Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Dumme?) Frage zu einem Mikrocontroller LED-Stripe - Verlängerung der Zuleitung
von Volker K. (volker_k895)
Guten Abend zusammen,
ich habe eine simple Frage zu diesem LED-Stripe:
https://www.amazon.de/gp/product/B07QCN6YTL/ref=ppx_od_dt_b_asin_title_s00?ie=UTF8&psc=1
Es handelt sich dabei um einen Mikrocontroller gesteuerten LED-Stripe.
Durch die uC Steuerung kann jede LED einzeln angesprochen werden und
gegenüber "einfachen" LED-Strips auch Dinge wie Lauflicht etc.
programmiert werden. Ein nettes Spielzeug.
Ich habe einen dieser Dinger gekauft. Die Zuleitung vom Controller zum
Stripe erfolgt über ein kurzes, 3 poliges Kabel (+, - und Data), welches
in der Mitte der 2x5m Stripes einspeist. Aufgrund der baulichen
Gegebenheiten muss ich dieses Kabel um 2-3 Meter verlängern, so dass der
Controller deutlich von den Stripes abgesetzt ist. Ich habe dafür ein
3x0,75mm^2 Kabel vorgesehen, so dass der Spannungsabfall noch in der
Toleranz bleibt.
Ich habe also das Original-Kabel aufgetrennt und zunächst eine 5m
Verlängerung eingelötet. Ich wollte erstmal sehen, ob das geht und dann
die Verlängerung auf die exakte Länge bei der finalen Montage kürzen.
Nachdem ich das ganze gelötet und Spannung darauf gegeben hatte, ist
leider der Controller "abgeraucht". Ein kleiner Treiber auf der Platine
ist sichtlich verschmort, es roch entsprechend und der Controller ist
nun defekt.
Ich war beim Arbeiten abgelenkt und bin mir nicht mehr sicher, was genau
schief gegangen ist. Es wäre denkbar, dass ich was verpolt habe usw. Wie
gesagt - ich war sehr unkonzentriert.
Daher meine Frage: mache ich hier einen Denkfehler oder kann ich das
überhaupt wie beschrieben machen? Mein Kenntisstand ist, dass durch das
Verlängern des beschriebenen Kabels maximal der Leitungswiderstand
steigt und ggf. die LED dunkler werden oder die Steuerung versagt, weil
das Datensingnal zu schwach ist oder wg. Laufzeitproblemen nicht mehr
nutzbar ist.
Was aber nicht passieren kann, ist, dass da was abraucht. Oder mache ich
hier einen Denkfehler??? Falls ja: wie kann am Controller ein zu hoher
Strom anliegen, wenn der Widerstand der angeschlossen Last bei korrekter
Verdrahtung bestenfalls ansteigt - aber nie geringer wird!?
Ich frage, weil ich mir den Controller jetzt als Ersatzteil besorge. Und
ich möchte den nicht auch gleich wieder toasten, weil das geht dann
irgendwann ins Geld.
Es wäre nett wenn jemand, der etwas mehr praktische Erfahrung un diesen
Dingen hat als ich, da mal kurz was zu schreiben könnte. Vlt. mache ich
ja einen prinzipiellen Fehler!
Vielen Dank und einen schönen Sonntag!
Volker
von Lukas W. (lukas_we)
Solange du das Kabel von der Pinbelegung 1 zu 1 verbunden hast sollte
das möglich sein auf den LED Stripes werden wahrscheinlich ws2812 oder
was ähnliches drauf sein. Solltest du den Stripe verpolt haben ist die
andere Frage ob die LEDs das überlebt haben.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas W.
von Michael U. (amiga)
klingt eher so, als ob er mit seiner Verlängerung die Leitungen zum
Controller vertauscht hat und der nun eben abgeraucht ist.
Man findet durchuas billig WS2812 LED-Controller mit Fernbedienung, die
man an die Stripes ranbasteln könnten. Eben dann ohne App und weniger
Effekten.
Das es Sinn macht, bei Govee DE in Shenzhen  wegen Ersatz anzufragen,
bezweifle ich stark.
Gruß aus Berlin
Michael
von HildeK (Gast)
Die beste Erklärung für den Fehler wäre, dass du bei deinem
Verlängerungskabel VCC und GND vertauscht hast.
Alleine durch die Verlängerung kann das nicht passieren,
schlimmstenfalls wird die Datenleitung durch die größere Länge auf Grund
von Reflexionen gestört, so dass die LEDs nicht mehr korrekt angesteuert
werden.
Habe ich das richtig verstanden: die Stromversorgung wird am Stripe
eingespeist und dann an den Controller weitergeleitet oder ist sie
direkt am Controller angeschlossen und wird dann zu den LEDs
weitergeleitet?
