Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tieftöner ersetzen.welche Impendanz?
von herbert (Gast)
Hallo zusammen!
Ich möchte in meinen Boxen die Tieftöner ersetzen. Grund bei den alten
sind die Sicken hin. Sie zu ersetzen habe ich versucht aber dazu später
mehr.
Der original Tieftöner hat eine Impedanz von 6 Ohm (4,4 ohm
Gleichstromwiderstand).Zur Auswahl stehen Impedanzmäßig aber nur 4 oder
8 Ohm. Was würdet ihr da bevorzugen? 6 Ohm Typen habe ich keine
brauchbare gefunden ,da sie ja auch mechanisch noch passen müssen und
auch nicht zu teuer sein sollen. Die Boxen  JBL 400 (Erbstücke von
meiner Mutter)sind schon recht betagt aber noch sehr gut im Zustand. Sie
sind mit !50 Watt Belastbarkeit angegeben und meinen bescheidene
"Anlage". macht auch nur 50 Watt Sinus. Laut genug für meine  Nachbarn.
Danke schon mal!
Nennimpedanz und Gleichstromwiderstand scheinen nicht das selbe zu sein
oder täusche ich mich da? Nennimpedanz könnte Frequenzabhängig sein ?
von was (Gast)
Nennimpedanz wird bei 1kHz gemessen.
Einfach so mechanisch passende Chassis einbauen ist nicht die feine Art,
aber es wird schon irgendwie Sound rauskommen.
Welche Impedanz du verwenden solltest, hängt davon ab, was dein
Verstärker abkann
von Jens G. (jensig)
Nein, Du täuschst Dich nicht ...
Das Problem ist, daß ersten eine Frequenzweiche mit drin ist, die auf
die 6Ohm optimiert ist, und auch auf den Frequenzgang des Tieftöners.
Und dann sind ja sicherlich auch die Empfindlichkeiten der Lautsprecher
unterschiedlich, oder passen auch gar nicht zum Lautsprechergehäuse
(Volumen). Insofern isses wohl eher egal, ob Du pauschal 4 oder 8Ohm
nimmst - es wird so oder so ein Kompromiß werden.
von herbert (Gast)
Speziell die Fa. Visaton baut Lautsprecher speziell als Ersatz für
Fertigboxen deren Lautsprecher die Sicke weggebröselt ist. Die sollen
ein vielfaches besser sein als es der Preis vermuten lässt.
Gut ich habe auch geschaut was das ersetzen der Sicken kosten würde.
Aber mir sind mehr als 60 Euro pro Lautsprecher plus zwei mal
Versandkosten zuviel.Dafür bekommt man auch neue Lautsprecher. Ich
verwende auch keine Sauerstoff reduzierte Kupferkabel für die letzten 2%
des Klanges.:)
von Nichtverzweifelter (Gast)
Ist das die korrekte, vollständige Modellbezeichnung der Box?
von herbert (Gast)
JBL LX 400 ,so steht das geschrieben und mehr als die Nennimpedanz für
den Tieftöner(A606) liegen mir nicht vor.150 Watt Belastbarkeit der Box
vermutlich Musik...
von was (Gast)
herbert schrieb:
> JBL LX 400
Gibt's für 65€ gebraucht auf eBay.
Falls es hier um den Erinnerungswert geht, kannst du da ja die Chassis
rausklauen.
Wenn nicht, einfach benutzen.
von herbert (Gast)
> rausklauen.
Da sind auch die Sicken hin, da Wette ich...die werden kaputt auch wenn
die Box nie bespielt wird. Einfach die Jahre  verstehst du. Die Sicken
sind aus Schaumstoff. Es gibt welche aus Gummi der zwar nicht bröselt
aber anfängt zu verhärten. Die klingen dann auch nicht mehr gut wenn sie
mal mehr als 10-15 Jahre auf dem Buckel haben.
Wenn Du im DIY die Sicken erneuern willst, suche nach jbl a606 speaker.
Der Satz kostet ziemlich einheitlich knapp 20Euro. 2 Sicken, Kleber,
ausführliche Anleitung.
Dann erhältst Du Dir die originalen Lautsprecher. Hast aber etwas
Arbeit.
Für 10,- pro Box kriegst Du von Visaton gar keinen Ersatzlautsprecher.
von Mikel (Gast)
Eventuell selbst ersetzen? Oder es findet sich jemand, der Erfahrung hat
damit? Weiss nicht wie sehr passend folgende Artikel sind, wenns von der
Größe passt, eventuell ändert sich vielleicht der cms Wert, oder ist
genau abgestimmt (nach einspielen)
https://www.speakerrepairshop.nl/de/schaumstoff-sicken/jbl/lx-series/schaumstoff-sicke-fur-jbl-lx400-tieftoner/a-1054-20000064
https://www.ebay.de/itm/2x-Foam-Sicken-6-5-JBL-LX-300-400-Lx-22-leim-/333315285340
von Mikel (Gast)
> speaker.
> Arbeit.
Hatte ich noch nicht gelesen..
von herbert (Gast)
Habe ich versucht, schaut nur auf dem Video  einfach aus. Der Laden hat
mir zu den Sicken einen transparenten Kleber mitgeliefert der Fäden zog
wie einst der UHU Alleskleber. Nach dem bestreichen der Sicken mit dem
Zeug haben die sich wellenartig verformt...ein Zeichen ,das die Sicke
das Lösungsmittel des Klebers nicht mag. Der Kleber zieht relativ flott
an ausrichten kann man da nichts mehr. In Videos haben die immer einen
weißen Ponal artigen Kleber benutzt der nicht sofort zu kleben anfängt.
Außerdem müsste der Kleber spaltfüllend sein was der beiliegende
transparente "UHU" gewiss nicht ist. Und das Material aufweichen darf
der Kleber auch nicht.
Bin mal gespannt wie die Firma "Audio Parts" reagiert, deren Produkt für
26 Euro ich niemanden empfehlen kann. Hinaus geworfenen Geld!
Die Schwierigkeit bei mir ist auch die Tatsache, dass die Sicke nicht
auf die Membran sondern dahinter geklebt werden muss. Da muss man den
Kleber auftragen bevor man dann den Rand der Sicke mit einem Zahnstocher
hinter die Membrane Stück für Stück drückt.
von was (Gast)
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht, nevermind.
Das ist natürlich scheiße, aber einen besseren Kleber muss man doch
organisieren können? Mit passenden Ersatzsicken hat man doch schon 90%
der Schwierigkeit geschafft, denk ich mir.
Anbieter für solche Klebstoffe gibt's genug, eine kaputte, neue Sicke
zum testen hast du ja jetzt
Aha... Du hast das schon ausprobiert ;-) Hättest Du aber gleich
schreiben können. Menno!
Ja, Leim, frei nach "Blues Brothers": La-eiemmm!
Das wäre das richtige gewesen, völlig harmlos. Die von Dir bereits
vermutete Marke P...., nicht den "express".
Machs nochmal, Sam! (Herbert)
von Klaus R. (klara)
Wie soll das funktionieren? Du bekommst die Membrane doch nicht exakt
zentriert.
mfg Klaus
von herbert (Gast)
Ja , für 26 Euro Sicken ,die in China für einen Euro zu haben sind ...
nein, Dann lieber zwei neue Lautsprecher das Stück für 40 Euro...
von Thomas V. (tommy_v)
Beim Ersetzen eines Lautsprecher-Chassis ist nicht nur dessen
Impedanz zu beachten.
Da gibt es auch noch die Thiele-Small-Parameter.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-Parameter
von M.M.M (Gast)
> zentriert.
Die Membran ist doch schon zentriert oder mit anderen Worten: Es ist
nicht Aufgabe der Sicke, die Membran zu zentrieren. Schau Dir mal so ne
geschäumte Sicke oder eine aus Gummi an. Die kann eh keine radialen
Kräfte ausüben, sofern  man sie nicht total verspannt einklebt.
Ich habe auch schon Lautsprecher gesehen, da haben die Besitzer nur
durch Zufall festgestellt, das von den Sicken kaum mehr was da war. Am
Klang hat man das im Alltagsbetrieb nicht bemerkt.
MfG
von Axel S. (a-za-z0-9)
Hmm.
Das Problem ist, daß sowohl die Chassis untereinander als auch die
Frequenzweiche auf die Chassis abgestimmt sind. Ein Fremdchassis, noch
dazu mit unpassender Impedanz, wird alles mögliche liefern, aber nicht
den originalen Klang.
Ein 4Ω Chassis wird im Vergleich mehr Baß liefern (bei gleicher Spannung
wird an 4Ω mehr Leistung umgesetzt als an 6Ω), aber es gibt ein Loch im
Frequenzgang, weil die Weiche für eine höhere Chassis-Impedanz gerechnet
ist. Bei einem 8Ω Chassis hast du eine Überlappung im Frequenzgang mit
dem Mitteltöner, was für mehr Pegel im unteren Mitteltonbereich (ca.
Sprachband) führt. Dafür ist insgesamt der Baßpegel geringer. Sollte man
am besten ausprobieren, weil ja auch der Wirkungsgrad und der
Frequenzgang der Chassis mit eingehen. Vom Gefühl würde ich auf das 8Ω
Chassis setzen.
Vielleicht doch mal am Straßenrand schauen, ob jemand Boxen für den
Sperrmüll rausstellt. Ich habe kürzlich erst ein Paar Sony-Boxen
rausgestellt. Waren nach 2 Stunden weg.
von Heinz R. (heijz)
Vor der Schwingsule / Magnet ist noch eine Führung, dadurch wird das
Ganze zentriert / im Luftspalt gehalten
Habe auch schon neue Sicken verklebt, hat gut geklappt - aber ich frage
mich oft, ob das wiklich nicht die Charakteristik des Lautsprechers
ändert
Naja, der Klang ist ok, habe ja keine A/B-Vergleich
von paul (Gast)
Wenn du einen Kleber suchst, der eine längere offene Zeit hat, nimm UHU
plus Endfest 300 (ein 2-Komponenten-Kleber). Der bindet bei 20 Grad erst
nach ein paar Stunden ab.
Soll der Kleber nicht so hart werden, nimm weniger Härter (vorher
ausprobieren).
Von Pattex gibt es, so weit mir bekannt, ein ähnliches Produkt.
von paul (Gast)
> ändert
Kann man ja überprüfen. Einfach mit der Soundkarte die Impedanzkurve vom
LS vorher und nachher aufnehmen und vergleichen, z.B. mit dem Programm
LIMP.
> LIMP.
Es gubt ja leider halt kein "vorher" - irgendwann sind sie halt
zerbröselt und müssen neu
von Stefan F. (Gast)
Lautsprecher mit 8 Ohm Impedanz haben typischerweise 6 Ohm
Gleichstromwiderstand. Also ersetzt du ihn durch einen mit 8 Ohm, ist
doch ganz klar.
Bei 4 Ohm Chassis hättest du mit dem Multimeter wohl etwa 3 Ohm
gemessen.
Es wäre dann noch gut, wenn der neue Lautsprecher in etwa den gleichen
Wirkungsgrad hat, wie der alte, damit die Box weiterhin ausgeglichen
klingt.
Wenn du das tun willst, dann solltest du nicht nur von der Impedanz her
passende Tieftöner wählen, sondern solche, die auch als Ersatz für
diesen Lautsprecher verkauft werden.
Es sei denn, der Klang ist egal.
Da du den Einbau der neuen Sicke offenbar vergeigst hast, bleibt auch
nur ein neuer Lautsprecher. Da die eher mehr kosten als ein alter
gebrauchter LS 400 (mit schlechten aber vielleicht noch heilen Sicken),
lohnt das nicht.
