt, dann könnte mein Elektriker-Kumpel hier doch richtig liegen.
Ich weiß es nicht, Dein Hinweis mit dem Lochfraß brachte mich jedenfalls
weiter.
von michael_ (Gast)
Wenn es das Salz wäre, hätte es mehrere Löcher gegeben.
Lochfraß sind Fehler im Kristallgefüge des Edelstahles.
Ja, das sagt der Wikipedia-Artikel auch. Und genau hier sollen
Chloridionen einwirken:
"Während bei aktiven metallischen Werkstoffen, wie beispielsweise
Baustählen, der metallische Abtrag durch Korrosion gleichmäßig erfolgt,
tritt bei passivierten Metallen, die sich in einem chlorid- oder
bromidhaltigen Elektrolyten befinden, an Fehlstellen der aus Oxiden
bestehenden Passivschicht häufig eine punktförmige Korrosion auf. An
diesen Fehlstellen, zum Beispiel durch eingelagerte Fremdmetallpartikel,
wird aus der Oxidschicht des passivierten Metalls der Sauerstoff durch
Chlorid- bzw. Bromidionen verdrängt."
Bin allerdings nicht Experte, um dies wirklich beurteilen zu können. Es
scheint nur der Ursachenzusammenhang mit dem Salz nicht ganz abwegig zu
sein, weil gerade Chlorid- (und Bromid-)Ionen in Elektrolyten erwähnt
werden, welche an den Fehlstellen die Korrosion begünstigen sollen. Und
ein solcher Elektrolyt ist eine wässrige Kochsalzlösung. Die
Geschirrspüler-Hersteller setzen aus Geiz vermutlich kein V4A-Stahl ein.
Ich will's aus mangelnder Kenntnis nicht vertiefen, weil ich nur den
Wikipedia-Artikel zitieren kann. Lochfraß war Dein passender Begriff für
die Korrosion im Edelstahlboden.
In der Anleitung meiner Maschine steht dass man nach dem Salz Einfüllen
sofort einen Spülgang machen soll, damit verschüttetes Salz nicht das
Metall angreift.
von Uli S. (uli12us)
Das hat sehr wohl was mit dem Salz zu tun, CrNi Stahl ist sehr anfällig
gegen Chlor und das ist nunmal einer der Bestandteile von Salz. Wenn man
das nachfüllt, sollte man zum einen den Spezialtrichter verwenden und
sofort anschliessend einen Spülgang machen. Das sagen auch sämtliche
Serviceleute.
Und die dürften bei den Maschinen schon alles vorstellbare gesehen
haben.
von Matthias B. (turboholics)
Du hast nicht zufällig so ein "keine Haare im Abfluss" Sieb im Abfluss
liegen?
Gabs hier auch, hab ich mittlerweile alle entsorgt. Dadurch mehr
Durchfluss und kein Schmodder mehr im Syphon.
Uli S. schrieb:
> Das sagen auch sämtliche Serviceleute.
> haben.
Noch ein Klassiker: Der BH-Bügel in der Waschmaschine, und zwar genau im
Zwischenraum von Bottich und Trommel verheddert.
Steht in jeder Bedienungsanleitung, dass die BH's ohne Bügel zu waschen
sind. Aber wer liest Bedienungsanleitungen?
von Ulf B. (ulf61)
> liegen?
Nein, habe ich nicht. Allerdings erscheinen mir Haare im Abfluß
tatsächlich wie eine Art Kondensationskerne für den Schmodder: Nach dem
Abschrauben des Syphons hängt es oft wie ein kleiner Zopf von dem
Gewindesteg des "Ventil"-Unterteils runter.
Aber auch weiter hinten im Syphon wird der Schmodder nach und nach so
dick, daß das Wasser irgendwann langsamer abfließt als es bei weit
aufgedretem "Hahn" zufließt.
Rainer Z. schrieb:
> dass die BHs
(Ohne Katastroph) in ein Wäschenetz gehören.
Grüße, ein Mann.
Martin S. schrieb:
> Rainer Z. schrieb:
>> dass die BHs
> Grüße, ein Mann.
DAS erzähle mal einer Frau!!
von Kilo S. (kilo_s)
Jetzt erkläre doch mal wieso Strahlrohre dann aus Alu sind!
Und da fließt das Wasser nicht nur, da ist sogar ordentlich Druck
dahinter.
