Hallo, ich möchte eine Hühnerstall Automatisierung bauen. Es wäre nett, wenn jemand über die Komponenten schauen könnte, ob alles passt und auch für Anregungen und Kritiken: Anleitung als Basis: https://raw.githubusercontent.com/ericescobar/Chicken_Door/master/Electrical_Diagram.jpg Reichelt Einkaufsliste: Umsetzen möchte ich: 1. Automatisches Türl nach Anleitung oben 1.1 Hall Sensoren und Motor mit Steuerung passen? 2. 4-Kanal Relais Ausgang für: 2.1 Licht 2.2 Lüfter 2.3 Reserve 2.4 Reserve 3. Wassertemperatur 3.1 1-Wire Sensor habe ich hier, Widerstand 4.7kOhm in der Liste 4. Lufttemperatur 4.1 1-Wire Sensor mit Widerstand habe ich 5. Bewegungssensor vor dem Türl (wenn ein Huhn nicht "schlafen" gehen wollte und ausgesperrt wurde) 5.1 IR Bewegungssensor in der Liste (Aber ob das auf 50cm Entfernung klappt? Würd das vor dem Türl montieren 6. OLED Display 6.1 Hab ich schon 7. Wasserfüllstand 7.1 Kennt jeman eine Möglichkeit um zu erkennen, das das Trinkwasser im Trog zu ende ist? 8. Futtermittelstand 8.1 Kennt jemand eine Möglicheit um zu erkennen, ob das Futter zu ende ist? eventuell einen Helligkeitssensor in Bodennähe? 9. Weitwinkelkamera 9.1 In der Liste 10. Absicherungen 10.1 Soll ich Sicherungen einbauen? Falls ja, wo wäre das nötig? Herzlichen Danke an Alle! Georg
> Bewegungssensor vor dem Türl (wenn ein Huhn nicht "schlafen" > gehen wollte und ausgesperrt wurde) Praktisch, dann kann man auch gleich den Fuchs automatisch reinlassen.
Georg schrieb: > 7.1 Kennt jeman eine Möglichkeit um zu erkennen, das das Trinkwasser im > Trog zu ende ist? Abstandssensor über dem Teil mit dem Wasser. Ben B. schrieb: >> Bewegungssensor vor dem Türl (wenn ein Huhn nicht "schlafen" >> gehen wollte und ausgesperrt wurde) > Praktisch, dann kann man auch gleich den Fuchs automatisch reinlassen. Bilderkennung, Hühner mit RFID-Tag ausstatten Georg schrieb: > 8. Futtermittelstand > 8.1 Kennt jemand eine Möglicheit um zu erkennen, ob das Futter zu ende > ist? eventuell einen Helligkeitssensor in Bodennähe? Abstandssensor, das gleiche wie bei 7.1
Georg schrieb: > 7.1 Kennt jeman eine Möglichkeit um zu erkennen, das das Trinkwasser im > Trog zu ende ist? Schwimmschalter oder z.B ein schwimmender Magnet und Reed-Kontakt. Etwas aufwändiger aber ohne Mechanik wäre eine Lösung durch Kapazitätsmessung. Bei Tieren wäre ich aber sehr vorsichtig mit Elektronik in Wassernähe. Georg schrieb: > 8.1 Kennt jemand eine Möglicheit um zu erkennen, ob das Futter zu ende > ist? eventuell einen Helligkeitssensor in Bodennähe? Helligkeitssensor klingt nach keiner schlechten Idee - nur Dreck könnte zum Problem werden. Vlt. den Sensor mit etwas Abstand unter eine Scheibe setzen. So ist die mögliche Fläche, wo Licht durch kann, größer. Georg schrieb: > 10.1 Soll ich Sicherungen einbauen? Falls ja, wo wäre das nötig? Natürlich: Womit versogst du das ganze. Du musst dir noch Gedanken zu wasserdichten Gehäusen machen. Die Kamera, der Bewegungsmelder, der Motor usw. ist alles nicht wasserdicht
Ich würde ja eher empfehlen die Hühner abzuschaffen wenn man so wenig Lust hat oder zu faul ist, sich adäquat um die Viecher zu kümmern.
