Forum: Offtopic Wie werden Halbleiterbauelemente produziert - aber nicht technisch sondern :
von Si Lizium (Gast)
Hallo
Halbleiterbauelemente werden ja "gerne" abgekündigt bzw. haben auch mal
exorbitant lange Lieferzeiten und es gibt mindestens hunderttausende
wenn nicht sogar Millionen sich oft sogar nur in Kleinigkeiten
unterscheidene verschiedene Typen.
Manchmal gibt es den (nahezu) gleichen Typ von verschiedenen Herstellern
unter leicht unterschiedlicher Bezeichnung, oft aber ist man auf einen
bestimmten Hersteller bzw. genauen Typ angewiesen weil es einfach nichts
anderes gibt.
Wie werden Halbleiterbauelemente eigentlich hergestellt - und zwar wie
in Titel schon angedeutet nicht technologisch - sondern logistisch.
Werden da einmal für einen (großen?) Durchlauf "einfach" mal direkt eine
große Anzahl produziert und dann eingelagert - wobei Lagern generell ja
"Bähh" ist und verschärfend bei so manchen Halbleiterbauelement auch
technische herausfordert (Feuchtigkeitsaufnahme) wird.
Werden die Bauelemente wie Brötchen jeden Tag neu produziert? Eher nicht
sonst gäbe es wohl kaum Monatelange Wartezeiten (?!)
Sind die vielen Typen und Hersteller letztendlich nur relativ wenige und
nur das Gehäuse und der Aufdruck ändern sich nach Auftragslage,
Nachfrage, was die Kristallkugel anzeigt (so kommt es mir manchmal
vor)...?
Oder...?
Von außen betrachtet scheint mir bei der Halbleiterbauelementproduktion
und "Verteilung" kein nachvollziehbares Konzept hinter zu stehen -
Kunden und Verbraucherinteressen (bei weiten nicht nur von uns
Hobbyisten) sind total Nebensächlich - außer von den ganz Großen usw.
Das wird natürlich Quatsch sein und hat was von Verschwörungstheorie
(mehr Unwissen) - aber wie funktioniert es denn nun, welche Konzepte
stehen dahinter, wie wird festgelegt was, wann und wie viel produziert
wird usw.
: Verschoben durch Moderator
von Flip B. (frickelfreak)
Es werden sicherlich eher große batches produziert. Es ist möglich dass
wafer produziert und nicht sofort eingepackt werden, Meines wissens sind
die nicht so empfindlich was umweltbedingungen angeht. Die müssen dann
bei bedarf nur noch geschnitten und verpackt werden.
von Stefan F. (Gast)
Letztendlich geht jeder zur Arbeit, um Geld zu verdienen.
Sowohl die Entwicklung als auch die Produktion von Mikrochips lohnt sich
nur in großen Massen. Was sich lohnt, wird gemacht. Geld regiert die
Welt.
Die geringen Stückzahlen, um die es im Hobby-Bereich geht, sind für
solche Hersteller vollkommen uninteressant. Ich erinnere mich an die
90er Jahre zurück, da bekam man als Bastler von vielen Herstellern nicht
einmal Datenblätter. Damals ging der Tipp um, man solle Datenblätter für
ein Forschungsprojekt an irgendeiner Uni anfordern. Dann bekam man mit
etwas Glück sogar kostenlose Proben von Chips, an die man sonst als
Privatkunde überhaupt nicht heran gekommen wäre.
Mikrochips werden in großem Mengen mit Masken hergestellt, sonst wären
sie unbezahlbar teuer. Da auf einen Wafer (Silizium-Scheibe) immer viele
Chips passen, ist es nicht möglich, einzelne Stücke herzustellen. Wir
reden hier je nach Chip-Größe eher von 100 bis tausenden. Niemand stellt
so eine Maske für geringe Stückzahlen her.
Du würdest sicher auch keine Maschine zum Herstellen eines einzelnen
Legosteins bauen. Da würde alleine die Form, wo das Plastik herein
gepresst wird, 10.000 mal so viel kosten, wie der einzelne Legostein.
Niemand würde das bezahlen wollen.
von Sven P. (Gast)
WIMRE hat Linear (heute: Analog) mal damit geworben, überhaupt keine
Bauteile abzukündigen. Der Vertriebler hat das so erklärt, dass die
tatsächlich Wafer vorproduzieren und auf Lager legen, denn das ist wohl
der komplizierteste Schritt, und der Schritt mit den meisten
Abhängigkeiten.
Einpacken bei Bedarf geht dann "schnell".
von Blumpf (Gast)
Was dir klar sein sollte:
Das Geschäft über die Distributoren (Mouse etc) ist nur ein kleiner Teil
bei vielen Herstellern.
Die große Masse wird direkt abgesetzt. Also TI beliefert z.B. Foxconn
oder dergleichen.