Und sag jetzt nicht "Sind sie nicht" (die Bajonettverachlüsse ebenfalls)
ich war selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr und habe zusätzlich auf
der Arbeit mit ausgemusterten Strahlrohren der FF zu tun gehabt. (Abriss
zb. Um Staub zu binden)
Oder Verbundrohre für Heizung und Trinkwasser:
https://www.heima24.de/rohrsysteme/alu-verbundrohr-fittings/alu-verbundrohr-fuer-heizung-und-trinkwasser/
Letztens erst gesehen als hier die Heizungsanlage erneuert wurde.
Das einzige was mir einfällt ist das Aluminium im Verdacht stand
Alzheimer zu begünstigen was allerdings nicht bewiesen werden konnte.
Innen und Aussenlage Kunststoff, Zwischenlage Alu. Vor allem damit das
Rohr gasdicht ist und kein Sauerstoff eindiffundieren kann.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrschichtverbundrohr
Meine ist sehr lernfähig.
Sie hat auch im Gegensatz zum TO kapiert dass man nicht heisse
Essigsäure zum Entkalken nimmt, sondern Entkalker mit Amidosulfonsäure,
weil das diverse Metalle eben nicht angreift.
Ja, alles gut. Das war nur wieder so eine Pauschale Aussage die einfach
Käse ist weil seit 1990 bereits solche Rohre eingesetzt werden und auch
in Pumpstationen (haben mal eine abgerissen) genügend blankes Aluminium
Verwendung findet.
Sehr gut!
Das weiß ich einzuordnen, weil ich meiner Nachbarin vorgeschlagen habe,
die verkalkte (ausgebaute) Wassertasche ihres Geschirrspülers mit
Amidosulfonsäure zu behandeln. Sie schaute mich entsetzt an, als sie das
Pulver sah. Zitronensäure war hingegen in Ordnung. Naja...
Billiger und "Natürlich", in der Regel hilft es gegen Kalk ganz gut.
Das musste meine Frau auch erst Lernen, manchmal geht's nicht ohne
Chemie!
Ich hab allerdings auch eine "Abneigung" dagegen zu viel Chemie zu
benutzen, jedenfalls so lange wie die Natürlichen mittel auch effizient
sind. Entkalken zu ich jedenfalls mit Essig und Zitronensäure, die Zeit
das es wirken kann hab ich allerdings auch so gut wie immer.
Ja, die Wassertasche haben wir mit der (erhitzten) Zitronensäure sauber
bekommen. Bin jetzt nicht sicher, aber wenn mich nicht alles täuscht,
ist Amidosulfonsäure weniger toxisch als Zitronensäure. Müsste es
recherchieren. Nur weil Zitronensäure "natürlicher" ist, nämlich weil es
in Früchten vorkommt, muss es nicht der geeignetere Stoff zum Entkalken
oder gar der ungiftigere sein.
Es ist vermutlich das unbekannte Wort "Amidosulfonsäure", welches
Geisteswissenschaftlerinnen den Schrecken in die Glieder fahren lässt.
Rainer Z. schrieb:
> Nur weil Zitronensäure "natürlicher" ist, nämlich weil es in Früchten
> vorkommt, muss es nicht der geeignetere Stoff zum Entkalken oder gar der
> ungiftigere sein.
Sagt keiner, ich hab mich nur nie damit beschäftigt ab welcher Dosis
Zitronensäure gesundheitsschädlich ist.
"*sulfon/säure" kenn ich eher von Schmerzmitteln. (Novaminsulfon zb.)
Das Zeug ist bei extremen Schmerzen echt effektiv!
Ich auch nicht. In der Wassertasche eines Geschirrspülers ist es eh
egal. An die Toxizität des Geschirrspülreinigers wollen wir gar nicht
denken. Aber so weit denken Geisteswissenschaftlerinnen nicht.
"sulfon" leitet sich vom Schwefel ab, der in der chemischen Verbindung
der Amidosulfonsäure enthalten ist. Novaminsulfon kenne ich nicht und
weiß nicht, ob das Zeugs Schwefel enthält. Auf Schmerzmittel bin ich zum
Glück nicht angewiesen. Du hoffentlich auch nicht, aber wenn es in
Extremfällen hilft, ist es natürlich gut.
Wie gesagt ist die Amidosulfonsäure nicht besonders toxisch, auch
Entkalker für Lebensmittel-nahe Geräte - z.B. Kaffeeautomaten -
enthalten sie.
