Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator Dimensionierung
von Daniel S. (stenly)
Hallo ich bräuchte mal wieder etwas Hilfe von den Experten.
Bin gerade dabei eine Stromversorgung für einen Verstärker zu
dimensionieren. Der Gleichrichter mit Glättungskondensatoren ist mit
gesamt rund 80000uF aufgebaut.
Ich habe Spitzenströme von 10,5A komme ich mit diesem Setup mit einem
Dual 12V 200W Trafo aus? Der kann ja nur 8,33A liefern. Kann der
Gleichrichter den Spitzenstrom Wegpuffern oder sollte ich eher einen
300W oder gar 500W Trafo verwenden? MFG
Es ist komplizierter,
siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Abschnitt > Welches Netzteil für meinen Verstärker ? und darin vor allem
https://www.ti.com/lit/an/snaa057c/snaa057c.pdf
von Michael M. (michaelm)
Vielleicht nennst du erst einmal die maximale Dauerlast DC, alternativ
Spannung und Strom.. ?
Herzlichen dank für die schnellen Antworten mir ist klar das es nicht so
einfach ist. Deshalb ja auch die Frage :)
Spitzenspannung sollte bei rund +-13V dauerhaft liegen also rund +-9,5
eff-Spannung.
Sollte ich im Zweifelsfall einfach auf die Faustregel die man sehr oft
liest mit 1/3 Leistungsüberschuss zurückgreifen und den Trafo auf 400W
auslgen?
Oder ist das übertrieben?
von Elektrofan (Gast)
> ist mit gesamt rund 80000uF aufgebaut.
> einem Dual 12V 200W Trafo aus?
Da hilft nur noch Annalena:
https://www.heise.de/tp/features/Gruene-Loesung-der-Stromspeicher-Frage-oder-doch-eher-Verwechslung-3955792.html
Nur das Netz kann soviel Energie speichern, solange genug Kobolde
mithelfen ...
> eff-Spannung.
--ich fragte nach NENN-Spannung und -Strom, die dein V. braucht.
Da gibt es keine "Spitzen" und kein "effektiv"...
Oder weißt du etwa nicht, mit wieviel V der V. versorgt werden soll??
> auslgen? Oder ist das übertrieben?
Ist es so schwer, erst mal zu lesen ?
Müssen immer Fäuste sprechen ? Das ist die Sprache der Dummen.
Eine weitere Frage ist ob ich besser einen Dual 15V Trafo verwenden soll
oder die 12V ausreichend sind für dauerhafte Spitzenspannungen von 13V?
Daniel S. schrieb:
> Eine weitere Frage ist ob ich besser.....
Kannst du oder WILLST du Fragen nicht beantworten?
Hallo MaWin ich bin gerade dabei mich etwas in die Materie einzuarbeiten
hoffe also auf sinnvolle Antworten von Experten.
Der OPA wird mit +-17,89V vom Gleichrichter nach Glättung gespeist. Für
mich stellen sich 2 Fragen:
1. Kann ich damit rechnen das ich ein sauberes Signal bei Spitzen von
+-13V vom OPA erhalte oder sollte ich besser einen Dual 15 Trafo
verwenden?
2. Wieviel Spitzenstromausgleich können mir die
Gleichrichterkondensatoren für meine Anwendung  bei einem
Frequenzspektrum von (20-40khz) liefern?
> verwenden?
Du musst nachgucken, welche MAXIMALE Spannung deine Bauteile vertragen.
Die MINIMALE Spannung für die benötigte Leistung kann man ermitteln bzw.
im Datenblatt nachgucken. Dann weisst du, wie weit die Spannung der
Spannungsquelle bei Belastung nachgeben darf, und welcher Trafo maximal
möglich ist und ob es ohne Vorstabilisierung geht.
20Hz ist weniger als die 100Hz die vom Netzteil kommen. Die ELkos müssen
also bloss 100Hz (10ms) puffern. Dabei den vollen Strom
(Spannung/Lautsprecherwiderstand) ohne unter die minimale Spannung
abzusacken. Je höher die maximale Spannung war, umso kleinere Elkos
reichen.