Da gehen die Millionen Stück über die Theke. Und danach planen die
Hersteller.
Das siehst du aber als Kunde der Distries nicht. Und wenn das
"plötzlich" abgekündigt wird, ist oft bei einem bestimmten Kunden ein
wichtiges Serienprodukt ausgelaufen. Dann lohnt sich die Produktion
schlicht nicht mehr, weil 75% des Umsatzes auf ein Bauteil fehlen.
Um Probleme damit zu vermeiden, lädt man bei Schlüsselbauteilen die
Distries ein, und lässt sich ein konkretes Teil vorschlagen. Die haben
noch am ehesten Einblick, wie die Situation aussieht. Wenn der Distrie
weiß, du kaufst bei dem wirklich ein, wird er sich Mühe geben, etwas zu
finden, dass auch länger lieferbar ist.
Natürlich handelt da jeder Hersteller ein bischen anders. Infineon oder
Osram sind viel radikaler bei Abküdigungen als, sagen wir mal,
Microchip.
Der Hobbyist sitzt dann letztendlich ganz hinten in der Nahrungskette.
Warum das so ist liegt daran, dass die Stückzahlen sehr klein sind.
Vielleicht <0,001% des Absatzes, wenn überhaut. Wenn eine Firma (wie
Microchip oder ST als Beispiel) Hobbyisten unterstützen, dann als eine
Art Marketingmaßnahme. In der Hoffnung, dass einige Hobbyisten auch
beruflich in der Elektronik beschäftig sind.
von Jim M. (turboj)
Muss man so machen weil man verdammt hohe Fixkosten hat.
So ein Satz lithografiscer Masken kostet 1 Mio EUR aufwärts und besteht
aus >100 präzise gefertigten Bauteilen.
Da ist es nur verständlich das auch das "Umprogrammieren" einer
Produktionsanlage signifikant Kosten erzeugt.
Also muss man Batches im 100k-1M Bereich produzieren, damit sich das
unter dem Strich nachher lohnt...
von René F. (Gast)
Ich vermute mal das ganze ist Produkt abhängig, es wird wohl Bauteile
geben welche nahezu ununterbrochen hergestellt werden, für manche Exoten
wird nur einmal im Jahr gerüstet.
Die Stückzahl ab der sich eine Produktion rechtfertigt ist vermutlich
gar nicht so groß. Olimex hat zum Beispiel von Allwinner die Zusage
bekommen sie würden bei Bestellungen ab 50 000 Stück auch abgekündigte
SoCs produzieren, der A10 kostet nicht einmal 4€ bei Olimex, wenn man
bedenkt das Olimex daran verdient, Allwinner daran verdient und der
externe Fertiger von Allwinner daran verdient, müssen die
Produktionskosten eigentlich lächerlich gering sein.
https://olimex.wordpress.com/2014/11/27/how-long-olinuxino-with-allwinner-socs-will-be-produced-again-now-we-know-the-answer-forever/
von Zeno (Gast)
Das sind i.d.R. Schablonen aus Glas, welches hocheben und mit Chrom und
Fotolack beschichtet ist. Nach dem Belichten und Ätzen ist der Fotolack
natürlich weg. Heute dürften die Schablonen im 7" Format oder sogar
größer.
Früher gab es auch Schablonen im 3", 4", 5" Format, wobei in den
80'zigern 5" das Standardformat war. Kann ich so genau sagen, da ich
seinerzeit beruflich mit Schablonensteppern zu tun hatte - habe die
Mechanik mit der Elektronik verheiratet und das Ergebnis geprüft.
Teilweise habe ich die Dinger auch bei den Halbleiterherstellern
installiert.
Mehr als 100 Schablonen pro Chiptyp war damals aber eher selten, was man
aber gemacht hat und auch heute noch macht, mehrere Schablonensätze.
von Blumpf (Gast)
So geringe Stückzahlen werden sicher eher selten produziert ;-)
Mein Arbeitgeber hat einen eigenen Chip. Davon sind auf einem einzelnen
Wafer  schon >64000. Wieviele Wafer bei einem Durchgang produziert
werden, weiß ich nicht. Aber sicher nicht nur einer. Das ist ein
Centprodukt, das jedes Jahr zu zigmillionen verkauft wird.
Ich tippe darauf, dass kostengünstige Bauteile unter einer dreistelligen
Millionenzahl gar nicht produziert werden.
Bei Spezialdingen sieht das natürlich anders aus, aber bei Centbauteilen
sind das viele.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> große Anzahl produziert und dann eingelagert ...
Selber Denken geht nicht? Kriegst du davon Kopfschmerzen?
Werden Halbleiterbauelemente eigentlich auf großen (300mm Ø)
Siliziumscheiben hergestellt? Passen da mehrere Bauelemente auf eine
Scheibe? Lohnt es sich eigentlich, die Prozeßkette für eine einzelne
Scheibe einzurichten?
von Andre (Gast)
Freundlich Antworten geht nicht?
