Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24 Volt "multiplexen" für 256 Pin Logiktester.
von Vincent R. (vince89)
Moin.
Ich arbeite grade an einem Projekt bei dem bis zu 256 Pins gegeneinander
mit 24 Volt getestet werden soll. Wie folgt: man gibt 24Volt auf Pin1
und guckt an welchen Pins dann 24 Volt anliegen, als nächstes folgt dann
Pin2 und so weiter. Das ganze soll als erste Prüfung eines Kabelbaums
genutzt werden. Es ist vorher nicht klar welche Pins Eingang oder
Ausgang sind.
Für die Eingangseite sollen Schieberegister eingesetzt werden. Hab da
einige 24volt toleranten gefunden, z.B. MAX31911.
Um an die 256 Pins 24 Volt anzulegen wollte ich 17x 16 Kanal Multiplexer
z.B. MUX506. Also eine MUX als Vorstufe und dann an die 16 Ausgänge
jeweils einen weiteren MUX.
Meine Frage ist ob jemand dafür vielleicht eine elegantere Lösung kennt,
oder jemandem eine elegantere einfällt. Für die Schaltung werden hier so
einige Bauteile verwendet, und ich habe leider nicht zu viel Platz auf
der Platine, daher wäre jede Einsparrung willkomen.
Wie man vielleicht merkt versuche ich um eine 24V-3.3V Endstufe mal 256
herumzukommen.
 Zuerst wollte ich den iC-JX von ichaus verwenden, dort können aber die
I/O leider nur in 4er-Blöcken umgeschaltet werden.
P.S.: Ja es müssen 24 Volt sein, obwohl später noch eine
Isolationprüfung mit hoher Spannung folgt.
: Verschoben durch Moderator
von STK500-Besitzer (Gast)
Guck dir mal die Schaltmatrizen von Pickering an.
Sowas bastelt man nicht (mehr) selber.
von Erich (Gast)
Echt gute Teile von Pickering.
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/pxi-schaltmatrizen-mit-reed-relais-fuer-einen-schaltstrom-bis-1-ampere-a-745799/
Könnten aber das Budget sprengen, da diese die angefragte Funktionalität
auch weit überbieten.
Gruss
> Gruss
Die Schaltmatrizen von Pickering kenn ich, die werden auch bei uns
eingesetzt. Es geht hierbei allerdings um einen mobilen sehr kompakten
Tester der auch preislich in einerm anderem Bereich liegen muss. Der
Anwendungsfall ist hier ein wenig anders, und wie Erich gesagt hat
benötigen wir wirklich nur die Kontaktprüfung.
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich hab sowas vor ca. 25 Jahren mal gebaut, jedoch anderer Ansatz: Alle
Pins über PullUp auf +UB und dann einen Pin mit einem Transistor auf GND
gezogen. Rest sollte klar sein. Waren auch 256 Kontakte und würde über
eine parallele Schnittstelle von einem PC gesteuert und ausgewertet.
Heute würde ich das auch mit einem uC machen. Allerdings stellte meine
Software das Kabel bzw. die Verbindungen grafisch dar.
von Joachim B. (jar)
> Ausgang sind.
am Spea Unitest100 wurden für sowas Reedrelais genutzt.
Ich würde ja eine Relais Matrix bauen 16 x 16
nur klar ist mir nicht was du unter wenig Aufwand verstehst
Die Anforderungen 24V und mehr in und out wahlweise Strom ggffs. auch
lassen ausser Relais und deren Treiber kaum anderes zu.
Jedenfalls nicht Analogschalter, I2C oder SPI Ports!
von Wolfgang (Gast)
Wer soll sich soetwas bei einem Kabel mit 256 Pins alles angucken und
dabei gar noch Fehler schnell und sicher erkennen?
Bei Prüfungen von Kabelbäumen ist es sinnvoller, die gemessenen
Verbindungen mit Sollwerten zu vergleichen und das Ergebnis als
"ok"/"nicht ok" anzuzeigen. Bei "nicht ok" kann es dann sinnvoll sein,
für Nacharbeiten die Abweichungen zu benennen.
auch das konnte die Software ;-)
von van gogh (Gast)
Einfach 3 Hebdrehwähler verwenden...:-)
nette Idee, aber bei
Vincent R. schrieb:
> später noch eine
WC wohl caum :)))
von chris (Gast)
Bei Isolationsprüfung brauchst du zwingend relays, zwei je Kanal und
noch zwei je Messmethode.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Tja. Sonderlocken kosten halt extra.
