Forum: Haus & Smart Home Siedle HT 511-01
von Max K. (Gast)
Hallo zusammen,habe eine ht511-01 anlage,an der wohnungstür geht die
klingel über einen Gong,an der Hausklingel draussen geht die klingel
nicht,stelle mal die Bilder rein,das gerät hat ja eigenen rufton wie ich
gelesen habe,würde gerne den Gong abstellen,das das 511 klingelt,wie
muss ich es anschliessen bzw den gong deaktivieren.Wäre lieb wenn ihr
mir helfen könntet,liebe Grüße
von Reinhard S. (rezz)
Sieht ja lustig aus...
Aber was genau willst du jetzt? Wenn der Gong nicht gongen soll klemm
ihn doch einfach ab.
von Thomas (Gast)
ich würde mir dieses Dokumnet herunterladen
https://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/Planungs_und_Installationsrichtlinien/Planung_Installation_HT_511_Ausgabe_1987.pdf
und die Anlage danach verdrahten.
Thomas
von Max K. (Gast)
Danke schonmal das ihr mir helfen wollt.Wenn ich denn Gong
abzwicke,klingelt dann automatisch das HT511?Kann das gerät zwischen
Etagenklingel und Haustür unterschiedlich klingeln
von Sven L. (sven_rvbg)
Die korrekte Antwort ist zweimal nein!
Überleg mal warum da zusätzlich ein Gong installiert wurde.
von Max K. (Gast)
Wie muss ich die Kabel stecken wenn ich den Gong entferne,das wenn ich
an der Haustüre klingele,das HT511 klingelt?
von Thomas (Gast)
Entschuldige,
leider ist meine Glaskugel zur Kalibrierung.
Ich kann Daher nicht sehen, und Du teilst ja nicht mit, aus welchen
Komponenten Deine Anlage besteht.
Zumindest müsste eine Aussensprechstelle, ein Netzgerät und eine
Innensprechstelle vorhanden sein. Auch ist unbekannt, ob es ein Ein-
oder Mehrfamilienhaus ist.
Ausserem hat diese Serie als "Klingel" eine sogenannte
"Wechselstromschnarre"
Also kein Ton im herkömmlichen Sinn.
Da alles geheim ist, bin ich erstmal raus.
Thomas
von Dominik J. (d-r-j)
Das HT511 hat nur einen eingebauten Summer, keine Rufunterscheidung.
Die Bilder oder die Anlage passt nicht Zusammen.
Die Außenstelle gehört zu einer 1+n Anlage,
der Sprechapparat gehört zu einer 6+n Anlage.
Beides zusammen kann nicht in einer Anlage zusammen funktionieren.
von Max K. (Gast)
es ist ein Mehrfamilienhaus,anbei die anlage wo zur wohnung gehört,das
foto vom ersten beitrag ist von einem kollegen gewesen,sry.
Die Haustürklingel geht nicht,hab der Verwaltung bescheid gegeben,das
ein Hauselektriker kommt,ok die Wechselstromschnarre hat auch einen
nervenden Ton,vielleicht baue ich einen,neuen Gong ein,muss mal schauen
wieviel Volt,denke 12V.Ich denke der defekt liegt unten an der anlage
der Haustür,vielleicht der Schalter.
Aufjedenfall ein informatives Forum und hilfsbereiten Menschen
Du kannst ja den Taster überbrücken um zu schauen, ob der Taster defekt
ist.
Ich an deiner Stelle würde aber die Finger davon lassen, denn wenn am
Ende im ganzen Haus die Sprechanlage nicht mehr funktioniert, dann hilft
es auch keinem!
von Eppelein V. (eppelein)
Dann nehme ich mal an, daß der externe Gong nicht über den Kontakt "7"
der Wohnungssprechstelle mit angeschlossen ist.
Wurde so öfters fabriziert, warum, keine Ahnung.
An dem Haustürtableau sind Kombitaster (Renz....) verbaut. Den Taster
mal mit einem Draht,.. überbrücken, bzw. an dem internen Summer der
Wohnungssprechstelle direkt messen, ob eine Spannung bei überbrückten
Taster von ca. 8V ankommt.
Kombitaster neigen öfters sich zu verabschieden, besonders Fabr. Renz.
