Forum: HF, Funk und Felder Shure UT4 / UT2 Frequenz ändern?
von Sepp (Gast)
ich habe drei Sets Funkmikros Shure UT4 / UT2 geschenkt bekommen. Der
Grund ist relativ einfach, diese dürfen nicht mehr betrieben werden, da
ihre Frequenzen mit 805 / 807 und 810 MHz mitten im LTE800 Downlink
liegen.
Die Idee war nun, ob man evtl. die Frequenzen ändern kann oder sonst
irgend etwas sinnvolles damit machen kann. Gut, man könnte die SM58
Kapseln weiterverwenden, aber evtl. geht ja noch mehr.
Ich habe zwei Empfänger mal geöffnet, und als frequenzbestimmende
Bauteile
zwei Quarze entdeckt:
1. Gerät: Frequenz 810,3 MHz, Y1 61,571667 MHz, Y2: 60,70000 MHz
1. Gerät: Frequenz 805,1 MHz, Y1 61,138333 MHz, Y2: 60,70000 MHz
Die Sender habe ich noch nicht geöffnet. Im Empfänger sind noch 10,7 MHz
ZF-Filter zu sehen, die FM Chips dürften die beiden LA1145 sein. HF
Messmittel sind im UHF Bereich keine vorhanden (nur ein Digitaloszi bis
100 MHz).
Schaltpläne habe ich keine gefunden (Google und elektro tanya).
Irgendwie muss wohl im abgeschirmten Bereich die Frequenz auf 10,7 MHz
runtergemischt werden, ich habe aber keine Idee, wie. Ist das ein
Doppel-Superhet?
Hat jemand eine Idee?
von Sepp (Gast)
Ach ja: Da sich die drei immer haben parallel betreiben lassen, vermute
ich auch noch individuelle Eingangsfilter. Oder glaubt ihr, es reicht
hier aus, nur auf der ZF Stufe zu filtern?
Die Frequenzaufbereitung scheint zu sein
(XTAL Y1 * 12) + 60,7 MHz + 10,7Mhz. Dabei scheint 71,4 Mhz als erste ZF
zu dienen, als gute Massnahme gegen Spiegelfrequenzempfang.
Du hast nur 2 Chancen. Entweder ziehst du die Dinger auf die Duplex
Lücke zwischen 788Mhz und 791Mhz oder auf den nächsten erlaubten Bereich
ab 823 Mhz. Beide Optionen sind insofern haarig, weil du wahrscheinlich
die Schaltbandbreite des HF Eingangs überschreitest.
Leider sind das Festfrequenzgeräte, du müsstest also (auf Risiko) zwei
neue Quarze herstellen lassen, um eine Anlage umzuquarzen - einen für
den Empfänger und einen für den Sender.
Ich würde es wahrscheinlich sein lassen, zumal man dazu auch gute
Messgeräte braucht und evtl. die Eingangsstufe umbauen muss.
Als Trost: die alten VHF (174Mhz) Anlagen dürfen wir wieder benutzen.
Und unter uns - wenn da nicht mehr als 10mW oder so abgestrahlt werden,
sieht da vermutlich keiner hin. Ärgerlicher sind Störungen von LTE auf
die Mikros.
von Ralph B. (rberres)
> liegen.
Erst mal versuchen an die Schaltungsunterlagen zu kommen.
Ich würde jemanden suchen, der die nötigen Messmittel hat (
Signalgenerator  Funktionsgenerator Frequenzzähler etc ), den Xtal Y1
entfernen stattdessen mit dem Funktionsgenerator eine Frequenz der
zunächst der Quarzfrequenz entspricht einspeisen.
Mit Signalgenerator die 805MHz am Antenneneingang mit einen Pegel von
einigen uVolt einspeisen, und zunächst mal mit dem Funktionsgenerator
die Frequenz suchen mit der das Signal des Signalgenerators empfangen
wird.
Dann am Signalgenerator die neue gewünschte Frequenz einstellen und den
Funktionsgenerator die Frequenz solange vorsichtig ändern bis wieder was
empfangen wird.
Die genaue Frequenz des Funktionsgenerators messen und danach Quartz
herstellen lassen.
Es könnte sein das man den Signalgenerator noch einen Pilotton
aufmodulieren muss, damit die Rauschsperre aufgeht, was ich aber nur von
Stereosendern kenne.
Der Eingangskreis wird vermutlich so breit sein , das die 20MHz Versatz
noch zu keiner nennenswerten Dämpfung beiträgt. Ansonsten kann man den
Eingangskreis auf maximale Verstärkung nachstimmen.
Beim Sender wird es vermutlich einfache sein.
Quarz ausbauen und mit Funktionsgenerator die Frequenz suchen, und statt
der Quarzfrequenz einspeisen, bis die Senderendfrequenz erreicht ist.
Der Ausgangskreis wird noch nicht soweit daneben liegen, das nichts mehr
rauskommt.
Ralph Berres
Pilot ist auch bei Sennheiser Mikroports (EW100, EW300) üblich, ohne das
es Stereosender sind, bei Shure aber nicht. Shure verlässt sich auf
Diversity Empfänger und das wars.
Wie gesagt, es ist erheblicher Aufwand, denn wer hat schon solche
Messgeräte oder wohnt bei Ralph B. in der Nähe :-)
wieder was dazugelernt.