Schmeiss ihn weg, beim nächsten Lautsprecher weisst zu, wie Sicken
besser nicht eingeklebt werden.
von NichtWichtig (Gast)
Tieftonwweiche raus, neues Chassis rein was mechanisch paßt
und aktiv per DSP/Amp anpassen.
von herbert (Gast)
> lohnt das nicht.
Tja, schuld daran, dass das so nicht geklappt hat wie man das in
Werbevideos sehen kann ,wo sie auch einen anderen nämlich weißen Kleber
benutzen statt dem gelieferten glasklaren mit Geruch nach "UHU" hat ganz
eindeutig der Lieferant dieses Produktes der mit Sicherheit noch nie
Sicken mit seiner Ware erneuert hat. Da Wette ich. Der Kleber taugt
dafür nicht und ich Wette,da haben viel Probleme damit.
> lohnt das nicht.
Es gibt keine LX400 im Jahre 2020 mit intakten Sicken. Selbst wenn sie
für das bloße Auge intakt aussehen ,reicht ein Finger und dann bröselt
das Zeug auseinander.
Also ich habe heute einen Probelauf ohne Sicken gemacht. Ich habe für
diesen zweck eine Test CD mit extrem basslastigen Musik bzw
Tonsequenzen.
Bis zu einer mittleren Lautstärke hört sich das nicht schlecht an,
darüber allerdings klackt die Spule mangels Dämfung gelegentlich bei
extremen Bass. Ist ja auch klar. Aber ich habe eine Idee wie ich da die
Dämpfung reinbringen kann welche  normalerweise die Sicke erledigt. Aus
keinem anderen Grund ist die da. Dazu habe ich mir 1mm dünnes Moosgummi
besorgt und auch 3mm starkes zum rumprobieren mitgenommen . Probieren
geht über studieren bevor ich neue Lautsprecher kaufe. Die Boxen waren
mal recht teuer und vergleichbare sind auch heute nicht billig.
Ergo: Meine Ersatz Sicke wird keinen Wulst haben sondern "plan " sein
aber trotzdem sauber schwingen können. Die Sicke ist für den Klang nur
insofern wichtig weil sie die Box luftdicht macht.Die Spule wird ja
anderweitig weiter unten am Magneten zentriert und braucht die Sicke
nicht.
Schaun mer mal...meine Test -CD ist ja ein brutaler Prüfstein mit Bässen
die man normalerweise in der Musik kaum findet.
Primär dichtet sie die Membran gegen den Korb ab und sorgt für ein
Führung.
Zentrierspinne und Sicke zusammen führen die Mebran/Spulen-Kombi linear
im Motor.
Ohne Sicke taumelt das Gebilde oder hängt bei normaler Einbaulage vorn
runter, früher oder später.
Aber wennn sich das für Dich ohne Sicke "nicht schlecht" anhört dann ist
Dir eh nicht mehr zu helfen, klanglich.
von was (Gast)
Vorsicht, wir haben einen audiophilen.
von herbert (Gast)
Bei mir nicht! Ich habe Ultradünnes Silikonisiertes braunes Bachpapier
entsprechend zugeschnitten und in den Luftspalt innerhalb der Spule
eingelegt. Urspürünglich wollte ich damit verhindern, dass nach dem
einkleben der Sicke was  schleift. Aktuell verringert sie das radiale
Spiel zum Vorteil der Anordnung.
Die Boxen habe ich schon 10 Jahre laufen, kennen den Klang auch mit noch
intakten Sicken. Ergo werde ich doch in etwa in der Lage sein ein Urteil
zu bilden? Im übrigen stirbt der Frequenzgang des menschlichen Gehörs
mit der Zeit auch langsam ab. Mit 50 hörst du das nicht mehr was du mit
20 gehört hast. Teilweise haben die jungen schon solche Hörschäden wegen
den überlauten Kopfhörern,da relativiert sich in Sachen"Klang" vieles.
Wenn ich zufrieden bin und ich höre ja nicht so oft über die Boxen Musik
weil meine Wohnung etwas hellhörig ist,dann brauche ich eigentlich nicht
noch ein paar Hundert die auch zufrieden sind:-) ...verstehste?
herbert schrieb:
> Probieren geht über studieren bevor ich neue Lautsprecher kaufe.
Dann besorge dir halt nicht bloss eine billige Sicke von einem Anbieter
mit schlechtem Kleber,
sondern besorge dir ein Reconing Kit mit Membran und Sicke, mit der du
deine verhunzte Membran ersetzen kannst.
Von einem seriöseren Anbieter.
von herbert (Gast)
Ich habe gerade mal die linke Box befeuert und mit einem billigen USB
Diktiergerät eine Monoaufnahme gemacht. Hier Live ist das noch mächtig
besser. Aber trotz billiger Aufnahmetechnik hört man doch ,dass die Box
noch gut am leben ist...auch ohne Sicke...Man darf halt nicht voll
aufdrehen...
von Jens U. (Gast)
> rausklauen.
mit meistens ebenfalls kaputten Sicken. Was denkst du warum die ihre
alten Kisten verhökern?
von was (Gast)
Jop, haben wir schon geklärt
>aufdrehen...
Ich will Dich zwar nicht enttäuschen, aber hier schwirrt irgendwas mit -
vermutlich die Membran wegen fehlender Sicke. Oder schleift hier schon
die Spule im Spalt?
von herbert (Gast)
>>aufdrehen...
> die Spule im Spalt?
Nein, das was du eventuell hören kannst sind die Saiten der Gitarre wenn
die
Hand des Musikers am Riff über die Saiten schleift. Das ist aber normal
, wer öfter mal Live Musik hört...muss ja nicht ne große Halle
sein...der kennt das ja auch. Aber wenn ich Leistung mache , dann fängt
der Lautsprecher sporadisch an zu Klicken weil wegen der fehlenden Sicke
keine mechanische Dämpfung da ist und der Alubecher der Spule am
Magneten anschlägt weil er zu tief eintaucht. Bei normaler Lautstärke
ergibt sich kein kritischer Hub der Membrane samt dem was dranhängt.
von was (Gast)
> die Spule im Spalt?
So klingt das für mich auch. Lässt sich sicher feststellen, wenn man
irgendwas laufen lässt, wo solche Geräusche definitiv NICHT dazugehören.
von herbert (Gast)
Ok, ich habe jetzt nochmal einen Versuch gemacht und etwas verändert.Man
darf nicht vergessen, ich wohne hier an einer belebten Strasse, da
könnte das Mikrofon auch neugierig auf anderes sein...
OK, statt einer Sicke der Spule eine lineare Führung zu verpassen geht
natürlch auch <rofl>
Dämpft bestimmt auch prima :-)
Die fehlende Sicke wird sich nicht direkt in den oberen Frequenzen
auswirken, je tiefer der Ton desto wichtiger der luftdichte Abschluß.
Viele größere Breitbänder haben ja extra noch den Schwirrkonus drin der
im Grunde ne Membran ohne Sicke darstellt und für die Hochtonwidergabe
zuständig ist.
von herbert (Gast)
Ein ordentlicher Tieftöner ist besser als jede Bastelei,das ist mir
schon klar. Die Lx400 ist wohl eine Bassreflex-Box zumindest hat sie
hinten ein entsprechendes Resonanz-Rohr eingebaut. Ich habe gerade bei
Visaton eine Anfrage laufen und hoffe die können mir etwas empfehlen.
Würde ich diesen "Sickenklebern" über den Weg trauen würde ich die
Tieftöner reparieren lassen.Wer weiß wie sauber die arbeiten und wie
lange das hält.Will nicht in fünf Jahren die Membrane wieder an die
Sicken kleben müssen.
Jetzt schau ich halt mal was die Techniker Visaton sagen. Ist eine
deutsche Firma und gut bekannt für Ersatz Lautsprecher Versorgung.
Mir wurde gesagt, dass gute Lautsprecher nicht unbedingt teuer sein
müssen.
Von einer teuren aufwändigen Verarbeitungsweise haben weder meine Ohren
noch die Augen etwas davon... das Teil verschwindet ja in einer "Kiste"
Ich zahle nicht gerne fünf mal soviel nur weil das Teil äußerlich nach
"Full High End" aussieht aber nicht besser klingt als ein günstiges
deutsches Teil
für maximal 50 Euronen. Ich habe etwas "ältere" Ohren, die hören eh
nicht mehr das ganze Spektrum.
herbert schrieb:
> Ich habe etwas "ältere" Ohren, die hören eh nicht mehr das ganze
> Spektrum.
Vor allen Dingen hasr du offenbar keinerlei Geld und sparst an Allem,
koste es was es wolle.
Visaton ist schon fett aufgestellt was Chassis angeht, wir kriegen
jährlich den Katalog und der ist prall gefüllt mit Chassis aller Art.
Aber eben viel für die Industrie.
Hier lohnt es auch mal einen Blick rein zu werfen
https://lautsprechershop.de/intro/suche_chassis.htm
von herbert (Gast)
Wawin...du hast eine schlechte "Glaskugel" in der du bezüglich meiner
Finanzen schaust. Die hast wohl vom Finanzamt geschenkt bekommen. Aber
mach dir trotzdem keine Hoffnungen weil nach meinem ableben geht das
meiste an die "Sternstunden".;-)
Ich bin nicht geizig wenn ich einen entsprechende Gegenwert für mein
Geld bekomme. Gaststätten besuche ich aber im Gegensatz zu früher nur
noch notgedrungen um ehemalige Arbeitskollegen zu treffen. Aber 8 Mark
für eine "Radlerhalbe"zahle ich nicht, ohne das es mir stinkt. Zu dem
Preis waren früher noch die Bardamen mit dabei...Ich rechne halt noch
immer alles in DM um.Ein Fehler? Die Boxen sind aus der Erbmasse meiner
Mutter und äußerlich noch fast neuwertig. Mutter war immer vorsichtig
damit. Darum will ich die auch wieder zum Leben erwecken obwohl ich
größtenteils Kopfhörer wegen den Nachbarn benutze. Nur gestern musste
ich die Herrschaften zu Testzwecken etwas lauter berieseln...Aber es war
keiner vor der Tür deswegen...
>> die Spule im Spalt?
>die
Nee nee, das Schwirren ist baßsynchron, und nicht in irgendeiner Form
gitarrensynchron.
Kann natürlich auch sein, daß irgendwas anderes dem Baß mit Schwirren
folgt, aber nicht der Gitarre ...
von herbert (Gast)
> gitarrensynchron.
Immer noch?
von Hilflos (Gast)
herbert schrieb:
> Boxen  JBL 400
JBL (USA) verwendet(e) 6 Ohm-Chassis, d.h. die Weiche ist auf 6ohm
berechnet. Daher, mangels 6er, ist es "egal" ob du 4 oder 8 Ohm-Chassis
verwendest. Die Weiche paßt einfach nicht mehr zum Treiber.
Die TRENNFREQUENZ einer Weiche wird nicht nach 4-6-8 Ohm
(-korrekt-) berechnet, sondern nach dem exakten Widerstand (Impedanz),
den der Lautsprecher bei der Trennfrequenz hat. Man bräuchte
sinnigerweise also den 'Impedanzverlauf' des NEUEN Lautsprechers , der
von der Frequenz abhängig ist. Leider - kann man diesen erst nach dem
Kauf messen.
Du mußt dich entscheiden,
unabhängig vom Preis,
ob der 'neue' Tieftonbereich lauter (4R) oder leiser (8R) als vorher
sein soll. AUSSERDEM, nachdem die Sicken hin sind, also die Box ein
"LOCH" hat,
hast du, weil die Membran leichter schwingen kann, einen 'stärkeren' Baß
als mit einem neuen Lautsprecher. AUSSERDEM muß ein neuer Lautsprecher
erst 'eingefahren' werden, also das Schwingsystem 'weicher' gemacht
werden, sonst hast wenig Baß.
