Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstandswerte für Opamp-Grundschaltung
von Andre N. (xaverius)
ich möchte den Ausgang eines DACs verstärken von 0 bis +5 V zu 0 bis +10
V. Außerdem soll die Ausgangsspannung schaltbar sein zwischen den 0 bis
+10 V und -5 bis +5 V, indem ich gegebenenfalls -5 V hinzuaddiere. Im
Anhang mein Schaltungsentwurf. Ich bin unsicher, was die Dimensionierung
der Widerstände angeht. Ich gehe von 10k als Basis aus und berechne R2
entsprechend zu 20k. R6 ist ein Schutzwiderstand gegen Kurzschlüsse am
Ausgang. Der Ausgang wird mit weniger als 1 mA belastet.
Frage: Sind 10kOhm für R1, R3, R4 und R5 in Ordnung oder sollte ich hier
höher dimensionieren? Das Datenblatt vom TL084 äußert sich hierzu nicht.
Vielen Dank im Voraus!
von HildeK (Gast)
Die Größenordnung der Widerstände ist ganz ok. Ab etwa 1kΩ für R1 (und
entsprechend angepasst die anderen) wirst du keine Probleme haben. Und
über 50k wird man nicht hinausgehen.
Wozu erachtest du den R6 als notwendig?
Zu klären ist lediglich, ob dein DAC 10kΩ Last problemlos treiben kann,
bzw. was dessen Datenblatt als geeigneten Lastwiderstand vorsieht.
Danach richtet sich der Wert von R1, denn den sieht der DAC als Last.
Sollte dessen Last nur sehr hochohmig sein dürfen, dann würde ich noch
einen Buffer davor schalten.
Vielen Dank!
Der Ausgang wird über ein Kabel, welches gesteckt und berührt werden
kann, mit anderen Modulen verbunden. R6 schützt somit gegen zu hohe
Ströme durch Kurzschlüsse.
Die Ausgänge des DAC sind bis 15 mA belastbar. 10k für R1 ist somit also
groß genug.
von Anja (Gast)
Doch: unter maximum Output swing:
Bei +/-15V Versorgung und 2K Lastwiderstand werden +/-10V erreicht.
-> ich würde nicht unter 2K gehen.
Gruß Anja
Macht über 1k einen Fehler von 1V.
Wer den TL084 verwendet, dem kann es nicht um Geschwindigkeit gehen.
Nimm 100k statt 10k.
Doch, natürlich, es nennt Offsetstrom und Offsetspannung, und bei einem
Quellwiderstand ergibt sich dann in der Summer der geringste Fehler.
Aber wer 1V als Abweichung akzeptiert, für den spielt der optimale
Widerstand keine Rolle.
Es handelt sich um einen Schaltungsteil für einen Modularsynthesizer und
ich habe mich orientiert an folgender Schaltung:
http://www.yusynth.net/Modular/index_en.html
Hier findet sich auch der Schutzwiderstand von 1k. Allerdings sind die
Werte für den Opamp mit 120k tatsächlich deutlich höher. Darum bin ich
ja auch unsicher und habe nachgefragt.
Also: R1, R3, R4, R5 mit 100k und R2 mit 200k?
Ich habe leider noch nicht verstanden, woran man die Dimensionierung der
Widerstände fest macht. Was hat das mit Offsetspannung, Offsetstrom und
Quellwiderstand zu tun zu tun? Und was ist mit Quellwiderstand gemeint?
Ein Fehler in meiner Schaltung von 1V durch R6 wäre viel zu hoch. Ich
hatte geschrieben, dass die Last weniger als 1 mA beträgt. Das war zu
ungenau. Der Lastwiderstand am Ausgang, also der Eingangswiderstand des
Moduls, mit dem der Ausgang verbunden wird, beträgt wahrscheinlich so
50k bis 100k. Das heißt, ein Laststrom von max 0,2 mA und somit ein
Fehler durch R6 von max 0,2 V. Nicht schön, aber ein Kompromiss.
