Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative MCP2221 VCOM & HID
von .Gast (Gast)
Ich habe für ein Projekt einen FT260 vorgesehen, da ich
fälschlicherweise dachte man könne den UART als V-COM und I2C als HID
verwenden.
Ich habe zwar den MCP2221 gefunden, welcher einen UART CDC haben soll,
welcher als COM Port verwendet werden kann und einen I2C HID ... leider
ohne die DTR und RTS Leitungen für den UART.
Kennt jemand einen Chip (sollte ein einzelner Chip sein), welcher UART
(COM Port) mit Flow Control sowie ein I2C HID interface erlaubt?
Ich möchte einen ESP32 über ein einzelnes USB Kabel mit dem Computer
verbinden und Tastatureingaben simulieren und aber den ESP per Arduino
programmieren ohne selber RST und IO0 wackeln zu müssen.
Das ganze soll aus einem Reset zustand funktionieren was bedeutet, dass
es auch funktionieren soll wenn der ESP kein programm drauf hat oder
sich aufgrund eines softwarefehlers festgehangen hat.
von Jim M. (turboj)
Wenn Du nur ein Kabel einsparen möchtest: Der ESP32 müsste über
Bluetooth (LE?) auch eine Tastatur emulieren können (HID Profil).
von merciMerci (Gast)
Es gibt dafpr doch extra freie Ports dafür am MCP2221.
Es gibt dafür doch extra freie Ports am MCP2221.
von Frank K. (fchk)
Genau.
FT2232D (Full Speed) oder FT2232H (High Speed). Der Chip hat eine MPSSE
Einheit, die für JTAG, SPI, I2C und ähnliches benutzt werden kann. Die
liegt auf dem ersten Port, der auch einen UART hat. Der zweite Port kann
nur für einen UART verwendet werden. Beide UARTs haben vollständige
Modelsignale (RTS/CTS, DTR/DSR/DCD, RI).
Nachteile: Der Chip ist recht groß (TQFP48 beim FT2232D, TQFP64 beim
FT2232H), und er braucht extra proprietäre Kerneltreiber.
fchk
von Frank K. (fchk)
> verwenden.
PS: Das HID beim MCP2221 ist ein Full Custom HID. Heißt also, das Device
wird zwar über die HID.DLL gesteuert und braucht keine extra
Gerätetreiber, aber es bildet keine der Standardklassen wie Tastatur
oder Maus ab. Wenn Du so etwas erwartest, wirst Du entäuscht. Keine
USB-I2C Bridge bildet eine Standardklasse ab. So etwas müsstest Du
selber implementieren.
fchk
von .Gast (Gast)
Bluetooth ist leider bei den Computern, an welchen das ganze angebunden
werden soll nicht vorhanden.
Ich sehe leider nicht, wie diese als DTR / RTS verwendet werden können,
wenn das Programm die nicht als "GPIO" selber steuert.
Ich würde gerne, dass die Reset Schaltung eines ESP32 über Arduino
funnktioniert.
> Genau.
> fchk
Leider ist der Chip etwas zu groß. Ich habe aktuell ein QFN28 und das
ist wirklich das Maximum was ich noch unter bringen konnte. Die Platine
ist leider schon sehr voll gestopft und das Gehäuse hat eine feste
Größe.
>> verwenden.
> fchk
Das ist eine interessante Information mit dem HID.
Wichtig ist mir der UART ohne dass etwas extern konfiguriert werden
muss. Das mit der Tastatur beim MCP2221 werde ich mir noch mal etwas
genauer anschauen .... vllt. muss ich das ja auch ganz anders machen.
von .Gast (Gast)
Ich glaube ich habe jetzt eine mögliche Idee.
- Problem: Gehäusegröße / Computer haben kein Bluetooth.
Es kann kein Bluetooth Stick an die Computer angeschlossen werden.
Das Gehäuse kann ich nicht größer machen.
Mehr Chips passen nicht in das Gehäuse.
-> Ich könnte anstelle "das Gerät" an den Computer an zu schließen ein
extra Gerät bauen, welches sich als Tastatur ausgibt und selber per
Bluetooth mit dem "Gerät" verbunden ist um die gewünschten
Tastaturdrücke dar zu stellen.