Da es am Markt zu einem erschwinglichen Preis ohnehin fast nur
8R-Chassis gibt, entscheide dich für einen 8R. Und er sollte nebenbei
genug Leistung haben. JBL-Hochtöner zwitschern ziemlich laut-stark.
Beispiel
Ich habe in JBL-LX800 'Kenford HW-806' eingebaut, sind 8R, sehr schwerer
Magnet, und passen recht gut. Aus dem Mitteltongehäuse hab ich die
'Watte' zur Gänze entfernen müssen, weil obenrum alles 'viel zu spitz'
war, da der Kenford mit 8R zu viel Widerstand dem Verstärker
entgegensetzt -und daher gegenüber den restlichen Teilen "zu leise" ist.
Das sind die Bedingungen eines Treiberwechsels.
Gib nicht zuviel Geld aus.
Und erwarte nicht gar zuviel Top-Sound vom Austausch.
WEDER passt das Boxenvolumen, NOCH paßt die Weiche, zum Lautsprecher.
Probier 8Ohm und geh nur nach deinem Gehör.
von Hilflos (Gast)
> Arbeit.
Laßt einfach die Finger davon. !!!!  Weder kriegst die alte Sicke
rückstandsfrei runter, noch die neue rauf ohne Membrane oder
Schwingspule zu beschädigen. Kannst ja auch ein Stück Leinen nehmen und
mit Lack tränken, kost´fast nix, außer seeeehr viel Arbeit. Und die ist
meist für die Katz.
Welchen Lautsprecher auch immer, JBL-Chassis sind, trotz ohh weicher
Schaumstoffsicke, eher auf der 'PA-Seite' angesiedelt. Hab vier
Hochtöner aus JBL LX-300, und extra vier 12"-PA-Chassis dazu gekauft,
weil sonst: da kaum was Passendes .. oder vier gleich teure
R-R-Dämpfungsglieder dazubauen. Oder mind. 2x8" HiFi-TT.
Drum : fahren die 'alten JBL'  so ab!
von Hilflos (Gast)
Die steife SPINNE 'führt', die Sicke dichtet.
Die Box MUSS absolut (Luft-) DICHT sein!
Daher dürfen die Sicken noch nich mal µ-Löcher haben.
Sonst führt alles Bemühen zu nichts.
Für alle JBL-Besitzer:
Mir tuts heute noch leid, die Magnete der LX-800-TT auf das Garagentor
'gepickt' zu haben, heute? würde ich eine Leinen-Lack-Flachsicke mal
'ausprobieren'. Trotz stolzen 2,9kg(!) -Kenford ´s
von Hilflos (Gast)
Damit wir -lösungskonform- nicht aneinander vorbeireden:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/JBL_LX_400_G
LX-300 : fx= 2000 Hz  (leidernix: 2,7kHz)
Beitrag "Weichenschaltung (JBL-LX300)"
'A606'-Ersatz..HeHe. kaum=nix was zu finden..
Seriennummer beachten !
A026=A026 ? nix  'das Gleiche'
LX-400 : 300 Hz/12dB, 3 kHz/12dB , (??)
Mit VIEL Risiko: pollin: Rockford "violett" , 6,5" Subwoofer,
Doppel-4R-schwingspule = 2R/4R/8R ,, f= fs bis> 500 Hz !!?
8" ist billiger: LX-800: Kenford-HW806
--> 50L-Gehäuse (+5L MT = 55L)
Wenn Dir der (diskret hochgeladene) mp3.Klang paßt, neu_170 is top , und
nicht lauter spielst, dann lass es so. Im Bassbereich (<300Hz) hast halt
akustische Kurzschlüsse, hört man ja deutlich. Der reine JBL-Tiefbaß
kommt ausm Euler´schen Resonanzrohr...
Ich hab die LX-300-Sickenlöcher verklebt, abends dann Wacken-2016-TV.
volles Rohr.
Werd ich nie vergessen ..
Magnete kleben heute noch am Garagentor
von Hilflos (Gast)
Nach Visaton führt sicher kein JBL-Weg.
Nimm lieber den langen Weg nach Eminence.
Von dort gehts weiter in die Eighteensound-Highlands.
Da blasen dir dann die MHT-Hörner
den (12"x16") Gary-Moore-Marsch !
https://www.qvk-shop.de/pa-technik/lautsprecher/basslautsprecher/2844/mcgee-pa-subwoofer-165-mm
€12,95 , 1,9kg , 95dB(!)
von ich³ (Gast)
Was für ein Unfug. Sickenwechsel ist keine große Kunst, wenn man nicht
gerade zwei linke Hände hat. Ein wenig Sorgfalt, sinnvoll gewähltes
Werkzeug und der richtige Leim(!), dann gehts problemlos. BTDT - MMMMMT.
von herbert (Gast)
Ich habe kleinere Boxen die LX400 hat etwa 20 Liter Volumen 24x24x55
außen bei 20mm Wandstärke. Ich habe beim Ersatz-Tieftöner an die Visaton
WS170/E oder WS170/S gedacht. Der "S" Type hat statt 6,5mm Hub 10mm Hub.
Da die vorhandene Einbauöffnung 142,5mm ist aber diese Visaton
mindestens 146mm brauchen hätte ich die auf eine Platte 10mm aus
Sperrholz mit 150mm Loch und schwarz lackiert gesetzt. Der A606 der in
der JBL verbaut ist hat einen sehr kleinen Korb und deswegen ist sein
Einbau-Durchmesser relativ klein. Die 170er von Visaton werden für 60-70
Liter Bassreflex-Gehäuse empfohlen. Noch ist nichts fix.
Hast du da Maße? Das ist bei mir ein Kriterium...
Tja, Danke auch für den Tip. Ergänzend muss ich sagen und das ist
verdammt nochmal meine Pflicht als Wissender: Der verdammt gute und
berühmte JBL Sound wird halt über die Jahre immer blasser nur wir hören
das nicht weil wir uns daran gewöhnen. Grund ist ,dass unser Gehör im
Frequenzgang bzw. Empfindlichkeit ständig abbaut. Ergo macht es für mich
keinen Sinn wenn ich beim Klang MEINER Boxen die Maßstäbe eines jüngeren
anlege der NOCH besser hört. Die Boxen müssen für MEINE betagten Ohren
klingen nicht für ANDERE.
Mfg
von Elektrofan (Gast)
Bei Tieftönern oft bei 400 Hz.
> die auf die 6Ohm optimiert ist, ...
Das wurde(/wird?) flexibel gehandhabt. Beispiel:
Mir vorliegende Exemplare des
Dual-Lautsprechers L216, ca. "Hifi", offiziell mit 4 Ohm,
30 W sin, 40 W 'Musik'spezifiziert.
Der Tieftöner hat 4 Ohm,
angeschlossen über Drossel, Wert mir nicht bekannt;
der Hochtöner hat 8 Ohm (angeschlossen über 3,3 µF) ...
Ergo:
Nimm einen Tieftöner, der mechanisch passt ...
=> Dann passt's scho   ;-)
von ich³ (Gast)
Das ist immer "flexibel" zu betrachten.
Es geht nicht nur um die nackte Impedanz und die Berechnung nach
Lehrbuch, sondern immer um das konkrete Chassis in seiner
Einbausituation und im Zusammenspiel mit seinen Mitspielern. Gerade im
TT-Zweig einer Weiche wird man immer wieder Filter finden, die scheinbar
weit weg vom Lehrbuch sind und/oder (für den Laien) "komisch aussehende"
Beschaltungen haben. Klassiker ist ein 12db-TP, bei dem noch ein R in
Reihe zum C liegt. Hier wird einfach das Filterverhalten an den realen
Frequenzgang des Chassis und den Übergang an den MT/HT angepasst. Schon
eine veränderte Schallwandgeometrie macht diese Anpassung zunichte.
@herbert
Ohne Messen und Anpassen wird das defintiv nichts, egal was du machst.
Sämtliche Kommentare und Empfehlungen von "Hilflos" kann man getrost
ignorieren, Inkompetenz in Reinstform.
von ich³ (Gast)
PS: Wer sich mal einen ersten, kleinen Eindruck davon verschaffen will,
wieviel Einfluss Schallwandgeometrie, Position des Chassis,
Weichenvariationen etc. pp. haben, kann ja mal ein wenig mit Boxsim von
Visaton rumspielen. Die Software ist ganz brauchbar, vermittelt aber nur
einen kleinen Teil des "Elends". Die Realität ist noch viel schlimmer ;)
von was (Gast)
> Daher dürfen die Sicken noch nich mal µ-Löcher haben. Sonst führt alles
> Bemühen zu nichts.
Du willst mir also erzählen, es würde dir akustisch auffallen, wenn ich
mit einer Nadel ein Loch in die Sicke einer deiner Tieftöner mache?
von Achim B. (bobdylan)
Dem kann man sich in vollem Umfang anschließen.
Dem nicht. Die Box wird nach der Reparatur sicher anders klingen als das
intakte Original, aber nicht unbedingt schlechter. Ähnliche Lautsprecher
haben meist auch sehr ähnliche TSP.
@Herbert: du machst mit den Visaton alles richtig.
von ich³ (Gast)
Deine Einlassung verrät mir, dass du noch nie nachgemessen hast oder nur
sehr geringe Ansprüche stellst. Letzteres muss jeder für sich
entscheiden, die Fakten lassen sich aber nicht wegdiskutieren. Schon der
Übergang zum HT wird ohne Anpassung nicht sauber gelingen, denn hier
geht das Frequenz- und Phasenverhalten aller Chassis unmittelbar in
das Ergebnis ein - und das ist nur ein kleiner Teil des Problems. Von
Energie- und Phasenfrequenzgängen, Bündelungsmaß bei fc etc. reden wir
hier noch gar nicht.
Die Anpassung muss nicht schwierig oder aufwändig sein, aber ein wenig
Erfahrung und Messmittel brauchts schon. Wer die Kisten hinterher vor
die Wand klatscht, in die Ecke stellt oder hinterm Sofa "versteckt",
braucht sich natürlich keine Mühe zu machen.
von herbert (Gast)
Gefühlt sehe ich das auch so. Ein Röhren -Sound  ist messtechnisch
betrachtet völlig unbrauchbar.Aber den meisten Ohren gefällts.
Ich habe auch gar keine Erfahrung und das notwendige Equipment um meine
Boxen für eine "theoretische" Betrachtung zu optimieren.
Ach ja, , Visaton´s Feedback ist ordentlich flott: Guten Morgen Hr. ,
ich würde ihnen den W 170 S – 8 Ohm (Artikel Nr.: 9025) empfehlen.
Der sollte auch gut zur Abstimmfrequenz des Bassreflexkanals passen.
Ich denke ,bei denen wird öfter mal nachgefragt und die Leute von der
technischen Auskunft sind auch unterlagenmäßig gut vorbereitet.
Bau ein und freu Dich, wenn das zuvor mit defekter Sicke ok war wird es
mit einem W 170 S vermutlich besser da dann auch etwas mehr unten rum
dazu kommt.
Und den Reflexkanal kann man ja noch anpassen (kürzer/länger, zustopfen)
ohne teure Investitionen.
Herbert, miss doch bitte noch mal nach...
Der Visaton ist als 6,7-Zoll (inch) Durchmesser angegeben, passt also
"knapp" nicht. Das nächstkleinere Weltmarkt-"Norm"-Maß wäre dann 6,5
Zoll. Die gibts wie Sand am Meer. Eventuell mit einfachem Adapterring
als drop-in-replacement geeigneter.
von herbert (Gast)
> "knapp" nicht.
