Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregeler Hysterese ändern
von Alexander P. (alexander_p822)
Ich habe derzeit ein Problem mit meinem Schaltregeler und seiner zu
kleinen Hysteres. Es geht um eine MAX17505 und zwar wird dieser in einer
UPS.
Das Problem ist wie folgt:
 bei Powerfail sinkt die Spannung unter die Schaltschwelle
 Die Backup schaltung wird aktiv dadurch erhalte ich eine kurzen
Spannungsanstieg wieder am Eingang vom Schaltregler,durch die
Ausgangskapazität des Netzteils.
 Der MAX fängt wieder an zu Regeln, bis die Ausgangskapazität leer ist.
Meine Idee wäre evtl. einen Schmitt Trigger an den EN/UVLO Vom Max zu
hängen.
Habe allerdings ziemlich großen Eingangsspannugnsbereich von 40V
Er sollte bei ca. 16V einschalten und bei kleiner 5 aus.
Damit wär denke ich die Hysteres groß genug.
Ich hatte auch schon an eine Lösung über zwei Transistoren als Schmitt
Trigger gedacht wegen der hohen Spannung.
Hab zu Thema beim Schaltregler Hysteres schwellewerte einstellen leider
nicht viel gefunden vllt. gäbe es ja noch eine einfacherer Methode.
Danke Schonmal
von hinz (Gast)
Beitrag #6334272 wurde von einem Moderator gelöscht.
