Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V SMI Slave an 3,3V uC STM32
von Tina T. (Gast)
wen ich versuche meinen ADC ADS1118 nicht mit 3,3 sondern 5V zu
betreiben spielte r verrückt bzw stimmen die Werte vorne und hinten
nicht mehr.
Der ST32F103 ist ja 5V tolerant.
Müssen da noch widerstände zwischen doer so?
von Wolfgang (Gast)
Was meinst du mit SMI?
von Frank K. (fchk)
Vorsicht damit. Einige Pins sind 5V-tolerant, andere nicht.
Und: Dein STM32 liefert nur maximal 3.3V an seinen Ausgängen. Wenn Dein
ADS1118 mit 5V betrieben wird, erwartet er an seinen Eingängen
mindestens 5.0V*0.7=3.5V, damit er eine logische 1 erkennt. Die kann er
aber niemals bekommen, weil der STM ja nur mit 3.3V betrieben wird. Wenn
ich dann in das Datenblatt eines STM32F103C8 (DocID13587 Rev 17) auf
Seite 65 in Table 36 nachschaue, sehe ich, dass der Prozessor in Worst
Case Fall nur eine Ausgangsspannung von VDD-1.3V erzeugt, bei VDD=3.3V
sind das gerade mal 2.0V.
Es ist also völlig klar, dass Dein Aufbau nicht funktionieren kann. Du
brauchst Pegelwandler zwischen dein Prozessor und Deinem ADC. Und mit
der %v-Toleranz musst Du sehr aufpassen: Du könntest Deinen STM32
bereits geschrottet haben.
fchk
von Tina T. (Gast)
Schade, das IC hat ja getrent Digital VDD und Analog VDD..aber offenbar
geht das dennoch nicht den einfach getrennt zu versorgen:-(
von Tina T. (Gast)
iich nutze dafür diese ebay Platine...würde das gehen?
Womöglich haben die das auf der Platine einfach zusammengelegt:-(
von Tina T. (Gast)
hmm...habe das IC gerade mal ausgelötet..da scheint es keine Verbindung
zwischen GND Analog und GND Digital und ebenso bei VCC zu geben.
Bedeutet es dann, man kann es getrennt mit 5V und 3,3 versorgen?
Wo finde ich was dazu im Datenblatt?
von Tina T. (Gast)
hat sich erledigt...das IC hat gar keine seperatren Spannungseingänge:-(
