Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rippelstromgenerator
von Jörg B. (Gast)
Zur Qualitätskontrolle von elektrischen Komponenten möchte ich eine
Spannungsversorgung entwickeln, die einen Rippelstrom bereitstellt.
Die Grundspannung soll mit einer Wechselspannung überlagert werden.
Damit wird dann die Komponente versorgt und auf Funktionalität getestet.
Grundspannung, überlagerten Wechselspannung und deren Frequenz sollen
einstellbar sein:
- Grundspannung zwischen 8V und 16V
- Amplitude der überlagerten Wechselspannung 0V - 6V
- Frequenz der überlagerten Wechselspannung 15Hz - 30kHz
Die Frequenz soll während des Tests über SW zu ändern sein.
Die aktuell zu prüfende Komponente benötigt 10W. Der Generator soll aber
bis zu 50W unterstützen.
Meine Idee ist, einen Raspberry Pi zu verwenden. Dieser steuert einen
Waveformgenerator (AD9833) an, der die Wechselspannung erzeugt.
Mit zwei digitalen Potentiometer lassen sich Grundspannung und Amplitude
einstellen, die über einen Differenzverstärker (TL074) zusammengemischt
werden. Soweit - denke ich - bekomme ich das auch hin.
Das Ergebnis muss dann verstärkt werden. Dafür habe ich in einem ersten
Test einfach mal einen Audioverstärker (TDA7396) verwendet, in der
Hoffnung, dass der den Gleichspannungsanteil und die fehlenden
Kondensatoren an den Eingängen überlebt.
Einige Minuten hat er auch mitgemacht, wurde aber sehr heiß und scheint
jetzt gestorben zu sein. Er bleibt kalt und die Ausgangsspannung auf
GND. Allerdings hat er weder geraucht noch gestunken.
Im Netz finde ich entweder Verstärker für Audio (reine Wechselspannung)
oder Motoren (digital mit PWM). Wie baue ich aber einen
Leistungsverstärker, der die Signale (Frequenz / Amplitude) eines
Audioverstärkers unterstützt und dazu noch einen Gleichspannungsanteil
von bis zu 16V verträgt?
Wie man an meinem Vorgehen sieht, komme ich aus der SW und bin bei der
HW recht unerfahren.
Für ein paar Tipps, wie ich mein Problem lösen kann, währe ich sehr
dankbar.
Vielen Dank und Grüße,
Jörg
: Gesperrt durch Moderator
von Jörg B. (Gast)
Hallo nochmal,
Das war mein erster Beitrag und ich habe das falsche Forum gewählt.
Ich habe den Eintrag nochmal unter 'Analoge Elektronik und
Schaltungstechnik'
veröffentlicht.
Sorry und Gruß
Jörg
von Bernd (Gast)
Ich würde das ungefähr so bauen:
https://toellner.de/verstaerker?pf=66&pi=69
von Jörg B. (Gast)
Hallo Bernd,
das Gerät würde die Vorgaben erfüllen, außer, dass ich die Änderung der
Testfrequenz und Amplitude über SW vorgeben kann.
Hast Du eine Idee, ob die Fähigkeit für 4-Quadranten und die,
Wechselspannung und Gleichspannung zu überlagern zusammenhängen?
Oder ist das einfach ein Gerät, das alles kann?
Gruß Jörg
von Bernd (Gast)
Das ist unabhängig voneinander. Die 4-Quadranten braucht man, wenn von
der Last auch Energie in den Verstärker zurückfließen können soll, wie
z.B. einem Motor, einer Spule oder einem Akkumulator.
> Schaltungstechnik' veröffentlicht.
Siehe Beitrag "Rippelstromgenerator"