Ich finde die Frage gut. Man hört immer nur "alles komplex und teuer",
aber wie es letzten Endes abläuft verrät dann niemand.
Es wäre ja auch nicht undenkbar dass die inzwischen eine Art
Pool-Fertigung haben: Heute machen wir x Lagen in Technologie abc, wenn
dein Baustein dazu passt legt die Masken da hin und wir machen dir 2-3
Wafer...
von Berufsrevolutionär (Gast)
Ja Gott, wie alles im Kapitalismus, da wird nach "Nachfrage und Angebot"
gewirtschaftet.
Nachfragen, also Kaufabsichten, werden gebündelt bis sich daraus
sinnvolle Losgrößen binden lassen - für einen Transistor richtet man
seine "Fertigungsstrasse" nicht ein, für einhunderdtausend schon - das
nennt sich Produktionsplanung.
Da ein wissenschaftlicher Text dazu:
https://mediatum.ub.tum.de/doc/601620/document.pdf
In der Jugendliteratur der Achtziger gibt es vielleicht ne einfachere
Darstellungen des Stoffes. Aber vielleicht hilft es, mal den Bäcker
nebenan zu fragen wie er Bedarf abschätzt und entsprechend Grundstoffe
kauft und Produktion plant. Oder Oma fragen, die kennt das noch aus der
Haushaltskunde.
von georg (Gast)
> Distries ein
Und die kommen dann mit ihren Produktspezialsiten beim TO vorbei, um die
Beschaffung von 10 ICs pro Monat zu besprechen? Das war schon vor Corona
illusorisch.
Georg
Doch, wenn man seriös fragt und nicht nur zum Zeitvertreib. Meines
Onkels, Bruder, Sohn hat beispielsweise mal bei infineon eine
"Sommerschule" zum Thema Halbleiterfertigung besucht:
https://tu-dresden.de/tu-dresden/newsportal/news/sommerschule-1
von Carl D. (jcw2)
> Wafer...
Dann müßte man entweder Masken für den Pool anfertigen oder je Wafer die
Masken wechseln. Und danach müßte man die Teile auch "sortenrein"
trennen. Alles zu kompliziert aka teuer.
georg schrieb:
>> Distries ein
Der TO ist aus Distri-Sicht eine Peanutkrümmel, bei dem kommt keiner
vorbei, höchstens der Bestatter wenn es Zeit ist. Biste dagegen
Entwicklungsingenieur bei einem Automobilzulieferer klingelt regelmäßig
der Distrivertreter um deine Wünsche zu erfahren. Oder bei einem
messebesuch wird erst mal der prognostizierte Bedarf für die nächsten
Jahre abgefragt.
Im Prinzip ja, denn wenn du 1 Wafer mit TL431 (der häufigste produzierte
Chip) fertigst, hast du schon 100000 Stück, na gut nur 3000 Rollen. Und
man fertigst besser den ganzen Tag eine Sorte, hat also hunderte von
Wafern.
Hier kannst du mal das Schedule einer Halbleiterfabrik sehen (nur die
georderten Runs eines Kunden)
https://towersemi.com/manufacturing/mpw-shuttle-program/
https://towersemi.com/wp-content/uploads/2020/04/MPW-Schedule_External_04_12_2020.pdf
Richtig, man produziert lieber nicht so viel, daß die Chips alt werden.
Es werden zwar dauernd Wafer verarbeitet, aber damit nicht jeden Tag
jeder Chip produziert, und es gibt ja zigtausende.
Wenn derselbe Chip von Konkurrenten stammt, sind das schon eigene
Designs, von denen man auch einen Marktanteil abhaben will. Aber nicht
jedder Hersteller baut ständig dasselbe, daher kündigen viele solche
Teile ab, die sich aus seiner Sicht nicht mehr lohnen.
Es gibt aber Chiphersteller ohne Chipfabrik, die bei Auftragsfertogern
wie TSMC oder GlobalFOundrioes herstellen lassen. Da muss ma halt
warten, bis man dran kommt. Und es kann Konkurrent2 direkt vorher dran
gewesen sein mit 'seinem' TL431, also dieselbe Fabrik, anderer Kunde,
andere Masken.
> größer.
Nein, damit geht 7nm nicht mehr. Es sind inzwischen einzelne Schablonen
die per Stepper auf dem Wafer verfahren werden.
https://www.researchgate.net/figure/A-shuttle-mask-and-the-projections-on-the-wafer-Each-small-rectangle-with-a-number_fig1_228998646
von Blumpf (Gast)
> illusorisch.
Genau dass die Hobbyisten niemanden interessieren habe ich doch
geschrieben?