Das weiß ich, weil ich ja nicht nur die elektrischen,akustischen Daten
im Auge habe sondern auch die mechanische Abmessung. Der W17 S käme oder
kommt bei mir auf eine Platte < 10mm aus MDF oder Sperrholz 180 x180 mit
150 mm Loch. Laubsägen ist da angesagt aber habe ich schon mit 10 Jahren
mal gemacht.Mit diese Platte ,festgeschraubt an den original vorhandenen
Löchern für den Tieftöner. Der 170ger wird dann mit neuen Bohrungen an
diesem Rahmen befestigt. Die dicke der Platte will ich so dünn wie es
geht halten damit eventuell noch die Textile Abdeckung passt. Aber das
kann ich erst ermitteln wenn ich die Chassis vor mir liegen habe. Gut
möglich dass ich die Abdeckung auch etwas verändern muss. Ohne schaut
das auch nicht übel aus ,aber ich sehe diese Stoffblende als Schutz für
die Lautsprecher.
Der blaue C*nrad aus Hirschau bietet per ebay für 16,63 pro Stück
versandkostenfrei einen vom Hersteller "SpeaKa" an, ebenfalls weich
aufgehängt, mit inverser Sicke (macht nichts aus).
(Kein Anzeige-Link) nur das Wort eb.a.y. geschrieben, das Board macht
einen Werbehinweis daraus.
von Hilflos (Gast)
Ich bin von 25L-Netto ausgegangen, (die LX-300 hat 15,2L) ,
und BR=57x140mm
> Visaton WS170/E oder WS170/S
a) bringst dann das Abdeckgitter noch drauf? (deshalb)
b) Visaton (habe 8"/25W MagicSound vom Sperrmüll) Top-Sound, aber
c) WS170/s-4 ohm: SPL=87dB (Ur-Box= 90dB!)
d) Bass notfalls 'abtöten' mit R-R-Dämpfer billiger als 'MT plus HT'
e) Kosten! und Nutzen .. 30-jährig vs. Neu
..wir das zwar hören, aber hörend nicht registrieren, weil wir nicht
hinhören. (mp3.Bassloch <300Hz). Wenn du was einbaust, dann hörst
--plötzlich-- wieder hin!
Zum Rockford "violett" , war anfangs für LX-300 erste Wahl (leider:
2k-Trennweiche) , jetzt hab ich ihn wieder.
https://www.qvk-shop.de/car-hifi-zubehoer/3931/rockwood-165-mm-subwoofer?c=10450
von Hilflos (Gast)
Sorry, Rock-Wood. Bringt er real 1,5kHz, hast bei fx*300Hz*
für 2x13,80 zzgl.Versand genug Sound. JBL ist eine Männerbox.
Baß: tiiief und satt.
Erster Boxen-Stopp : http://selfmadehifi.de/basscad.htm
> @herbert
Wer mißt, mißt bekanntlich nur Mist, was für Audio in besonderem Masse
gilt. Und 'das Anpassen' entartet als Verzweiflungstat häufig im
'Hi-End-Bausatz'
Insofern lob ich mir die Sicken-picker .
---Ein echter Bastler hat für alles eine Lösung. ---
herbert schrieb:
> mit 150 mm Loch.
Brauchst ja nur mit einer groben Metall-Feile oder notfalls Holzraspel
eine kleine --SCHRÄGE-- reinfeilen. Und nicht ein LOCH reinschneiden.
Aber zuerst mal 'Das Ding' kaufen, dann
von herbert (Gast)
So ist der Plan...entweder geht das mit Einbaurahmen noch hin oder ich
setze die Abdeckung ein paar mm nach vorne .Ist nicht tragisch.
Deswegen brauche ich erst die Chassis ,damit ich Maß nehmen kann.Nicht
dass ich den Rahmen dicker mache als unbedingt nötig (< 10mm).Dünner
sägt es sich mit der Laubsäge auch leichter.
lt Visaton soll der WS170-S passen. dass der den alten  nicht 1:1
erstzen kann ist logisch. Wahrscheinlich Klingt die Box dann leicht
anders untenrum aber bestimmt nicht schlechter. Sie alten Lautsprecher
hebe ich mir natürlich auf. Die habe ich schon sauber gemacht und die
alten Sickenreste entfernt.
Hilflos schrieb:
> herbert schrieb:
>> mit 150 mm Loch.
Auch wenn man das nach dem einbauen nicht mehr sehen kann, aber ich
stehe auf sauber und rund. Meine Art zu arbeiten hat mir in der Firma
einen guten Namen beschert. Ist eine "Krankheit" unheilbar ,aber sie tut
nicht weh...;-)
von Hilflos (Gast)
Wofür willst da 'ein Brett' raufnageln, es reicht die Öffnung mit einer
Feile zu vergrößern. Also eine simple Schräge reinfeilen. Das Chassis
ist ja sowieso - konisch. Aber Präzisionsarbeit liegt Dir wohl nicht?
Das Chassis soll sitzt 'nachher' bombenfest im Loch und ist auch
leichter abzudichten.
von Hilflos (Gast)
Das  I S T  Präzisionsarbeit. ÖLieber Herbert.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSsDzSTjfvg
von Dieter (Gast)
Die Daten sind relativ standardmäßig.
Übergangsbereiche: 300 Hz, 3 kHz
Tieftöner: 210 mm
Frequenzgang: 36 Hz - 24 kHz
Einsetzen würde ich den Lautsprecher:
https://www.pollin.de/p/hifi-bass-kenford-640295
Rund 15 Euronen
HiFi-Bass KENFORD
Sinus-/Musikleistung 125/250 W - Schalldruck 88 dB - Frequenzbereich
45...6000 Hz - Korb-Ø 209 mm - Einbau-Ø 180 mm - Impedanz 8 Ω -
Magnetgewicht 40 Oz
von Hilflos (Gast)
Wieso 8" ? Die LX-400-G hat doch eine 6,5" ?
Weil herbert wollte doch einen visaton-W170 reinbauen.
Kenford-HW806 hab ich in die LX-800-mkI reingebaut (s.w.o.)
so wie jede Software, die Formeln von Thiele&Small 'ausrechnet'..
aber leider spielen die Lautsprecher nicht mit. ..
TSP-Angaben sind mit äußerster Vorsicht zu genießen oder gleich
-grundsätzlich- zu verwerfen.
Mißt halt so ein HiEnd-KackChassis mal nach. Frisch von der Leber weg,
nach 24 Stunden Einwobbeln mit 15Hz bei voller Sinusleistung und dann
alle 24 Stunden wieder. Nach 8 Monaten sollte es dann doch! so weit
sein:
Die TSP sind ,endlich ,wissenschaftlich korrekt, ermittelt!
Das Einpassen des Euler´schen Reflexrohrs in das auf 0,1L genau
berechnete -asymmetrische-  HiEnd-Gehäuse kann nun begonnen werden.
HURRA ?!
Ich lach mich schief:
www.frankiepix.de/minuetta
1200,- Bausatz , 1600,- Material, (1000,- Werkzeugmangel) und
300 Stunden für eine 50L -Box
Danach Scheidung, Haus weg, Auto weg, und danach maloche
Die göttliche Komödie...
wenn Männer basteln.
von Hilflos (Gast)
ich³ schrieb:
> Von
Letzendlich handelt es sich nur um ordinäre Konus-Pappe, auf die ein
Kupferdraht gewickelt wurde - und die an Wechselspannung, ein bisschen
wohl auch aus Angst, herumzittert.
Daran ändert auch eine 9-fach-Lackierung mit abschließender
24-Karat-Goldauflage nichts. Es ist und bleibt:
Ein Stück Pappe mit Kupferdraht -in einem Loch in einer Holzkiste.
von Hilflos (Gast)
Hilflos schrieb:
> Es ist und bleibt:
Und das klingt ... wie es eben klingt.
In diesem Raum so und in jenem Raum so und wonanders klingt es wieder
völlig anders. Und -auch- dagegen ist noch KEIN wirksames Kraut
gewachsen !
Und wenn man dann aus ZORN in die Pappe reinschreit, kommt hinten
plötzlich 'ein Ton' heraus. Den kann man aufzeichnen und gleich wieder
über dieselbe Pappe abspielen. Und scho  wieder:
Es klingt ... wie es eben klingt.
Auch- dagegen ist noch KEIN wirksames Kraut gewachsen !
Und alles Geld auf dieser Welt kann nichts daran ändern !
Absolut nichts daran ändern.
Alles 'andere' entspringt der puren Einbildung
.Rest? ist simple Verkaufspsychologie!
von Dieter (Gast)
Ganz einfach, weil überall LX 400, aber nicht LX 400 G stand. Sollte
übrigens darauf hinweisen, das durchaus günstigere Lautsprecher zu
finden wären, wenn man sucht. Der kleiner kostet 20Euronen mit
vermutlich ungünstigeren Daten im Vergleich, aber da rentiert es sich
nicht mehr von der bisherigen Lösung abzuweichen.
von herbert (Gast)
Ja , ich habe die LX400 ,die Lx400 G ist mir zwar bekannt ich kenne den
Unterschied aber nicht.
Inzwischen habe ich die Chassis welche mir von Visaton empfohlen wurden
(W170S) bestellt. Die kennen vermutlich viele alte Boxen weil sie ja
explizit Austausch-Lautsprecher und Bausätze verkaufen. Da bin ich
sicher nicht der einzige und letzte der bei denen eine Beratung sucht.
Ich habe hier einen 200 Watt Motor mit ER11 Spannzange.Da passt ein 6mm
Fräser rein. Gut möglich ,dass ich mir damit und etwas Holz eine
provisorische Oberfräse bastle. Damit kann ich dann die Boxen Öffnungen
den neuen Chassis anpassen. Wird ganz primitiv aber ausreichend
funktionell werden. Holzraspel habe ich keine und müsste erst gekauft
werden...
von Hilflos (Gast)
> (W170S) bestellt.
Dann kannst aber laut HiFi-Wiki nicht die LX-400 haben (du schriebst
oben nur 'JBL 400') mit 8"-TT , sondern nur die LX-400-G mit 6,5"-TT.
Der JBL-A608 benötigt ein 185mm-Loch, der A606 ein 143mm-Loch.
Der W170S braucht ein Loch von?
Nimm einfach nur eine gröbere Metallfeile ...
selbst 'damit' mußt schon aufpassen .
Und mit dem Visaton mußtu noch mehr aufpassen, die LX-400 hat angeblich
91dB-Nennschalldruck, wieviel hat der WS170S/E/X/Y/Z?
Null Bass.
Zwei(!) WS-4ohm! seriell bringen dir +3dB akustisch, also zwei 89dB.
Platz hast aber nur für 1en mit 8 Ohm .
Oder wie der 'Gute Geist Dieter' schon richtig schrieb:
such´ noch ein bißchen ...
von Hilflos (Gast)
Auch die LX-800er haben 91dB, da reicht 1 Kenford 8" mit 3kg/88dB in
einem 50L-!-Gehäuse leider noch nicht ganz heran. Extra-satter Bass,
nach 2 Monaten Einspielzeit, aber (unmodifiziert.) obenrum wie ein
plärrendes Piezo-Horn.
Du hast dieselben MT-HT-Lautsprecher .
Die von Dir verlinkte Minuetta hat keineswegs ein Stück Pappe als
Membran!
Der dort betriebene Aufwand für die Lausprecher ist beeindruckend und
klanglich werden die Boxen weitaus teurere Kaufteile in den Schatten
stellen.
von Seppl (Gast)
kurze Frage: was ist das für ein Stück (Interpret, Titel)?
