Forum: Gesperrte Threads (Halb)Weltformel umwandeln in Code
von Kybernetiker X. (kybernetiker)
Guten Tag,
kann hier jemand diese Physik-Gleichung in C++ oder Python-Code
umwandeln?
: Verschoben durch Admin
Ich kann diese kryptische Formel nicht lesen. Bitte um Hilfe!
ich versteh nur dass man aus newton gt² in
while {
   time++;
   position = (gravitation * time) * (gravitation * time);
schreibt.
Oder pow aus #include <cmath>
Kann jemand diese Weltformel im Eingangspost in Code umwandeln?
von Deep Thought (Gast)
Wozu genau?
Das Ergebnis der Berechnung ist doch hinlänglich bekannt!
von Primatentrainer (Gast)
Du musst das ganze als Mesh diskretisieren und dann nach der
Momentenmethode numerisch lösen. Beispiel dort:
https://www.math.kit.edu/user/~wieners/MaxwellCourse.pdf
Aber  du kannst auch glecih
printf("The answer is fourty-two!\n");
schreiben.
von Robert Goldner (Gast)
const unsigned int result = 42;
Die Formel gibts auch als T-shirt:
https://shopingbug.com/products/short-sleeve-unisex-t-shirt-theory-of-everything-equation-men-women-t-shirt-tshirt
100% Baumwolle
oder auf Kaffeetasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltformel
etwas seriöser
aber es ist Freitag...
von Mark B. (markbrandis)
...ist keine, denn da steht kein Gleichheitszeichen. ;-)
von W. H. Petermann (Gast)
@ TO
Nimm erst diese Formel zum Üben: U = R x I. In zwei, drei Jahren, wenn
du sie verstanden hast, kannst du dich dann wieder melden.
Ich habe hier noch eine andere Weltformel. Ist die leichter umzusetzen?
Warum sind die Multiplikatorenzeichen immer unsichtbar?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Hallo?! Das dürfte Mathe 4. Klasse oder so sein...
von Zeitverschwendung (Gast)
Es kann keine Weltformel geben.
 Es Aximensystem, woraus die Richtigkeit jeder Aussage abgeleitet werden
kann, ist nicht möglich.
Gödel lässt grüßen.
Noch nie gehört. Das Verschwindenlassen von Punkten finde ich
schwachsinnig weil, dann wäre exp rekonstruiert e·x·p
von zwei unterschieldiche Codierungen (Gast)
Die Variablen / Konstanten /Indizes werden in der Fomel durch die
Buchstaben aus dem griech. Alphabet dargestellt.
Oder kursiv.
Das ist so anstrengend alles... Wir leben im Digitalzeitalter und es
werden immer noch passive Formeln an der Tafel hingeschrieben. Was zur
Hecke!
Anhang des Screenshots habe ich die grünen Punkte pointiert. Sind die da
richtig positioniert?
> Sind die da richtig positioniert?
Nein.
Was genau meinst Du denn mit der Formel berechnen zu können?
Soweit ich weiß, hat sie keinen praktischen Nutzen. Die
Vereinheitlichung der Kräfte (Elektromagnetismus, schwache
Wechselwirkung, starke Wechselwirkung) geschieht bei einem extrem hohen
Energieniveau, das auf technischem Wege nicht zu realisieren ist. Wir
reden hier von 10 hoch 16 GeV (Gigaelektronenvolt). Die Gravitation ist
da noch nicht mal mit dabei.
Also, wozu das Ganze? ?
von was (Gast)
Dazu ist die Weltformel auch nicht gedacht, du YouTube-Honk.
von sheldon (Gast)
hat die formel zumindest alle 26 dimensionen?
https://www.youtube.com/watch?v=AF58gWwHOwY
David Tong erklärt dass man mit dieser Formel überall einsetzen kann.
Von Berechnungen der Atomen bis hin zu den schwarzen Löchern.
https://youtu.be/zNVQfWC_evg?t=2452 ab 40:52
Deswegen will ich diese Formel in ein Grafikengine einbetten, damit ich
sehen kann wie Teilchen sich verhalten.
von Εrnst B. (ernst)
Dann überleg dir erstmal, wieviele Teilchen du simulieren willst, und
wie lange dein Computer zum Berechnen des ersten Simulationsschritts
braucht.
Wenn du nur alle 1000 Jahre ein Frame kriegst, wird das nix mit
flüssiger Animation.
Und für schön anzuschauende Bewegungen brauchst du nur die Gravitation
und kannst die anderen Kräfte ganz grob abstrahieren ("Elastischer
Stoß")
von zum MItschreiben (Gast)
Die gibt es nicht, du YoursTube-Experte.
von Frank (Gast)
> Noch nie gehört.
Noch nie zur Schule gegangen?
Nach der Grundschule abgebrochen?
Lebenslang Mathe geschwänzt?
von der würfelnde Gott (Gast)
> Gödel lässt grüßen.
Nicht ganz, es ist eine Frage der Komplexität/Mächtigkeit.