Dass man mit "Wenn der Distrie weiß, du kaufst bei dem wirklich ein"
Nicht 10 Stück für 100€ pro Jahr gemeint sind, habe ich mal als
selbstverständlich vorausgesetzt.
Wenn man aber z.B. 50 oder 100k€ pro Jahr Umsatz hat, kommen die doch
schon einmal vorbei.
Dann aber eh nicht digikey oder mouser, sondern eher AVNET, AROW, Future
und Konsorten.
von auswanderer (Gast)
Wo hat der TO denn bitte angefragt "2-3 Wafer fuer sich" produzieren zu
lassen? Hier wird sich ueber Themen aufgeregt nach denen kein Mensch
gefragt hat.
Ich kann von ein paar Details sprechen die ich aus der Zusammenarbeit
mit einer Fab kenne.
Produziert wurden dort 5" Wafer. Die gehen durch die verschiedenen
Prozesse in einem abgeschlossenen "Sortierkaestchen", hab die nicht
gezaehlt aber waren sicher 20-25 Wafer in einem Kaestchen. Die wurden
per Hand in Batches, ca 5-15 Kaestchen pro Batch zwischen den
Produktionsschritten transportiert...also natuerlich nicht zwischen
jedem einzelnen Schritt, eine Maschine/Strasse hat oft mehrere Schritte
ausgefuehrt. Funktioniert dann so, dass ein Mitarbeiter so ein Kaestchen
in einer Maschine laedt, die macht es auf, geht Wafer fuer Wafer durch,
am Schluss holt man das Kaestchen wieder verschlossen aus der Maschine.
Die QA Aufwaende sind erheblich, oft zwischen den Schritten entweder
eine automatisierte visuelle Inspektion, zum Teil auch wirklich ein
Mitarbeiter der von Hand mit Mikroskop mehrere Bereiche auf dem Wafer
ausmisst. Dient dazu fruehzeitig zu erkennen wenn eine Maschine aus der
Justierung laeuft.
Die Ruestzeiten sind dabei noch erheblich, je nach Technologie/Produkt
dauert es eine Weile bis der Yield stimmt...also zb. bei einem
ungeplanten Stillstand wird 24h und laenger nur Ausschuss produziert.
Die Fab kam auf ca. 30 verschiedene Produkte die sie pro Monate
produzieren konnte, allerdings parallel auf mehreren Fertigungsstrassen,
da ein Produkt immer mindestens mehrere Tage lief.
Es kommt dann eben noch stark auf die Wafergroesse und Flaeche des
Produktes an, aber du kannst leicht davon ausgehen dass ein
Produktions-Run zehntausende bis hunderttausende Einheiten ergibt, bei
kleineren Chips auch Millionen.
Ueber Lagerung von Wafern weiss ich nichts, kann ich mir aber gut
vorstellen. Das Zerteilen, testen, sortieren in verschiedene Grades,
Bonding, Packaging etc. macht einen nicht unerheblichen Teil der
Aufwaende und Kosten aus. Das kann man aber wiederum sicher auch in
kleineren Chargen machen.
Die Fabs selbst werden aber so wenig wie moeglich fertige Chips
vorhalten wollen. Die pauschalen 12-16 Wochen ergeben sich denke ich
durch die Planung, z.B. die Fab produziert einmal im Quartal Produkt A,
da wird eben ueber ein Quartal gesammelt und dann bestimmt wie lange der
Run dieses Quartal laueft. Da werden die Bestellungen der verschiedenen
Distributoren gesammelt, Kundenbestellungen und Lager des Distributors
fuellen. D.h. wenn du ein paar hundert Einheiten brauchst hat die der
Distri vielleicht noch vom letzten Run auf Lager, wenn du richtig
Stueckzahlen brauchst bist du in der quartalsweisen Planung. Wo da die
Obergrenzen liegen weiss ich nicht, wenn es aber um 100k oder Millionen
geht muss das sicher gut vorgeplant werden.
von Joachim B. (jar)
ich denke immer dabei noch an den "Managerpups" Losgröße 1 und "just in
time Lieferung"
Was hat uns "just in time" beschert?
Rollende Lager verstopfte Strassen und das gleichzeitig mit Abbau der
Bahnanschlüsse in der Industrie.
Total irre, die Folge, man bekommt kaum noch Ersatzteile zu oft schon
während der normalen Gebrauchsdauer der Produkte, z.B. Scheinwerfer für
PKW oder Druckköpfe für Drucker.
Erstebenswert? während wir im Müll ersticken und Resourcen ausbeuten?
Hauptsache Dosenpfand, aber die Einwegflaschen sind wieder auf dem
Vormarsch und auf den Meeren bilden sich Plastikinseln.
von Blechbieger (Gast)
Zu beachten ist auf die Durchlaufzeit, die einzelnen Prozessschritte
dauern teilweise sehr lange. Es kann bis zu 12 Wochen dauern von vorne
blanker Wafer rein bis hinten fertige Chips rauspurzeln.
von c-hater (Gast)
Ooops. Das ist mir neu. Allerdings habe ich mich auch längst nicht mit
allen heute gebräuchlichen Prozessen intensiv beschäftigt.