In der Praxis misst man mit Normsignalen nach und probiert aus, denn
Berechnungen liefern nur Anhaltspunkte.
Der Hobbyist dimensioniert meist über, wird dadurch halt teurer.
Herzlichen Dank Mawin deine Antworten sind wirklich immer bereichernd
für mich .
2.Werde dann bezüglich Stromverhalten einfach mal deinem Rat folgen und
einige Messungen mit Normsignalen machen.
1.Den OPA kann ich mit bis zu +-30V füttern deshalb wäre es kein Problem
einen Dual 15V Trafo anstelle von 12V zu verwenden. Eine kleine
Überdimensionierung halte ich ja auch für sinnvoll.
Meine frage ist ob es sinnvoll bezüglich der Signalqualität ist einen
15V Trafo bei dauerhaften Spitzen von 13V zu verwenden oder ob es auf
reine Leisungsverschwendung hinausläuft?
Vorhin war's noch ein Verstärker. Jetzt ist ein "OPA" im Gespräch..
Gezielte Fragen, damit WIR eine Lösung anbieten könnten, beantwortest du
mit konstanter Boshaftigkeit nicht. Sabbelst immer nur von weiteren
Fragen, die sich für DICH ergeben....
Merkst du überhaupt noch etwas?
Mach mal alleine... jedenfalls ohne mich.
Hey Michael als Hobbyist im Anfangsstadium muss ich leider sagen das ich
nicht verstehe was es für einen Unterschied bezüglich meiner Frage zur
Spannungsversorgung macht um ein sauberen Signal zu erhalten welcher
Operationsverstärker (OPV,OPA,OpVer, OV, OpAmp, OA) es ist.
Hey MaWin
Habe mir nun einige Datenblätter zum OPA angesehen konnte bei diesem
aber leider keine Werte wie weit die Spannungsquelle nachgeben darf
finden. Ich gehe davon aus wenn ich nun einen Dual 15V Trafo verwende
bin ich möglicherweise Überdimensioniert aber auf der sicheren Seite was
die Signalqualität betrifft?
WELCHEM ? Isssesdennsoschwer.
Ne sry ist der OPA541AP
Ich konnte bei dem nichts finden vielleicht habe ich es auch übersehen.
Beim OPA549 finde ich die angaben :(.
Der allererste Satz im Datenblatt
PowerSupplies to ±40 V
und weiter hinten
Supply voltage +VS to –VS max. 80V
Also wirklich leicht zu finden, man muss schon sehr blind sei.
Ja, der kann aus einem 15V~ Trafo nach Gleichrichtung und Siebeung
versorgt werden.
Ob er damit ein +/-13Vpp Signal übertragen kann ?
Bei -10% Netzunterspannung, also 13.5V~, nach Gleichrichtung, +/-17V,
und drop out von ca. 5V bei bis zu 10A:
Nein, deutlich zu wenig.
Auch ist die Frage, ob das ein Audiosignal ist oder ein dauerhafter
Sinus, beide Varianten belasten den Trafo unterschiedlich.
Dein 8.3A Trafo vom Anfang mit 200W würde in der Spannung von 12V~ auf
10.8V~ einbrechen, aber kurzfristig (Musik) diese Belastung mitmachen,
nur nicht dauerhaft (Sinus).
MaWin schrieb:
Danke MaWin für deine mühe.
Das er mit -+40V versorgt werden kann war mir auch klar:). Tut mir leid
da habe ich dich wohl falsch verstanden.
Die Daten habe ich natürlich auch gefunden aber ich dachte du wolltest
die Differenzspannung die er verträgt um konstant zu bleiben wissen.