Kannst auch zwischen "c + 7" direkt messen.
MfG
Eppelein
TLE 061 und HT 511 -  ist das die Anlage ??????????
MfG
Eppelein
von kalante@web.de (Gast)
Hallo eppelein,ob das TLE 061 weiss ich jetzt nicht genau,werde mal das
probieren was du mir vorgeschlagen hast,dank dir schonmal im
vorraus,liebe Grüße
Wenn's am Schalter der Haustür unten liegt,dann gehen die Kosten für den
Elektriker auf die Wohngemeinschaft, wollte da jetzt nicht rumspielen,
nicht das ich es schlimmer mache und die anderen Hausbewohner ohne
Klingel bleiben,an der sprechanlage in der Wohnung werde ich es messen.
von Max K. (Gast)
Hallo zusammen,kurzes Update,Hauselektriker war da,an der Hausklingel
unten wäre alles ok,er meinte das es an der Sprechanlage liegt,er könnte
eine neue einbauen für 90 € Stundenlohn,material,Anfahrt usw.
Das ist mir zuviel,werde morgen in der Wohnung sein,werde den Summer
nachmessen,bei gedrückter Haustürklingel.
1)Nach meinen Recherchen,sind 9,11,12 Hören und Sprechen.
2)Summer im HT messen muss 8V sein?
3)C+I=Türöffner?
4)C+7=Gong?
5)7+C bei gedrückter Haustürklingel 12V?8V?
6)Falls der Summer der Übeltäter wäre,könnte ich die Haustürklingel auf
den Externen Gong umleiten?
7)Wohnungstürklingel geht über den Gong,läuft das über das HT oder ist
es direkt mit dem Gong verbunden?
8)Wenns über das HT läuft,welche Kabel sind für den Gong und wie müsste
ich verkabeln,das falls es geht Haustürklingel über Gong läutet?
Hoffentlich könnt ihr mir helfen,entschuldigt mich,wenn ich was falsch
geschrieben habe,bin kein Elektriker.Liebe Grüße
Bissel frech finde ich es schon:
Der Elektriker ist Dir zu teuer und nun suchst Du hier nach einem der
Dir hilft, weil Du es selbst nicht hinbekommst.
Ein Siedle 6+n Telefon kostet neu leider nun mal über 100 Euro.
Die Klingelanlage in einem MFH Gehört zum Allgemeineigentum, ist also
Sache der Hausverwaltung. Und wenn es eine Mietwohnung ist, ist es Sache
des Vermieters.
> 3)C+I=Türöffner?
> 4)C+7=Gong?
Vorgehensweise wurde ja schon hinreichend von verschiedenen
Beitragsschreibern gegeben.
Wenn Du damit nicht klar kommst, dann wird man um einen Elektriker in
Deiner Nähe nicht drumrum kommen.
Weiter ist es so, daß wenn man selbst erst versucht diese Situation zu
verbessschlimmern, darf man sich nicht wundern, wenn ein Fachmann dafür
gutes Geld verlangt um diesen verursachten Mist wieder in geordnete
Bahnen zu bringen.
Wie man auf dieser Plattform schon x-Male zu lesen bekommen hat, wird
auf den/die Handwerker eingeprügelt und sowas von schlecht gemacht
Die Hintergründe wird man nie erfahren, bzw. die Ehrlichkeit der
Schreiberlinge ist in jedem Falle von mir anzuzweifeln!
Glauben tue ich nur das, was ich selbst sehe, von der Gegenseite
(Handwerker) geschildert bekomme wie den Verlauf der gesamten Aktion.
Ganz ehrlich, der Handwerker, der sich Deiner annimmt, soll richtig Geld
dabei verdienen, damit auch Du es lernst, die Finger von Dingen fern zu
halten, wo Du keinerlei Dunst davon hast - obendrein noch einen
Strafzuschlag!
Es kann auch bei schwachstromversorgten Anlagen böse ausgehen - nicht
nur einmal in vielen Jahrzehnten erlebt!