TL084 statt TL074, da es tatsächlich nicht um Geschwindigkeit geht, da
es sich um Steuerspannungen und nicht um Audiosignale handelt und ich
den TL084 oft in solchen Schaltungen gesehen habe. Allerdings geht es
vielleicht doch in den unteren Audiobereich rein. Lieber TL074?
von HildeK (Gast)
Ein Offsetstrom ruft einen zusätzlichen Spannungsabfall in der
Widerstandsbeschaltung hervor (U=R*I_offset). Auch der wird mit
verstärkt und verursacht eine Offsetspannung am Ausgang. Je größer die
Widerstände, desto größer dieser Offset. Manchmal, z.B. bei AC-Kopplung
und nicht allzu großer Aussteuerung braucht einen das nicht zu
interessieren - man hat halt ein paar hundert mV DC-Offset auf dem
Ausgang, der durch das Ausgangs-C wieder entfernt wird. Bei
Messverstärkern mit DC-Eingang und hoher Verstärkung interessiert das
schon.
Es gibt auch eine Offsetspannung am Eingang, verursacht durch
Unsymmetrien im inneren Aufbau. Es sollte, wenn +E und -E den selben
Wert haben, am Ausgang 0V heraus kommen. Durch die Eingangsoffset kann
es sein, dass am Ausgang nur dann 0V herauskommen, wenn man eine geringe
Differenzspannung anlegt.
Quellwiderstand: jede Spannungsquelle hat einen Innenwiderstand, auch
dein DAC. Der mag klein sein (bei Gegengekoppelten OPAs z.B.) oder eben
auch mal im sub-kΩ-Bereich liegen (bei Audioausgängen z.B.). Dieser
Widerstand liegt in Reihe zu R1 und verfälscht damit den
Verstärkungsfaktor, weil du nicht mehr v=R2/R1 rechnen darfst, sondern
v1=R2/(R1+R_Quelle). Die Verstärkung wird als ggf. etwas kleiner. Das
wiederum spricht für einen höheren Wert von R1, dann ist diese
Abweichung kleiner.
Auch wenn andere hier höhere Widerstandswerte verwenden oder
propagieren, ich würde den größten Wert in der Schaltung nicht über
100kΩ wählen. Deine ursprüngliche Dimensionierung war schon sehr
brauchbar. Bis auf R6, für den reichen auch 100R ... 200R und den würde
ich ggf. auch in die Gegenkopplung mit einbeziehen. Meist sind die
OPA-Ausgänge sogar kurzschlussfest, wenn vielleicht auch nicht
dauerhaft. Da müsste das Datenblatt was dazu sagen.
@HildeK: Super erklärt, vielen Dank! Jetzt verstehe ich die Hintergründe
zur Dimensionierung der Widerstände.
von Jens G. (jensig)
Auch wenn HildeK dies ganz gut erklärt hat - laß Dich nicht verrückt
machen. Erst recht nicht von MaWin, da er ohnehin der Falsche ist.
Offsetspannung äusert sich in deiner Schaltung nur mit max. paar 10mV am
Ausgang.  Das ist unabhängig von den R (bei gleichem Verstärkungsfaktor,
bzw. Widerstandsverhältnis).
Und Offsetstrom interessiert hier sowieso nicht, denn das sind OPV mit
FET-Eingang, also extrem hochohmig. Die paar pA Offsetstrom
interessieren da bei 10k oder 20k überhaupt nicht, bzw. der Fehler mit
normalen Meßgeräten nicht feststellbar.
Laß den R6 einfach weg - der TL084 ist in weiten Grenzen kurzschlußfest,
da er ohnehin schon interne R's mit paar 100Ohm in Serie hat. Das
einzige, was beachtet werden muß, ist die dabei entstehende
Verlustleistung.
Man könnte evtl. wenige 10Ohm vorsehen als Schutz vor evtl'er
Schwingneigung bei höherer Kabelkapazität.
Der TL074 ist doch noch langsamer. Aber egal, mit beiden kannst Du bei
geringer Verstärkung wie in Deinem Fall lässig weit über 100kHz
verstärken.
Reicht also vollkommen aus für den Audiobereich.
