Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TV LG LE 7500 Kein Menü
von Al. K. (alterknacker)
https://www.amazon.de/LG-32LE7500-LED-Backlight-Fernseher-Full-HD-schwarz/dp/B003LSFJL8
Der TV lässt sich über die Fernsteuerung einschalten.
Da LG Bildschirm wird sichtbar.
Es gibt keine Menü Auswahl zur Wahl des Eingangssignals.
Tritt dieses Verhalten des öfteren auf.
Ansonsten wird er an die Elektroniktonne gestellt, wo er spätestens nach
2 Tagen einen neuen Verwertungskünstler finden wird.
Ist so ein Teil überhaupt Reparatur fähig?
Folgende drei Möglichkeiten kommen mir da in den Sinn:
1) Der Menü-Button der Fernbedienung ist ausgelutscht.
2) Der Fernseher stammt aus einem Hotel und der Hotelmodus ist
aktiviert.
3) Die Fernbedienung ist ursprünglich nicht für den Einsatz mit diesem
Modell vorgesehen.
Ist das eine Frage oder eine Feststellung?
E könnte Punkt 2 zutreffen!(Uni)
Habe den gleichen nochmals.
von Schlaumaier (Gast)
Bevor du ihn an die "Elektroniktonne" stellst, teste die Fernbedienung
mit deinen Handy = Kamera erkennt roten Punkt wenn Taste gedrückt.
In 99 % aller Fälle wo Probleme dieser Art auftauchen liegt der Fehler
bei der Fernbedienung.
Wenn kein "roter Punkt" dann Batterien Tauschen. Wenn immer noch kein
"roter Punkt" Fernbedienung mit eine Gegenstand (ich nehme meist 2
kleine Schraubenzieher) öffnen.
Wenn die Fernbedienung KEIN Display hat !!!! , auseinander nehmen, und
alles gut im Waschbecken waschen. Dann abtrocknen, und 1-2 Stunden Rest
trocknen lassen.
Zusammenbauen, und neuer Handytest.
Nach meiner Erfahrung funktioniert dann wieder alles.
Grund : Die Platine in der FB ist oft versifft, so das der schwarze
Punkt in den Gummi der Tastatur kein sauberen Kontakt mehr herstellen
kann auf den Leiterbahnen der Platine.
Zum Thema Hotelmodus.
Google "fernseher hotelmodus deaktivieren"
Deaktivieren
    TV einschalten,
    auf der Fernbedienung nacheinander „MUTE 1 1 9 ENTER“ drücken,
    im erscheinenden Menü den „HOTEL MODE“ mit ENTER auswählen,
    mit 1x Taste RECHTS auf „OFF“ stellen.
    mit der Fernbedienung den TV ausschalten.
Vielleicht hat dein TV andere Codes (musst halt suchen)
Die Fernsteuerung ist  vollkommen o.k.
An einen Gleichen TV  getestet.
Wie schon gesagt, TV lässt sich mit FS einschalten und man sieht das der
TV Signale von der Fernsteuerung empfängt.
Hab mal bisschen Google benutzt.
In vielen Forum geht man von einer kalten Lötstelle aus, und empfehlt
das Mainboard auszubauen und im Backofen zu backen.
Ich halte so gravierende Maßnahmen nur aus Notlösung auf den Weg zum
Schrotthändler für möglich. Also nur wenn ich mich mit den Tod des
Gerätes abgefunden habe, und es für ein Experiment benutzen will.
Kannst dich ja mal schlau machen und entscheiden ob du das riskieren
willst.
Wo steht denn das gute Stück Zwecks Abholung?
Soso, wenn sich das Menü bei diesem einen Fernseher nicht aufrufen lässt
liegt das also an einer kalten Lötstelle. Das sind mir aber tolle
Experten.
von Sam W. (sam_w)
Es könnte auch durchaus sein, dass das Dateisytem im NAND-Speicher
korrupt ist und gewisse Teile nicht mehr geladen werden können.
Oder es gibt einen kleinen EEPROM für Konfigurationseinstellungen und
dieser hat keinen validen Inhalt mehr. Dieses kann man ggfs. gegen ein
neues leeres tauschen, da es neu beschrieben werden müsste.
Den NAND-Speicher könnte man von einem baugleichen, funktionierenden TV
auslesen und den Inhalt mit dem des fehlerhaften TVs vergleichen.
> Experten.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-8076.html
4. Beitrag.
Wie gesagt. Ich würde es nur machen, wenn ich mich mit sein TOD
abgefunden habe.
> Experten.
Kannst du englisch. ??
https://www.youtube.com/watch?v=vr_0Py4AUTE
Wenn nicht musst du es mit Wissen machen.
https://www.berlin-repariert.de/lg-47le5500-nur-noch-start-up-logo-sichtbar/
Zitat des Links : "Der Fehler wird durch fehlerhafte Kontaktierungen der
BGA CPU verursacht;"
von Otto65 (Gast)
Von der LG- Webseite ein neues LG- Software File herunter laden, und
über einen USB-Stick in den Fernseher laden.
Das macht aber kein TV ohne freundlich per Fernbedienung dazu
aufgefordert zu werden. Und die Befehle sind tief unten verbudelt.
von Otto65 (Gast)
Doch- das macht der Fernseher von allein. Sobald der USB Stick mit der
neuen Software eingesteckt wird.
Meiner (Ein Philips) nicht.
Umfeld Kyffhäuser, jetzt bei einen Kollegen..
Bis nächsten Montag muss er weg sein, sonnst ist er Weg;-))
gibt es hier evtl auch Bauteile,
die man mal "richtig" stromlos machen muss?
von Dietmar S. (Gast)
>> Experten.
> 4. Beitrag.
> abgefunden habe.
Man darf's halt nicht übertreiben, wie manche Künstler, die mit dem
Heißluftfön ein faustgroßes Loch ins Mainboard kogeln. Bei meinem
Löwe-TV hat die Backofenmethode funktioniert und er läuft seit 9 Jahren
ohne erneuten Ausfall. Da war die Ursache eine Durchkontaktierung. In
meinem Fall 4 Min. bei 250°C Umluft, vorgeheizt. Einzige zu
vernachlässigende Nebenwirkung: Ein taglang anhaltender Chemiegeruch im
Haus und eine meckernde Freundin :)
Dietmar S. schrieb:
> Einzige zu vernachlässigende Nebenwirkung:
Ich hab dafür so'n Pizza "Ping-Ofen" vom Elektroschrott gerettet.
Dieses Modell mit mechanischem Timer.
Im normalen Backofen wo man auch Futterage aufheizt,
würde ich das nicht machen.
von Fabian (Gast)
Hallo Schlaumeier,
Dein Tipp hat mir sehr geholfen!
Vielen Dank.
LG Fabian
Dietmar S. schrieb:
> In  meinem Fall 4 Min. bei 250°C Umluft, vorgeheizt
Die Platine eines Philips TV hatte einen ähnlichen Ausfall, ich habe sie
ähnlich behandelt.
Die Halterungen bei den Scart Steckern sahen danach aus wie das
Uhren-Bild von Dali. Mutig wie ich war, hab ich das Ding dennoch mal
bestromt. 2 Elkos gaben danach noch furzende Geräusche von sich, aber
es tat sich gar nix mehr. totgebacken.
seitdem versuche ich mich an anderen Reparatur-Methoden.
