Forum: PC-Programmierung Java: .map().flatMap).map().collect()
von Vili (Gast)
Was ergibt am Ende das untere Konstrukt?
.map().flatMap).map()collect()
Code Beispiel:
SortedSet<String> signalNames = new TreeSet<>();
signalNames.addAll
(varList.stream().map(variant::getSignals)
                 .flatMap(SortedSet<Signal>::stream)
                 .map(Signal::getSignalName)
                 .collect(Collectors.toList()));
In den einzelnen Typen sind ja Methodenaufrufe da. Gemeint ist z.B. dass
variant::getSignals ein Methodenaufruf ist.
Was ich nicht verstehe, welchen Typ vom Parameter kriegt jetzt die
Methode addAll?
von Dirk K. (merciless)
Dieser Code zeigt wieder mal, warum ich Java verabscheue.
In jedem Java-Code, in den ich reingeschaut habe, waren
solche Konstrukte zu finden.
> Methode addAll?
Ich nehme an, collect() liefert Liste (oder einen
adäquaten Container) zurück.
merciless
von was (Gast)
> Methode addAll?
Was auch immer .collect() liefert
von Matthias (Gast)
Ich finde das prima zu lesen. Vermutlich besser, als die 3 mal so lange
ausformulierte Variante mit Schleife und temporären Hilfscollections.
Wenn man das vernünftig formatiert, entspricht jede Zeile in so einer
Kette einer Operation auf der Collection, die wieder eine irgendwie
geartete Collection zurückgibt. Kommentare fressen natürlich kein Brot
und wären nett, um die Intention der jeweiligen Einzeloperation nochmal
zu zeigen.
Ich habe das letzte Mal mit Java entwickelt, als es das Kram noch nicht
gab. Trotzdem denke ich, auf einen Blick ein halbwegs gutes Verständnis
zu haben, was dort passieren soll...
von Christian F. (feuerwerk)
Hi zusammen
Wie Dirk bereits gesagt hat entspricht jede Codezeile einer Operation:
1) Für jedes Element (var) in varList tue....
.stream()
2) Rufe die Liste der Signale von var ab
3) Für jedes Element (signal) in der Signalliste tue...
4) Rufe des Signalnamen von Signal ab
5) Sammle alles in einer Liste (vom Typ List<String>) und gib diese
zurück
Hier mal ein Beispiel wie das ganze ausgeschrieben aussehen würde:
List<String> temp = new ArrayList<>();
for (variant var : varList)
   for (Signal signal : var.getSignals())
      temp.add(signal.getSignalName());
signalNames.addAll(temp);
Christian
von Markus (Gast)
Meine Programmierkenntnisse beschränken sich auf Python und VBA, aber
ich war davon ausgegangen, daß das ganze von rechts nach links
abgearbeitet wird, also collect liefert was an map, was wiederum an
flatmap übergeben wird usw. Auf das von Christian F. geschilderte
Verhalten wäre ich nie gekommen...
von cppbert (Gast)
Das Verhalten ist genau so auch in Python und VBA
von Sascha (Gast)
Obwohl man das mit addAll in dem Fall nicht macht, da collect direkt ein
TreeSet zurückgeben kann.
Also eher:
SortedSet<String> signalNames = varList.stream()
    .flatMap(Collections::stream)
    .collect(Collectors.toCollection(TreeSet::new)));
von Sascha (Gast)
Achso, du solltest dir auch überlegen, ob es wirklich eine immer
sortiere Menge sein muss. TreeSet ist halt langsam beim hinzufügen,
löschen von Elementen.
Wenn du die Liste nur 1x erzeugst und dann nicht mehr änderst wäre
folgendes performanter.
List<String> signalNames = varList.stream()
    .distinct() // Filtert doppelte Einträge aus
    .sorted() // Sortiert anschließend nach der natürlichen Ordnung
