Forum: Projekte & Code Messinstrumente - SCPI für USB und LAN (Windows)
von Peter D. (fenstergucker)
Ich habe ein Programm in PureBasic für Windows geschrieben, mit dem man
SCPI-Kommandos an Messinstrumente mit USBTMC-, LXI- oder
Raw-TCP-Verbindung senden kann. Das Programm ist aus Interesse
enstanden, wie die Steuerung von Messinstrumenten funktioniert. Darum
wird auch keine VISA-Installation benötigt, allerdings der Microsoft
WinUSB-Treiber, wenn man USBTMC-Instrumente ansprechen will.
https://peter.dreisiebner.at/messinstrumente
Im Moment kann man nur SCPI-Kommandos senden, andere Funktionen sind
geplant. Getestet habe ich nur mit meinen eigenen Instrumenten, die sind
auf der Webseite unten aufgelistet. Ansonst habe ich keine Rückmeldung,
kann also sein, dass es bei jemand anderen gar nicht funktioniert.
Es gibt auch eine Hilfeseite mit kurzer Erklärung, und die Sprache des
Programms kann in den Einstellungen auf Deutsch geändert werden.
Die Oberfläche ist altbacken und verwendet das Multi Document Interface
(MDI). Wobei aber z.B. das SCPI-Fenster auch eigenständig geöffnet
werden kann.
Hier ist eine Stichwortliste zu dem Programm:
- Betriebssystem Windows XP bis 10.
- Keine Installation notwendig, entpacken in ein Verzeichnis mit
Schreibrechten.
- Es werden nirgends ungefragt Daten gespeichert, Registry,
Tempverzeichnis, usw.
- Die Oberfläche ist skalierbar für HiDPI, ist aber wenig getestet.
- Es können beliebig viele Instrumente gleichzeitig verwendet werden.
- Fehlermeldungen werden im Log-Fenster ausgegeben.
- Beim Suchen nach Instrumenten im Netzwerk werden UDP-Broadcast Pakete
gesendet, an Port 111, 5025 und 50000. Eine Firewall wird wahrscheinlich
anschlagen, man kann Instrumente auch manuell hinzufügen.
- SCPI-Kommandos können in Dateien gespeichert und geladen werden.
- Man kann binäre Daten mithilfe einer Datei senden.
Vielleicht hat jemand Bedarf an den Programm bzw. Tool, mehr ist es ja
noch nicht. Für die weiteren Funktionen wird es noch dauern, und die
sind vorerst nur für meine Instrumente geplant. Aber die SCPI-Kommandos
sollten für viele Instrumente verwendbar sein.
Rückmeldungen sind gerne willkommen.
Peter
Ich habe das Programm etwas erweitert. Es werden die Fensterpositionen
gespeichert und wiederhergestellt. Man kann den 'Arbeitsbereich'
speichern und laden, ist im Menü "Fenster". Wie gehabt können die
Fenster auch separat geöffnet werden, wenn beim Öffnen die Strg-Taste
gedrückt wird.
Die geöffneten MDI-Client-Fenster lassen sich in einen freien Bereich
einpassen.
Es gibt aber Probleme, wenn mehrere Bildschirme mit unterschiedlicher
Skalierung verwendet werden. Da werden die Positionen nicht
wiederhergestellt, die Fenster werden dann am Hauptbildschirm angezeigt.
Es ist jetzt auch das Einlesen, Anzeigen und Speichern eines
Bildschirmfotos vom Instrument möglich. Die Funktionen werden noch
erweitert, für automatisch einlesen, andere Farbdarstellung, usw.
Für die unterstützten Instrumente gibt es Konfigurationsdateien im
Verzeichnis 'Instrument'. Man kann selbst solche Dateien erstellen, oder
mir die genaue Bezeichnung des Instruments schicken. Dazu benötige ich
auch die Ausgabe vom SCPI-Kommando '*IDN?'. Vorallem die ersten zwei
Felder von Hersteller und Modellbezeichnug. Diese Angaben werden für die
Erkennung des Instruments und der richtigen Konfigurationsdatei
benötigt.
Mich würde interessieren, ob sich auch Siglent-Instrumente z.B. im
Netzwerk finden und ansprechen lassen. Vielleicht kann das jemand
ausprobieren und hier berichten.