Danke
von Hilflos (Gast)
Um dich auf den Empfang des heiligen Visaton-Geistes vorzubereiten:
Hättest spottbillige Chassis genommen und den erzielten Gewinn
für einen Behringer-FBQ1502 o.ä. 'angespart', hättest noch
jahrelang einen Top-Sound. An jeder Anlage.
> Der dort betriebene Aufwand ist beeindruckend
.und ein beeindruckendes Lehrbeispiel .
(wer es auch gelesen hat)
Ich habe klarverstanden: Nie wieder!
Ich versuche gerade -alternativ- meine vier Paare Eltax-Concept-400 auf
geiles "Foto-Modell" umzubauen. Die Eltax war nicht einmal in der Lage
eine 3way-6dB-Weiche halbwegs korrekt zusammenzulöten. Aber die Chassis
sind einfach top, kosteten damals 320,- alle zusammen . Kann man leben
mit...
Zwei CB-Särge (und PA-Amp) vorausgesetzt.
von Joachim B. (jar)
> zentriert.
war mein erster Gedanke!
Zentrierung.
von herbert (Gast)
Um alle Zweifel zu zerstreuen...
Das Original A606 hatt einLoch von 142,5mm
Der W170-S welcher mir von den Visaton Technikern empfohlen wurde ist
mit 146-148mm Einbaumass angegeben. Den baue ich problemlos ein. Loch
wird ausgefräst weil ich keine Raspel habe. Danach wird es auf 5mm Tiefe
150mm haben und wohl passen.
von Hilflos (Gast)
Meines hat 143 mm, hast vielleicht an der falschen Stelle gemessen?
Und jetzt willst Freihand 1,75-2,25mm  weg-f r ä s e n .. O.jäh ..
dann solltest dir vor Metall-Feile plus Spachtelmasse noch eine
Schiebelehre mit tunlich 100mm-Ärmeln zulegen, damit das neue Loch dann
auch exakt rund ist und paßt!
Schick noch ein Foto: ohne Abdeckung.
von Hilflos (Gast)
Wenn sich die Bestellung nicht rückgängig machen läßt, leg erstmal einen
dicken Karton (Fräser hast ja) unter das Chassis und probiers aus. Bei
den Schrauben auch Karton unterlegen - beschädigungsfrei .
PS.
Reklamier einfach die 86,2dB.
Sofern Visaton dir das zur LX400  'empfohlen' hat
von herbert (Gast)
Du, ich habe ua."Briefen" auch einen Facharbeiter-Brief als
Feinmechaniker. Fa.Siemens lässt grüßen!
Handgeführt mit Anschlag.Bitte zitter mir nicht, ich verspreche dir,
dass ich Obacht gebe...;-)
von Hilflos (Gast)
herbert schrieb:
> ich verspreche dir,
das wird nicht funktionieren.
Ich hab grade 1 Eltax-8"-TT in der JBL drinnen -- weil ich bald ein
Testgehäuse brauch und noch unschlüssig bin: 80/100/120L -- JBL? -
HT und v.a. MT plärren dir derartig ins Gesicht, es hat mich sofort an
dein mp3. erinnert, ausm BRrrr.kanal wummert der Bass aber vorn is :nix:
davon zu hören.
Jetzt läuft der Eltax solo ohne Weiche drin, My Baby just care´s for me?
es fehlt nur noch 1 Futzerl in den Höhen für die
Alte-Scheiß-Royal-Soul-Perfektion. A Rainy Night in Georgia ...
Mir ist es leider egal, was DU machst, ich habe mein Schärflein
beigetragen. Viel NixJBL-Spaß noch , man lernt im Leben leider nie aus .
von Hilflos (Gast)
Is It Because I´m Black? (Syl Johnson)
PS.: Vergiß nicht: Das rote TTKabel ist leider MINUS?! Auch das ist JBL
Aber da die Stecker hoffentlich nicht passen, egal
von Mikel (Gast)
Ich werde einfach daherreden ohne riesig Ahnung oder tiefe Recherche.
Zusammengefasst, erst mal eventuell nachfragen in einem Fachforum deines
Vertrauens bevor du die W170 aufmachst. Falls noch nicht mehrere
Meinungen eingeholt wurden.  ZB www.hifi-forum.de sehr goßer Selbstbau
Bereich mit vielen Leuten, oder wenigstens eine offene Diskussion im
Visaton Forum.
Oder würde ein im Verhätnis zu Mitten/Höhen eventuell leiserer Tieftöner
deinen Gescmack treffen? Oder du würdest die andere Komponenten Weiche
anpassen?
> (W170S) bestellt
Wenn ich mir die Schalldruckkurve angucke des w170s, und 300 Hz
Trennfrequenz Deines lausprecher(?) berücksichtige, dann hat das Ding
grad mal bis 84dB für den Bereich, mit dem Bassreflex je nach Abstimmung
bischen mehr möglich.
Also der Kenschalldruck ist ja nicht so sehr passend, auf den ersten
Blick? Welche Version Ohm. Und wenn man sich zB die Alto 2 anguckt
 https://www.visaton.de/en/products/2-way-speakers/alto-ii
hat die einen (fett]angesetzten[/fett] Mittlerer Schalldruckpegel 83 dB
(1 W/1 m), und die hat wegen dem großen Gehäuse gute
Bassreflexabstimmung im Tiefbass. Also tendenziell ist der Tieftöner mit
seinem 86dB mittel für Konstellationen mit niedrigem Wirkungsgrad.
Würdest du die Weiche anpassen wollen?
Ich halte den w170s schon für anständige Chassis, aber.. Bei
Billig-Tieftönern andererseits hat man auch Risiko mit eventuell
mangelnder Serienkonstanz , zum Teil ändern die auch Lautsprecher
signifikant und behalten die Bezeichnung, deshalb vorsicht mit
Empfehlungen, weil die könnten sich auch vorherige Versionen beziehen,
und auch geizen die mit brauchbaren Daten
Und +6dB bedeutet ja schon doppelter Schalldruck und ist signifikant, dh
eine Membran gleicher Größe macht bei +6db den doppelten Hub bei
gleicher frequenz, was dann aber naürlich nicht doppelte "Lautheit"
bedeutet.
Ich weiss dass die ganze Serien als Ersatz herstellen, wie sowas und
andere Chassis  waren als Ersatz für die ganzen Tonsil Chassis gedacht.
https://www.conrad.com/p/visaton-lmc-20-x-310662
Aber sind die so gewappnet, dass die dauerhaft ein wirklich breites
Spektrum haben? Musst Du ja wissen / einschätzen.
von Mikel (Gast)
Nur um klarzustellen, ich meine den Wirkungsgrad und nicht den max,
halbwegs ohne zu große Verzerrungen,  Schalldruck. Der w170s hat Spulen
Überhang von +-4,2mm, xmech +-10mm,  aber Wirkungsgrad ist niedrig,
deshalb muss schon Leistung rein, verträgt aber nicht so viel. Aber ich
rate mal schon, dass der anständigen Schalldruck produzieren kann
von Dieter (Gast)
Den ohmschen Widerstand hatte de TO gemessen. Aber nicht angegeben
wurde, ob auf den Lautsprechern noch irgendwelche Typangaben befinden.
Manchmal hift das noch weiter.
Manchmal durchaus sinnvoll wäre die Messung des Hubes bei einem
bestimmten Strom durch die Spulen.
Meistens wird der Schalldruck in dB bei 1kHz gemessen nach Norm. Das ist
aber ein Basslautsprecher, so dass diese Angabe nicht immer besonders
viel Sinn macht.
Die Lautsprecher sind nun mal bestellt und nun muss man das beste daraus
machen.
von Mikel (Gast)
> viel Sinn macht.
Falls das mit eine Antwort auf meinen Beitrag ist, so ist es bei Visaton
sehr schön dass die umfangreich Daten bereit stellen und auch den
Frequenzgang 1m/1W grafisch darstellen,
Oder vielleicht hab ich falsch verstanden, ist ja egal
von herbert (Gast)
Also die Auskunft welche ich von Visaton vorgestern bekommen habe
bezieht sich auf die aktuelle Serie. So ein Lautsprecher ist
fertigungstechnisch kein Hexenwerk wo man nicht weiß was dabei rum
kommt. Visaton fertigt oder lässt fertigen. Visaton kauft nicht
x-beliebiebige Chassis ein und pappt das Label drauf.Insofern muss die
Qualität konstant sein,das andere wäre ja Ausschuß.
Ich schau schon mal in HiFi Foren rein, aber da tummeln sich auch genug
Esoteriker und die verkaufen keine realen Fakten. Ich zb. habe ich
rechten Ohr keine Gehörknöchelchen mehr.Die Schallübertragung erledigt
bei mir vom "Steigbügel" bis zum Trommelfell ein Titan-Implantat. Ich
kann hören aber nicht mehr so wie ein gesunder 20 Jähriger.
Ich würde von solchen Esoterikern gerne mal die akustische Hörkurve von
einem HNO Arzt sehen. Ich kann die durchaus interpretieren.Manche hören
schon mit 20 so wie ein 50 Jähriger.Und ...besser wird dass nie mehr
eher schlechter. Da macht es einfach keinen Sinn viel Geld für teure
Boxen auszugeben. Wenn man in einer Mietwohnung wohnt kann man gute
Boxen eh nicht effektiv so spielen weil man sonst die Nachbarn vor der
Tür hat und irgendwann die Kündigung vom Vermieter.
von Mikel (Gast)
Das war ja nicht bezogen auf Visaton. " Bei Billig-Tieftönern
andererseits" ,und auch geizt Visaton bestimmt nicht mit Daten. Ich
hatte das geschrieben, weil hier viele "Billig-Tieftöner" empfohlen
wurden, und die sollte man auch nicht als gute Alternative erachten
unbedingt.
von herbert (Gast)
Sorry , ich habe diesen Satz falsch verstanden...
jetzt baue ich erstmal die !70-S ein und wenn mir da was nicht gefällt
,dann kosten diese 165 Kenfprd Aramid nicht die Welt um die mal zu
testen. Mechanisch passen die auch ...ohne nacharbeiten...
> Danke
Der heißt "Dinner at Wolfies´s " von Toscho Todorovic
von Hilflos (Gast)
oder pa-forum. Die rechnen da noch ganz andere dB-Kunststücke vor!
Wennst aus der alten Weiche eine neue Box machst, ist´s meist billiger
weil TP+HP/12dB, in der LX-300 sind auch noch Parallesperrkreise und so
Zeug drinnen. Löt mal 1e Weiche ab, da vergehts dir, Süezial-Kleber
wohin das Auge blickt
> zum Teil ändern die auch Lautsprecher signifikant
Das ist -auch- bei JBL der Fall (zwei 'Seriennummern')
das ist eben das Los beim Billig-DIY. Man weiß nie leider NIE von wem
diese Chassis stammen. Eltax-Billigboxen? Visaton-BB´s?
freilich. Ist ja HiFi..HiEnd. Null Wirkungsgrad, Null Belastbarkeit. Und
auf JBL umgemünzt: oooo.ordentliche PA-Pappe
>mit Hi-Fidelity-Schaumstoffsicken.
Da gibts nur 2 oder noch mehr 'Seriennummern', sonst gar nix.
Also Type 'A606' können jederzeit 100 signifikant verschiedene Chassis
sein. Magnet,Wicklung,Pappe,Sicke,Spinne,Hub, ohhne Ende...
TSP-Daten? kosten GELD. DAS ist der ganze Trick - zwischen Visaton und
Eltaxy-Kenfordisium-Visaton!
> testen.
Ohne Lehrgeld keine L e h r e
von Hilflos (Gast)
Fünf Magnete aus fünf Boxen.
Welche Magnete gehören jetzt in welche Boxen ?
