Forum: PC-Programmierung Kann mir jemand bei Lazarus weiter helfen? (Delphi, Pascal.)
von Markus J. (dmant)
ich habe eine Form....
Diese öffnet sich. Nach dem öffnen wird ein Frame angezeigt. Super.
Mit diesem Frame startet ein Timer der eine ProgressBar füllt. Sobald
die ProgressBar gefüllt ist soll sich der Frame wieder schließen und ein
nächster öffnen.
Ich bin soweit, das sich das Frame nach dem ablauf des Timer schließt,
jedoch dann passiert nichts mehr.
gui.pas
unit gui;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes, SysUtils, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls,
  boot, Unit1;
type
  { TForm1 }
  TForm1 = class(TForm)
  Frame2_1: TFrame2;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
  public
    Frame: TFrame;
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
30
31
{$R *.lfm}
32
33
{ TForm1 }
34
35
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
36
begin
37
  Frame := TFrame1.Create(Self);
38
  Frame.Parent:= Frame2_1;
39
end;
40
41
end.
boot.pas
unit boot;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes, SysUtils, Forms, Controls, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls;
type
  { TFrame1 }
  TFrame1 = class(TFrame)
  Image1: TImage;
  ProgressBar1: TProgressBar;
  Timer1: TTimer;
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  private
    MyObj: TObject;
    progressInt : Integer;
  public
    constructor Create(TheOwner: TComponent); override;
    destructor Destroy; override;
  end;
30
implementation
31
32
{$R *.lfm}
33
34
{ TFrame1 }
35
36
destructor TFrame1.Destroy;
37
  begin
38
    MyObj.Free;
39
    inherited Destroy;
40
  end;
41
42
procedure TFrame1.Timer1Timer(Sender: TObject);
43
begin
44
     progressInt:= progressInt + 20;
45
     if progressInt=120 then
46
     begin
47
       Destroy;
48
     end;
49
     ProgressBar1.Position:= progressInt;
50
51
end;
52
53
constructor TFrame1.Create(TheOwner: TComponent);
54
  begin
55
    inherited Create(TheOwner);
56
    MyObj := TObject.Create;
57
  end;
58
59
end.
Wie kriege ich jetzt das ich danach wieder auf den Frame einen anderen
Frame anzeigen kann?
Ich hoffe mir kann der ein oder andere helfen.
Vielen dank.
von MiWi (Gast)
> begin
>      begin
>        Destroy;
>      end;
> end;
Der Timer gehört zum Frame. Mit 'Destroy' räumst du das Fenster (und
alles was dazu gehört) ab. Wer soll jetzt noch was Anzeigendes machen?
Du könntest vor 'Destroy' ein neues Fenster erzeugen, oder - der
Klassiker - ein bereits erzeugtes Fenster anzeigen lassen.
Hier ist das erklärt, hoffe ich:
https://wiki.freepascal.org/Form_Tutorial/de
von Sebastian S. (amateur)
Einen großen Lappen nehmen und das Fenster "putzen".
Es ist kein Problem alle Elemente "abzuschalten" und das Fenster neu
garnieren.
Alternativ kannst Du auch zwei Panele in Fenstergröße platzieren und
diese einfach Wechseln. Funktioniert (optisch) so ähnlich wie
Tabulatoren, bei denen allerdings die Steuerelemente - gewünscht -
sichtbar bleiben.
Vergiss nicht das Panel zu deaktivieren und damit die platzierten
Steuerelemente, sonst sind letztere noch via Tab zu erreichen.
Es ist auch möglich das ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen,
indem das erste Panel wieder in den Vordergrund geholt wird und das
zweite passiv gemacht wird.
Oder auch nicht.
von MiWi (Gast)
> garnieren.
Na ja, die Fenster werden in der IDE zusammen geclicked. Und man
'designed' sich die Fenster, die man haben will. Zur Laufzeit wird dann
einfach hin und her geschaltet oder auch mehrere gleichzeitig zur
Anzeige gebracht. Wenn du Angst um deinen Speicher hast, erzeugst du die
- in Delphi/Lazarus immer dynamsichen - Fenster erst zur Laufzeit.
Aber die einzelnen Elemente zur Laufzeit aufs Fenster zu poppen oder
mehrere alternative Panel/Frames/sonstige Container übereinander zu
designen ist absoluter Murks.
@(amateur): Aber warum einfach, wenn 's auch ...
Ok...
Also ich habe es jetzt schon ein Stückchen weiter...
Also ich habe nun zwei frames... Die ich "hin und her" bzw ein und
ausschalten kann.
Für mich ist diese Sprache... Ähm ja... Einfach nur verwirrend... Und
naja..
Die gui klickt man sich zusammen.. Das finde ich super... Ich klicke mir
einfach jede Ansicht zusammen und lasse diese dann ein/ausblenden...
Das zumindest geht...
Aber jetzt geht es an die dynamischen Daten....
Wenn ich jetzt z.b.
ein "echo 30“ | sudo tee sys...../brigthness
Machen will...
Also ich habe eine Trackbar... Und bei der Änderung... Ja... Alao
SysUtils.ExecuteProzess(......)
Dann kommt das er den Befehl nicht ausführen kann.. Auf der Bash
(gleicher user) klappt das aber...
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
> Wenn ich jetzt z.b.
> Machen will...
"dynamisches Raten" beschreibt dieses Gedanken-Gestotter perfekt
Was willst du jetzt mit dem sudo-Command in der Pascal-GUI?
Also...
Ich habe eine Trackbar... Die gui läuft auf einem Raspberry mit dem
offiziellen 7 Zoll TFT.