Peter
von Voodoo (Gast)
Nettes Spielzeug.
Finde ich an sich nicht schlecht so etwas zum lernen zu machen.
Allerdings werde ich es nicht mit anderen Geräten Testen da es eine
Windows Lösung ist und ich meine Messrechner mit Linux per SSH
anspreche.
Ich benutze das pure python visa Backend der pyVisa Bibliothek um
Hersteller unabhängig zu bleiben. So etwas wie du gemacht hast würde
mich eher mit Flask gebaut interessieren. Bisher nutze ich für so etwas
einfach die Kommandozeile. Ich habe Messgeräte Klassen geschrieben denen
man einfach eine Liste an Befehlen geben kann. Tut das gleiche nur eben
ohne GUI. Ich mache das allerdings auch nicht zum vergnügen sondern um
vorwärts zu kommen. Nachdem ich jetzt für verschiedene Projekte und
Messaufbauten Verschiedenen GUI Frameworks durch habe bin ich der
Ansicht das Webbasiert das beste ist. Da bei mir Messungen auch schon
mal länger dauern könnte ich dann am Telefon kontrollieren ob alles
läuft ;-)
Es ist jetzt möglich bei der Bildschirmfoto-Funktion, Optionen für die
Steuerung des Instruments auszuwählen. Damit kann z.B. der Single-Modus
gestartet werden, auf ein Ereignis gewartet, und danch das
Bildschirmfoto eingelesen und gespeichert werden. Es lässt sich auch
automatisch ausführen. Getestet habe ich nur mit dem Rigol DS1000Z und
dem RTB2000. Die entsprechenden SCPI-Kommandos sind aber für alle
unterstützten Instrumente in den Konfigurationdateien gespeichert.
https://peter.dreisiebner.at/messinstrumente/
Peter
von F. M. (foxmulder)
Seeehr hübsch, vielen Dank.
Eine serielle Verbindung zu den Instrumenten funktioniert jetzt auch.
Bei dem Hameg HM2008 kann man den Bildschirmspeicher auslesen und als
Bild speichern.
Peter
Für das Hameg HM2008 und den Rigol Oszilloskopen DS/MSO1000Z und
DS/MSO2000A ist es jetzt möglich, die eingelesenen Messkurvendaten zu
speichern. Mit der Messkurve-Funktion können die analogen und digitalen
Kanäle manuell oder automatisch eingelesen werden. Speichern kann man
die Daten als CSV- oder Binärdatei pro Kanal. Das Anzeigen der
Messkurven ist noch nicht möglich.
Das Einlesen und Speichern der digitalen Kanäle konnte ich für das
MSO1000Z nicht testen.
Peter
Für das R&S RTB2000 und das Siglent SDS2000X Plus, ist es jetzt
ebenfalls möglich die Messkurvendaten der analogen und digitalen Kanäle
als CSV-Datei zu speichern. Das Anzeigen ist immer noch nicht möglich,
daran arbeite ich als nächstes.
Beim RTB2000 kann man die 8 Bit und 10 Bit Daten einlesen. Aber es fehlt
z.B. noch die richtige Verarbeitung der Envelope-Darstellung, da werden
die Daten falsch gespeichert. Ich habe auch noch nicht viel getestet.
LXI-Instrumente werden nicht immer im Netzwerk automatisch gefunden,
wenn die LXI-Suche aktiviert ist. Dann kann man die Instrumente manuell
als LXI-Instrument hinzufügen, das Programm merkt sich das für den
nächsten Start.
Wenn jemand das Problem hat, wäre es nett wenn mir die Log-Datei (Menü
'Help'->'Log...') per E-Mail zugeschickt wird. Die Adresse ist im
About-Dialog vorhanden.
Beim manuellen hinzufügen sollte die Beschreibung genau sein, damit die
Vektor-Icons angezeigt werden. z.B. für das Siglent funktioniert
"Siglent SDS2354 Plus".
Peter
von Klaus H. (nikolaus10)
Danke fuer die Mühe.
Bitte weitermachen.
Gruesse
von Alois N. (alois)
Hallo @Peter,
die Homepage ist nicht erreichbar. Gibt es das Projekt noch?
Viele Grüße Alois
Ja, das Programm gibt es noch, hier ist ein ZIP-Archiv der Webseite:
https://peter.dreisiebner.at/messinstrumente_website.zip
Peter
von Ralph B. (rberres)
kann man das Programm auch mit einer IECbus Karte HP82350B betreiben?