> 3. Wassertemperatur > 3.1 1-Wire Sensor habe ich hier, Widerstand 4.7kOhm in der Liste > > 4. Lufttemperatur > 4.1 1-Wire Sensor mit Widerstand habe ich Wetterstation? Umgebungshelligkeitssensor fehlt! > > 5. Bewegungssensor vor dem Türl (wenn ein Huhn nicht "schlafen" gehen > wollte und ausgesperrt wurde) ...um Fux/Marder/... auch noch reinlassen? > 6. OLED Display > 6.1 Hab ich schon OpenElec f.d. Geflügel, damit sie gleich gefärbte Eier legen? Was/Wer liest eigentlich all die Sensoren und schaltet und waltet und schreibt aufs Display? Der Hahn? Eine CPU? Ein SBC? Ein PC? Eine SPS? > 7. Wasserfüllstand > 7.1 Kennt jeman eine Möglichkeit um zu erkennen, das das Trinkwasser im > Trog zu ende ist? Wenn Geflügel tot: wars zu wenig. > 8. Futtermittelstand > 8.1 Kennt jemand eine Möglicheit um zu erkennen, ob das Futter zu ende > ist? Wenn Geflügel tot: wars zu wenig. > eventuell einen Helligkeitssensor in Bodennähe? Wird zugeschissen. Ich meine: haste schon mal ein Geflügelstall nach mehreren Monaten Betreibszeit AUCH VON INNEN gesehen? > 10. Absicherungen > 10.1 Soll ich Sicherungen einbauen? Falls ja, wo wäre das nötig? Es soll unbedingt abgesichert werden dass Leute mit solchen Ideen von Pflegeaufgaben an Tieren mindestens 50m Abstand einhalten. Willst Du eigentlich nebst dem Geflügel auch noch den Technikkram hätscheln, z.b. weil du zu viel Zeit über hast? Ein Eiergreifbot fehlt noch, genauso wie der Futtereinkaufbot.
Georg schrieb: > 5. Bewegungssensor vor dem Türl (wenn ein Huhn nicht "schlafen" gehen > wollte und ausgesperrt wurde) Das geht sehr schnell schief. Was machst Du, wenn das Huhn ruhig in seiner gescharrten Grube sitzt? Was machst Du dann mit diesem Huhn? Hat es Pech gehabt, wenn der Marder kommt oder scheuchst Du es dann mit einer ferngesteuerten Tröte ins Haus? Soll das ganze eine Überwachung sein, würde es noch halbwegs funktionieren. Dazu würden aber auch einige Kameras und eine Fernbedienung für die Klappe reichen. Den Futter- und Wasserstand im Napf prüfen, wird nicht gehen. Sobald ein Huhn drin sitzt, ist also noch genug Futter da. Aha. Ich würde in diesem Fall Futterröhren verwenden, die das Futter/Wasser selber nachfüllen. Diese Röhren lassen sich leichter überwachen.
