Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung mit INA180 Problem
von Thomas L. (thomasnrw)
Hallo HW Spezies,
ich bin am Ende mit meinem Latein und bräuchte mal Infos was hier falsch
läuft.
Zu Strommessung (0-3A) habe ich einen Operationsverstärker INA180A3
(Gain100) eingesetzt.
Die Referenzspannung des ADC (ATTINY3216) ist 4096mV weshalb am Eingang
ein 13mR Widerstand eingeschleift ist, dort sollten dann max. 40mV
abfallen was eine Strommessung von bis zu 3A ermöglicht. Der Verbraucher
ist über einen schaltbaren MOSfet an Vcc angeschlossen. Soweit die
Theorie.
Nun stelle ich aber fest das die Geschichte ganz und gar nicht so
funktioniert wie ich es mir vorstelle. Im Ruhebetrieb (nichts
angeschlossen) kommen aus dem INA bereits zyklisch 400mV heraus.
Als Verbraucher habe ich einen Motorregler mit Glühbirne angeschlossen,
im Beispiel werden max 100mA entnommen. Der Regler scheint getaktet zu
sein, sollte mE aber nicht schlimm sein da die Versorgungsspg. synchron
zur Lastseite abfällt. Der Ausgang des OP’s haut aber volle Spannung
raus.
Wer weiss Rat ?
vg, Thomas
von Gerhard (Gast)
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der INA180 mit C6 = 100nF, direkt am
Ausgang, zurecht kommt. Du soltest ihn mit einem Widerstand entkoppeln.
Gerhard
von Nils S. (wall-e)
Hi.
Das richtige Package eingekauft? Den gibt es mit zwei unterschiedlichen
Pinbelegungen.
Datenblatt Seite 8:
Maximum capacitive load No sustained oscillation 1 nF
Hallo Ihr Beiden,
recht herzlichen Dank für Eure Beiträge, der C ist tatsächlich die
Ursache für das Schwingen auf der Phase. Das habe ich völlig übersehen.
Ohne C oder mit gebremsten (1K in Reihe mit 10nF, 1nF nicht verfügbar)
macht am Ozzi keinen Unterschied, die Kurve ist nun sauber.
Was mir aber ein Rätsel bleibz ist warum überhaupt eine Sägezahlkurve
entsteht. Die Differenz zwischen Ein und Ausgang ist ja nahe 0, auch
wenn der Regler gepulst Strom entnimmt.
von my2ct (Gast)
Das sieht man deinem Schaltbild aber nicht an. Das Schaltzeichen für
einen OP ist ein Dreieck (Ausgang ist ein Winkel).
https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker
Ja ok hast Recht, Schande über mich ... ist in Wirklichkeit ein Spezial
IC zum Strom messen, Typ: "current-sense amplifiers"
Das Prinzip dürfte mE aber das gleiche sein, eine Spg. Differenz wird
verstärkt ...
von npn (Gast)
my2ct schrieb:
> Das Schaltzeichen für einen OP ist ein Dreieck
Für das veraltete Symbol hast du Recht.
Das neue, aktuelle Symbol ist rechteckig.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
Ja, und weil manche Computer zu dumm sind, um Dreiecke zu zeichnen,
zeichnen sie statt dessen Rechtecke.
von my2ct (Gast)
Die Webseite muss wohl schon etwas älter sein.
Die DIN 40900 ist schon längst wieder Geschichte.
Der Sinn von Schaltzeichen, die von der Form her alle gleich aussehen
und sich nur durch ein kleines Symbol/Zeichen in irgendeiner Ecke
unterscheiden, hat sich mir noch nie erschlossen. Die Lesbarkeit wird
dadurch nicht besser DIN hin oder her. Man muss nicht jede
Modeerscheinung mit machen.
Guck dir mal die Schaltzeichen für Digitaltechnik nach IEC 60617-12
(ehemals DIN 40 700) an. Großer Kasten und klein hingequetscht ein "&",
"≥" oder was auch immer. Welchen Sinn macht es, den wesentlichen Teil
maximal klein darzustellen.
Der komische Kasten oben im Schaltplan hat allerdings auch mit dem alten
DIN Einheitskasten nichts zu tun, sondern ist einfach nur chaotisch,
i.e. kein Schaltzeichen, dass geeignet ist, der schnellen Erfassbarkeit
eines Schaltplans zu dienen.
von Olaf (Gast)
Mir hat mal ein Professor im Studium erklaert das die dadurch besser
gedruckt werden koennen. Vermutlich mit Kettendruckern oder Typenrad.
Hat sich aber wohl nicht durchgesetzt. :-)
Wie auch immer, der Schaltplan ist so schlecht das ich mir nicht die
Muehe machen ihn anzuschauen und ich kann auch nicht glauben das man
selbst auf eine Loesung des Problems kommt wenn man so unstrukturiert
denkt/zeichnet.
Ansonsten wuerde ich empfehlen solche Schaltungen erstmal in LT-Spice
aufzubauen und da einmal zu simulieren. Gerade als Anfaenger!
Olaf
von Bernd (Gast)
Prinzipiell stimme ich dem zu, gebe aber zu Bedenken, das eine
Simulation nur so gut ist, wie ihr Modell.
Beim INA180 scheint das Modell ganz brauchbar zu sein, irgendwo bei 5 nF
Last fängt es kräftig an zu schwingen...
von Olaf (Gast)
DAs gilt immer. Ich weiss noch wie ich als dummer Student als erstes
eine Spule simuliert habe und die Simulation damals totaler Quatsch war.
(hat sich erst gebessert als die Spule einen kleinen Innenwiderstand
bekommen hat)
Allerdings bei einfachen Standardsachen mit OPVs liegt man IMHO heute in
aller Regel richtig. Klar, wenn ich jetzt behaupte "immer" springen hier
sofort drei Leute mit irgendeinem Gegenbeispiel aus dem Gebuesch. :)
Auch das gehoert IMHO zu den Grundlagen die ein Anfaenger lernen muss.
Man kann erstmal davon ausgehen das ein OP niemals eine Kapazitaet am
Ausgang vertraegt. Und wenn es anders ist dann steht das bestimmt lobend
im Datenblatt.
Ansonsten, ohne selbst ins Datenblatt geschaut habe, kommt mir der
Verdacht das der OP fuer so schnelle Pulse vielleicht schon etwas
langsam ist.
Ich hab lustigerweise selbst letzte Woche etwas aehnliches gebaut.
Das ist im Prinzip eine schamlose Kopie von Dave Microcurrent,
allerdings
hab ich die Schalter rausgeworfen und es mit dem MCP6V31 und LT1490
aufgebaut weil die schonmal rumlagen. Und weil eine haelfte des LT1490
uebrig war sogar 1000x Verstaerkung. Zu meiner grossen Ueberraschung
funktioniert die Schaltung gut. Sogar mit irgendwelchen Widerstaenden
die nur 1% haben. Bandbreite dann 20khz. Offsetfehler in der letzten
Stufe (aus dem Gedaechtnis) 20-30mV. Verstaerkungsfehler so wenig das
ich mir nicht die Muehe gemacht habe es genau auszurechnen. Wie gesagt,
ich war positiv ueberrascht!
Daher vielleicht mal den Tip an den TO, wenn man Bandbreite braucht die
Verstaerkung auf zwei OPs aufteilen.
Olaf