Ralph Berres
Danke für die Bereitstellung.
Viele Grüße Alois
Die Webseite ist wieder mit dem Programm online.
Ich habe eine Unterstützung für Windows 2000 und dem
libusb-win32-Treiber (libusb0) programmiert.
@Ralph B.
Leider nein, es werden nur USBTMC-, serielle und LAN-Instrumente
unterstützt.
USBTMC funktionert nur mit den WinUSB/libusb-Treibern.
Peter
von egberto (Gast)
The requested URL /messinstrumente_website.zip was not found on this
server.
von egberto (Gast)
ok, habs, Webseite ist wieder da.
Ich habe das Programm um eine Skriptfunktion erweitert. Eine neue
Testversion v0.3.0 ist online. In der Hilfe gibt es eine kurze
Beschreibung, und auch eine eigene Seite für die Skriptanweisungen.
https://peter.dreisiebner.at/messinstrumente/hilfe.htm#skript
Man kann noch keine Daten aus dem Skript speichern, aber senden und
empfangen von SCPI-Kommandos funktioniert.
Peter
von Veit D. (devil-elec)
Hallo Peter,
jetzt muss man ja aufpassen die beiden Peter D. nicht zu verwechseln.
Ich habe dein Programm mit meinem Rigol DS1054Z ausprobiert. Habe die
Screenshotfunktion getestet und es funktioniert. Win10 64Bit. Für mehr
habe ich die Rigol Software auch nicht verwendet. Allerdings weiß ich
nicht wie ich mit dem Zadig Tool den alten Treiber für den Fall der
Fälle laden könnte. Original war "Usbtmc v16.3.17614.0" eingestellt. Das
fehlt jedoch in der jetzigen Auswahl. Falls du einen Tipp hast?
Ansonsten muss es eben so bleiben.
Großes fettes Danke für deine Software.
Hallo Veit,
ich glaube es genügt, wenn du den Treiber über den Gerätemanger mit
Dateien deinstallierst. Nach neuen anstecken des DSOs sollte wieder der
NI/Rigol-Treiber installiert werden.
Peter
Hallo Peter,
hat leider nicht funktioniert. Mit dem WinUSB Treiber steht es im
Gerätemanager ganz unten unter "USB Geräte". Nach Deinstallation und neu
anstecken war der "usbser" Treiber installiert und es stand ganz oben
unter "Anschlüsse COM LPT" mit ComPort Nummer drin. Habe wieder mittels
Zadig den WinUSB Treiber installiert. Ist jetzt nicht so dramatisch. Zur
Not müßte ich in der Rigol Installation den Treiber manuell suchen und
installieren.
Man kann jetzt auch Daten im Skript speichern. Man kann sich auch
einzelne Zeilen mit eingelesenen Werten bzw. Daten zusammenkopieren.
Beim Speichern in eine Datei können diese Zeilen angefügt werden.
Die Skriptfunktion ist aber keine Programmiersprache, sondern eine
einfache Stapelverarbeitung. Datentypen werden automatisch konvertiert
so gut es geht.
Hier ist ein Beispiel für das Rigol DS1000Z umd Bildschirmkopien
einzulesen und zu speichern:
// Beispielskript mit vorhandenen Funktionen.
instrument $DS1000Z usbtmc 1AB1 04CE // Instrument öffnen.
instrument $MSO2000 vxi 192.168.1.39 // Instrument öffnen.
$DS1000Z // Instrument auswählen.
#screencopy set :DISP:DATA? ON,OFF,BMP24 // Konstante.
#file set "E:\Screencopy - /F /O /Y-/M-/D /H./N./S./Z.bmp" // Konstante, die Anführungszeichen bleiben erhalten.
#runs set 5 // Konstante.
data screencopy // Variable.
integer counter // Variable.
counter set 0 // Zuweisung an Variable.
label loop // Sprungmarke.
function scpi write :STOP // SCPI-Kommando senden.
function wait 100 // Warte 100 ms.
screencopy function scpi read #screencopy // SCPI-Kommando senden, empfangen und zuweisen.
screencopy function remove block last 1 // Das SCPI-Blockformat entfernen, und am Ende das Terminierungszeichen.
screencopy function save #file // Bildschirmkopie speichern.
function scpi write :RUN // SCPI-Kommando senden.
function wait 0 // Warte auf Bestätigung, Schaltfläche 'Ausführen' betätigen.
counter add 1 // Die Variable um 1 erhöhen.
counter compare #runs // Vergleich mit 5.
false goto loop // Bedingter Sprung zu Label nach Vergleich.