Dazu konnte ich beim 541 nichts finden nur beim 549 ->
INPUT VOLTAGE RANGE
Common-Mode Voltage Range: Positive VCM Linear Operation (V+) – 3 (V+) –
2.3 V
Negative VCM Linear Operation (V–) – 0.1 (V–) – 0.2 V
Dann werde ich den 8.3A Trafo mit 200W einfach für maximal 6A Belastung
auslegen. Dafür sollte ja dann auch für dauerhaft sinus ausreichen?
Habe noch eine Letzte frage zum OPA selbst.
Mir ist noch aufgefallen das der OPA541 ab einer Leistung von 20-30W
Schaltgeräusche bzw hörbar mit der Signalfrequenz(1Khz-20Khz) schwingt.
Ist das für einen OPA normal?
Jetzt kopiere ich einfach mal:
Daniel S. schrieb:
> ...Bin gerade dabei eine Stromversorgung für einen Verstärker zu
> dimensionieren....
WAS für ein Verstärker???
NF (Audio), HF (z.B. 11m-PA), Messverstärker, ..... ???
WAS steht im Datenblatt (fertiges Modul o.ä. oder Eigenbau?) für die
Spannungsversorgung und Strombedarf? Ausgangsleistung ??
Dann kommt auf eunmal ein OPA in's Spiel.
Dessen Versorgung ist eine GANZ andere Baustelle. Sitzt der im Eingang
des vorher angesprochenen Verstärkers oder separat? Der braucht mit
Sicherheit keine Spitzenströme von 10A o.ä.
>>>>>Die Mitleser und -Schreiber können deinen Basteltisch NICHT sehen. Wir haben
hier keinen Video-Chat und die Glaskugeln sind in Reparatur !! <<<
Wenn du hier mit solchen Fragen aufläufst (egal ob Hobby im
Anfangsstadium oder nicht),
INFORMIERE die Leser gefälligst mit den GESAMTEN Randbedingungen und
Daten, Schaltbild, Bilder vom Objekt, die vorliegen und spring nicht vom
Verst.-NT zu irgendwelchen OPAs (die im Eingangsbeitrag eh nicht
erschienen).
NOCHMAL: Isssesdennsoschwer????
Mawin ich will hier wirklich niemanden ärgern am wenigsten dich du hast
mir ja schon alles bezüglich der Stromversorgung beantwortet und ich bin
wirklich dankbar dafür.
Ich hätte vielleicht um Verwirrung zu vermeiden besser noch einen 2.
extra Beitrag zum OPA erstellen sollen.
Die Stromversorgung sollte für den OPA/s(betrifft halt dann 2 od. ev
mehr gelten) ausgelegt werden
Hier nochmal alle Daten:
Zum Verstärker
Spannungsversorgung: ± 10V ~ ± 40V
Stromversorgung:± 5A
Maximaler Ausgangsstrom: 5A (MAX)
Frequenzspektrum: 20-40Khz
Maximale/Min Temperatur OPA:  –40°C --- +125°C
Der OPA541 macht ab einer Leistung von 20-35W bei einem 12V-13V Sinus
Ausgangssignal Schaltgeräusche bzw ist hörbar vorallem bei einer
Frequenz(1Khz-20Khz) .
Ist das für einen bzw die OPA5.. normal? Temperatur liegt dabei bei
50°-+5°
von Axel S. (a-za-z0-9)
Nein. Du sollst einfach mal die nötigen Details beitragen.
> Zum Verstärker
Wie kommst du auf die ±10V? Die ±40V sind klar, das ist das Maximum, das
der OPA541 verträgt. Aber das Minimum hängt davon ab, welche
Spitzenspannung und welchen Spitzenstrom du an der Last brauchst.
Im Interesse einer geringen Verlustleistung (Kühlaufwand!) würde man die
Versorgungsspannung nahe an das untere, nötige Limit legen. Die Grenzen
setzen die erhältlichen Trafospannungen einerseits. Und die Variabilität
der Netzspannung und die Brummspannung auf der Betriebsspannung
andererseits.
Dieser Zusammenhang ist nicht so eindeutig. Sind die 5A Ausgangsstrom
der Spitzenwert oder der Effektivwert? Und ist das ein Audiosignal?