Hallo, vorweg: Das Vorhaben wird wegen persönlicher Freude am "basteln" und bauen in meiner freien Zeit umgesetzt. Hoffe damit sind alle "Hobby-Psychologen" zufrieden :-) @ Ben B. Nein, es wird nur eine Push Nachricht abgesendet :-) @ TR.0LL (Gast) Bei einem Abstandssensor befürchte ich das das zu teuer wird und auch wenn die Hühner trinken, dieser gestört wird. Ich bräuchte ja nur eine Schwelle, wenn Füllstand zu gering ist. Wegen Futtermittel. Da befürchte ich das selbe. Ich habe in einem Video gesehen, das jemand nahe am Boden einen Sensor montiert hat. Aber kann nicht erkennen um was es sich dabei handelt. Link: https://www.youtube.com/watch?v=4bYbfGGhCFk&feature=youtu.be bei Minute 2. Lichtschranke wirds ja wohl nicht sein, oder doch? @ Baendiger (Gast) Ja ein kleiner Schwimmschalter wäre wohl passend(?) Ich muss auch noch einen kleine Heizung rein geben, damit das Wasser nicht gefriert. Es sind 12VDC für den Motor und ggf. kleinere Bauteile. Den Raspi mit Steckernetzteil 5V. Wasserdichtheit ist ein guter Tipp. Muss ich mir überlegen wie ich das lösen könnte, aber im Stall wäre es trocken (bis auf Luftfeuchtigkeit) @chef de l'omlett (Gast) Danke. Ja einen Helligkeitsfühler innen/außen benötige ich noch. Danke! Display ist für Infos vor Ort zur Diagnose. Das Display hab ich hier nur rumliegen und bau ich in diesem Zuge da mit ein. Bedient wird grundsätzlich gar nicht. Es gibt eine Webserver der alle Infos anzeigt und per Push wird benachrichtigt, wenn das Türl öffnet/schließt und wenn es ein Problem beim Türl gibt Helligkeitssensor könnte ich verkehrt herum einbauen und das Licht herum sollte doch genug sein, als wenn es vom Futter verdeckt ist. Aber für Alternativen bin auf der Suche.
@ Christian H. Ja, es ist nicht perfekt. Eine automatische Überprüfung ob alle Hühner im Stall sind, wird wohl nur mit Transponder möglich sein, aber das sprengt dann doch den Hobby-Rahmen :-) Eine Kamera für außen als manuelle Kontrolle erscheint das beste zu sein.
Für das Futter könnte man doch einen einfachen LDR nehmen der fest eingebaut wird. Sobald kein Futter mehr da ist gibt viel Licht(Vielleicht besser eine Schüssel?). Georg schrieb: > Ich muss auch noch > einen kleine Heizung rein geben, damit das Wasser nicht gefriert. Wo ist das Wasser? Falls drinnen dann kannst du dein Netzteil drunter hängen. Quasi als Wärmequelle. Wenn draußen würde ich einfach einen kleinen 1W Widerstand der bei unter 0°C aktiv wird einschalten.
Hey, interessant. Was ist mit der Kacke? Wir hatten mal einen mit Schublade unten dran. Da könnte man einen Kackeschieber bauen... Was ist mit den Eiern? Die müssten auch raus rollen und gezählt werden, da könnte man dann gleich noch die Produktivität anzeigen. Gruß JJ
@Rainer S Danke ... ja ein Lichtsensor ist wohl das beste (bis dato). Denn hätte ich ins Auge gefasst: https://www.reichelt.de/entwicklerboards-lichtsensor-mit-high-low-ausgang-lm393-debo-light-sens-p224222.html?&trstct=pol_3&nbc=1# Außenhelligkeit Innenhelligkeit Futtermittel Erkennung
Trinkwassererkennung auf jeden Fall kapazitiv. Nimm den Giesomat Sensor und gut ists.
Georg schrieb: > Bei einem Abstandssensor befürchte ich das das zu teuer wird und auch > wenn die Hühner trinken, dieser gestört wird. Ich bräuchte ja nur eine > Schwelle, wenn Füllstand zu gering ist. > > Wegen Futtermittel. Da befürchte ich das selbe. Ich habe in einem Video > gesehen, das jemand nahe am Boden einen Sensor montiert hat. Aber kann > nicht erkennen um was es sich dabei handelt. mein Ansatz wäre, beides (Schüsseln/Tröge?) jeweils auf eine Plattform mit billiger Wägezelle zu stellen. Leergewicht (+- n%) = Schüssel ist leer...