MfG
Eppelein
von Max K. (Gast)
Ähm bin ich jetzt in einem schlechten Film,das beweist mir jetzt das man
mit "Ehrlichkeit" nicht weit kommt!Wieso bestraft ihr mich für meine
Ehrlichkeit?Ich bin kein Lügner und die Klingel ging nicht ohne das ich
was daran gemacht habe!Bin jetzt aber bisle enttäuscht und wütend,solche
Kommentare zu hören,hätte wenn ich so beschrieben wäre wie ihr mich
schildert,euch eine schöne Geschichte auftischen können,ohne
Elektiker,ohne Eigentumswohnung
von Max K. (Gast)
> des Vermieters.
Dafür ist ein Forum gedacht,um Fragen zu stellen oder habe ich das
falsch verstanden?!Sonst könnte man das bei fast jedem Fragesteller hier
sagen er solle bitte einen Elektriker oder IT Fachmann zu rate
ziehen,ich finde das auch ein  bischen frech
Daumen hoch und Dir ein schönes Wochenende, wir denken mal wieder das
Gleiche!
>> des Vermieters.
Wenn man von Tuten und Blasen keinerlei Ahnung hat, speziell von einer
Hausinstallation und das noch zugibt, Hilfestellungen nicht umsetzen
kann, einen Elektriker/Handwerker zu teuer findet ......
Sven hatte es Dir ja schon verständlich gemacht, daß solltest Du
wirklich beherzigen -
MfG
Eppelein
Ohne jetzt anmaßend werden zu wollen, hier wurde, wie schon mehrfach
gesagt, Tipps in verschiedene Richtungen gegeben.
Wenn man nicht in der Lage ist sich einen Schaltplan beim Hersteller
herunter zu laden und diesen zu verstehen, dann muss man es eben bleiben
lassen oder?
Der Elektriker macht seine Arbeit nicht aus nächsten Liebe, sondern zum
Geld verdienen. Wenn ich Material brauche, dann zahle ich es genauso.
Wenn ich Arbeiten habe, die selbst nicht ausführen kann und wo ich
niemanden kenne, der es kann, dann muss ich auch zahlen.
Was erwartest Du? Das man Dir ein buntes Schaltbild zeichnet oder am
besten gleich zu Kaffee und Kuchen vorbei kommt und richtet, was Du
nicht hinbekommst?
Max K. schrieb:
> Ähm bin ich jetzt in einem schlechten Film.........
Der Film heißt "Realität", ist eine rein deutsche Produktion.
MfG
Eppelein
Geil!
von Max K. (Gast)
Gibs hier keine Admins?Darf man hier die Leute als Lügner und Geizig und
Gott weiss was hinstellen!Habe ich gegen Forumregeln
verstossen?Beleidigen müsst ihr mich nicht.
Lies` mal in aller Ruhe meinen entsprechenden Kommentar nochmal durch
und verstehe diesen auch zu deuten.
Weiter wurde Dir durch die Blume mitgeteilt, daß Du besser die Finger
von dieser Aktion, Hand an Allgemeingut zu legen, besser bleiben läßt.
All diese Argumente fruchten bei Dir nicht, im Gegenteil, Du stocherst
als weiter darin herum.
Machs` Beste draus.
MfG
Eppelein
von Max K. (Gast)
ich stochere solange rum wie es mir passt,ist ein freies Land, habe euch
nicht mit einer PN angeschrieben und um eure hilfe gebittet.Wenn ihr
hier Leute beleidigt,dann kann ich meine Meinung dazu äußern.Wenn man
von allem die Finger lässt,dann wäre die Menschheit noch in Höllen.Nur
weil ihr euch mit der Thematik auskennt,muss man nicht Leute
kritisieren, wenn sie einen Schaltplan nicht lesen können,wenn ichs
könnte,würde ich hier nicht um Hilfe bitten.Kurz und knapp, lasst die
Leute in ruhe und habt mehr Geduld.
Ne beleidigt hat dich keiner.
Wenn man Mist baut, dann kommt man in die Hölle. Eine Höhle ist was
anderes.
Wenn man keine Ahnung von Gasinstallationen hat, fummelt man ja auch
nicht am Brenner der Heizung rum, wenn man keine Ahnung von Bremsen hat,
dann überlässt man das Feld einem der es kann.
