Forum: Haus & Smart Home Mathfel / Rongtel MR880C2C RE
von Dennis H. (hoh)
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit einer 2-Draht-BUS Türsprechanlagen‎ von Mathfel
/ Rongtel?
Letzte Woche wurde im Haus die Türsprechanlagen‎ ausgetauscht. Bisher
war eine M-E Anlage verbaut. Da wir einen langen Flur mit mehreren Türen
haben, kam es vor das wir manchmal die Klingel nicht hörten. Daher hatte
ich an den internen Port der Monitoreinheit einen ESP8266 aufgesteckt
und das Klingelsignal quasi über die Fritzbox an die Telefone verteilt.
Nun, mit dem neuen System, gleiches Problem, im Büro am anderen Ende der
Bude, Klingel nicht, bzw. nur sehr leise zu hören.
Das 2-Draht-BUS System ist laut Aussage des Support leider auch nicht
mit der SkyBox kompatibel. Deren Vorschlag, "einfach" ein Kabel ziehen
und einen Nebenstelle anbinden.
An das Signal der Etagen-Taste kommt man ohne Probleme über
Schraubklemmen auf der Rückseite.
Meine Frage, bekommt man irgendwie das Klingelsignal welches über den
Bus raus?
Hat sich zufällig jemand schon mal mit der Monitor Einheit MR880C2C
näher beschäftigt?
Meine bisherigen Erkenntnisse:
Als Controller ist ein STC 8F2K16S2 in der Bauform LQFP32 verbaut.
Direkt daneben ist ein serieller Port ausgeführt, jedoch nicht bestückt,
zu sein.
Links oben, ein MC34118S für Audio IN / OUT, links, mittig ein
"BF7612AM20", scheint was mit den Touchtasten der Front zutun zu haben.
Leider habe ich zu diesem IC nichts gefunden.
Rechts ein A72910 für die FM-Modulation(Audio/Video auf den BUS).
von Dennis H. (hoh)
Hallo Zusammen,
gestern Abend kam ich dazu endlich mal ein paar Messungen durchzuführen.
Am STC Controller, an den Pins 20/21 scheint der "BUS" anzukommen. Gem.
Datenblatt CMP+/CMP-
Zum Plot:
In grün die BUS-Leitung A gegen B
In gelb und blau die Signale Pins 20/21 gegen GND
Pink einfach ausblenden...
Da in blau bereits ein recht sauberes Signal mit max. 3,3V anliegt, ist
meine Überlegung, dieses Signal über den AnalogInput eines ESP8266
auszulesen.
Im ersten Schritt, getriggert mit dem ersten Puls, ca. 7ms
"aufzeichenen", dabei stupide umwanden, alles >375 = "0", alles <375 =
"1".
Hat hier jemand sowas, oder so ähnlich, schon mal gemacht oder
Beschrieben?
Mir fehlt hierzu einfach ein Stichwort...
Danke!
von Dennis H. (hoh)
Guten Morgen Zusammen,
nachdem ich am Samstag erneut eine Paket verpasste, habe ich mir das
System nochmal vorgenommen.
Keep it simple, der Fokus liegt zunächst auf den Pegeln, nicht auf den
Telegramm-Inhalten.
Der Ruhepegel am Input des MR880C2C-Controllers liegt bei 1,8V.
Ist das BUS-Telegramm für eine andere Etage adressiert, reagiert der
Controller nur mit einem kurzen Peak (kein Telegramm) von etwa 500us.
Kommt nun ein BUS-Telegramm für die entsprechende adressierte Etage,
zieht die MR880C2C-Elektronik den Signalpegel auf 3,2V und "unterdrückt"
somit Mehrfachaktivierung. Nun wird über ein Antwort-Telegramm an die
Gegensprecheinheit bestätigt, und von dort aus, das Video-Signal als
FM-Modulation auf den BUS geschalten.
Über die Schraubklemmen BELL kann ein Etagentaster angeschlossen werden.
Ein NO-Taster kann hier verwendet werden und legt dann einen
Controller-Input auf GND.
Über die Klemmen COM und NO wird der Türöffner angeschlossen.
An entsprechnden Stellen habe ich nun ein paar Drähtchen angelötet und
auf einen ESP8266 gelegt.
Rt - Vcc 5V
Sw - GND
Ge - BUS-Signal MR880C2C -> ESP A0
Gr - BUS-Signal ESP D0 -> MR880C2C
Bl - Türöffner ESP D1 -> MR880C2C
Or - Etagentaster MR880C2C -> ESP D2 (nicht im Bild)
Der ESP "lauscht" auf dem A0.
Wenn A0 >= 2,0V, wird eine 10ms Schleife getriggert, am Ende wird der
Pegel erneut eingelesen. Ist dieser weiterhin >= 2,0V wurde die Klingel
über die Gegensprechanlage aktiviert.
Der ESP published  via MQTT, welcher Trigger aktiviert wurde.
Der Raspberry "ruft" nun via sipcmd die entsprechend hinterlegte Taste
der in der FB eingerichteten Türsprechanlage.
Über den D1 wird der Etagentaster abgefragt.
Mit der Annahme via Telefon, wird das "Standart-Antwort" Telegramm übder
D0 emuliert und an die Gegensprechanlage gesendet. Die beendet den
Klingeltrigger.
Als Erweiterung ist geplant, über eine Tastenkombination den TÖ zu
steuern.
Evtl. schau ich mir auch mal die Video-Modulation an. Der Gedanke ist,
man könnte ja auf einen ESP32 umsteigen und ggf. das Video-Signal
abzugreifen und zu streamen :-D
von SSI (Gast)
Ich hoffe das du weiter machst. Ich bin auch auf der Suche nach einer
Möglichkeit, wie ich das Video Signal über einen Raspberry Pi Streamen
kann. Jedoch ohne Erfolg. Ich hoffe das ich mit deiner Hilfe das
hinbekomme.
