Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung Gleichstrommotor mit PWM und INA139 - komisches Verhalten
von Taskmanager (Gast)
Hallo µC-Gemeinde,
in einem aktuellen Projekt möchte ich die Stromaufnahme eines
beschleunigenden DC-Motors messen, welcher per PWM über eine Halbbrücke
aus einem High-Side P-FET und einem Low-Side N-FET angesteuert wird.
Dazu habe ich einen 0,033R Shunt und einen INA139 in die Schaltung
integriert und lese die ausgegebene Spannung mit dem ADC eines ATmega328
ein.
Wenn der P-FET voll durchgeschaltet ist, funktioniert das auch gut. Im
"Teillastbetrieb" (z.B. 50% TV in den Screenshots) zeigt das Ganze aber
ein für mich nicht verständliches Verhalten: Erst wird eine positive
Spannung vom INA139 ausgegeben, dann taucht diese jedoch durch GND und
nähert sich mit steigender Motordrehzahl der Nulllinie an. Die Messwerte
im ATmega bestätigen dieses Verhalten, damit kann ich aber
logischerweise nicht viel anfangen...
Woher kann dieses Verhalten kommen?
Anmerkung: Der N-FET wird permanent mit Vgate = 12V betrieben. GND ist
Common für die gesamte Schaltung. Der INA139 wird mit 5V betrieben,
zusammen mit dem ATmega
- 50%_Output_INA139.PNG - OUT des INA139 mit dem "Unterschwinger"
- 50%_neg_Spannung.PNG - VIN+ und OUT des INA139 mit negativem OUT
- 50%_Nulldurchgang.PNG - VIN+ und OUT des INA139 während des
Nulldurchgangs von OUT
- 50%.PNG - VIN+ und VIN- des INA139
Danke für eure Tipps!
Durch die Induktivität des Motors wird die Spannung an R70 beim
Abschalten des FET je nach Strom gegenüber GND ins Negative gezogen.
Denke das macht sich bemerkbar.
Hast du einen Vorschlag, was ich dagegen machen kann? Ganz unüblich
sollte die Verwendung des INA139 mit einer induktiven Last ja nicht
sein...
Probier doch mal spaßenshalber eine schnelle und ziemlich
leistungsstarke Diode zwischen GND und dem Motor-Plus, also quasi in
Sperrrichtung über dem Motor. Motor hast Du mit kleinen
Keramikkondensatoren entstört?
Das hab ich beides schon drin, ist nur auf dem Ausschnitt des
Schaltplanes nicht zu sehen
von Klaus (Gast)
Warum sollte eine passive Diode besser als ein aktiver FET sein?
Es gibt zwei Effekte: erstens fließt der Strom nach Abschalten der PWM
über den P-FET weiter, bis er Null wird. Dann wirkt die Gegen-EMK und
der Strom kehrt seine Richtung um. Wenn die PWM schneller wird vermeidet
man den zweiten Teil.
MfG Klaus
von Achim S. (Gast)
Mal dir halt mal die volle Halbbrücke auf (inkl der Freilaufdioden) und
zeichne ein, welchen Weg der Strom in den beiden Schalzuständen nimmt.
Dann solltest sich leicht erkennen lassen, weshalb der Strom nicht
dauerhaft (in derselben Richtung) durch den Shunt fließt.
Dann zeig halt diesen fehlenden aber wichtigen Teil des Schaltplans. Je
nachdem, wie deine Ansteuerung des Motors tatsächlich aussieht, reicht
es ggf. aus, den Messwiderstand an die "richtige" Stelle zu setzen.
> sein...
Bei Ansteuerung mit einer Halbbrücke ist ein Ende der Last
überlicherweise auf festem Potential (z.B. auf GND). Dann reicht es, den
Messwiderstand dorthin zu packen. Wobei ich mir bei deiner
Text-Beschreibung des Aufbaus nicht sicher bin, ob du wirklich eine
Halbbrücke einsetzt (denn eine Halbbrücke, bei der der n-FET ständig
voll durchschaltet, käme mir komisch vor).
@Klaus...
Wie war das mit der Kuh und dem Tauchen? Oder flugfähigen Schweinen?
Aber egal, irgendwas wirst Du Dir schon dabei gedacht haben, zumindest
hast Du es versucht. Aber nur mal als Tip: FET!=Triac!=Thyristor.