Du aber willst Arbeiten durchführen, von denen Du keine Ahnung hast,
erwartest aber, das die Berufsgruppe, die es kann, Dir aber anscheinend
zu teuer ist, Dir hier dann weiterhilft? Und wenn es schief geht, dann
sind alle Schuld nur Du nicht?
Vielleicht besorgst Du Dir einfach ein Lehrbuch Elektrotechnik für das
1. Lehrjahr und versuchst erstmal ein paar Grundlagen zu verstehen, mit
Du dich mit den Leuten, die Dir weierhelfen sollen ünerhaupt
ertmalunterhalten kannst. Weil wenn einer sagt miss mal die Spannung
zwischen A und B dann wirst Du fragen wie das geht oder einen
Phasenprüfer ranhalten und sagen, da leuchtet nix bei mir... .
Und dann formatier Deinen Text. Einen Text so hinzurotzen ist eine
Frechheit sondersgleichen! Satzzeichen, Leerzeichen, Absätze usw..
Also, wenn man von anderen fair behandelt werden will, dann bring denen
erst mal Fairness, Anstand und Respekt gegeüber!
von Max K. (Gast)
Boah dein Ernst, habe ich euch in irgendeiner Art angegriffen, respeklos
behandelt???!!Ich formuliere jetzt ein Zitat diplomatisch um,das du dich
nicht beleidigt fühlst.
"Diskutiere nie mit solchen Menschen ,denn wenn du dich auf ihr Niveau
herunterlässt,schlagen sie dich mit ihrer Erfahrung " Ist nicht von mir
das bischen diplomatisch geändertes Zitat,das original gefällt mir
natürlich besser,will nicht Respektlos euch gegenüber sein
von Max K. (Gast)
> anderes.
> dann überlässt man
Dein letzter Satz ist gut,weiß ja wer im Glashaus hockt ...........,ok
ist gut,ihr habt gewonnen,ich schwenke die weiße Fahne,machs gut,nix für
ungut.Beenden wir besser den Thread
von Jose Oliveira (Gast)
Willst du nicht hilfe lass ihm in ruhe .... bestimmt hast
Du nür Theorie aber bei Praktikum zählst du eine Elektriker ...sonst was
machst du bei forum
von Blu (bluscream)
> 3)C+I=Türöffner?
> 4)C+7=Gong?
Hallo Max, vielen Dank für die Infos. Kannst du mir sagen wie du da
drangekommen bist? Die Anleitung hat irgendwie 500 Seiten oder so :/
Bei mir ist an der Klingel nichts kaputt aber ich bin dabei für kleines
Geld möglichst viel in meiner Wohnung in mein Smart Home System
(HomeAssistant) einzubinden. Daher hätte ich gern so einige Komponenten
der Klingel drin (zb. per ESPHome). Was ich mindestens bräuchte:
1) Mitkriegen ob geläutet wird (Spannung prüfen?) mit zb
https://kookye.com/2017/06/01/design-a-voltmeter-with-the-raspberry-pi-board-and-voltage-sensor/
2) Den Türöffner betätigen (zb. mit Transistor kurzschließen?)
Alles andere wäre eher optional, glaube eh nicht das ein ESP mit dem
audio der sprechanlage arbeiten kann.
Wahrscheinlich kann er einfach Schaltpläne lesen.
Die von Siedle sind eigentlich recht verständlich.
Dir fehlt es wahrscheinlich auch an Grundlagen?
Die Klingelspannung bei Siedle ist AC, man muss die Spannung nicht
messen und als analogen Wert verarbeiten sondern einfach mittels
passender Schaltung mit Gleichrichter und Relais oder passendem
Optokoppler etc. abgreifen.
Der Türöffner der Sprechanlage ist AC, da ist ein Transistor eher nicht
geeignet.
von Blu (bluscream)
Habe mir aus nem Kondensator und 4 Dioden eine gleichrichter nach
youtube anleitung gebastelt (siehe anhang). Mal sehen ob was explodiert
> geeignet.
Joa wenns nicht geht dann gehts halt nicht, schätze ich mal 🤷
von Blu (bluscream)
Also noch mal als finale Nachricht, meine Konstruktion aus der Hölle hat
geklappt. HomeAssistant weiss jetzt wenn's klingelt :)
Für mich ein voller Erfolg!