Es ist unwahrscheinlich, daß der OPA541 selber solche Geräusche macht.
Eher schon die Bauelemente und Leitungen drum herum. Bei 5A entsteht
schon einiges an Magnetfeld, das entsprechende mechanische Schwingungen
auslösen kann.
Ein 2 x 8.3A Trafo reicht vom Strom her durchaus für 1 x 6A Sinus,
dauerhaft.
Aber er reicht von der Spannung her nicht für 13V Ausgangssignal
Bezgl. Ausgangstrom:
OUTPUT
IO = 5 A, continuous ±(|VS| – 5.5) ±(|VS| – 4.5)
Voltage swing IO = 2 A ±(|VS| – 4.5) ±(|VS| – 3.6) V
IO = 0.5 A ±(|VS| – 4) ±(|VS| – 3.2)
Peak current 9-10 A
Die Geräusche gehen sehr sicher vom OPA aus aber bezüglich Bauteile
rundherum könnte es denn auch möglich sein das der Kühlkörper oder die
Platine als ganzes schwingt? Der OPA sitzt perfekt auf dem Kühlkörper
der auf der Platine verschraubt ist.
Bezgl Trafo:
Wie würdest du denn den Trafo Dimensionieren für 2x3A Saubere 12V Sinus
anstatt 13V?
Sollte ich besser einen Dual 15V 200W dafür verwenden?
Daniel, LIEST du die Antworten auf deine Fraen nicht ?
15V~ sind viel zu wenig. Der OPA braucht +/-18V um +/-12 sauber ausgeben
zu können. Diese +/-18V kommen nach dem Siebelko. Wenn der wie üblich
den Ripple auf 20% reduziert, muss er auf 22,5V aufgeladen werden, ber
einen Brückengleichrichter den noch mal 1V kostet, also 23,5V aus dem
Trafo. Dazu muss der Trfao zumindest 17V+ liefern, und zwar bei
geringster Netzspannug (230V-10%). Also eine Nenspannnug von 19V~
besitzen.
Für 6A Dauerstrom, also 3A aus einer Spannnug/Wicklung, sollte der Trfao
dauerhaft mit 5A belastbar sein, 200VA reichen also. Als Elko reichen
6800uF (-20%).
Das alles kannst du auch selber rechnen
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
> OUTPUT
> Peak current 9-10 A
Du sollst nicht das f*cking Datenblatt zitieren, sondern ansagen, was
für eine Last du mit deinem Verstärker bei welcher Spannung und welchem
Strom betreiben willst. Danach richtet sich dann, was du an Spannung und
Belastbarkeit brauchst. Ist das eigentlich so schwer zu verstehen?
Überall, wo der dicke Strom durchfließt (Versorgung, Ausgang) entstehen
Magnetfelder. Mit der Frequenz des Signals. Und bei Übersteuerung auch
Oberwellen davon. Magnetfelder führen zu mechanischen Kräften.
Wechselfelder entsprechend zu mechanischen Schwingungen.
Die Verbindungen im IC (Bonddrähte) sind eher kurz und in Epoxidharz
vergossen. Da schwingt kaum was. Aber Leiterzüge auf der Platine sind
vergleichsweise viel länger. Und das Basismaterial der Platine ist
elastisch.
Danke MAwin für die Erklärung und den Link.
MFG D
Hey Mawin komme ich mit einer Nennspannnug 20V~ vom Trafo noch auch aus
um +/-13V sauber mit dem OPA auszugeben? Das sollte noch für ein
sauberes Signal reichen oder?
> 6800uF (-20%).
Das ist mir noch etwas unklar bei einem Dual 20V Trafo mit 200VA habe
ich ja
5A pro (Spannung/Wicklung). Reichen da nicht auch 4A pro Wicklung für 3A
Dauerstrom oder wird mir da der Trafo überhitzen?
Daniel S. schrieb:
> komme ich mit einer Nennspannnug 20V~ vom Trafo noch auch aus um +/-13V
Ja.