// Ende nach 5 Durchläufen.
Peter
Hallo Peter
Danke fuer deine Arbeit.
Kann man auch mit Hilfe von *IDN?
eine Abfrage machen welche Instrumente vorhanden und aktiv sind?
Ein art "Scanvorgang"
Gruss
Nicht mit dem Skript, aber im Auswahlfenster für die Instrumente. Du
musst nur die Optionen im 2. Reiter "Optionen für USB & LAN" die
passenden Einstellungen aktivieren. Die Netzwerksuche ist nicht
automatisch aktiv, das kann aktive Übertragungen abbrechen, z.B. meine
Rigol-Instrumente mögen das nicht.
Wenn man im Auswahlfenster ein Instrument öffnet, wird im Log-Fenster
eine Zeile für das Skript mit 'instrument ...' ausgegeben.
Edit: die Option für 'Nach RawTCP suchen ...' sendet an den Port 5.025
in einer UDP-Verbindung '*IDN?'. Instrumente die antworten, werden in
der Auswahlliste angezeigt.
Peter
Ich habe mein Programm 'Messinstrumente' aktualisiert. Die Unterstützung
von Instrumenten die ich nicht mehr selbst besitze, habe ich entfernt.
Es bleibt nur das R&S RTB2000 Oszilloskop über, und nur für
Bildschirmkopien die Rigol-Instrumente DSA800, DG4000 und DP800.
Das SCPI-Fenster und Skript-Fenster funktionieren aber für alle
Instrumente.
Neu ist die Möglichkeit per Waveform-Fenster oder Skript, die Daten der
Logikkanäle vom RTB2000 einzulesen, und im VCD-Format für Sigrok
PulseView zu speichern. Man kann auch die Daten per Skript aus der
History einlesen, zusammenfassen und als eine Datei speichern. Ein
Beispielskript ist auf der Hilfeseite vorhanden, und auch im ZIP-Archiv
im 'Script'-Verzeichnis.
Peter
schön für die Arbeit aber mit Verlaub, die Entfernung der Meßgeräte
macht keinen Sinn. Was drin war kann doch drin bleiben. Nicht jeder hat
Rhode & Schwarz Meßgeräte. Zudem deine Seite ewig Offline war.
von JK (Gast)
Leider wieder offline. Würde das Programm dringends brauchen.
Beziehungsweise eins welches periodisch die Messdaten in eine excel
schreibt.
Hab das Oszi auch extra mitn LAN verbunden um andere Programme zu
verwenden. Die können aber auch nur Bildschirmkopien machen.
Damit kann man halt keine Entladungskennlinie aufzeichnen -.-
Danke an den Peter Dreisiebner für die bisherige Arbeit die meiner
Meinung nach Rigol machen sollte.
was ich gesichert habe. Mit meinem Rigol DS1054Z funktioniert nur die
älteste Version.
Die Webseite ist umgezogen auf einen neuen Webhoster, und das Programm
heißt jetzt 'Messinstrumente-Skript'.
https://www.dreisiebner.at
Die Instrumente können nur per Skript-Anweisungen gesteuert werden. Die
Ansicht der Daten kann auch nur per Skript geöffnet werden. Das Programm
ist in deutsch, die Hilfe ist integriert, und ist auch als PDF
vorhanden.
Peter
Hallo Peter D.
Danke fuer die Arbeit.
Ich probiere es mal aus.
Man kann jetzt auch die analogen Kanaldaten vom R&S RTB2000 im mehreren
Formaten speichern.
Mit dem folgenden Skript werden z.B. alle sichtbaren Kanäle, eine
Bildschirmkopie und die Einstellungen gespeichert.
Peter
// R&S RTB2000
// Die Daten der sichtbaren Kanäle, die Einstellungen
// und eine Bildschirmkopie speichern.
// Verbindung von der Konstanten-Datei verwenden. IP-Adresse anpassen.
#rtb-lan
// Konstante für den Dateinamen erstellen.
