Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADE7753, CPOL beim Lesen und Schreiben unterschiedlich, warum?
von DerGärtner (Gast)
Guten Tag liebes Forum,
ich habe da eine Frage zu dem IC ADE7753.
(Datenblatt:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7753.pdf)
Das Datenblatt schreibt unter
ADE7753 Serial Write Operation (Seite 50):
"The ADE7753 starts shifting in the register data on the next falling
edge of SCLK."
unter
ADE7753 Serial Read Operation (Seite 51):
"During a data read operation from the ADE7753, data is shifted
out at the DOUT logic output on the rising edge of SCLK. As is
the case with the data write operation, a data read must be
preceded with a write to the communications register"
Meine Frage an Euch wäre:
Warum wird einmal bei fallender und einmal bei steigender Flanke auf
SCLK reagiert? Welche Vorteile hat das? Ist das häufiger so? Ich habe
das noch nicht gesehen, aber ich kenne auch nicht allzu viel.
Es gibt auch kein Problem damit, nur die Frage nach dem Warum drängt
sich mir auf (völlig wertfrei)?
Vielen Dank an alle die was dazu wissen
Gruss
DerGärtner
Das ist sogar normal: bei der einen Flanke werden die Daten
weitergeschoben (sowohl vom Master wie auch vom Slave) und bei der
anderen Flanke eingelesen (sowohl vom Master wie auch vom Slave).
Und weil nur der Master ein CPOL Bit hat, kann man es nur dort
einstellen.
Oder andersrum: weil bei SPI gleichzeitig gesendet und empfangen wird,
schaltet man auch nicht am CPOL herum.
Siehe z. B. dort
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/17-SPI
Vielen Dank für die Info.
Gruss
DerGärtner