Ich hoffe ja das ich nicht der einzigste Hobbyist in der BRD bin, der
ein paar Messgeräte für HF-Technik hat :-)
Als Signalgenerator müsste notfalls auch ein DDS Synthesizer gehen,
dessen Oberwellen man ausnützt. Bei den Pegeln die solche Syntheizer
haben, müsste doch die 21te Oberwelle noch kräftig genug sein, damit man
sie empfangen kann.
Ralph Berres
Die Untertreibung des Monats :-P
Ich glaube mich an ein Foto einer ganzen Wand voller Messgeräte zu
erinnern.
Ich bezweifele aber, das der TE auch nur einen Bruchteil der für eine
solche Operation nötigen Geräte hat, geschweige denn einen DDS
Synthesizer mit der nötigen Arbeitsfrequenz.
Eine UHF Anlage mit PLL und 16 Kanälen von Thomann kostet so etwa 100
Euro, und da kann man die Shure Mikros gut dran benutzen.
wenn man die 21te Oberwelle eines bis 50 MHz gehenden DDS Synthesyzers
nutzt
könnte man die 820MHz auch erreichen. Zumindest bei einen
Rechtecksignal.
Der Pegel der dann bei 820MHz noch da ist, müsste auf jeden fall
reichen.
Diese Chinaplatinen Mit dem AD8250 oder wie das Teil heist, gibt es ja
schon für kleines Geld.
Ralph Berres
von Sepp (Gast)
Danke für die Infos. Ein paar Anmerkungen:
Ich hatte auch ein bisschen rumgerechnet, habe aber immer die
Frequenzangabe "glatt" genommen, also die 805,1 oder die 810,3 genommen.
Aber die werden ja nur gerundete Werte draufdrucken, also kann es gut
sein, dass es Y1*12 und die erste ZF dann bei (10,7+60,7) MHz ist.
Wegen den Quarzen: Es werden ja kaum Grundton Quarze sein, eher 3. oder
5. Oberton. Da muss ich erst mal schauen, ob ich für die verwendeten
Quarze Datenblätter finde. Nur, wer schleift mir welche? Über Andy
Fleischer hat man vor einiger Zeit nichts gutes gehört. Die Kosten hatte
ich auch etwas "billiger" in Erinnerung. Zwei Quarze zu insg. 50 €...
Die Idee mit dem DDS ist ja nicht schlecht, nur bräuchte ich hier wohl
wirklich einen Schaltplan und Messequipment. Und ja, als einziges
sinnvolles Equipment für diesen Frequenzbereich liegt hier ein
RTL-DVB-T-Stick rum.
Und wahrscheinlich würde ich wohl auch mit gutem Equipment nur Mist
messen,
weil mir die Erfahrung fehlt.
Schaltplan: Ich habe wirklich gesucht, aber leider nichts gefunden.
Hätte man den, könnte man wohl relativ schnell sehen, ob ein simpler
Quarztausch Erfolg haben könnte.
Wenn im Schaltplan (wie z.B. bei Sennheiser) auch Bestückungen für
andere Frequnezbereiche drin sind, dann kann das schon möglich sein.
Von 810Mhz zu 823Mhz ist vermutlich machbar, aber trotzdem braucht es
immer noch 2 neue Quarze. Oder zumindest einen und einen Testsender.
Sepp schrieb:
> Über Andy
Dazu kann ich nicht viel sagen, da ich das letztemal vor sicher 15
Jahren dort welche bestellt habe. Die waren o.k., aber billig waren sie
nicht.
Die Quarze dürften im 5ten Oberton betrieben werden.
Es gab ( oder gibt es sie noch? ) in Daun eine Fa. die kundenspezifische
Einzelstücke zu einen nicht mal übermäßig teuren Preis herstellte.
Ich habe mir vor Jahrzehnten mal einen Quarz für einen Rohde&Schwarz
Fernsehmessdemodulator AMF schleifen lassen. Das waren damals irgendwas
um die 30DM gewesen. Ich hatte dehnen den Schaltungsausschnitt mit dem
Oszillator und die Endfrequenz auf der der Demodulator arbeiten sollte
mitgeteilt. Die haben dann alles ausgerechnet, und der Quarz hat auf
Anhieb gepasst.
Man müsste nachfragen, was die heute für einen Quarz verlangen.
Ich habe schon die Vermutung das sich einfach durch wechseln des Quarzes
und eventuelles geringes nachstimmen der Filter die Geräte umgerüstet
werden könnte. Denn soweit ist die gewünschte Frequenz ja von der
jetzigen nicht entfernt.
Allerdings wäre es in der Tat hilfreich, wenn man wenigstens
Schaltbildauszüge von Sender und Empfänger auftreiben könnte.
Ansonsten bleibt nur probieren, ob es geht.
Gibt es in deinen Bekanntenkreis in der Nähe denn niemand, der Zugang zu
ein wenig HF-Messtechnik hat? Es muss ja nicht das modernste Equipment
sein.
Ralph Berres
von Sepp (Gast)
Danke für den Tipp, die gibt es noch: http://www.quarztechnik.com/
Ich könnte ja einfach mal Shure anmailen, evtl. reagieren diese.
Falls ich einen Schaltplan bekomme, könnte ich weitermachen.
Hier ist der alte Thread, in dem es auch über Andy-Quarz ging. Die Fa.
Daun wird auch erwähnt. Dies soll sogar die alten Quarze ausmessen. Ich
muss jetzt auch mal einen Sender zerlegen, um zu sehen, was dort für ein
Quarz drin ist.