Nur im ersten Fall würde meine Erklärung sinnvoll sein und dann braucht
man auch keine dickeren Kabel. Die LEDs brauchen viel Strom, der
Controller üblicherweise nicht.
BTW: praktische Erfahrung mit falsch angeschlossenen LED-Stripes habe
ich nicht :-)
Danke, Lukas, für diese Info! Das macht mir Hoffnung, dass der nächste
Controller überlebt.
Ich habe hier noch ein paar Bilder angehängt. Ob der Chip auf dem Stripe
ein  ws2812 ist kann ich nicht sagen. Es fehlt die Beschriftung.
Das abgerauchte Bauteil im Controller ist gut zu erkennen.
Die Mail, die ich letzten Sonntag hin geschickt hatte, wurde am Montag
Morgen prompt beantwortet. Ich glaube, die haben einen Vertrieb hier in
DE oder Europa.
Die Mail sagt, ich kann in der Tat den Controller separat beziehen. Man
hat mich gebeten, mich in 4 Wochen noch mal zu melden, da derzeit keiner
auf Lager sei.
> weitergeleitet?
Nein, die Versorgungsspannung geht in den Controller und dann von dort
zu den Stripes. Anbei eine Skizze.
Oder war damit einer der Chips im Controller gemeint?
Anbei Fotos der beiden dort befindlichen ICs.
von Alexander K. (Gast)
der WS2812 ist eine 3erLED mit eingebauten Controller. Alles in einen
Stück. Keine Sichtbare Elektronik.  In der Regel werden diese Chips auf
Trennbaren Plastikbändern befestigt. An den Trennstellen (kl. Schere)
darf man die Bänder aufschneiden. NACH der Trennline sind Widerstände
angebracht.
Angesteuerst werden diese Chips durch die Data-Leitung im Batchmode = 1
Befehl für 1 Chip ... .
Dein Teil sieht mir NICHT nach WS2812 aus.  Google mal WS2812 dann
siehst du was ich meine.
Wenn das da, auf den Fotos Chips vom Controller sind, damit kann man
nicht viel anfangen. WS2812 kann ich auch ohne Controller mit ein
Arduino ansteuern. Im Discounter neben der Butter, werden diese WS2812
Ketten aber mit Controller und Fernbedienung verkauft.
In meine Augen ist die Kette !!! sehr wahrscheinlich kaputt. Ob die
Chips ALLE kaputt sind, weiß ich nicht. Wenn du nämlich nur 1 Chip auf
der Kette grillst, ist die ganze Kette mit Controller nicht mehr nütz.
Das Problem ist, der Controller muss GENAU !!! wissen wie viele LEDS auf
der Kette sind. Fehlt eine dann funktioniert die Ansteuerung nicht.
Aber bevor du die weg wirfst kannst du ja man versuchen die zu trennen
und mit ein Arduino anzusteuern. Vielleicht ist nur die erste LED tot,
und der Rest hat überlebt.
Kannst dich ja mal schlau machen, über ws2812 o.ä. Chips Ansteuerung.
Dann weiß du was ich meine.
edit Hab gerade die Risszeichnung oben gesehen. Das schaut gewaltig
nach einer WS2812 Kette aus. Der WS2812 ist das kleine 4eck auf der
Strip was eigentlich leuchten sollte.
  Pucki
von Uwe G. (scd)
Jepp, weil ein WS2811 auf dem LED-Band drauf ist. Siehe
https://www.mikrocontroller.net/attachment/457212/20200510-095304-0001-IMG_4422_LED_Stripe_-_HD.jpg
Lies mal mein ganzen Beitrag.
  Pucki
Hier ein sehr gutes Beispiel für die Ansteuerung eines WS2812.
https://funduino.de/nr-17-ws2812-neopixel
Was auch erklärt wieso du den Controller wegwerfen kannst.
Oder eine Ersatzkette in China bestellen. in DE sind die sauteuer.
   Pucki
von Uwe G. (scd)
> Das schaut gewaltig
Quatsch. Die LED sind ganz normale RGB im PLCC-Gehäuse.
Und wie sehen die aus. ???
  Pucki
Wenn du dir eine neue Kette kaufst, Dabei aber eine 1-zellen-kürzbare
nehmen, und auf Spannung und vor allen Dingen, auf eine = oder höhere
Anzahl achten.  Die Anzahl muss hinterher GLEICH sein.
  Pucki
von Uwe G. (scd)
So wie im Bild.
>> Das schaut gewaltig
Uwe G. schrieb:
> So wie im Bild.
ich sehe da ein kleines 4-eck was leuchten kann. ;)
  Pucki
von Uwe G. (scd)
>>> Das schaut gewaltig
> Uwe G. schrieb:
>> So wie im Bild.