Könntest du bitte etwas mehr in's Detail gehen? Welche Schritte dauern
besonders lange? In welchen "Typen" von Produkten werden diese "langen"
Schritte verwendet?
von Klaus W. (Gast)
> Biste dagegen
> Jahre abgefragt.
Und dann kommt so ein böser Virus daher und man alle Prognosen im Lokus
runter spülen.
von FS (Gast)
> vor)...?
Am Beispiel AVR kann ich mir vorstellen, dass dort in einer Serie
wirklich immer nur eine oder sehr wenige Varianten hergestellt werden
weil die Masken sicherlich sehr teuer sind. Sprich: Auf dem Wafer stellt
man den Chip z.B. mit allen Pins und möglicherweise dem größten
SRAM/Flashspeicher her, in einem nächsten Arbeitsschritt wird der
Speicher dann evtl. künstlich begrenzt und je nach Gehäuse werden eben
nicht alle Pins nach außen verdrahtet.
Soweit ich weiß ist das bei Intel-Chips ähnlich, nur werden hier wohl
Features auch per interner Firmware freigeschaltet und blockiert.
Nicht erst heute, das war schon vor 20 Jahren so, bei Quimonda hiess es
8 Wochen für ein 'rocket los', also eine Charge die besonders schnell
durchgeschleust wurde
> Schritte verwendet?
Die Schritte dauer nicht sonderlich lang so 2-15 Minuten. Allerdings
dauert das Handling zwischen den Schritten
(ausschleusen,Prozesskontrolle, transport, zusammenstellen,
einschleusen) so seine zeit, weil eben für die verschiedenen Schritte
(Belichtung,Sputter, Epitaxie, Clean, Etch,...), verschiedene Maschinen
benötigt werden, da gibt es keinen Chip-3d-drucker-Vollautomat. und für
jeden layer geht die runde von vorne los. Und auch Chips haben so um die
10 Layer.
Da ist ne Doktorarbeit zu dem Thema verlinkt:
Beitrag "Re: Wie werden Halbleiterbauelemente produziert - aber nicht technisch sondern :"
von c-hater (Gast)
Das war, was ich meinte...
> Allerdings
Das ist Logistik und Produktionsplanung. Hat mit dem eigentlichen
Prozess eher wenig zu tun.
Nur insofern, dass natürlich die Dauer der Schritte und die Kapazität
der entsprechenden Anlagen dabei berücksichtigt werden müssen. Ich bin
ziemlich sicher, dass dieses Problem heutzutage mit einer sehr guten
Näherung gelöst ist. Die optimale Lösung ist natürlich nur mit
exponentiellem Zeitaufwand ermittelbar.
Wenn also der Durchlauf einer Charge wirklich so lange dauert, dann
dürfte es vor allem daran liegen, dass nicht auf minimale Durchlaufzeit,
sondern auf Minimierung der Kosten optimiert wurde. Sprich: mit
entsprechendem Einwurf von Coins kannst du auch ein relativ kleines Los
sehr viel schneller durch den Prozess bekommen...
von Zeno (Gast)
>> größer.
Das 7nm nicht mehr mit Licht gehen weis ich selber Du Schlauberger. 7nm
geht generell nicht mit Licht, weder in den 80'zigern noch heute.
Mit Schablonen 7nm zu machen ist natürlich auch Käse, so etwas macht man
mit Elektronenstrahl.
Im übrigen waren die Geräte an denen ich gearbeitet habe auch Stepper,
nämlich Schablonenstepper. Und ja die Auflösung war begrenzt da wir
blauem Licht gearbeitet haben. UV wäre besser gewesen weil man damit
kleinere Strukturen hinbekommt, es ist alleine daran gescheitert, das
man es optisch nicht beherrscht hat. Für UV ist die Optik aus Flußspat
zu fertigen, was man damals noch nicht vernünftig bearbeiten konnte,
speziell der Poliervorgang wurde nicht beherrscht.
Mit extreme UV kann man theoretisch bis auf 10nm herunter kommen, aber
dann ist mit Optik definitiv Ende Gelände. Fotolack wird bei so kleinen
Strukturen auch nicht mehr funktionieren.
Bleibt noch Röntgenstrahlung.
7nm ist auch heute noch die Ausnahme weil technologisch schwer
beherrschbar und die Ausbeute ist entsprechend gering.
Viel weiter runter wird es nicht gehen da man dann in die Größenordnung
der Atomabstände im Kristallgitter kommt. Jegliche kleinere Struktur ist
das physikalisch völlig sinnlos.