Nun muss ich nur noch das RS232 Interface im Gehäuse haben was per
4Layer Adapterplatine machbar sein sollte.
von Frank K. (fchk)
Wie willst Du dem PC eine Tastatur vorspielen? Per USB? Dann kannst Du
genauso gut einen BT-Stick einstecken. Per PS/2? Haben die Rechner
überhaupt noch PS/2-Anschlüsse? Dein Gerät müsste dann ja parallel zu
einer vorhandenen PS/2-Tastatur funktionieren.
fchk
von Michael (Gast)
> muss.
Dann ist der FTDI sowieso außen vor, denn der implementiert kein CDC -
einzig deren proprietärer Treiber wird unterstützt. Ohne den kannst du
mit dem Teil praktisch nichts anfangen. Und eine ordentliche
Protokollbeschreibung gibt es auch nicht für die FTDI-Chips - einzig der
Treiber im Linux-Kernel ist mir bekannt, der open-source ist. Vermutlich
entstand der aus Reverse-Engeneering.
Ich habe schon vor Jahren bei denen angefragt, wieso sie denn keinen
Chip hinbekommen, der ganz gewöhnliches CDC unterstützt, offenbar haben
die es nicht nötig...
Die Microchip-Teile sind gut, haben wir auch im Einsatz - völlig
problemlos!
von .Gast (Gast)
> kannst Du
> fchk
Eine USB Tastatur wird auch bei noch so hohen Sicherheitseinstellungen
von Windows erkannt. Alle Bluetooth Sticks, die ich bisher hatte wollten
spezielle Treiber / Software um richtig zu funktionieren.
Eine USB Tastatur kann man sogar einstecken und Nutzen während aktuell
kein Nutzer angemeldet ist.
Michael schrieb:
>> muss.
> problemlos!
Bei dem FTDI geht es mir darum, dass dieser von µController Seite nicht
konfiguriert werden muss.
Dieser darf gerne auf dem Computer zusätzliche Software / Treiber
benötigen.
Die Microchip teile haben (nach Preis sortiert und geschaut bis ich was
gefunden habe) nicht die benötigten DTR / RTS bei entsprechend geringen
Pinzahlen. -> QFN20.
Auch wenn vorher ein etwas größerer Chip eingeplant worden war muss der
neue etwas kleiner sein, um die Adapterplatine ordentlich unter zu
bekommen.
von QQ (Gast)
Wie wäre es, wenn du dir einen geeigneten µC aussuchst und das USB
device nach deinen Bedürfnissen selbst implementierst?
von .Gast (Gast)
Liegt nicht in meinen Möglichkeiten.
Ich habe mich zwar schon etwas an USB versucht, sehe dies aber nicht als
Zielführend.
von fchk (Gast)
Das hat historische Gründe. CDC-ACM ist nicht bei Microsoft entstanden,
und alle Implementationen von fremden Standards durch Microsoft, waren
und sind anfangs grottig. Auch CDC-ACM ist ein solchen Beispiel, oder
USB 2.0-Audio (nicht das 1.1'er USB Audio).
Des weiteren bildet CDC-ACM natürlich nicht solche Sachen wie Bitbanging
ab, oder die diversen MPSSE-Konfigurationen.
fchk
von fchk (Gast)
> Zielführend.
Schade. Bei Deinen Anforderungen wäre genau das die einzig mögliche
Lösung gewesen. Wenn es etwas ist, womit Du Dein Geld verdienst (also
kein Bastelobjekt, bei dem es egal ist), wirst Du entweder Abstriche
machen müssen oder Geld in die Hand nehmen müssen, um jemandem einen
entsprechenden Entwicklungsaufwand zu geben.
fchk
von Thomas Z. (usbman)
Jaein, keine der Classspecs ist bei MS entstanden, die waren aber auch
in den entsp. Gremien vertreten. usbser.sys ist seit ewigen Zeiten auch
bei Win dabei. Bis W10 haben sie es aber nicht geschafft das Ding als
Classdriver zu implementieren. Gemacht haben die es vermutlich nur, weil
es inzwischen ziemlich unmöglich ist custom inf Dateien zu verwenden.
Usbaudio.sys hat anfangs auch nur mehr schlecht als Recht funktioniert.
Ich stimme mit dir überein dass die Anwendung des TO förmlich nach einer
usbmcu schreit. Sowas kann man sehr schnell bauen, das ist kein
Hexenwerk.
Wenn ich das brauchen würde, würde ich da vermutlich in einem CH552
implementieren,den gibt es in einem MSOP10 Gehäuse.
Beides habe ich schon gemacht nur den Kombi noch nicht.
Thomas