Wobei es hier wohl nicht um ein formales Aussagesystem geht, sondern um
ein mathematisches Modell der Wirklichkeit. Was man an Aussagen braucht,
gewinnt man letzlich doch durch Beobachtung und nicht Axiomatische
Ableitung, da die Praxis das Kriterium der Wahrheit ist.
von es gibt keine Gott außer (Gast)
ein Modell der Wirklichkeit?
> braucht.
> Stoß")
Ich will erst mal nur 2 Teilchen simulieren: Ein Schwarzes Loch und ein
Photon. Und dann ein paar Atome die mit 99% der Lichtgeschwindigkeit um
das schwarze Loch herumkreiseln, ab wann in der starken Wechselwirkung
die Quarks nicht mehr zusammenhalten können, weil die Gezeitenkräfte so
gross sind.
> Photon.
Ein schwarzes Loch ist kein Teilchen. Die Masse liegt in der
Größenordnung von >= 10^22 kg. Also viele, viele, viele Teilchen.
> Photon.
Nimm das Schwarze Loch als Punktförmig an, zeichne den gekrümmten Pfad
des Photons / "Lichtstrahl".
"Schwarzschild-Metrik" ist dein Stichwort, da ist sozusagen ein Teil der
obigen "Weltformel" entsprechend umgeformt und aufgelöst.
Müsste ich nachrechnen, aber rein vom Gefühl muss ein Atom schon sehr
sehr nah am Schwarzen Loch vorbeifliegen, um bei 99% c noch
"herumkreiseln" zu können.
Müsste aber auch über die Schwarzschild-Bewegungsgleichung gehen,
jedenfalls solange du nur die Gravitation vom Schwarzen Loch auf die
Atome, und nicht die Gravitation zwischen den Atomen und das durch die
Atombewegung induzierte herumeiern des Schwarzen Loches simulieren
willst.
Vorher ausrechnen, ab wann das der Fall ist, und in der Simulation hart
reincodieren :)
von Physiker (Gast)
Nein...
Die ganzen "D" sind schon Operatoren, die ganz anders wirken als eine
simple Multiplikation...
Und wenn die fehlenden Multiplikationspunkte schon dein größtes Problem
ist, brauchst du gar nicht weiter zu versuchen die Formel zu
verstehen... Alleine die ganzen Indizes in ko- und kontravarianter Form
in Einsteinsummenkonvention verstecken noch eine ganze Menge Terme (da
einfach gesagt wird, dass über alle doppelt auftretenden Indizes über
alle permutationen von 0-3 summiert wird...
Aber im Endeffekt ist das alles sowieso egal, da man mit dieser
Gleichung nichts ausrechnen kannst. Das ist eine ganze interessante
Visualisierung aller uns bekannten fundamentalen Kräfte, aber berechnen
kann man damit nix (außer vielleicht ein paar triviale Spezialfälle...).
Wenn du wirklich physikalische systeme simulieren willst, dann
beschäftige dich mit (klassisch-newtonschen) planetensystemen, zuerst in
zwei Körper und dann Mehrkörper Systeme... Dann kannst du dich zu Themen
wie Maxwell oder navier-stokes Gleichungen zuwenden. Das wissen über
Physik und Numerik was man braucht um komplexere Dinge zu berechnen,
reicht locker aus, um ein paar Jahrzehnte beschäftigt zu bleiben.
Als Laie sollte man nicht mit etwas anfangen, wovon selbst Physiker die
sich ihr Leben lang mit nichts anderem beschäftigt haben, keine
wirkliche Ahnung haben...
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild-Metrik#/media/Datei:Newton_versus_Schwarzschild_trajectories.gif
Ja ich brauch halt eine Applikation wo ich selber bestimmen kann wieviel
Masse ein schwarzes Loch hat und dann will ich ein Photon reinschiessen,
wie es sich dann verhält. Ich will dem soviel Masse geben bis das Photon
innerhalb der Elektronensphäre eines Atoms um das Zentrum des Schwarzen
Loches herum fliegt. Also das Licht schon so stark gekrümmt ist, dass
sie nur noch in einem Umkreis von 1 fm dreht. Also das wäre das
Atomkern.
Vielleicht entspricht das die Masse des gesamten Universums?
Folge deinem eigenen Link, geh zu der Quelle,
http://schwarzschild.yukterez.net/
Du findest ein Forum voller Physik-Mathe-Simulations-Nerds, mit vielen
derartigen Simulationen und teilweise den zugehörigen
Mathematica-Quelltexten mit denen sie erzeugt wurden.
Schnapp dir Mathematika, schnapp dir die Simulationsquelltexte, spiel an
den Start-Parametern herum.
Wenn das klappt, erweitere die Formeln um weitere Fundamentalkräfte, die
du betrachten möchtest.
Und (sorry wenn ich da falsch liege — ist eine Weile her) Mathematica
kann Formeln auch als C-Code exportieren.
Hey danke, das ist geil!!
