Forum: Haus & Smart Home Belegung Garagentorantrieb Normstahl
von Gregor W. (fighting_h5n1)
Ich will an bestehende Garagentorantriebe (Normstahl Ultra) Taster zum
Öffnen und Schließen anschließen.
Umsetzung: Einfach, wenn man im System des Herstellers bleibt.
Da gibt es fertige Schlüsselschalter, Tastenfelder, Fingerprintsensoren
und auch Taster.
Sind aber teuer und nicht sehr schön, außerdem habe ich alles notwendige
Zuhause.
Das Datenblatt des Torantriebes fällt wie üblich sehr mager aus:
https://normstahl.com/static/ultra_bis_1104-68af221185e3d6c7781ab6046c5e36f6.pdf
Angeschlossen wird der Taster normalerweise per RJ10- Stecker am
Antrieb. Da ich keine Ahnung über die eigentliche Belegung des Steckers
habe und diese auch nach längerer Recherche nicht herausfinden
kann,gestaltet sich die Sache etwas komplizierter.
Da die Tastenfelder usw. offensichtlich über eine Spannungsversorgung
verfügen müssen, habe ich mal ein günstiges Kabel aufgeschnitten und auf
Klemmen aufgelegt.
Nach einer kurzen Messung mit dem Multimeter bin ich um folgende
Erkenntnis schlauer:
Pin1 (Schwarz): GND
Pin2 (Rot): GND
Pin3 (Grün): vermutlich Digi IN
Pin4 (Gelb): 24V DC
Zwischen Pin3 und Pin4 habe ich eine Spannung von 20,24V gemessen.
Zwischen Pin3 und Pin1/2 habe ich 3,2 V gemessen.
Nun stellt sich mir die Frage nur, ob ich die 3,2V gegen Masse ziehen
muss, oder ob die hohe Spannung erwartet wird.
Ich vermute am ehesten, dass man einen kurzen Impuls von 24V auf den
Pin3 bringen muss.
Zum testen könnte ich ja theoretisch einen 1k Widerstand als
Strombegrenzung auf 20mA verwenden.
Habt ihr Bedenken, Ideen oder das ganze an diesem Antrieb vielleicht
schon selbst umgesetzt? Ich wäre um eure Posts froh ;)
LG
von Niemand (Gast)
Schau dir die Schaltung in der Steuerung doch einfach mal an, oder sind
das für dich böhmische Dörfer? Du zerschießt sonst nur noch was und dann
wirds noch teurer. Aus der Traum mit sparsamer Bastelei, oder kauf ein
Muster und zerlege das und schau da rein, es wird ja wohl kein extra
Controller in dem Taster sitzen.
von Hubert M. (hm-electric)
Die Anleitung ist wirklich schrottig. Ich würde beim Hersteller anrufen
und den fragen. Ich würde dem Hersteller dann noch sagen: " Hoffentlich
rufen noch 1000 andere an, mit der gleichen frage." Vielleicht merken
die dann, dass man so was in der Anleitung richtig beschreibt.
Lag in der Verpackung nicht ein Adapter von RJ auf Schraubklemmen bei?
von A. O. (a-o)
Gregor W. schrieb:
> Pin1 (Schwarz): GND
> Pin2 (Rot): GND
> Pin4 (Gelb): 24V DC
Ist bei mir schon länger her und ich kann nur aus meiner Erfahrung von
etwas industrielleren Antrieben sprechen: Üblicherweise werden die 24V
auch für diverse Versorgungen genutzt, wie z.B. Lichtschranke,
Schalterbeleuchtung, Displayversorgung usw. Die eigentliche
Kontaktierung geschieht dann per Optokoppler, dessen Kontakt die LED des
Opto aktiviert.
Die Zeichnung 45 auf Seite 11 der Bedienungsanleitung sieht so ähnlich
aus wie das, was ich kenne. Das Prinzip wird also das gleiche sein. Du
müßtest ein paar übliche PC815, 845, 817er Optokoppler in der Gegend der
Klemmleisten bzw. RJ10 Sockel finden können. Soweit Standard.
Das sollte eigentlich der LED Eingang vor dem ~1k Vorwiderstand sein,
der gegen +24V gezogen werden muß. Kann man eigentlich nichts verkehrt
machen, weil durch den R abgesichert. Gegen GND sollte auch nichts
passieren. Viellecht ist da noch unüblicherweise ein Pullup drin, der
auch mal gegen Masse gezogen werden kann.
Mal mit dem Sicherheitswiderstand, den du vorgeschlagen hast, dran gehen
und vorher einen prüfenden Blick auf die Platine, ob du die Optos dort
erkennst. Dann ist die Sache klar. Eigentlich ziemlich billige, übliche
und robuste Technik. Ist nicht viel dabei. Datenblatt vom 817er ansehen,
das wird reichen.
PS.: Kann natürlich sein, daß die Opto-LED unüblicherweise auf high
liegt und gegen GND gezogen werden muß. In beiden Fällen, sowohl gegen
high oder auch gegen low gezogen, sollte da überhaupt nichts passieren,
da ohnehin ein Vorwiderstand und die LED drin ist.
Ne bin schon bewandert in Sachen Elektonik, kein Problem.
Nur will ich mir es auch nur so einfach wie möglich machen :)
Die Steuerung zum Antrieb rausbauen wäre dann der nächste Schritt
gewesen, aber in dem Falle wohl unumgänglich, ich melde mich mal, wenn
ich wieder Zeit hab was dran zu machen und mehr weiß.
Danke für Eure Anregungen!
von Thorsten F. (thorsten_f687)
Hey Gregor, ich habe das selbe Problem. Wie schaut deine Lösung denn
aus?
Thorsten
von HaJo (hajohausb)
Da bin ich ja mal gespannt, der TO hat nur in diesem einzigen jahrealten
Thread geschrieben.
von Pat M. (valbuz)
Hallo.
Schon lange her....aber hat vielleicht jemand einen Stromlaufplan für
diese Torantriebe?
Danke im voraus
Patrick