Man hört aber nicht nur mit den Ohren. Schallwellen haben eine FÜHLBARE
Existenz. Nur  Darum gehen Jugendliche in die Disco. Oder pilgern
halbtaube Erwachsene nach Wacken.
Laß dir 'das' heute mal durch den Kopf gehen, herbert.
Und wirf Dein Geld nicht zum Fenster raus! Soo dicke.. hast es ja wohl
nicht. Oder ?
Weniger hören? mehr fühlen .
von Hilflos (Gast)
Made in Denmark
800,-/Paar oder 80,-/Paar ?
Preis UND Leistung.
Made in Denmark
> Made in Denmark
Bezogen auf den Hochtöner ist der Dämpfungsfaktor des Verstärkers
nachrangig ...
von herbert (Gast)
So, heute Nachmittag habe ich die Visaton bekommen und eine gleich mal
provisorisch so aufgelegt, dass es halbwegs dicht sein muss.
Der Klang unter diesen provisorischen Bedingungen ist für meine Ohren
nicht zu beanstanden,liegt etwa Tiefton mäßig bei mittlerer Lautstärke
auf dem Niveau des alten Tieftöners.
Man darf nicht vergessen, "Dinner at Wolfies´s" von Toscho Todorovic
(Blues Brothers) ist extrem basslastig und wenn man es übertreibt ein
Boxenkiller.
Bei den anderen Sequenzen dieser Test CD wird auch intensiv gewarnt vor
allzu großer Lautstärke.
Das Chassis habe ich mit Höhenreisser und Schieblehre vermessen, ist
außen 187mm und das Einbaumaß beträgt 145mm. Ich mache mir jetzt doch
einen Einbaurahmen mit 8mm Höhe und setze auch die Frontplatte  etwas
weiter ab. Wie muss ich noch überlegen. Irgendwie hatte die Titan
Hochton Kalotte eine leichte Delle in der Membran.Wie das passiert ist
weis ich nicht.Nachdem ich das Teil zerlegt hatte habe ich mit einem
Wattestäbchen die Delle von innen beseitigen können. Hat nur 5 Minuten
gedauert, dann war der Schreck darüber Schnee von Gestern.
von Hilflos (Gast)
.der Alte verursachte mangels Sicken aber akustische Kurzschlüsse...
Die Box hatte deshalb keinen Baß. Und hat jetzt dank Visaton auch noch
keinen.
Wenigstens arbeitet das baßlastige Auspuffrohr noch
...so verkauft sich der CDMüll besser .
DJ´s murksen Tieftöner einfach wie wirkungsvoll mit´m EQ ab.
von Hilflos (Gast)
das stopftst jetzt luftdicht dick mit Wollsocken zu
oder rausziehen (Klebedichtung??) und Holzbrett+DichtKarton mit
Schraubzwinge drauf. Und beide Lautsprecher nocheinmal testen ...
von michael_ (Gast)
Was soll der Quatsch!
Durch lahmlegen das Bassrohres kannst du aus einer Bassreflexbox nicht
eine Kompaktbox machen?
Die Abstimmung passt da vorn und hinten nicht!
von Hilflos (Gast)
Musik: Gary Moore? Metal klar-strukturierten-Techno DeepHouse Soul
Klassik: nur Voll-Orchestermusik ! -( notfalls Klaviersonaten)
Notfalls (immer am Besten nimm RADIO und wechsle häufig die ~ 50 Sender.
Du brauchst zum Testen dieser Konstellation, wie auch bei jedem anderen
Boxentest, ein --breitbandiges Frequenzspektrum--.
SONST kannst den Klang der Box ..oder das Amplituden-Verhältnis zwischen
den Lautsprechern nicht feststellen.
Deshalb (Klang)kommt man häufig nicht mehr los vom Lautsprecherbau. Also
mach mal ´ne rotzige Blues-Box draus .
von Mikel (Gast)
> mal
> Boxenkiller.
Hallo, das ist schön dass es gefällt. Hatte ja geschrieben dass ich die
Qualität für anständig einschätze und wenn der Klang dann gefällt, dann
ist doch alles prima. Ich hab auch noch 2 verschiedene 6 Zoll Visaton
Tieftöner(ws17f aus der Atlas Compakt MK.. und W170 irgendwas), auch
einen F170NG mit Schaumstoff-Sicke und der ist auch noch heile. Aber um
den PA-Enthusiasten nicht zu sehr anzuekeln, einen Eminence 15Zöller hab
ich auch noch
von Hilflos (Gast)
@herbert: JAZZ ist auch sehr gut, um die 'Natürlichkeit' (der
Wiedergabe) zu testen. Weil man den Klang von Stimmen oder Instrumenten
ja "kennt" . Und Jazz (wie auch minimal-Techno) sehr klar im
Frequenzspektrum strukturiert ist. Was MAN auch immer gerne hört ...
- nicht ZU einseitig dort 'festkleben'
Wieso nicht?
Welche Abstimmung? Die von der "Umgekehrten Dickbaßfalle"?
Freilich ist nicht jeder Lautsprecher, billige wie teure, für alle
Gehäusearten geeignet. Andererseits ist aber alles nur ein Kompromiss
zwischen Boxen-Volumen und Frequenzgang.
Ein Reflexrohr bedeutet nicht automatisch, daß es sich hier um eine
echte Baßreflexbox handelt. Denn Unterhalb der Resonanzfrequenz (fc)
fällt die Amplitude stark ab. Baßschwache Boxen/Chassis werden deshalb
gerne mit Resonanzrohren "aufgepäppelt" .
Echte -BASSSTARKE- Boxen, häufig nur mit einem 10/12-Zöller, sind leider
nicht unter 150 Liter zu realisieren. Das obgenannte (youtube-Link)
"ONKEN" -Kabinett (m.Horn) hat 320 oder 360 (!) Liter, der
Altec-30cm-Lautsprecher stammt aus den Siebzigern und wird um Unsummen
auf der Müllhalde gehandelt. Auch VIsaton-Boxen mit Tiefgang haben gut
und gerne 180 Liter und mehr. Oder Nubert-Boxen.
Allen diesen Super-Boxen ist gemeinsam : sie bestehen nur aus Luft - und
LUFT kostet eben im Lautsprecher irrsnniges Geld .
Nö?!
Ich hab mal einen 6cm-Lautsprecher in ein 8 Liter Gehäuse eingebaut.
Kannst gerne nachbauen. Ohne Lizenzgebühr
von KLAR (Gast)
Verzichtet man auf Kontrolle des Klangbilds, drängen sich
5,43 Ohm || 17 milli-µF auf.
Gegenprobe?
von Hilflos (Gast)
KapazitätsbereichsFehler !
W170S-8!! plus 1,7mF : SO kürzt man die Ohm raus und
der Klang bleibt -absolut- gleich .
Gegenprobe?
LUFT kostet eben im Lautsprecherbau irrsinniges Geld .
Nö?!
Do It! By Yourself.
von Dieter (Gast)
@herbert
Wenn für Dich der Klang passt, dann ist aus meiner Sicht alles in
Ordnung und würde nicht mehr weiter experimentieren. Dann baue die
Dinger schön ordentlich ein und gut ist es.
Wenn Du noch was gutes tun möchstest für andere, dann könntest Du noch
etwas von den Maßen posten. Lochabstand, Durchmesser gesammt, aber was
interessant für alle wäre, wäre das Maß für ein Loch, wenn dieser von
oben nur aufgelegt und festgeschraubt würde.
Es ließe sich das Loch auch mit der Laubsäge vergrößern. Du brauchst
dann aber ein Rundsägeblatt für die Laubsaege. Da die meisten
Laubssägenbügel länger sind, hat der Schnitt eine konische schräglage.
Hat dann aber weniger zum Wegfeilen oder Fräsen.
> (Blues Brothers) ist extrem basslastig ...
Man probiere mal die ersten zwei Stücke von
Grand Funk Railroad "Closer to home".        ;-)
von herbert (Gast)
So ist es und so mache ich das auch.:-)
Dieter schrieb:
> Dann baue die
Ja ,so ist es der Plan!
nachdem ich gestern auch die Fräser bekommen hatte ,habe ich eine Fräs
Versuch  mit einer Spanplatte in meiner Ständerbohrmaschine bei 8000
U/min gestartet. Der war etwas unbefriedigend.
Spanplatte ist ja nur an den Deckseiten dicht und zur Mitte hin wird das
Gefüge loser. Da war dann die Platte 8mm mit Loch wieder Favorit. Heute
früh habe ich den für die provisorische Oberfräse vorgesehenen Motor mit
dem Fräser mal laufen lassen und freihändig mal geschaut wie sich das
verhält. Dieser Motor läuft gut 20000 U/min und das schaut schon sehr
gut aus.Viel besser als bei 8000 Touren. Ergo habe ich mich dann doch
wieder für das fräsen entschieden.Der Absatz den ich wegfräsen muss ist
etwa 2,5mm x 8mm tief. Wenn die Fräse aus Holz und ein paar Metallteilen
fertig ist mache ich euch ein Foto.
Durchmesser des Tieftöners habe ich schon gepostet (187mm außen und
Einbaumaß 145mm mindestens).Habe ich mit Schiebelehre und Höhenreißer
vermessen, nachdem die Mess Schnäbel zu kurz sind bei der Schiebelehre.
Für den Rest gibt es von Visaton eine Zeichnung.
von herbert (Gast)
Zeichnung:
von Hilflos (Gast)
Hast jetzt 4 oder 8 Ohm-Chassis bestellt oder bekommen ?
Oder steht da gar nix drauf.
Und wieviel Geld hast bis jetzt ausgegeben ?
Dieter schrieb:
> könntest Du noch etwas von den Maßen posten.
Laubsäge scheidet aus. Das ist gewöhnlich ein 15-20cm Loch
in einer 20-25cm breiten vollständig verleimten und folienkaschierten
HOLZ K I S T E. Da hat nirgendwo eine Laubsäge Platz.
Die Maße einer Box sind fürs Nachbauen irrelevant. Die Chassis haben in
der Neuzeit alle -denselben Abstand- zueinander, weil abweichende
Positionierungen einen unglaublichen Aufwand verursachen. Wenige mm sind
oft zuviel. Außerzentrisch (Old-Style 1970)ist noch weitaus aufwendiger
und komplizierter. Man setzt das Zeug deshalb einfach irgendwohin, immer
dort : wo noch Platz ist. Die feine englische Art ist das aber nicht ...
denn die Positionen zueinander verändern AUCH den Klang.
Hochtöner bündeln stark, deshalb können sie auch auf einer breiten
Schallwand eingesetzt werden ohne Reflexionen zu verursachen. Bei
Mitteltönern hängt es von der Frequenz ab. Deshalb entspricht die Breite
einer Box meist dem Tieftöner-Durchmesser. Unter 200Hz wird der Schall
nämlich kugelförmig abgestrahlt. Daher kann rund um die Box immer
derselbe Baß-Schallpegel gemessen werden. Es ist deshalb völlig egal, wo
man das beliebte BR-Rohr hineinpfercht. Wohingegen beim Hochtöner
außerhalb der Lautsprecher-Achse der Pegel stark abfällt.
In der Praxis ist erlaubt was gefällt .
Kannst auf youtube gerne überprüfen.
Allerlei äußerst seltsame bis völlig unsinnige Konstrukte,
häßliche, wunderschöne und auch prätentiös Exklusive.
"Hilflos", Du hast es einfach immer noch nicht kapiert!
herbert "baut keine (JBL) Box nach", er hat schon welche, aus dem
Nachlass seiner verstorbenen Mutter. Er will keine Box bauen. Er will
die vorhandenen, fotografierten, gezeigten erhalten. Sich erhalten, aus
sentimentalen, privaten, familiären, nachvollziehbaren Gründen.