Ach ja und im übrigen hatte ich von den 80'zigern gesprochen ist ja auch
schon ne Weile her.
Aber auch damals war man nicht blöd. In meiner Firma hat man neben
Schablonensteppern auch Waferstepper gefertigt und zwar solche mit Licht
und auch mit Elektronenstrahl. Wir haben die gesamte Palatte an Geräten
für die Halbleitertechnik hergestellt. Das erschöpft sich ja nicht mit
den Belichtern.
von Zeno (Gast)
> Schritte verwendet?
Z.B. die Dotierung kann sehr lange dauern. Ist ein thermischer Prozeß,
wobei die die Dotanten in aller Regel gasförmig sind. Man muß halt
warten bis die gewünschte Dotierung in der gewünschten Tiefe erreicht
ist. Tage dauert das auch nicht aber durchaus mehrere Stunden.
Wir haben mal im Studium einen Transistor gebaut und ich meine mich
erinnern zu können das, das Dotieren so um die 2-3 Stunden gedauert hat.
Man darf allerdings auch nicht vergessen das damals die Strukturbreiten
im m Bereich gelegen haben, d.h. die Löcher in der Maske schon relativ
groß waren, so das da auch relativ viel Material pro Zeiteinheit durch
passte.
Auch das Überziehen des Wavers mit einer SiO2 Schicht, die als Ätzmaske
bzw. Dotiermaske dient, braucht seine Zeit. Wie lange das genau dauert
weis ich aber nicht mehr - ist schon gute 40Jahre her.
> Schritte verwendet?
Details kenne ich nicht aber die anderen haben ja schon ein paar Punkte
genannt.
Früher gängig aber heute selten sind maskenprogrammierbare Gatearrays.
Da können Wafer mit Dotierungen und den unteren Metalllagen im Voraus
produziert und gelagert werden. Für das kundenspezifische Design müssen
dann nur noch die oberen ein, zwei Metalllagen gefertigt werden was
entsprechend schneller geht.
> time Lieferung"
In Form von feldprogrammierbaren Gatearrays (FPGA) geht das auch. Dies
Stückkosten sind dann halt relativ hoch.
von Jens G. (jensig)
Aber nicht für die Massenproduktion. Und es ist immer noch Licht, wenn
auch extrem kurzwelliges (sehen kann man es natürlich nicht mehr).
Wie lange willste denn mit Elektronenstrahl die Strukturen der zig
Milliarden Transistoren eines heutigen Prozessors "malen", bis Du zu
einem Ergebnis kommst?
Das alles ist immer noch optische Lithographie, bisher irgendwas um die
193nm, welches mit speziellen Techniken auch wesentlich kleinere
Strukturen hinbekommt bis in den 10nm-Bereich.
Inzwischen nutzt man nun auch 11nm oder so (extrem UV) bei den neuesten
Technologien.
Von Elektronenstrahl lese ich aber bisher immer noch nichts für die
Produktion.
von Achim S. (Gast)
Man muss auseinanderhalten, ob man die Bearbeitungszeit eines Wafers
oder eines Loses betrachtet. Wenn ein einzelner Wafers (oder 4 Wafer
parallel) ein paar Minuten poliert werden, dann kann das gesamte Los
trotzdem eine Stunde lang das Tool belegen. Und erst wenn alle Wafer des
Loses bearbeitet wurden, ist das Tool wieder frei und das Los zieht
weiter zum nächsten Prozessschritt.
Wenn alles optimal läuft, dann wird das Los sofort zum nächsten Tool
transportiert und das ist gerade frei geworden, so das "unser" Los
sofort weiterprozessiert werden kann. In der realen Welt kommt es aber
auch mal zu Engpässen (weil vielleicht Tool x grade nicht sauber läuft
und erst aufwändig "nachjustiert" werden muss, damit man sich nicht alle
folgenden Lose kaputt macht).
Wenn es also nicht optimal läuft, dann steht das Los erst mal in der
Warteschlange. Das richtig zu planen, so dass die Werkzeuge immer gut
ausgelastet sind, die Lose aber auch nicht zu lange Zeit mit Warten
verbringen, gehört zu den größeren Herausforderungen für eine Fab. Zumal
sich auch die Priorisierung der verschiedenen Produkte innerhalb der
Herstellungszeit schon mal verändern kann.
Je nach Komplexität des Chips kommen gerne mal weit über hundert
einzelne Prozesschritte zusammen. Also hunderte mal eine Stunde (oder
ein paar Stunden) prozessieren (das Los, nicht den einzelnen Wafer),
hunderte mal transportieren, diverse male warten bis das Werkzeug frei
wird - ein paar Wochen Durchlaufzeit sind viel schneller vorbei, als es
sich im ersten Moment anhört.
von S. R. (svenska)
> mal direkt eine große Anzahl produziert und dann
Ja. Und wenn man die Wafer einlagert, dann spart man einerseits Platz
und kann andererseits die Sortenvielfalt bei Bedarf herstellen.