Ja, eine RGB-LED im PLCC-Gehäuse ohne Controller. Der Controller,
vermutlich ein WS2811, (8-poliges schwarzes Kästchen) sitzt auf dem
Band.
Kann ich irgendwie testen, ob die Kette noch geht oder tot ist?
JA, mit einen Arduino. Und der Anleitung in meinen Link. Du kannst damit
auch testen ob ein Teil der Kette kaputt ist, oder alles.  Dazu einfach
trennen (sieh Schere auf strip) und die restlichen WS-Teile zählen. Die
Anzahl im Code eintragen.
Anders geht es nicht, weil die WS-Teile ALLE erst angehen, wenn sie über
die Dataleitung den Befehl bekommen.
Aber die Ansteuerung muss dann für den Rest des Kettenlebens der Arduino
machen.
   Pucki
von Uwe G. (scd)
Hast Du einen Arduino zur Hand? Dann könntest Du eine passende Demo von
Adafruits neopixel-lib o.ä. drauspielen und testen.
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
von Pro Dig (Gast)
>>> Das schaut gewaltig
> Uwe G. schrieb:
>> So wie im Bild.
> Gruß
>   Pucki
Das ist ein PLCC-6 Gehäuse ;-)
Weiß ich, ich habe mir aber zu Angewohnheit gemacht, den Leuten die
nicht vom Fach sind, einfach das Teil zu beschreiben, anstatt zu sagen.
"Ist da ein PLCC-6 Gehäuse auf den Strip". ;)
Allerdings gebe ich zu, das selbst ich nicht alle Bauklassen/Größen
auswendig weiß.
   Pucki
von Pro Dig (Gast)
Was mich interessieren würde:
Gibt es die LED-Chips auch als 12V? Die WS2812 gehen nur bis 5V und ich
sehe Stripes mit +12V. Allerdings keine Angabe zur verwendeten LED
von HildeK (Gast)
Gut. Aber dann wird die Erklärung, warum bei einer Verlängerung im
Controller was abraucht, schwieriger. Er wurde ja korrekt an die
Stromversorgung angeschlossen.
Es könnte sein, dass der LED-Strom über einen MOSFET noch zusätzlich
geschaltet werden kann. Dann hätte ein Vertauschen der Drähte oder ein
Kurzschluss in der Verlängerungsleitung möglicherweise diesen Transistor
überlastet. Ob der LED-Streifen das überlebt hat, steht in den Sternen
Eine WS2812-Kette hat keine Extra-ICs drauf und auch keine Widerstände,
da heißen die LEDs selber schon WS2812. Es ist alles in der LED
untergebracht.
Der IC auf dem Streifen wird ein WS2811 sein, dazu passen auch die
restlichen passiven BE pro Abschnitt.
von Jens G. (jensig)
Ja, und WS2812 kann ich auch ohne Arduino mit einem Controller
ansteuern, nämlich einem Microcontroller.
@TO:
Wenn Du die Verlängerung noch drin hast, dann brauchst Du doch nur zu
schauen, ob Du gleiche Farbe vor und nach der Verlängerung verbunden
hast, und vor allem auch keinen Kurzschluß irgendwo hast.
Sind die Kabelanschlüsse im Controller wirklich so schlecht verlötet
worden? Oder ist das Deine Handschrift?
Ich hatte die Adern nicht gelötet sondern fliegend mit Klemmen
verbunden. Daher auch die Fehleranfälligkeit.
Nein, das ist original.
von Teo D. (teoderix)
Ja, andere Bezeichnung und Hersteller....
Einzeln o. im LED-Gehäuse integriert.
Die haben da einiges auf Lager, gug dich mal um:
https://www.led-stuebchen.de/de/leds-integr-controller
Gib bei Ebay WS2812  12V   an und dann gibt es Strips mit und ohne
Controller ohne Ende.
Ich habe sogar vor 1/2 Jahr ein 12 V Stripe gekauft, die ich gar nicht
wollte, weil ich geschlafen habe. :(  Ich wollte 5 V weil ich die mit
ein Arduino ansteuere in meinen Modellautos.
   Pucki
Ja, in der Tat werde ich mich mal mit Mikrocontrollern beschäftigen. Ich
wollte das schon immer mal machen, nur hat mir bisher der Anlass
gefehlt. Jetzt ist er da.
Dann bestelle dir gleich mal ein paar Arduino-NANO mit. Die kosten in
China keine 2.50 Euro/a inkl. VK.  Ich bestelle die immer über
Ebay/Paypal.
  Pucki
