Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sharp S202S02 Halbleiterrelais wie testen
von bastel (Gast)
Hi Leute,
ich würde gerne so ein Relais schalten, und zwar kommen 2 Signalquellen
in Frage (jeweils ca, 4,5V, Ausgänge von einem 74HCT126)
Also das Halbleiterrelais soll schalten, wenn das eine oder das andere
Signal H ist.
Meine Schaltung (Dioden sind 1N4148):
s1---380R--->|---+
s2---380R--->|---+---S202S02 + Anode
Gnd------------------S202S02 - Kathode
An S1 und S1 hängen außerdem noch je eine LED mit Widerstand zur Anzeige
des Ausgangs:
s1---380R---LED1---GND
s2---380R---LED2---GND
Aber das Halbleiterrelais schaltet nicht durch, egal ob S1 oder S2 oder
beide H sind - was ist falsch? Wie viel Strom braucht denn die LED im
S202S02 mindestens/höchstens? (Das Datenblatt ist da irgendwie
missverständlich für mich)?
von Stefan F. (Gast)
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/DS_S102S02.pdf
Input Forward Voltage: 1.2 - 1.4 Volt
Minimum Trigger Current: 8 mA
4.5V - 0.7V (Diode) - 1.4V (SSR) = 2.4 V
2.4V / 380Ω = 6.3 mA
Das ist zu wenig. Bedenke, dass Optokoppler verschleißen, deswegen würde
ich nicht auf 8 mA erhöhen, sondern auf 16 mA. Wenn du dann noch die
Stromaufnahme der LED dazu rechnest, kommen auf deinem 74xx IC
wahrscheinlich deutlich weniger als die 4,5V heraus, dann musst du den
Widerstand noch weiter verringern.
von bastel (Gast)
Ah ich hatte ein anderes Datenblatt, danke!
Dann mach ich mal die Widerstände kleiner. Der Rest der Schaltung sollte
passen?
von Hubert G. (hubertg)
Warum nicht die LED anstelle der Dioden?
Dein 74xx braucht dann nur den annähernd halben Strom liefern.
Weiss und blau für die LED wäre nicht ganz ideal.
bastel schrieb:
> 2 Signalquellen in Frage (jeweils ca, 4,5V, Ausgänge von einem 74HCT126)
Gemessen oder laut Datenblatt?
Die meisten restlichen Werte sind bei 20mA spezifiziert, sodass im
Grunde dieser Strom ratsam wäre. Allerdings kommt dann der HCT126
schnell aus seinem bevorzugten und per Datenblatt definierten
Arbeitsbereich (und ich habe da eben nicht bei den absolut maximalen
Gernzwerten geschaut).
Das hätte den unbestrittenen Vorteil, dann man sieht ob tatsächlich
Strom durch das HL-Relais fließt. Allerdings braucht man eine lausig
schlechte LED, sonst brennt die einem bei 20mA das Auge weg (da könnte
dann ein Parallelwiderstand aber wieder helfen).
von bastel (Gast)
Eine gute Idee, aber zu viel Lötarbeit zum Ändern. Hab den Fehler jetzt
gefunden: kalte Lötstelle, die man so gar nicht gesehen hat :-) Danke an
alle.
bastel schrieb:
> Hab den Fehler jetzt gefunden: kalte Lötstelle, die man so gar nicht
> gesehen hat
Die hättest du mit der LED-Reihenschaltung sofort gesehen. Denn dann
hätte die LED eben nicht geleuchtet, weil durch sie auch kein Strom
geflossen wäre... ;-)
von bastel (Gast)
> geflossen wäre...
Nee, die war auf der 220V-Seite
von HildeK (Gast)
Obwohl du den Fehler gefunden hast, will ich dir noch den Hinweis geben,
was dazu im Datenblatt auf Seite 8 unter "Recommended Operating
Conditions" eindeutig steht:
Input signal current at ON state  min. 16mA  max. 24mA
Das passt dann auch prima zu den Empfehlungen von Stefan F. und Lothar
M.