Viele ältere Chips lassen sich nicht mehr so einfach nachproduzieren,
weil die Fabs bereits auf eine andere Prozesstechnologie umgestellt
wurden, der ursprüngliche Produzent nicht mehr existiert o.ä. Alte
Masken lassen sich nicht auf neuen Verfahren verwenden.
Mit genug Wafern "auf Lager" kann man die Chips aber trotzdem noch ein
Jahrzehnt weiterhin verkaufen. Der erste Wafer ist teuer, alle weiteren
(solange die Fertigungsstraße aktiv ist) sind im Vergleich spottbillig.
Nein. Die Vorlaufzeiten eines Durchlaufs sind enorm.
Wenn die Pipeline erstmal läuft, dann geht das schneller.
> relativ wenige und nur das Gehäuse und der Aufdruck
> ändern sich nach Auftragslage, Nachfrage, was die
> Kristallkugel anzeigt (so kommt es mir manchmal vor)...?
Teilweise. Einerseits gibt es Unterschiede in Gehäuse, Pinanzahl und
Aufdruck, andererseits kann man durch Binning den Yield nachträglich
erhöhen. Wenn man z.B. weiß, dass der SRAM öfter mal nicht richtig
gelingt, dann macht man eben zwei Varianten und entscheidet nach dem
Test, ob es "halber SRAM oben", "halber SRAM unten" oder "ganzer SRAM"
ist.
Hat man genug Wafer rumliegen, kann man auch eine kundenspezifische
Variante bauen. Der Wafer ist ja schon produziert.
Das liegt in erster Linie daran, dass du keinen Einblick in die Gedanken
im Hintergrund hast. Es gibt viele Partikularinteressen, von denen du
unendlich weit entfernt bist.
Ist ein bisschen wie Aktien - für den Normalsterblichen ist das ein
reines Zufallsgewinnspiel, aber wenn man besonderen Einblick hat, dann
kann man daraus kräftigen Gewinn schlagen. Beispielsweise "erst Aktien
verkaufen, dann die Öffentlichkeit informieren".
von Matthias S. (da_user)
Ich war mal bei einem deutschen Halbleiterproduzenten tätig. Mit der
Losgröße bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Standardlosgröße waren aber
auf jeden Fall zwei Horden mit jeweils entweder 20 oder 25 Wafern (8"),
also 40 oder 50 Scheiben. Das Gefühl sagt mir aber eher 50Stk.
> Schritte verwendet?
Im Bereich des FrontEnds (also die Produktion des Wafers) gibt es nur
sehr wenige Produktionsschritte, die nur für bestimmte "Typen"
vorgesehen sind, und diese sind dann auch meist eher am Ende der
Produktion hin, die dann, je nachdem wie man das jetzt da gerade
handhabt, auch schon im Bereich des BackEnds gemacht werden. (BackEnd:
Gehäuse drum machen).
Ich meine mich zu erinnern, dass das Sputtern für die (40-)50 Scheiben
gerne mal 48-72h gedauert hat.
Das FrontEnd ist damit eher Prozessorientiert. Damit wird hier auch
nicht einfach einen Monat lang Produkt A produziert, dann drei Tage
umgerüstet das man Produkt B produzieren kann. Es befinden sich in der
Fab einfach die Produkte A-K. Den viele Prozesse sind bei den Produkten
gleich, bzw. sehr ähnlich und nur bei wenigen Maschinen fallen
Umrüstzeiten an. Die sind dann aber entsprechend optimiert, sowohl in
Sachen Umrüstzeit wie auch in Sachen Auslastung.
Es gibt m.W. auch Techniken, bei denen man erst hinterher bestimmt, was
dieser einzelne Chip den so alles kann.
Ich glaube, dass das z.B. Intel gerne verwendet: Eine Prozessorfamilie
hat das gleiche Die (Chip) drinnen, die haben vorher auch die komplett
gleichen Prozessschritte gesehen.
Erst irgendwann beim testen wird z.B. geguckt, welcher Chip jetzt die
4GHz schafft, und welcher nur 2GHz. Oder bei welchem die
Funktionseinheit XYZ funktioniert, und bei welchem nicht.
Und dann werden z.B. entsprechende Leiterbahnen durchtrennt, oder die
Software auf dem Chip entsprechend gesetzt.
Wenn der Chip Funktionseinheiten hat, die gerne fehlerhaft produziert
werden, wird diese Funktionseinheit auch mal doppelt mit draufgemacht.
Dann wird halt die aktiviert die (besser) funktioniert.
Oder wenn der Ausschuss eines Loses zu groß wird und damit dem Kunden
die versprochene Menge nicht mehr geliefert werden könnte. Da kann der
Durchlauf ziemlich plötzlich schonmal schnell werden.
