Forum: PC-Programmierung Modbus mit Excel
von Manfred S. (Firma: Manfred) (xfred343)
Einen schönen Vormittag,
hab hier in meinem Haus einige Modbus-Controller laufen und plane in den
nächsten Wochen einen "Excel-Leitstand" für Modbus aufzubauen, der alle
Zustände anzeigt und bei Bedarf auch ändert - der Vorteil in der
Office-Welt ist ja, dass man alles gleich mitloggen, speichern kann und
bisserl mit KI auswerten kann...
Hat hier jemand Erfahrung damit bzw. welche Alternativen gibt es?
: Verschoben durch Moderator
von Olaf (Gast)
Du koenntst dir irgendwie ein Gateway nach MQTT schreiben und dann alles
an Moskito/influx senden
Olaf
von Cyblord -. (cyblord)
Sorry aber hat man dir kräftig auf den Kopf gehauen? Wie kommt man auf
so eine Idee?
Warum nicht mit Excel? Im wesentlichen nutze ich dort ja auch die
API-Calls und lass die TCP-IP Sockets asynchron aufbauen... soweit waren
die ersten Tests erfolgreich...
> Olaf
 Danke für die Info - werde mir das mal genauer ansehen
von Martin S. (strubi)
Noch was zu empfehlen:
- Grafana
- NASA MCT
- pvbrowser (weniger fuer Trendauswertung, eher Prozess-Monitoring)
Bloss nicht mit dem Excel-Murks was anreissen, das wird ruckzuck zu sich
selbst inkompatibel, oder man hat sich mal eben seine 'Datenbank'
zerschossen.
Manfred S. schrieb:
> plane in den nächsten Wochen einen "Excel-Leitstand" für Modbus aufzubaue
Klingt völlig krank. Kannst du nichts anderes ausser Excel ?
LabView zur Visualisierung bei der Home-Automation gibt es für
nicht-kommerzielle Anwendungen umsonst
https://www.ni.com/de-de/shop/labview/select-edition/labview-community-edition.html
von Christopher J. (christopher_j23)
Soll hier der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben werden? Das wird ja
immer skurriler...
Mein Vorschlag wäre eine bestehende Software wie OpenHAB oder FHEM zu
nutzen. Modbus, Visualisierung und Logging können die sowieso alle. Wer
braucht da Excel?
von Mark B. (markbrandis)
Excel ist eine Tabellenkalkulation. Für die Ansteuerung technischer
Geräte ist so eine Software nicht gedacht.
von Chronsch (Gast)
Wow mit Excel. Das hat was. :D
However.. ich mach das hier mit:
https://github.com/mbs38/spicierModbus2mqtt
und kippe das dann von MQTT in ne influxdb und visualisiere es dann mit
grafana.
Das ist dann schon super hübsch.
von Nicht W. (nichtsowichtig)
Macht schon Sinn,
Habe I2C auch an Excel angebunden.
von Oliver L. (Gast)
Hier gibts noch mehr: https://traumshop.net/shop/spezial-adapter/
von Dirk B. (dirkb2)
Weil MS irgendwann mal ein neues und „besseres“ Excel raus bringt.
Dann sehen die Grafiken anders aus, das Blatt ist furchtbar langsam oder
es geht nicht mehr.
von Igorrr (Gast)
Nim Codesys, macht auch schöne Visiualisierungen, lauft einwandfrei
Jahrelang unter Linux
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Vielen Dank für die vielen Inputs und Ideen,
Excel direkt zur Steuerung ist sicher nicht so geeignet, aber direkt die
Daten vom Modbus nach Excel zu lesen ist schon interessant.
Mit ein bisserl Beschäftigen mit der Winsocket-API, Timer und
Modbus-Befehlsaufbau ist mir hier ein kleiner Datenlogger gelungen, der
OHNE ZUSATZKOMPONENTE (es gibt ja im Internet DLLs, sogar
kostenpflichtige) die Daten direkt vom Modbus liest.
Das Beispiel verarbeitet Modbus-Befehl 3 ReadHoldingRegister, liest die
Controller mit der IP/Startadresse und Anzahl Bytes vom Blatt Parameter
und schreibt den Bytstream in die jeweilige Kolonne im Blatt Logging in
Excel. Es ist zeitgesteuert (50 mSec) und läuft auch weiter, selbst wenn
das Ethernetkabel abgesteckt und wieder angesteckt wird.
Vielleicht findet sich ja jemand, der das mal testet - Achtung halt bei
Livesystemen auf eigene Gefahr ..
von du Fuchs (Gast)
Ist das eine neue Masche zur Virenverteilung? Die Mail Anhänge öffnet
wohl niemand mehr ?
Selbstverständlich ist über TCP/IP mit Excel ein paar Bytes versenden
und ModBus auslesen auch sowas wie ein Virus - aber hier sind ja
Experten, die wissen ja was sie tun ;-)
von Michael (doc_2024)
hat es jemand ausprobieren können? Mich würde die Lösung sehr
interessieren.
von A. F. (chefdesigner)
> Zustände anzeigt
Warum nicht gleich mit MATLAB?
Da ist doch rasch eine Oberfläche zusammengetackert.
von Hardy F. (hflor)
Nicht W. schrieb:
> Macht schon Sinn,
Schreibe mal bitte eine Anleitung zum Sinn machen.
> interessieren.
Dann probier' es doch selber aus. Ist doch ganz einfach: Du setzt in
einer VM ein Windows und ein MS-Office auf, kopierst die Datei in dieses
System und klemmst es dann vom Netz ab. Dann kannst du mindestens einige
Tage lang testen.
Warum sollte das irgendwer für dich tun, den die Sache nicht
interessiert?