So..wenn ich nun die Trackbar bewege soll diese bei einem change den
Befehl ausführen. Diesen Befehl ändert die Display Helligkeit.
Ich habe mir jetzt mal ein testscript geschrieben...
#!/bin/bash
echo 20 | sudo tee /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness
abgelegt unter
/usr/local/bin/set_brigth
ausführbar gemacht.. Getestet... Klappt...
So...
SysUtils.Prozess......
klappt auch im delphi
Script geändert
#!/bin/bash
echo ${1} | sudo tee /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness
getestet mit
set_bright n
klappt. (n = Wert zwischen 0-255)
SysUtils.Pro.....'set_brigth ' + TrackBar1.Position...
Sobald ich die Trackbar bewege kommt ein error von wegen
Set_brigth n (also da steht dann die Zahl) kann er nicht ausführen....
Hier mal ein Bild davon....
Da hab ich noch nen anderen Pfad gehabt... Aber ohne args geht es.. Mit
args geht es nicht...
Hier noch der Code
unit home;
{$mode objfpc}{$H+}
interface
uses
  Classes, SysUtils, Forms, Controls, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls;
var
  year, month, day, hr, min, sec, ms: Word;
type
  { TFrame3 }
  TFrame3 = class(TFrame)
    Image1: TImage;
    Image2: TImage;
    StaticText1: TStaticText;
    StaticText2: TStaticText;
    Timer1: TTimer;
    TrackBar1: TTrackBar;
    procedure TrackBar1Change(Sender: TObject);
  private
    MyObj: TObject;
  public
  end;
30
31
implementation
32
33
uses
34
  gui;
35
36
{$R *.lfm}
37
38
{ TFrame3 }
39
40
destructor TFrame3.Destroy;
41
  begin
42
    MyObj.Free;
43
    inherited Destroy;
44
  end;
45
46
procedure TFrame3.Timer1Timer(Sender: TObject);
47
begin
48
  DecodeTime(Time,hr, min, sec, ms);
49
  StaticText1.Caption := format('%.2d',[hr]) + ':' + format('%.2d', [min]);
50
  DecodeDate(Date,year,month,day);
51
  StaticText2.Caption := format('%.2d',[day]) + '.' + format('%.2d', [month]) + '.' + format('%.2d', [year]);
52
53
end;
54
55
procedure TFrame3.TrackBar1Change(Sender: TObject);
56
begin
57
  SysUtils.ExecuteProcess('/home/pihome/scripts/brightness ' + IntToStr(TrackBar1.Position), '', []);
58
end;
59
60
constructor TFrame3.Create(TheOwner: TComponent);
61
  begin
62
63
64
65
66
67
68
  end;
69
70
end.
Und der Fehler passiert hierdurch:
begin
end;
von HeikoG (Gast)
Error 127 meint Command not found.
SysUtils.ExecuteProcess erwartet Programm und Programmparameter in
getrennten Parametern, also eher :
SysUtils.ExecuteProcess('/home/pihome/scripts/brightness',IntToStr(Track
Bar1.Position),  []);
Evtl. ist es auch nicht möglich bash-scripte direkt auszuführen, dann
evtl. explizit die Shell verwenden:
SysUtils.ExecuteProcess('/bin/bash/','/home/pihome/scripts/brightness '
+ IntToStr(TrackBar1.Position), []);
ne...
dann sagt er failed execute /bin/bash
von HeikoG (Gast)
Die Shell sollte aber da liegen, sonst wäre das Script mit dem shebang
#!/bin/bash
ja auch falsch. Ich hatte da aber einen Schreibfehler, da war ein Slash
zuviel:
SysUtils.ExecuteProcess('/bin/bash','/home/pihome/scripts/brightness '
So....
also ich habe noch mal ein wenig gegoogeld und herauf gefunden das man
dafür TProcess nutzen soll..
gemacht.. getan...
begin
  Process1.Parameters.Add(IntToStr(TrackBar1.Position));
  Process1.Execute;
end;
nun wird der befehl ausgeführt... perfekt.. jedoch...
Der Returnwert von der TrackBar ist immer 17... ob ich ändere oder
nicht.. es ist immer 17...
von W.S. (Gast)
> Wenn ich jetzt z.b.
> Machen will...
Ähemm.. und wozu willst du überhaupt eine Shell zum Ausführen eines
Shellscripts ausführen lassen?
Kannst du die Displayhelligkeit denn nicht ganz einfach innerhalb deines
Programms einstellen? Fehlt dir dazu irgend etwas geeignetes im API
deines OS?
und nein, einen Rat, wie du es besser machen kannst, kann ich dir nicht
geben, Linux ist nicht mein Ding. Mir fällt nur auf, daß du für sowas
überhaupt ein Shellscript benutzen willst.
W.S.
von Dirk K. (merciless)
Vielleicht hilft das weiter:
https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php?topic=24900.0
merciless
Also ich kriege den Befehl ausgeführt... Aber keine args... Und eben
immer 17...
Sooo...
also es klappt nun
begin
  StaticText3.Caption:=IntToStr(TrackBar1.Position);
  Process1.CommandLine:='/home/pihome/scripts/brightness ' + IntToStr(TrackBar1.Position);
  Process1.Execute;
end;
von Hmmm (Gast)
Markus J. schrieb:
> #!/bin/bash
Mal als allgemeiner Hinweis: Das ist eine eklige Linux-Unart. Sofern man
nicht tatsächlich reine Bash-Features verwendet, gehört da /bin/sh hin,
denn es gibt nicht auf jedem System eine Bash.
