Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Seltsame Probleme beim Serial Download (AT89S8252)
von Christian Zietz (Gast)
ich habe mir ein Board für den AT89S8252 gelötet und es wie unter
http://www.fmi.cz/jak/prog.html beschrieben mit dem Parallelport
verbunden (ich verwende zwar einen 74HCT244 anstelle des HCT126, aber
das sollte wirklick keine Unterschied machen). Beim Beschreiben des
Flash-EEPROMS und anschließendem Lesen bekomme ich sowohl mit der
Software von der obengenannten Seite als auch mit meiner
Eigenentwicklung immer die selbe (unregelmäßige) Bytefolge. Auch ein
"Chip erase" hilft nichts.
Das Anschlusskabel ist offenbar richtig gelötet, ich kann die Pins (RST,
MOSI, SCK) korrekt auf High und auf Low setzen und ein High bzw. Low auf
dem MISO-Pin wird vom Programm auch erkannt. Das "Serial programming
enable" Kommando wird anscheinend auch empfangen, denn wenn ich es
weglasse, bekomme ich nur 0xFF beim Lesen und nicht die oben
beschriebene Bytefolge.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann? Controller schrott?
CU Christian
Hast du den Controller vorher schonmal verwendet? Wenn ja, denk daran,
dass der Flash-Speicher nach ungefähr 1000 Schreibzyklen im Eimer ist.
Ansonsten würde ich mal die Errata auf www.atmel.com lesen, vielleicht
steht da was brauchbares drin.
MfG
Andreas
Noe, der war ungebraucht, als Muster von Atmel. Und er sah auch nicht so
aus, als ob er bei denen schon einmal verwendet wurde. Allerdings, er
ist schon etwas älter. Herstellungsdatum laut Aufdruck: 29. Woche 1997.
Aber altern sollte so ein Teil ja nicht.
Da steht drin, dass man die Resetleitung für max. einen halben Zyklus
noch mal Low setzen soll, da der Controller sonst manchmal
durcheinanderkommt. Aber so kurz (1/2000000 Sek.) kann ich die Leitung
nicht verändern. Ausserdem, das "Serial enable" Kommando versteht er ja
offenbar. Naja, ich werde mal sehen, ob ich an einen anderen AT89S8252
komme.
CU Christian
ich habe mein rätselhaftes Problem gelöst. Auslöser war der Bustreiber
(74HCT244), den ich als Schutz zwischen Parallelport und Controller
geschaltet hatte. Ohne den geht das Programmieren fehlerfrei. Was ich
nicht verstehe, ist warum dann die Schaltung auf der obengenannten
Webseite funktioniert. (Den im Vergleich zum HCT126 invertierten Eingang
G habe ich bei meiner Schaltung natürlich berücksichtigt.)
CU Christian
von Lumpensammler (Gast)
Was ist so schlecht alte Threads wiederzubeleben?
von Olga (Gast)
Oh man, weil Leichenfledderei einfach nur nervt, kapier das doch mal!
von Absolvent (Gast)
Findest du ?
von Experte (Gast)
Hast Du noch die Beschreibung? Ich kann unter der URL nichts mehr
finden. Und ein Parallelport hat mein Notebook auch nicht mehr.
Gibt es USB-Parallelports für Notebooks? Am besten mit USB-C.