Es gibt zumindest einen Aufbau  Trafo, Brückengleichrichter, 7815/7915
und dann der OpAmp, mit dem das geht.
> Wicklung für 3A Dauerstrom oder wird mir da der Trafo überhitzen
Sie reichen nicht, er wird überhitzen. Der Faktor von Gleichstrom zu
Wechselstrom liegt etwa bei 1:1.66, aus 3A= werden also 5~.
Glücklicherweise brauchen Lautsprecherverstärker keinen Dauerstrom.
Danke MAwin
Ich würde gerne auf den LM7815 verzichten.
Ich habe noch ein Gleichrichterboard mit 80000uF würde das eventuell
auch anstelle der Spannungsregler ausreichen für dauerhafte
Sinus/Rechtecksignale von 13Vpp mit dem dual ~20V Trafo oder muss ich
dann bei höheren Frequenzen mit Spannungseinbrüchen rechnen und sollte
ich besser einen dual ~22V oder gar ~24V Trafo verwenden?
Ich habe deine letzte Antwort bezüglich den 12VPP Sinus Signal so
verstanden das ein Trafo mit ~19V Nennspannung mit Gleichrichter und
6800uF Siebkondensatoren für Sinus Signale  bei dem OPA541 ausreichen
sollte?
Ein dauerhaftes Sinus/Rechtecksignal würde ja den Trafo nicht mit einem
Dauerstrom belasten das liegt ja im durchschnitt wieder um rund einen
Faktor 1.4 unter dem Dauerstrom also dann bei rund 3.6A(3:1.4*1.66) oder
liege ich damit falsch?
> sollte?
Sry ich meinte bezüglich dem Signal natürlich die +-12V also 24VPP
Dann platzen die OpAmps.
> Dauerstrom belasten
Richtig, zumal Musik kein dauerhafter Sinus/Rechteck ist.
Die -Unter- Dimensionierung der Eisenkerntrafos in Audioschaltungen ist
üblich und ausreichend. Letztlich kann man den aufgebauten Verstärker
nur mit einem Normsignal (z.B. Sinus-Testton, der ist aber in der Dauer
begrenzt) belasten, die Trafoerwärmung messen und gucken ob er über-
oder unterdimensioniert war. Abschätzungen kann man vorher errechnen,
auch mit Spice simulieren. Abgeschätzt reicht dein Trafo, sprich: ist
nicht schlechter als in üblichen kommerziellen Verstärkern, sogar etwas
dicker.
Ich sehe gerade: du meinst mit OPA nicht OpAmps zur
Vorverstärkung/Klangregelung/Mischen, sondern OPA541 als Endverstärker:
bei dem entfallen die 7815/7915, richtig.
Recht herzlichen dank Mawin für deine super Hilfe und Expertise.
Ich werde deinem Rat folgen und den aufgebauten Verstärker mit einem
Normsignal für ein paar Stunden(3-4?) belasten, und die Trafoerwärmung
messen.
Ab welcher Trafo-Temperatur sollte man den Test beenden ~60°? um einen
Schaden zu vermeiden?
> messen.
Das steht doch alles in der
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30 (zumindest
die Norm, nicht ihr Inhalt).
Nein, keine Audio-Norm misst 4 Stunden lang, maximal 10 Minuten.
Schau auf deinen Trafo bzw. in sein Datenblatt nach der
Isolierstoffklasse. Oftmals sind 130/155/180 GradC innendrin erlaubt für
10 Betriebsjahre Haltbarkeit. Ja, schwer zu messen wenn man kein
Thermoelement mit eingewoben hat.
Man kann aber den Trafo einfach mit Nennlast (20V/5A wären 4 Ohm/100W)
an einem Belastungswiderstand laufen lassen, und dann seine Temperatur
an irgendeiner Stelle messen. Unten denselben Umgebungsbedingungen darf
dann am Verstärker als Last der Trafo an derselben Messstelle auch nicht
heisser werden. Dabei muss man aber die Erwärmungsdauer betrachten.