Vor 35 Jahren habe ich als Lehrling im Prüffeld gearbeitet. Da hatten
wir auch so eine Mimik, um die Rückverdrahtung einer EGS Backplane
(K1520-Bus plus Custom-Teil, alles wire-wrap) zu testen. Das wurde mit
ganz stinknormaler 5V TTL Technik gemacht. Keine Ahnung, warum es heute
unbedingt 24V sein müssen. Hat bestimmt was mit dem technologischen
Fortschritt zu tun ...
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Warum must du mit 24V testen? 3,3V oder 5V währen viel einfacher.
von Chregu (Gast)
Crazy H. schrieb:
> einen Pin mit einem Transistor auf GND gezogen.
Die einzig sinnvolle Lösung mit vertretbarem Aufwand!
von Peter D. (peda)
Kein Problem, Du brauchst nur je 32 Stück MAX338 als Ein- bzw. Ausgang.
VDD = +12V, VEE = -12V ergibt 24V Prüfspannung.
von Anselm 6. (anselm68)
Gibt es einen logisch nachvollziehbaren Grund für die 24V Anforderung?
Soll bei der Prüfung ein Mindeststrom fließen?
Anselm
> Gruß
> Anselm
Die Kabel können recht lang sein, ich spreche da aber nochmal mit den
verantwortlich, selbst 12 Volt würde die Komponentenauswahl um einiges
erleichtern.
> erleichtern.
ah Salamitaktik! (ich mag Salami auf Pizza, hier ist sie fehl am Platz!)
Du bis immer noch die Spannung von der Isolationsmessung schuldig!
1kV, 4kV, 20kV?
Nur das bestimmt die Auswahl der Relais, 12V oder 24V ist dabei
schnurzpiepegal!
Stelle Fragen wenn dein Konzept steht!
von Harald (Gast)
MAX14912 vielleicht?
von Rainer V. (a_zip)
Für mich hört sich das so an, als wäre die Spannungsprüfung erst mal
nicht relevant. Deshalb sollte man mit der Spannung doch deutlich
heruntergehen können. Oder man schaltet Stromquellen üm...bringt auch
keinen Mehraufwand und braucht hier sicher keine 24V.
Gruß Rainer
von Harald (Gast)
von Harald (Gast)
oder 32 * (HC595 + 8x IC-DP), lässt sich schön kompakt routen. Ja, sind
viele Bauteile, dem Bestückungsautomaten ist das egal.
von Harald (Gast)
MIC5891 fällt mir noch ein, müsste man aber in der Zuleitung zum MIC5891
die 24V extern im Strom begrenzen, da nicht kurzschlussfest (z.B. LM317
als current limiter)
> nicht relevant.
Genau so hatte ich das auch verstanden. Das sind zwei unabhängige Tests.
Erst auf Funktion (alle gewollten Verbindungen sind vorhanden, aber
keine ungewollte Verbindung). Und danach erst Isolationstest.
> Deshalb sollte man mit der Spannung doch deutlich heruntergehen können
Mein Reden. Leitungslänge wurde zwar genannt, ist aber IMHO irrelevant.
Das macht den Test nur langsamer, ganz egal bei welcher Spannung man das
macht.
> nicht relevant.
für mich liest sich dann so wenn die so gefundene Messung mit 5V 12V 24V
steht ist sie mit der ISO Mesung obsolet und kann verworfen werden!
von Chris (Gast)
Stimmt, aber man spart Zeit und ein vorgechecktes system ist sicherer
bezüglich Hochspannung als ein total unbekanntes.
Für 256Pin braucht es ca 4 Sekunden um den Kontakttest zu machen, HV
braucht mindestens das doppelte, zusammen mindestens 12Sekunden.
von Wolfgang (Gast)
Vincent R. schrieb:
> Die Kabel können recht lang sein ...
"recht lang" ist eine Frage der Perspektive.