Was muss man sich unter einem "Türl" vorstellen? Ist das so eine Schiebeklappe (Guillotine)? Google spuckt mir zu dem Begriff nichts brauchbares aus.
Sind Deine Hühner schlau genug, um in ein Loch zu picken? Dann könntest Du in der Wand einen entsprechend verdeckten Taster an- und ihnen beibringen, daß sie dadurch die Klappe öffnen können.
Was mir noch einfällt: * Bedienungstaster in Stallnähe, um die Tür manuell auf- und zuzufahren. Schlau ist es, wenn die manuelle Funktion NICHT die Automatik deaktiviert. * Möglichkeit, die automatischen Türbetätigung zeitweilig zu deaktivieren -- könnte man auch vom Webserver ODER mechanisch machen. * Innen- und Außentemperaturfühler, am besten mit Logger * Helligkeitssensor -- auch für Klappe * Kleine Geräuschquelle, welche zeitlich vor dem Schließen der Hühnerklappe aktiviert wird ("Kinners, kommt rein!"). * Sensoren, die den IST-Stand der Hühnerklappe (Offen, Geschlossen, dazwischen) erkennen und zurückmelden können. * Ggf. separaten Sensor, um Huhn im Fahrweg der Klappe beim Schließen der selben zu erkennen.
Georg schrieb: > Wegen Futtermittel. Da befürchte ich das selbe. Ich habe in einem Video > gesehen, das jemand nahe am Boden einen Sensor montiert hat. Aber kann > nicht erkennen um was es sich dabei handelt. > Link: https://www.youtube.com/watch?v=4bYbfGGhCFk&feature=youtu.be > bei Minute 2. Könnte so ein Näherungssensor sein, wie er oftmals für "Auto Bed Leveling" bei 3D-Druckern verwendet wird: https://www.amazon.de/BX-Detector-Inductive-Proximity-Normally/dp/B071ZQ6VV6/ Allgemein frage ich mich allerdings, ob die eine oder andere Idee im Endeffekt nicht doch eher unnötig ist. Ich habe zwar keine Hühner, habe aber mal gehört, dass zumindest das "Kotbrett" fast jeden Tag gereinigt werden muss. Selbst mit noch so viel Automatisierung und Technik im Hühnerstall muss man sich also wohl spätestens alle 2-3 Tage selbst zum Hühnerstall begeben. Und dann kann man eigentlich auch gleich selbst kurz nachschauen, ob der Futter- oder Wasserbehälter wieder aufgefüllt werden muss.
...vor allem ist das draußen - da ist es ggf. nass und kalt, und man hat Dreck und Staub. Da sind Arduino Bausätze nur dann sinnvoll wenn sie ordentlich verpackt sind. Sprich Gehäuse mit Gummidichtung, und Stopfbuchsen und Sensorem am besten eingegossen. Wasser in so einer Umgebung sicher zu detektieren ist nicht einfach, da würde ich auch auf Röhrchen außen am Stall gehen, bei Futter und Wasser. Dann über Gewicht mit Waage Füllhöhe mit Abstandsensor im Deckel oder Hallsensor und Schwimmer. Diese ganzen kapazitiven Methoden schon im sauberen mist, bei dreck und Kack untragbar. Wenn man unbedingt basteln will..., ich würde immer die Handelsüberlichen Spender nehmen... da macht man sich mit Elektronik schnell das Leben eher zu schwer. Hühner muss man eigentlich nicht rufen, die gehen im Normalfall erfahrungsgemäß von allein rein wenns dunkel wird, vorausgesetzt es ist nicht zu ungemütlich im Stall, aus Hühnersicht natürlich und man sucht sich nicht eine zu dämliche Rasse aus. Ich würde für den Eingang einen Rollladenmotor nehmen, die sind billig, haben Endschalter und sind einfach zu Handhaben. Ordentlich einhausen oder im Stall an die Decke, fertig. Gruß JJ
Beitrag #6263281 wurde von einem Moderator gelöscht.