Hat er alles längst dargelegt. Auch, dass er 8-Ohm nimmt.
Da interessiert nun nicht wirklich, was "eltax" für nen Plempel baut,
auch dasrauf- und runterbeten des Pollinkataloges bringt einfach nichts.
Einen ausgesprochenen Subwoofer zu verbauen wäre auch falsch gewesen.
Die Pressholzbearbeitung ist nun die Restarbeit, aber immer wieder
versuchst Du einen enthusiastischen Boxenbau-Thread daraus zu machen.
Lass ihn doch einfach mal in Ruhe mit Deinen eltax-Jubelreden (by the
way, der billigste Mist, den es gibt), verschon ihn mit Deinem
PA-Halbwissen.
SEINE, VORHANDENEN BOXEN waren nie P.A., und sollen es auch nie werden.
Er will gar keinen..."Mitteltöner"-Marsch geblasen kriegen und was Du
noch so alles geschrieben hast.
Er hat geschrieben, dass er mit dem Ergebnis des Probelaufs mit den
bereits erhaltenen Visatöner vollauf zufrieden ist.
Damit solltest dann auch Du zufrieden sein können. Lass ihn halt einfach
glücklich geworden sein.
Auf der Suche nach dem heiligen Gral bist nur Du.
von herbert (Gast)
> dann aber ein Rundsägeblatt für die Laubsäge. Da die meisten
Also, die Box kann man nicht öffnen ist rundum zu.Nur der Zugang ist
über die Öffnungen für die Schallwandler vorgesehen. Laubsäge scheidet
zum vergrößern aus auch wegen den 20mm der Bretter. Wer es nicht
unbedingt perfekt rund haben will nimmt eine elektrische Stichsäge und
ein Sägeblatt mit dem man gut um die Kurven kommt.Allerdings wird man
wohl mindesten 5mm von der Kante weg sägen müssen dh. Loch wird größer
als benötigt.Wie schon bemerkt:Ich fräse einen Absatz rein (2,5x8mm )Mal
sehen wann ich dazu komme...ist ja nicht die einzige Arbeit die man
hat.Muss ja auch di provisorische Oberfräse basteln bzw der Holteile
besorgen. Motor hat schon seine Halterung bekommen... Foto anbei...:-)
von Dieter (Gast)
Rundsägeblatt:
https://www.laubsaegeblaetter.info/laubsaegeblaetter-rund.php
Naürlich geht der Bogen nicht in das Loch hinein. Der Ausschnitt bei
20cm Öffnung, 1cm Dicke und 4cm Sägebewegungsweg hätte das Loch statt 90
Grad ungefähr 70-75 Grad als Kantenwinkel.
Für die Stichsäge gibt es nur noch diese:
https://www.saegeblatt-shop.de/c/stichsaegeblaetter/raspeln-holz-metall-fliesen/
Rundsägeblätter war anscheinend ein neues Produkt vor ungefähr 15
Jahren, das Mangels Nachfrage oder technischer Probleme anscheinend
wieder verschwand.
von Hilflos (Gast)
ich habe das (nachweislich) nie behauptet.
Dieter schrieb:
> könntest Du noch
Ich habe (hatte) 6 JBL und ich kann dir allein am Schalldruck beweisen,
daß es sich (wie oben schon mal gesagt) mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit um stinknormale  PA-Chassis  mit Schaumstoffsicken
handelt. Sowohl die Schalldrücke der Mitteltöner als auch die der
Hochtöner legen diesen Schluß nahe.
Warum verziehst dich nicht einfach ins pa-forum.de ? und gibst dort
deinen Emotional-Senf zu präzisen Schalldruckberechnungen ab? Dann
braucht sich herberts Mutter auch nicht im Grab umdrehen. Wegen dem
neuen Klang ihrer heiligen Boxen .
Und zur Frage:
anbei die --Frequenzgänge-- beider Varianten,
und
@ -Nichtverzweifelter- :
für die Schalldruckkurven der gesamten Box und der einzelner Chassis
bräuchte man erstmal Schall-Messungen und die TSP MT HT ..
von Hilflos (Gast)
> (by the way, der billigste Mist, den es gibt)
glaubst oder hoffst das?
Oder glaubst gar, daß JBL oder Visaton oder DALI oder Nubert
aufgelassene oder Produktionsoptimierungs. Chassis-Serien im dörflichen
Shredder kostenpflichtigvernichten? Mal denken.
Geld stinkt NIE !
Aber die Bedingungen wie man drankommt.
Viel Spaß, @herbert.
von Hilflos (Gast)
Pardon. Fehlen dem herbert bloß 28 Liter ..
*VOLUMEN ist wie gesagt alles .*
Wie bereits gesagt:  Volumen ist alles  (Closed Box)
60mm MT (Sicke-Sicke) + 100mm TT (Sicke-Sicke)
12L + 8L = 90cm Standbox
Millimetergenau positionierte Chassis
Bisher unerreichte TV-Sprachverständlichkeit.
Kosten ~7,-/Box plus Holz (19mm)
hehe,
von Hilflos (Gast)
Deshalb wird sich @herbert jetzt noch einen schönen
Boxenständer
gönnen, schön lackiert wie verziert ,
mit 24x26cm Grundfläche und ~90 cm
Höhe, da fräst er mit dem neuen Fräser gleich zwei große Löcher
rein
in die Stirnseiten beider 'Boxen'
klebt ein Fensterdichtungsband ums große Loch
und verschraubt beide
"damit die geliebte Box seiner Mutter auch nicht runterfallen kann"
und alle Gäste werden staunen ...
was? diese kleine Box?! für einen Klang hat.
Und schon hat der Mohr -wieder mal- seine Schuldigkeit getan.
von Hilflos (Gast)
Ein Bild und Fünf Wörter .
von michael_ (Gast)
Hilflos schrieb:
> Und zur Frage:
> und
Und du bist wirklich ein hilfloser Mensch.
Aber mach nur.
Ist ja heute so, alles oberflächlig zu betrachten.
Du hast akustisch abgestimmte Systeme simuliert?
Auf Basis von einem Schallraum mit Meßmikrofonen?
Der Größenwahn scheint um sich zu greifen.
Beitrag #6303762 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
Klar.
Sieht wirklich schick aus!
Sieh mal.
Beitrag "Re: Bassreflex-Öffnung ohne Wirkung"
Eine Stradivari kann man eben nicht mit einer E-Gitarre vergleichen.
Oder gar simulieren.
von Hilflos (Gast)
michael_ schrieb:
> schick
nur???????????? schick.
Es steht geschrieben...
lesen mußt schon selber.
Verstehen ist eine andere Sache .
Alles. was dazu zu sagen ist.
Vielleicht solltest zur Einarbeitung hier nochmal zu lesen beginnen :
Beitrag "Bassreflex-Öffnung ohne Wirkung"
von Hilflos (Gast)
Offensichtlich verstehst den Sinn hinter einer "Baßreflexöffnung" nicht.
Oder den eines Helmtholtz-Resonators bei 33,8 Hz.
von 2 Cent (Gast)
OT
Sprachverständlichkeitsstörende Übertragung hat meiner Erfahrung nach
viel mit unpassender Phasenlage, und daraus folgenden Kurzgeräuschen
gemeinsam. Einen Basslautsprecher in der Entfernung (und sei es nur
einige cm) zu versetzen gehört zum Problem dazu.
Deswegen nutze ich nur noch harte Einmembranlautsprecher. Vorzugsweise
Kopfhöhrer.
> Boxenständer
Das war war ja hoffentlich (nicht) als Sexwitz gemeint! Mein
Kleiderständer hängt mir immernoch hinterher.
Meine Meinung: Klaro kann man ähnliches vergleichen, und dabei sogar
hervorragend geniessen! Eine echte Stradivari ist dazu auch nicht
undedingt notwendig.
https://www.youtube.com/watch?v=fRDP1a3DMBM
von 2 Cent (Gast)
OT
Nachtrag, ein anderes Beispiel:
Angst vor dem Hund. English for runaways, fear of the dowg, misheard
lyrics...
Musik muss spass machen, und spass muss sein!
Das muss auf Kopfhöhrern genauso (zumindest sehr ähnlich) klingen wie es
auf Abhöhre im Studio klingt:
https://www.youtube.com/watch?v=UrxfZv6KEL0
Auch prima zum testen von Lautsprecherboxen der Hifi-Klasse geeignet, um
zum Thema zurückzukommen. Vielfalt ist angesagt.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Tja, "Hilflos", die Frage ist, warum verziehst Du Dich nicht ins
pa-forum mit Deinem emotionalen Senf?
von Hilflos (Gast)
Du sagst es!
https://www.youtube.com/watch?v=hQ8tY0c-s04
oder falls du noch
https://www.youtube.com/watch?v=GllEDACUbNo
48cent drauflegen willst
Wir beide sind jedenfalls häufig "Nicht-Verzweifelt".
von herbert (Gast)
So , meine provisorische "Oberfräse" ist fast fertig. Motor verkabeln,
eine Leiste als Drehgriff anleimen und eventuell leime ich noch ein paar
Holzzuschnitte als "Verstärkung" dran ...für alle Fälle. Wie
immer...lieber "übersteif" als zu labbrig... Fotos zum nachbauen
dabei... Alle Teile bis auf die Holzzuschnitte hatte ich in meiner
Bastelkiste. Da zahlt es sich aus wenn man zb. ausgetauschte Kugellager
nicht gleich wegwirft ...usw....
Ich hoffe ,das geht so denn leider kann ich das nicht ausprobieren. Geht
gleich an das "Original" Die Fräse ist so eingestellt, dass sie 9mm tief
und  um 4mm den Durchmesser des Loches der alten Chassis in einem Rutsch
erweitert. 20000 Touren sollten für einen 8mm Fräser reichen um das
sauber zu fräsen. Ich habe da mit Pressspan wenig Erfahrung aber ich
kann auch eine Kerze anzünden ...vorher...
von Hilflos (Gast)
ICH bin beeindruckt
aber Bitte laß die Oberfräse nicht an die JBL-Platten !
Da du während des Bastelns genug Zeit hattest, darf ich dich fragen,
ob nicht die angedachte Konstruktion , falls du´s übersehen hast:
sowohl Deinen Bastelwünschen, als auch deinen Klang-Wünschen,
als auch dem Familiengedenken, besser entspricht?
Basteln kannste
Das Holz kostet? 20,-
von herbert (Gast)
So Leute ...es ist vollbracht...
Vor einer halben Stunde habe ich meine provisorische Oberfräse
"eingeweiht".
Das Ergebnis ist in Ordnung, der Tieftöner passt. Herzklopfen hatte ich
schon denn ich konnte die Fräse nicht testen. Aber ich habe Glück
gehabt.:-)
Mir ist ein riesen Brocken von der Seele gefallen.
cool, Glückwunsch!
von Dieter (Gast)
Das verstehen wir sogar. ;o)
Wie ist jetzt der Klang, insbesondere der Bass, bist Du zufrieden?
von Jens U. (Gast)
Schade, daß hier sehr Viele nur ihren Mist absondern, statt konstruktiv
zu schreiben. Ich lese solche Beiträge auch , selbst wenn es mich nicht
direkt aktu betrifft, weil ich gerade andere Boxen baue.
von herbert (Gast)
Ich bin zufrieden! Der Bass hört sich sogar  hinter der Box satt an,was
ein Zeichen ist , dass der Basskanal funktioniert.
Ich bin jetzt etwas "entspannter".
Gestern habe ich unweit meiner Wohnung 1 paar 3 Wege Pioneer -Boxen vor
einem Hauseingang stehen sehen. "Zu verschenken" Stand auf einem Zettel.
180 Watt Musikleistung. Ich habe gleich die Sicken angeschaut,die waren
noch gut.
