Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Push Pull Stufe 24V 300kHZ
von David R. (Firma: P&T) (rechdav)
Guten Tag.
Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung oder einem fertigen einem
Baustein (IC), (Push Pull Stufe) welcher in der Lage ist, mir ein
Rechtecksignal mit einer Frequenz von 300kHz und einer Pegelspannung von
24V zu erstellen. (0V - 24V)
Angesteuert wird dieser von einem Mikrokontroller. (STM32F4...)
Habt ihr Ideen? Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Mfg David
von M. K. (Gast)
Der kann aber die 500A für den Fahrmotor nicht... Oder was immer da noch
an Anforderungen vergessen wurde mitzuteilen.
M. K. schrieb:
https://www.ti.com/de-de/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html#p3162max=20;120
Danke für den Link, hat mir schon etwas geholfen aber keiner von den
Bausteinen lässt sich mit 3V3 vom Prozessor ansteuern.
Ich wusste ich vergesse etwas. Tut mir leid, der Strom am Ausgang sollte
im mA Bereich liegen.
von hinz (Gast)
Dazu ist kein µC nötig, das kann ein TL494 ganz alleine.
von resigniert (Gast)
David R. schrieb:
> aber keiner von den
Stimmt!
Ja, da kann man wohl nichts machen, eine Schaltung mit den gewünschten
Parametern ist offensichtlich einfach nicht (mehr) realisierbar, im 21
Jahrhundert*. :-))
Danke, aber es muss möglich sein.
Die Wegerfassung erfolgt bei unseren Maschinen über sogenannte
Drehgeber:
https://www.lenord.de/produkte/drehgeber/gel-293
für die Verarbeitung / Prozessierung dieser Daten habe ich schon
Schaltungen, aber für die erneute Ausgabe leider keine.
Vom Hersteller bekomme ich leider keinen tieferen Einblick in deren
Produkt.^^
von Falk B. (falk)
Und welches Tastverhältnis? Konstante 50% oder eher 0-100%?
Naja, die meisten Gatetreiber gehen nur bis 18V. Ich kann aber den
Si826x empfehlen.
https://www.silabs.com/isolation/isolated-gate-drivers
Das ist ein galvanisch getrennter Gatetreiber, der mit bis zu 30V
arbeiten kann. Die galvanische Trennung brauchst du zwar nicht, die tut
aber auch nicht weh. Und da sich das Ding am Eingang wie eine LED eines
Optokopplers verhält, kann man es einfach mit einem Vorwiderstand mit
einem 3,3V IO ansteuern.
von Falk B. (falk)
> Drehgeber:
Und warum willst du diese Signal erneut ausgeben?
von Nils S. (wall-e)
TLP705,
TLP155 etc.
Gate-Treiber Push-Pull-Optokoppler bis 30V fest. LED am Eingang, einfach
durch CPU zu steuern und durch die galvanische Trennung narrensicher !
von Falk B. (falk)
If you make something fool proof, someone invents a better fool.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
@Falk: Anforderung des Auftraggebers
@Nils und H.Joachim: Danke, ich schau gleich mal ob einer passt!
Hi.
Ich sehe eben das der TLP 155 / 705 nur bis 250kHz geht. Aber es gibt
ähnliche, schnellere Bausteine die passen. z.B. ADUM4120
von hinz (Gast)
Pegelwandler kann man auch diskret aufbauen.
von Falk B. (falk)
Und warum sollte man das tun, vor allem heute, wo es UNZÄHLIGE Treiber
und Pegelwandler gibt?
von hinz (Gast)
Unzählige für 3.3V-->24V?
Und mit einer Sonderlocke macht man sich auch abhängig.
von Falk B. (falk)
Ausreichend.
Das macht man mit jedem höherspezialisierten uC, FPGA, ASIC . . .
Der ADuM4120 wäre für meinen Zweck fast perfekt wäre da nicht noch eine
kleine Nebenbedingung.
Ich habe die Schaltung schon simuliert und es passt alles, auch von den
rise and fall times. :)
ABER: Die Spg am Ausgang soll einstellbare Pegel besitzen, das heißt der
Baustein (ADuMxxx) sollte in der Lage sein Spannungen von 3,3V bis 24V
schalten zu können.
Der ADuM4120 kann leider nur bis 4.5V hinab.
von Falk B. (falk)
> schalten zu können.
Jaja, die liebe Salamitaktik. Und jeder Unsinn soll einstellbar sein. Na
dann viel Spaß beim Suchen und vor allem FINDEN eines passenden ICs!
Ned aufgeben so kurz vorm Ziel!^^
von Jens G. (jensig)
Ist doch Dein Ziel - wen kümmerts ...