Und wenn man dann am letzten Prozessschritt vor der
FrontEnd-Auslieferung sitzt, und der wöchentliche Liefertag ansteht,
stehen all deine Regale mit solchen Losen voll und du kannst somit
trotzdem nur so hantieren, als wären alles ganz normale Lose...
von Michael (Gast)
Wir setzen ein Mixed-Signal-ASIC in 350nm-Technologie ein. Der
Maskensatz (16 Stück) kostet knapp 40k EUR, ein einzelner Wafer ist für
knapp 2k EUR damit herstellbar. Die Fertigung dauert pro Durchlauf etwa
zwei Monate bei der Fab.
Letztlich ist das Assemblieren in das Gehäuse teurer als der einzelne
Die.
Das was du beschreibst mag auf komplexe, moderne Mikroprozessoren usw.
zutreffen - "einfache" Halbleiter sind eine andere "Hausnummer"!
von M. Н. (Gast)
die Herstellung hängt natürlich immer vom Hersteller/Stückzahl ab.
Im allgemeinen lohnt sich die Asic-Produktion nur in größeren
Stückzahlen, wenn man die Chips billig haben will. In der Regel werden
somit ganze Wafer-chargen mit demselben Chip auf einmal hergestellt. Als
Beispiel: Eine Wafer-charge besteht aus 12 Wafern à 800 Chips.
Für die Herstellung ist es extremer Aufwand viele verschiedene Wafer
oder Wafer mit verschiedenen Chips zu fertigen. Wenn bspw. nur ein Wafer
eines Chips hergestellt wird, muss dafür trotzdem die Lithographie mit
den Masken ausgerüstet werden, der Wafertester auf den entsprechen Chip
umgerüstet werden, die Wafersäge für den entsprechenden Chip aufgesetzt
werden und so weiter.
Dazu kommen noch diverse Schwierigkeiten beim Verpacken: Ist der Chip
produziert und vereinzelt, muss die Maschine konfiguriert werden, die
den einzelnen Chip ins Gehäuse steckt, das fertige IC muss getestet
werden, der Chip muss in passende Gurte verpackt werden.
Das alles lohnt sich nur, wenn man die selben Chips in großen
Stückzahlen laufen lässt und die Auslastungen der teils wahnsinnig
teuren Maschinen hoch hält. Wenn da alle 2 Stunden von einem IC auf den
anderen umbestückt/umgebaut werden muss, kostet das viel zu viel Geld.
Dazu kommt, dass Asic Produktion, Test, Verpackung, Endtest meist nicht
am selben Ort stattfinden. Ein Chip umreist schonmal die ganze Welt,
bevor er fertig im Gurt landet. Das lohnt sich auch nur, wenn man diese
in großen Stückzahlen verschickt.
von Carl D. (jcw2)
> Die.
Eben 350/7.
von 1234567890 (Gast)
Ruf doch einfach mal bei einer Fab an. Z.B. in Erfurt bei der XFab oder
Melexis. Die sind auf geringe Stückzahlen spezialisiert. Dort kannst du
dir mit einem anderen Kunden auch eine Scheibe teilen. Manchmal sind
sogar 3 Kunden auf einem Wafer mit verschiedenen Anwendungen
verheiratet, damit es sich lohnt mehr als zwei oder drei Wafer
herzustellen.
von Dieter (Gast)
Das ist eine interessante Idee von 1234567890 (Gast) 02.05.2020 21:07.
Statt einer Sammelbestellung bei Mouser eine Sammelbestellung eines
Wafers mit Chips, Transistoren und Dioden.
Das größte Problem dürfte aber sein, dass die Hersteller bei der
Erstellung von den Datensätzen und Masken meistens übersehen haben,
diese als Module für Kleinstserien abzulegen. Das habe ich als Student
selbst mitbekommen. Es war intern bekannt, dass die Quellen nicht
gewahrt wurden und es nur noch die Arbeitsmatrizen für die
Litographiemaschine gab. Wenn die defekt gehen sollten, oder die
Maschine, dann war es vorbei mit der Produktion. Die Weltfirma hatte
später dabei nur Glück das die Chinesen eine wirklich leistungsmäßige
gute Kopie produzierten, auch ungestempelt, um das eigene Branding drauf
zu machen.
Der Fehler, der fast immer gemacht wird, ist dass die Masken für die
großen Wafer erstellt werden, aber vergessen wird die Minimumelemente in
einem transportablen & interoperablen Format mit abzulegen. Das wäre am
Ende, wenn die Großvorlage so funktioniert wie diese soll, in wenigen
Minuten erledigt. Später ist der Aufwand ein Vielfaches an Arbeitszeit.
Ein Hinweis war früher immer, ob es Bauteile länger geben wird, ob es
außer der Commercial Version auch noch eine Industrial and Militäry
Version gibt in den Datenbüchern.