Habe hin und her überlegt sie aber dann doch stehen gelassen.Zwei
Stunden später waren sie weg. Ich wusste nicht wohin damit und außerdem
hätte man die Boxen noch äußerlich aufarbeiten müssen ,da sich die
schwarze Folienbeschichtung teiweise nicht mehr da war wo sie sein
sollte.
Jetzt hat die Arbeit ein anderer ...soll er Spass haben damit...
Anmerkung: Wenn ich ohne Nachbarn wohnen würde wäre ein Klipsch-Horn im
Eigenbau für mich sehr reizvoll.:-) Aber ich bin auch so zufrieden.
Meine Hochachtung vor: Erstens der improvisierten Fräse, zweitens dem
Ergebnis, und drittens, dass du dich nicht hast beirren lassen.
von herbert (Gast)
Erzähl mal, das Thema ist ja Interessant genug ...zumindest für die
welche noch "richtige "Musik hören. :-) Ich höre gerade den jungen
"Knopfler" ...
wenn ich Glück habe werde ich in meinem nächsten Leben auch Musiker...
Folierte Boxen waren schon damals crap, war der Grund warum ich funierte
Gehäuse zum DIY Bausatz kaufte.
Die waren auch nach 15 Jahren noch ansehnlich, aber akustisch nicht
wirklich zeitgemäß.
Mein erster Selbstbau wurde dann aber weder funiert noch foliert sondern
mit optisch schönen Fusbodenlaminat verkleidet.
Schweinearbeit, sauharte Oberfläche aber auch diese Gehäuse sind nach
>20 Jahren noch top.
Als dort der 10" Bass gegen ein 11" getauscht wurde war der Wunsch und
die Notwendigkeit nach einer Oberfräse gegeben.
Altes Chassis raus, Holzplatte mit Mittelloch rein und dan die
Versenkung mit dem neuen "Spielzeug" gefräst.
von herbert (Gast)
Danke,hat gut funktioniert obwohl ich mich auf das aller notwendigste
beschränkt habe. Das Entlastungslager für den Fräserschaft wäre wie ich
nach getaner Arbeit gesehen habe besser ein Kugellager statt ein Stück
Epoxi mit 6er Loch gewesen. Ich hatte keines mit den Maßen 12x6mm.
Achim B. schrieb:
> zweitens dem
> Ergebnis,
Ja ,da bin ich auch froh das das so gut geklappt hat. Ich hätte gerne
eine Probelauf gemacht an einen "unwichtigen Loch". Bei der 2ten Box war
dann der Puls etwas niedriger.:-)
Ja gut, ich habe Augen die lesen können , Ohren die gut zuhören und dann
noch meinen Sachverstand der dann die Entscheidung trifft. Mit diesem
Prozedere bin ich meistens  gut gefahren.
Du hast ja auch vorzügliche Eigenschaften. Zb. jemanden loben können ist
eine Stärke die zb. so manche Chefs in Firmen nicht zusammen bringen.
Dabei  wäre ein Lob zu berechtigter Zeit dem Arbeitsklima in jeder
Hinsicht förderlich. Muss verdammt hart sein so etwas über die Lippen zu
befördern.
Toll wenn das einer kann.
von Hilflos (Gast)
herbert schrieb:
> 3 Wege Pioneer -Boxen stehen gelassen
Alleine die Frequenzweichen liegen im Goldpreisbereich
da hast einen schweren Fehler gemacht
> Klipsch-Horn
Wo hat wer geschrieben? "Ich glaube der Größen-Wahn greift um sich ".
.aber Eigentlich nur der Bastelwahn...
> Fussbodenlaminat
..ist überhaupt ein gutes Bastelmaterial, beidseitig beschichtet, extrem
billig, dünn, und einfach zu (riesigen) Platten zusammenzuleimen .
Wenn du noch Abstandshalter auf die Box machst, kannst dort feinen Sand
als Hi-End-Vibrationsdämmung einfüllen. Man sollte sich eben nicht nur
nach optischen Verbesserungen sehnen
von zu Besuch (Gast)
Diese falsche Schlussfolgerung zeigt die unverstandene Physik. Im
unteren Frequenzbereich arbeitet die Box längst als Kugelstrahler.
(Deswegen ist auch die Position des BR-Kanals in der Box weitestgehend
egal. Nicht egal bezgl. Mitteltonanteil und Strömungsgeräusch, aber
darum gehts hier nicht.)
Und wieder mal völliger Unfug.
Achim B. schrieb:
> Meine Hochachtung vor Dir:
Richtig. Finde ich auch und gefällt mir auch. Es gibt leider auch zu
wenige TO, die das so wie Du sehen.
Und das finde ich auch gut, dass Du die Pioneerboxen nicht kaputt machst
um die Weichen herauszuholen, damit Jemand anderes noch eine Freude hat,
wie andere vielleicht vorschlagen.
Klipsch-Horn ist eine interessante Sache. Meines Wissens im Hearst
Castle zu sehen, aber die Tour-Guides waren technische Laien.
Es gäbe noch eine Variante mit einem Wand-Array von vielen kleinen
Breitbandbasslautsprechern, z.B. 8cm Monacor SPH-75/8 Miniatur
Bassmitteltönern. Das ist eine teure Lösung. Bei den Weichen müssen die
Entfernungen zur Vermeidung von Interferenzen berücksichtigt werden. Zum
Beispiel ein Lautsprecher in 30cm Abstand von dem definierten Zentrum
entfernt müssen bereits Frequenzanteile von über 300Hz ferngehalten
werden.
Ursprünglich hatte ich mich bei meinem ersten Selbstbaulautsprechern
geärgert, weil ich aus versehen die falsche Bestellnummer angab und
nicht die Bässe mit der Gummisicke geliefert bekam. Heute bin ich das
nicht mehr, weil die Gewebesicke nach über 40 Jahren immer noch intakt
ist.
von Hilflos (Gast)
Hast dich -wieder mal- auf ungeahnten Techniksteilhängen völlig
verstiegen?
Was IHR alle immer mit diesem BRrrrrrr- Kanal habts?
Da BRrrrrrrts immer nur auf 1 Frequenz heraus, nämlich
der 'Abstimmfrequenz'. Das ist ein Helmholtzi-Resonator, der
BRrrrrrrt :NUR auf SEINER eigenen Frequenz - oder gar NICHT!
Hätte er keinen Lautsprecher eingebaut, also wäre 'er' nur eine
primitive Holzkiste, so würde er SEINE Frequenz einfach schlucken ..
Ein Helmholtzi ist wie eine leere Bierflasche (nicht
sehr begehrt) wo man oben reinbläst, - und dann BRrrrrrrts
kurz
BRrrrrrrt BRrrrrrrt BRrrrrrrt BRrrrrrrt ...
von rbx (Gast)
ne, fred wieder nicht ordentlich mitgelesen.
Analogie: Im Auto: jetzt dröhnt der Bass auch draußen in den
Mehrfamilienhäusern, da ja u.a. auch die Wände mitwackeln ..oder -
grooven, je nach Blick-...quatsch - Hörwinkel ;)
von Hilflos (Gast)
Aus diesem begehrten Rohr kommt immer nur eines - verläßlich -
heraus: ALLE  - über - der Abstimmfrequenz liegenden Töne.
Trennt man auf 2kHz, hat man auch 'hinten' einen kleinen
Zusatz-Lautsprecher!
Früher aß man 'deshalb' gern drei Kilo Bohnen, bevor man sich auf seine
Harley-Davidson setzte und
von Hilflos (Gast)
DAS ist der Trick an dieser Box,
wenn man da 'ins Rohr guckt' vermeint man genau in der Mitte des Rohres
einen Hochtöner zu  s e h e n
Dieser Opto-Effekt trat genau bei 59g Polyester auf.
Ist das jetzt klar ?!
von herbert (Gast)
Was soll ich jetzt machen wenn meine Boxen die unverstandene Physik
ignorieren? Mein Problem ist ,dass ich keine Ahnung habe wie die Boxen
esoterisch perfekt zu klingen haben. Meinen Ohren gefällt es was da in
meinem Wohnzimmer (völlig unbrauchbare akustische Verhältnisse) heraus
kommt. Ich will keinen Klang , der dir gefällt aber mir den Tag versaut.
Was sagt eigentlich der Hörgeräteakustiker zu deinem Hörvermögen?
von Hilflos (Gast)
> meinem Wohnzimmer heraus kommt.
Laß die Andern unzufrieden sein...
Dann kannst -DU- zufrieden sein. GRATULATION!
Kann mal einer diesen hilflosen Psycho rauskicken? Unfassbar, wie
gestört Menschen sein können.
> ignorieren?
Tun sie nicht, versprochen. Du hast die Physik nicht verstanden und
deswegen einen falschen Schluss gezogen.
> kommt.
Wo nimmst du die Esoterik her? Das ist einfache Physik. Wenn (d)eine
Schallwand nicht mehrere Meter breit und hoch ist, wird jede Box im
Tieftonbereich zum Kugelstrahler. Insofern ist es egal, wo das Rohr
sitzt und lässt eine Box "dahinter" nicht anders klingen als "davor",
evtl. hörbare Mitteltonanteile mal ausgenommen. Und deswegen
funktionieren "Downfire"-Subs genau wie andere auch - alles
Kugelstrahler, weil Wellenlänge >>>> Schallwand.
Hat man keine Argumente mehr, wird man aggro?
q.e.d.
von Hilflos (Gast)
Wenigstens mal 1er, der das versteht, bist ja derselbe hilflose Psycho.
> Insofern ist es egal, wo das Rohr sitzt
Ich glaube nicht, daß es egal ist, wo das Rohr sitzt. Zu den
Phasenverschiebungen durch die Schallaufzeit ist auch der Aufstellort
entscheidend. Bei mir kickt das Hinten-Rohr den Bass über die Raumecken,
unterhalb der Bücherregale, genau auf den Hörer. In einem genau
begrenzten HörBereich, also eine Art Billiard-Spiel. Was zwar leise als
Auto-Loudness-Maximizer recht angenehm ist, aber bei höheren Lautstärken
schon einen seehr kräftigen Bass verursacht.
Vorteilhaft beim Backside-Rohr (v.a. große Durchmesser) ist aber bei
höheren Trennfrequenzen die nun entstehende "Bühne", also jenen
Early-Reflections, die eine Art 3D-Effekt erzeugen. Auch außerhalb des
Sweet-Spots !
Und ob das Downfiring auf den nackten Fußboden besser ist,
als das "Rocketfiring" auf die Zimmerdecke, sei dahingestellt .
Man wird und ist auf ewig festgenagelt.
Das ist eben das Problem bei Fertigboxen .
von Dieter (Gast)
herbert schrieb:
Es reicht, wenn die Boxen ausreichenden Klang liefern. Tiefer in die
Physik zu gehen ist somit wirklich nicht mehr zwingend erforderlich.
Man muss auch einmal ein Thema gut sein lassen. Es gibt wichtigere Dinge
im Leben als die optimalste Beschallung.
von Hilflos (Gast)
> wichtigere Dinge im Leben
Du siehst es ja deutlich am herbert, kaum hat er 1 Lautsprecher
reingebaut, will er sich schon ein Klipsch-Horn bauen ...
Das Wichtigste im Leben ist immer noch der Spaß!
von Hilflos (Gast)
Ich störe meinen wunderschönen Bastel-Schlußsatz nur ungern:
Bin gerade beim TSP-Messen, anbei der berühmte Kenford HW-806 in der
JBL-LX800. Was soll man dazu sagen: Sound hat immer gepaßt, wie diese
Messung zeigt: auch kein Wunder.
..falls ihn jemand zum Testen kaufen will..
