Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX31865 Kalibrieren
von Fabian (Gast)
Ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit, wie ich meinen MAX31865
kalibrieren kann. Dieser wird zusammen mit einem PT100 verwendet, jedoch
benötige ich einen Weg, wie ich diesen ohne den PT100 (z.B. Eisbad)
kalibrieren kann. Hätte da an einen fixen Widerstand oder so etwas in
der Art gedacht.
Oder ist es grundsätzlich klüger den MAX31865 mit dem PT100 gemeinsam zu
kalibrieren?
Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Vorschläge für mich hättet.
Danke schon mal im voraus,
Fabian
von Jens (Gast)
Das kommt ganz darauf an, was du erreichen willst.
Wenn du den Baustein ohne den PT100 kalibrierst, dann nützt das meiner
Meinung nach nicht viel.
In der Regel willst du ja die Temperatur richtig messen.
In der Toleranzkette ist der Sensor (PT100) und das IC.
Die Abweichungen addieren sich. Wenn du jetzt nur das IC kalibrierst
bleibt dir die Abweichung des Sensors.
Aber wenn man schon eine Kalibrierung durchführt, dann doch am Besten
über die gesamte Kette. Sonst ist nur die halbe Arbeit gemacht.
Grüße, Jens
von ZF (Gast)
Hallo Fabian,
Daniel hat hier
Beitrag "PT100 kalibrierung"
das selbe Problem.
Wenn Du den MAX alleine kalibrieren willst, dann brauchst du Widerstände
mit sehr genau bekanntem Wert (und Fehlergrenzen) um 100 Ohm. Es gibt so
Präzisionswiderstände, sind aber nicht ganz billig. Alternativ "normale"
Widerstände um 100 Ohm, deren Wert Du an einem sehr genauen Ohmmeter
vermessen hast.
von W.S. (Gast)
Diese Sensoren PT100, 500, 1000 sind gerade dazu gedacht, daß man einen
ab Werk getrimmten Temperatursensor hat, der (je nach Genauigkeitsklasse
und Geldbeutel) von sich aus den richtigen Widerstandswert für die
aktuelle Temperatur hat.
Was da übrig bleibt, ist nur noch das Kalibrieren des Ohmmeters bzw. des
Thermometers - und das kann man am präzisesten mit
Präzisionswiderständen tun. Alles Andere (temperierte Wasser- oder
Ölbäder und so weiter) macht nur einen ziemlichen zusätzlichen Aufwand
und wer sagt dir denn, ob dein Wasserbad nun exakt 0.00°C kalt ist?
W.S.
von Fabian (Gast)
Ist die Methode mit den Präzisionswiderstände bei einer 3-adrigen
Konfiguration des MAX31865 auch realisierbar, da hierbei ja der
Widerstand der Leitungen berücksichtigt wird?
Gruß, Fabian
von Anselm (Gast)
Wie schon im anderen Thread gesagt, nimm einen 100Ohm und
280.98Ohm(z.B.: für 500°C) und mache eine 2-Punkt Kalibrierung. Ich
denke jeder macht es genau so.
Ansprechpartner für solche Widerstände ist z.B.: Burster
Anselm
> kalibrieren kann.
Das ist ganz einfach: Du brauchst mehrere Präzisionswiderstände,
die in etwa den von Dir gewünschten Temperaturbereich abbilden
und schliesst die der Reihe nach an. Dann kannst du eine Tabelle
erstellen, mit der Du später Deine Meßwerte korrigierst. Aller-
dings hat dieses IC auch noch selbst Fehler, die man nicht weg-
kalibrieren kann.
> kalibrieren?
Wenn Du ein passendes Vergleichsthermometer mit einer Genauigkeit
(nicht Auflösung) von besser 0,1K hast, ist das der bessere Weg.
von Holger D. (hodoe)
kalibrieren
Ja, immer die Messkette.
Holger
