Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche nach SMD Bauteilen
von Jimmy D. (jimmy0385)
suche nach zwei Bauteilen die ich nicht Identifizieren kann "7022" und
"LP", ich hoffe einer kann helfen.
Die Bauteile sind in einer Grafikkarte eingebaut, habe eine zweite bei
der die
aufgeplatzt sind, deswegen konnte ich ein Foto von der anderen machen.
von Thomas K. (Firma: Draht_Igel) (magnoval)
Welches der Bauteile meinst Du den? Da sind mehrere auf den Fotos..
von Jens G. (jensig)
Wieso, was ist denn unklar?
von Idioten unerwünscht (Gast)
Was soll man zu einer solchen Frage noch sagen....
> "LP",
LP müßte ein N-Kanal-Mosfet 2N7002 sein. Den 7022 finde auch ich nicht.
von ### (Gast)
Lese 702 check doppel-mosfet ~ afn7002ds
Jimmy D. schrieb:
> "7022"
ich lese da auch '702' und etwas versetzt '27'
unter dem Suchwort 'smd marking code' gibt es im Internet jede Menge
hilfreicher Informationen. Ich nutze gerne diese webseite:
http://www.s-manuals.com/smd
Dort findest du auch was zu 702.
Jimmy D. schrieb:
> habe eine zweite bei der die aufgeplatzt sind
Die Bauteile werden ja nicht "aus Begeisterung über das schöne Wetter"
aufgeplatzt sein. Defekte Bauteile sind die WIRKUNG auf irgendeinen
Schaden. Die URSACHE für das Aufplatzen wird woanders liegen. Wenn du
die Ursache nicht identifizieren kannst, und diese weiterhin besteht,
dann wird die Wirkung auf ein ausgetauschtes Bauteil wieder dieselbe
sein wie auf das ursprüngliche Bauteil: Es wird aufplatzen.
von Arno H. (arno_h)
702 wäre ein dualer 2N7002, der Rest könnte herstellerinterner Code
sein.
Arno
> Code sein.
Nein das ist der nicht, der "7022" hat 6 pins
von ### (Gast)
Blindfuchs ;) 702  |27   z.B.
https://alltransistors.com/pdfview.php?doc=afn7002ds.pdf&dire=_upd-mosfet
ob es dieser ist k.A.
das andere Teil braucht Kontext
LP  DRA2144T
SOT-23  Silicon PNP epitaxial planar type transistor with R
LP  CPH3457-TL-H
CPH3457  TSOT-23  Power MOSFET 30V 3A 95mOhm Single N-Channel
Ich glaub das es der 2N7002DW ist, bin mir aber nicht sicher!
Jimmy D. schrieb:
>> Code sein.
Wieviele Pins hat deiner Meinung nach ein dualer 2N7002?
Arno
Arno H. schrieb:
> Jimmy D. schrieb:
>>> Code sein.
> Arno
Sorry war mein fehler, hast natürlich recht
Folgende Bauteile wurden verbaut, und die Grafikkarte funktioniert
wieder.
1x 2N7002DW
1x 2N7002
Ich danke euch für eure Hilfe
