Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik induktiver Näherungsschalter mit 12V am ESP8266
von Stefan (Gast)
Hallo!
Ich habe folgenden induktiven Näherungsschalter LJ18A3-8-Z/BX, NPN
https://www.ebay.de/itm/232176583810
Für den Sensor brauche ich 12V damit er sicher detektiert.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen dass der Ausgang in
OpenCollector-Bauweise ausgelegt ist und würde den OC-Ausgang mit einem
PullUp auf 3,3V hochlegen und damit den ESP-Pin ansteuern.
Ohne Beschaltung messe ich jedoch vom Ausgang gegen Masse im offenen
Zustand annähernd die 12V.
Im Detektionsfall geht die Spannung auf 0,7V gegen Masse runter.
Also kein reiner OC-Ausgang.
Im offenen Zustand fließt dann ein Strom von 1,43mA gegen Masse.
Also hängt der Schaltausgang ja mit 8,4kOhm gegen Plus.
Wie gehe ich jetzt am cleversten vor um den Ausgang auf die ESP8266
kompatiblen 3,3V zu bringen?
Z-Diode in Sperrrichtung gegen Masse?
Spannungsteiler aufbauen?
Optokoppler?
Welche Variante würdet ihr empfehlen?
Was ist BestPractice?
Vielen Dank für Eure Hilfe, denn dazu reicht mein eingestaubtes
Grundwissen nicht aus.
Stefan
von Stefan F. (Gast)
Ja
Noch einen NPN Transistor wie BC547 nachschalten. Der bekommt die 1.4mA
als Bassistrom und schalte einen uC-Eingang an Masse (interner pull up
ist etwas hochohmig, extern würde ich 1k nehmen).
Das Signal wird dadurch invertiert aber das sollte in Software lösbar
sein.
Das vermeidet Fehlströme in die 3.3V des ESP.
> Ja
Doch nicht, hab's mir anders überlegt:
Da der Low Pegel mit 0,7V recht hoch ist, würde ich einen
Spannungsteiler verwenden. Falls es vorkommen kann, dass die 12V mal
mehr werden, würde ich zusätzlich eine Zenerdiode zur Begrenzung
einbauen.
Wobei der ESP bereits ein bisschen mehr als 3,3V verträgt. Ich meine es
waren ca 4V.
von Harald (Gast)
Unter diesen Voraussetzungen(!) würde ich einen Optokoppler empfehlen.
Bei mehr Erfahrung gäbe es durchaus viele viele andere Möglichkeiten,
aber speziell hier mache es so. Es sei denn eine Massenproduktion ist
angedacht.
Sensor an Optokoppler-LED mit Vorwiderstand, Optokoppler-Transistor
Emitter an GND, Colloector an den Eingang. Wenn der µC einen Pullup
eingebaut hat reicht das so, ansonsten noch 10k vom Collector gegen
3.3V.
von Stefan (Gast)
> angedacht.
> 3.3V.
Da ich zufällig einen CNY17 in der Ramschkiste gefunden habe würde ich
den benutzen wollen.
Wäre die gezeichnete Schaltung dann so richtig?
Ja
von Harald (Gast)
Zweimal JA ;-)
Beitrag #7139857 wurde vom Autor gelöscht.
