Forum: Projekte & Code TDA7498 (Class-D 2x100W) an 12V
von Uuu B. (hansdampf2)
Für alle, die gern eine "Bierbox" oder "Festivalbox" bauen, steht das
Problem eines aktiven Verstärkers. Der TDA7498 ist eigentlich nicht
schlecht, aber es gibt einige Stolperfallen. Daher poste ich hier meine
Erfahrungen beim Bau einer solchen Box, insbesondere der Einsatz des
TDA7498 mit einem 12V Step-Up Wandler. Das PDF ist ein nur ein Auszug
aus der Box-Doku. Die ist schon wegen Gehäuse&DSP zu umfangreich für das
Forum geworden. Bitte seid gnädig mit mir, es ist nur für den privaten
Gebrauch entwickelt und sicher nicht perfekt. Ziel war eine qualitativ
hochwertige Wiedergabe bei Gartenpartys, das wurde u.a. mit den
Verstärkern auch erreicht. Ich sehe gerade das datasheet vom TDA ist per
Querverweis schon erreichbar, die angehängte tda7498.pdf war also nicht
nötig. Vielleicht kann die ja ein Admin wieder löschen..
von Gerald B. (gerald_b)
Hobby bedeutet ja: "Ergebnis mit maximalem Aufwand erreichen" ;-)
Vom Aspekt des Bastelns sicherlich reizvoll.
Aber tut es nicht eine KFZ HiFi Endstufe genauso gut, bzw. teils besser
und stressfreier?
;-) natürlich!
Aber besser, naja... Die Tuningverstärker fürs Auto kochen auch nur mit
Wasser, gute kosten richtig Geld. Meist ist auch die Ruhestromaufnahme
unbekannt, was bei meiner Box eine Rolle spielt.
apropos Ruhestromaufnahme: Mir ist heute ein Exemplar untergekommen, das
bei 39V ganze 200mA nimmt, also rund 8W - und das ohne Signal am
Eingang! Die Verlustleistung ist stark von der Betriebsspannung
abhängig. Die entsprechende Grafik habe ich angehängt. Für Geräte mit
Akkubetrieb sollte man das berücksichtigen. Für den Test waren JP1&JP2
off, das Poti am Eingang auf "ein" und an den beiden Ausgängen zwei
kleine Abschlusswiderstände 10 Ohm, die noch nicht einmal warm wurden...
von Carl D. (jcw2)
"Die beiden Verstärkerblöcke haben trotz D-Verstärker Konzept eine große
Wärmeentwicklung. Bei einer maximal möglichen Last (2x140W) wandeln die
beiden Verstärker jeweils etwa 15 W (11%) in Wärme um."
DB sagt Wirkungsgrad 90%. Also ist das China-Board ziemlich nah am
Hersteller-Wert. Was ist das Problem?
Das Problem ist die Stromaufnahme bei kleinen Leistungen und
Akku-Betrieb. So "frist" der Verstärker bereits Laufzeit, auch wenn man
Musik nur leise hört. Bei einer 4-Kanal Aktivbox mit 8 Ohm Lautsprechern
(39V am TDA7498), LED-Licht und Internetradio kommen dann z.B.
8+8+5+6=27W Grundlast zusammen. Die Hälfte wäre wünschenswert. 8W
Leerlauf-Verlustleistung bei 0,8W am Chassis sind nur noch 10%
Wirkungsgrad... Ich hatte da bessere Werte erwartet.
Das Problem mit der hohen Stromaufnahme habe ich nun bei meiner Aktivbox
gelöst: Es gibt einen "Normalmodus" und einen "Diskomodus". Dabei werden
in den Step-Up-Wandlern die Regler umgeschaltet und darüber die
Versorgungsspannung der TDA7498 abgeregelt. Im Normalmodus verbrauchen
die TDAs somit weniger als als ein Drittel der Ruhe-Leistung, die
Akku-Reichweite vergrößert sich dementsprechend.