// Die Dateierweiterung wird für die Bildschirmkopie und Kanaldaten ersetzt.
// Die Platzhalter ergeben Model, Datum und Uhrzeit, z.B.: "RTB2004 20230610_113254.set"
#Dateiname set "T:\/O /Y/M/D_/H/N/S.set"
// Variablen erstellen.
data Einstellungen
image Bildschirmkopie
waveform Kanäle
// Die Einstelllungen einlesen und speichern.
Einstellungen function scpi read :SYSTem:SET?
Einstellungen function save #Dateiname
// Die Bildschirmkopie erstellen und im PNG-Format speichern.
Bildschirmkopie function screencopy
Bildschirmkopie function save #Dateiname
// Alle sichtbaren analogen und digitalen Kanäle aus dem Bildschirmspeicher mit 10 Bit einlesen.
// Mit 'memory' oder 'allmemory' anstatt 'screen', werden die Daten aus dem Speicher eingelesen.
Kanäle function waveform all 16 screen
30
// Die Daten im CSV-Format speichern, mit dem oben angebenen Dateinamen.
31
// Es kann das Format csv, txt, bin, flt, vcd verwendet werden, siehe Hilfe.
32
Kanäle function save #Dateiname csv
Um Skripte einfacher starten zu können, kann man jetzt per Skript ein
Ansichtsfenster mit Schaltflächen erstellen. Mit dem
Kommandozeilenparameter '/run "..."' kann man das Fenster beim Start des
Programms automatisch anzeigen lassen. Beschreibung findet man in der
Hilfe unter Datentyp 'launcher' und Ansichtsfenster 'Skriptstarter'.
Peter
Die Startseite der Website ist jetzt leer.
Hier ist der Link direkt zur Seite für das Programm:
https://www.dreisiebner.at/messinstrumente-skript/
Peter
Es wird jetzt auch das Brymen BM869s Multimeter mit BC-86X-Adapter
(USB-HID) unterstützt.
Die HID-Funktionen sind noch nicht fertig, aber das Einlesen des
Hauptwerts funktioniert. Ein Beispielskript ist im Skript-Verzeichnis
vorhanden.
Peter
Danke fuer die Muehe
Gibt es die Moeglichkeit die preiswerten "SparkFun DataLogger" danit
abzurufen?
Oder kennt jemand ein Program mit dem man die LoggerDaten visualisieren
kann ?
von Marcel B. (mabu1)
> abzurufen?
> kann ?
Seit wann können die Dinger SCPI? Wenn ich mich recht entsinne kann man
die konfigurieren, dass die Messungen, die eingestellt werden via
virtueller serieller Schnittstelle gesendet werden als ASCII.
Ein Kollege hat damals da einfach mit einem Skript gearbeitet und in
Python das eingelesen, geparst und gespeichert / Plots erzeugt. Da gibts
doch haufenweise Beispiele für ähnliche Dinge, ausm QRL kann ich dir den
Code nicht rausgeben.
Mein Rigol DP831 Labornetzteil hatte seine Kalibrierung vergessen. Es
wurde keine Spannung oder Strom an den drei Kanälen ausgegeben. Eine
manuelle Kalibrierung war dadurch auch nicht möglich. Vor langer Zeit
hatte ich mir die Standardwerte von den Kalibrierschritten
abgeschrieben.
Mit einem Skript habe ich die Werte zurückgeschrieben ohne zu Messen,
und das Netzteil funktionierte wieder. Allerdings waren angezeigte und
ausgegebene Spannung bzw. Strom ungenau.
Mit einem zweiten Skript und einem Brymen BM869s mit USB-Adapter habe
ich jetzt eine Kalibrierung durchgeführt. Die angezeigten und
ausgegebenen Werte stimmen jetzt sehr gut mit dem Multimeter überein,
viel besser als beim Kauf.
Die Skripte sind sehr lang, da es keine Befehle für Arrays oder
Schleifen gibt, sondern nur Vergleiche und Goto. Am Ende des Skripts
sind die eigentlichen 'Funktionen' für die Kalibrierung.
Eine neue Version des Programms mit den Skripten ist online.
Skripte:
Rigol DP831 - Kalibrieren mit Brymen BM869s.txt
Rigol DP831 - Kalibrierung mit Standardwerten.txt
Peter