Geht es um Kilometer oder Dezimeter?
Bei richtig langen Kabeln wird deine Prüfgeschwindigkeit durch
Kabelkapazitäten und -widerstände bestimmt. Wie lange darf eine
vollständig Prüfung so eines Kabels mit 256 Pins denn dauern?
Wären Relais überhaupt ausreichend schnell, zumal du mit Kontaktprellen
rechnen musst?
von Wolfgang (Gast)
Bei weniger als 125µs pro Test müssen das schnelle Relais sein.
von Chris (Gast)
Nee, das ist nur der Kontakttest ohne relay, wie gewünscht. Mit
schnellen Reed Relais ist es das doppelte, und wieso kommst du auf 125uS
je test, es sind doch nur 256 Tests mit je 15ms damit genug Zeit für die
Stabilisierung ist, ein Reed Relais schaltet in 10ms und schaltet in 5ms
aus, real 8/4 . deswegen dann die doppelte Zeit mit reed-relais. Normale
relays sind deutlich langsamer.
von Wolfgang (Gast)
Chris schrieb:
> und wieso kommst du auf 125uS je test, es sind doch nur 256 Tests
Ich war davon ausgegangen, dass die 256 Pins beliebig miteinander
verbunden sein können, also nicht nur ein Kabel mit bis zu 128 Adern,
sondern auch beliebige Brücken/Kurzschlüsse, die korrekt erfasst werden
sollen.
von Chris (Gast)
Klar, aber da wird einfach bei allen Pins ein pull-up geschaltet und bei
dem pin/kabel welcher getestet werden soll ein low ausgegeben. Dann
werden alle Pins eingelesen und die mit low Pegel sind verbunden. Das
wars, ein bisschen Schutzschaltungen noch, minimal ein Widerstand.
Einige kabel haben auch einen Kondensator, deshalb braucht es dann die
Schutzschaltungen. Man muss natürlich eine gewisse Zeit abwarten bis
sich die Signalpegel stabilisieren, minimal 5ms.
Normalerweise wird Überall high ausgegeben, dann auf pull-up gewechselt
und dann bei einem low ausgegeben.
von Bauform B. (bauformb)
15 Volt wären im Angebot... Dann könnten 256 Widerstände und 16 Stück
PCA9955B (nicht PCA9955) ausreichen. Das sind
16-fach-Konstantstrom-LED-Treiber mit Fehlererkennung. Zwei Statusbits
pro Ausgang sagen ok/kurz/offen.
Ich stelle mir das so vor: alle Ausgänge sind eingeschaltet, aber genau
einer liefert viel mehr Strom als die anderen, die spielen Eingang. Wenn
es keine Verbindung gibt, setzt ein "Eingang" das Kurzschluss-Flag. Mit
Verbindung wird er vom "Ausgang" auf < 2.85V gezogen und setzt das
Offen-Flag (oder keins, egal).
von Chris (Gast)
Er hat doch schon die input chips gefunden, tpic6a595 mit 12k pull-up
(2mA) als output lösen doch sein Problem.
Soo, das ist man mal einen Abend nicht da, und schon soo viele
Nachrichten! Zur erst mal Danke für die konstruktiven Vorschläge!
Genau so ist es, für das Gerät geht es tatsächlich nur um den
Funktionstest.
> rechnen musst?
Eine Prüfung sollte in "wenigen Sekunden durchgeführt werden", um das zu
beziffern sagen wir mal 3 als Wunschwert.
Die Kabellänge wird 100m nicht überschreiten.
> MIC5891
Harald schrieb:
> MC33880
> sind
Da kenn ich bisher noch keinen von, ich gucke mir die Datenblätter mal
an.
> pull-up
Das klingt tatsächlich ganz gut.
Ich werde jetzt mal einige Varianten durcherechnen (Kosten, vor allem
Platz etc.) Und nochmal gucken ob die Spannung verhandelbar ist. Beste
Dank nochmal.
von lala (Gast)
sct2026 kann 17v bei 16 Kanälen sinken ...
> Funktionstest.
und warum schreibst du dann so verschwurbelt?
Ich kann nur lesen was aus deiner Tastatur kommt!
